电动机启动前的准备工作
(1)新的或长期不用的电动机的检查
①对笼式电动机的检查。在使用前应检查电动机绕组间的绝缘电阻和绕组对地的绝缘电阻。绝缘电阻每lkV工作电压不得小于1MQ,通常对500V以下电动机用500V兆欧表测量,对500~3000v电动机用1000V兆欧表测量,对3000V以上电动机用2500V兆欧表测量。一般,三相380V电动机的绝缘电阻大于0。5Mfi方可使用。
②对绕线式转子电动机的检查。除要检查电动机定转子绕组的绝缘外,还需检查滑环对地及滑环之间的绝缘。
③对新安装电动机的检查。新安装的电动机定转子还需检查连接螺栓和轴承螺帽是否拧紧,以及机械方面是否牢固,检查电动机机座和电源线钢管的接地情况。
(2)检查铭牌检查铭牌所示电压、频率、接法与电源电压等是否相符,接法是否正确。
(3)检查转轴扳动电动机的转轴是否自由旋转,不可有松或紧现象。对于滑动轴承,转子的轴向游动量每边为2~3mm。
(4)检查运转方向对不可逆转的电动机(如砂轮机),需检查运转方向是否与该电动机运转指示箭头方向相同。
(5)检查轴承检查电动机轴承是否有油,滑动轴承是否达到规定油位。
(6)检查电动机内部检查电动机内部有无杂物或积尘。
(7)其他检查绕线式电动机还应检查滑环上的电刷表面是否全部贴紧滑环,导线有否相碰,电刷提升是否灵活,电刷的压力是否正常(一般电动机工作面上的压力为150~250g/cm2)0。
电动机启动注意事项
①在电动机接通电源后,发现电动机不转,应立即断开电源,查明原因,方能再次启动,不允许带电检查电动机不转的原因。
②如果采用补偿器(自耦减压启动器)启动或利用Y–△转换器启动电动机,特别要注意按操作顺序进行操作。用补偿启动时,要先将手柄推到“启动”位置,待电动机转速稳定下来后,再迅速拉到“运转”位置。如是经Y–△转换器启动,应先按下“启动”按钮,待启动完毕再按下“运行”按钮。对大型电动机启动更要严防误操作。
③在同一线路上的电动机,特别是容量较大的电动机,不允许同时启动。应按操作顺序启动或由大到小逐台启动,以免多台同时启动使线路电流激增,造成电压过低、启动困难或断路器跳闸等不良后果。
④电动机启动后,要观察电动机的旋转方向是否符合机械负载要求,如水泵、浆泵,上面标有方向铭牌,看看是否一致。
如是其他机械应注意观察机械传动方向是否正确,如果方向与要求相反,应立即断开电源,将三相电源线中的任意两根线互相调换一下即可。
⑤电动机的启动次数应尽可能减少,空载连续启动不能超过每分钟3~5次;电动机长期运行停机后再启动,其连续次数不应超过每分钟2~3次。
⑥电动机在启动后,要注意观察电路电压是否正常,电动机电流是否正常,三相电流是否平衡,传动负载工作是否正常,运行声音是否正常,如发现问题应及时停机,待查明原因排除故障后方能运行。
关键字:电动机 启动 准备工作 注意事项
引用地址:
电动机启动前的准备工作_电动机启动注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 11:53
可搭三电动机输出 通用推Ultium Drive动力系统
日前,网通社从外媒carscoops获悉,通用汽车公司发布了为下一代电动汽车提供动力的Ultium Drive驱动系统。这套系统提供3种不同的功率调校,分别为180kW,255kW以及一套62kW的四驱辅助电机。同时一台车最多可以搭载3个电动机,GMC悍马EV 的三电动机版本已经率先进行了尝试。据悉,这套计划预计于2021年底推出,综合输出功率可达735kW。 Ultium Drive系统将电动机和单速变速箱组合在一起,并能够将其电池单元组所产生的动力传输到车轮上。其中,电动机扭矩和功率密度处于行业领先水平,在响应速度上则要比通用自研的内燃机更高。通过将部分电气设备集成到驱动单元的组件中,电气设备的质量已比通用汽
[汽车电子]
单相异步电动机
单相异步电动机(single-phase asynchronous motor)是靠220V单相交流电源供电的一类电动机,它适用于只有单相电源(single-phase power)的小型工业设备和家用电器中。 单相异步电动机的工作原理 在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,该磁动势可分解为两个幅值相等、转速相反的旋转磁动势和,从而在气隙中建立正传和反转磁场和。这两个旋转磁场切割转子导体,并分别在转子导体中产生感应电动势和感应电流 。 该电流与磁场相互作用产生正、反电磁转矩。正向电磁转矩企图使转子正转;反向电磁
[模拟电子]
STM32单片机的调试方式 STM32单片机的启动流程详解
STM32单片机是意法半导体推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电子等领域。 STM32单片机的调试方式: 1.使用JTAG调试器:JTAG调试器是一种常用的调试工具,可以用于单步执行、断点调试等操作。在STM32单片机中,可以使用ST-Link、STMicroelectronics IDE等工具进行JTAG调试。 2.使用串口调试器:串口调试器可以通过串口与单片机进行通信,实现单步执行、断点调试等功能。在STM32单片机中,可以使用ST-Link、STMicroelectronics IDE等工具进行串口调试。 3.使用仿真器:STM32单片机可以使用仿真器进行开发和
[单片机]
同步电动机励磁系统的作用 同步电动机的优缺点
同步电动机励磁系统的作用 同步电动机的励磁系统是指用于产生磁场的电路和元器件,它的作用是产生旋转磁场,使同步电动机能够正常工作。具体来说,同步电动机励磁系统的作用包括以下几个方面: 产生磁场:励磁系统通过产生磁场,使得同步电动机的转子能够受到磁场的作用,从而产生旋转磁场,推动电机正常运转。 稳定转速:励磁系统能够稳定地产生磁场,从而使同步电动机的转速稳定,不会因为外部负载的变化而出现明显的波动。 改变功率因数:通过调节励磁电流大小和相位,励磁系统可以改变同步电动机的功率因数,使其达到最优值,从而提高电机的效率和性能。 控制电机运行状态:通过改变励磁电流大小和相位,励磁系统可以控制同步电动机的
[嵌入式]
车载导航使用保养注意事项
电子产品的一个趋势就是操作越来越简单,几个按钮甚至点点屏幕就能完成你想要的设置。不过,操作简便不代表你可以马虎对待,日常使用和保养时稍微上点心,能大大延长导航的寿命。 1.使用结束后要遵循这样的关机顺序:先关闭页面,再关机,最后拔下插头。有的车主图方便,用完直接拔插头,从来不关机,这样是省事,但时间长了容易损害电子元件。
2.机器使用前三次最好充电10小时左右,让电池蓄电能力最大限度地发挥出来。
3.先发动汽车,后插点烟器电源。导航结束后拔掉点烟器,下次汽车发动后再插上,这样有利于保护机器电池,延长电池使用寿命。
4.不要让导航屏幕接触尖锐物体。
5.便携式导航不要长时间放在太阳底下曝晒,较大
[嵌入式]
一文了解STM32启动过程
1 概述 说明 每一款芯片的启动文件都值得去研究,因为它可是你的程序跑的最初一段路,不可以不知道。通过了解启动文件,我们可以体会到处理器的架构、指令集、中断向量安排等内容,是非常值得玩味的。 STM32作为一款高端 Cortex-M3系列单片机,有必要了解它的启动文件。打好基础,为以后优化程序,写出高质量的代码最准备。 本文以一个实际测试代码--START_TEST为例进行阐述。 整体过程 STM32整个启动过程是指从上电开始,一直到运行到 main函数之间的这段过程,步骤为(以使用微库为例): ①上电后硬件设置SP、PC ②设置系统时钟 ③软件设置SP ④加载.data、.
[单片机]
利用 Platform Flash PROM 实现多重启动功能
提要 一些应用利用 Xilinx FPGA 在每次启动时可改变配置的能力,根据所需来改变 FPGA 的功能。Xilinx Platform Flash XCFxxP PROM 的设计修订 (Design Revisioning) 功能,允许用户在单个PROM 中将多种配置存储为不同的修订版本,从而简化了 FPGA 配置更改。在 FPGA 内部加入少量的逻辑,用户就能在 PROM 中存储的多达四个不同的修订版本之间进行动态切换。多重启动或从多个设计修订进行动态重新配置的能力,与 Spartan-3E FPGA 和第三方并行 flash PROM 一起使用时所提供的 MultiBoot 选项相似。 本应用指南将进一步说明 Platf
[嵌入式]
基于改进启动回路的反激式开关电源设计
1 前言 开关电源 具有高效率、低功耗、体积小、重量轻等显著优点,现已成为稳压电源的主流产品。本文以电流型PWM控制芯片UC3844B设计了一种高效的单端反激式、4路隔离输出的辅助电源系统,并针对传统启动回路中直流母线侧能量浪费的缺点,设计了一种新型控制芯片启动回路。实验结果表明,设计的单端反激式开关电源具有良好的工作性能,改进型启动电路能够有效缩短启动时间,提高了电源效率。 2 UC3844B芯片介绍 UC3844B是一种高性能固定频率电流模式的PWM控制集成电路芯片。该集成电路的特点是:具有震荡器、温度补偿参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其内部结构及管脚图如图
[电源管理]
