(1)毫伏表应笔直放置,不要水平放置。通电前应调整表头的机械零点螺丝钉,使表针指示在零位(注,机械零点不需常常调整)。
(2)依据被侧信号值的巨细挑选电压程,若不知被测信号巨细.可先选最许多程,逐渐减小到适宜的量程。
(3)接通电源,待表针安稳后,将输人线短路,调整调零点调整旋钮。使表针指在零位,即可进行丈量。
(4)丈量时先将输入线的地线(屏蔽线)与被测电路公共点相连,然后将输入线的非地端接至被侧点上,丈量结束,先将非地端拆下。然后断开地线。
(5)当用此表当作电平表用时,实习的电平数值为表针所指的dB数与挑选量程开关所指的电平分贝数的代数和。
上一篇:电磁流量计差错发作要素分析
下一篇:电流表表里接法挑选
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:36
推荐帖子
- 点评Vishay视频 疯狂抢楼赢礼进行时!
- 看视频,跟帖评论,赢好礼!点评Vishay视频疯狂抢楼赢礼进行时!
- 苏莎莎 活动列表
- 钱包防盗报警器
- 本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-320:01编辑钱包防盗报警器本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-320:01编辑我来自火星刚到地球什么都不懂,请楼主多多指教啊~~~我来自火星刚到地球什么都不懂,请楼主多多指教啊~~~本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-320:01编辑要是报警器一起被偷走呢?好像有点意思,呵呵。。。这个不是很实际啊不错,想法倒是挺好
- 探路者 移动便携
- 汇编中引用C变量
- LDP_xLACC_xADD#1SACL_x发现x的值不变。请问高手,我哪儿错了,应该怎么改正?汇编中引用C变量是这样修改的吗?LDP _xLACC _xADD #1SACL _xi是C中定义的变量,在汇编中这样访问就行了:LDPK_i;ZALS_i;SUBK#N_CENTER
- glancegreen 模拟与混合信号
- 有几个问题这几天老被困扰,也许问得比较幼稚,但还请知道的人停下来,帮解惑一下....
- 在还一个还没有OS的裸机上,我们用光盘安装系统过程中或者用其他的类似在光盘上的硬盘分区软件进行操作时,可以用键盘来输入。1.我的意思是键盘的驱动程序也被固化在BIOS上,还是在有输入时,软件上的实现每次都调用BIOS中断?2.接1所继续的,ps/2接口的键盘和鼠标难道不用驱动程序?3.8259中断的初始化是在什么时候开始的?我的意思是被固化在了BIOS中,还是在加载内核时,由OS来初始化?有几个问题这几天老被困扰,也许问得比较幼稚,但还请知道的人停下来,帮解惑一下....问题不难,但
- quwer 嵌入式系统
- 第12/15原创:事无巨细,IIC总线协议与AT24C02
- 事无巨细,IIC协议与EEPROM24C02在前面的一系列文章中,我们从最简单的开发环境开始到上一节的片外DAC的使用为止,算是AVR单片机中比较简单但是绝对是比较全面的内容了。如果你能够独立掌握了前面的这些内容,我们现在可以开始进入CEPARKAVR开发板上最后的三个最难的内容:存储芯片AT24C02的IIC总线协议,时钟芯片DS1302的SPI总线协议,还有温度传感器DS18B20的单总线协议。今天我们来讲存储芯片AT24C02的IIC总线协议。(也称I^2C总线协议)I
- losingamong Microchip MCU
- 【2024 DigiKey创意大赛】- 基于毫米波雷达的生命体征检测及健康监护系统-环境监测
- ##【2024DigiKey创意大赛】-基于毫米波雷达的生命体征检测及健康监护系统-环境监测模块开发##一、模块概述本环境监测模块旨在通过温湿度传感器,实时监测室内温度和湿度,并将数据展示在LCD触摸屏和手机APP上。当温湿度参数超出正常范围时,系统会自动报警,提醒用户采取措施改善环境。##二、功能需求1.**温湿度监测**-利用空气温湿度传感器监测室内温度和湿度。2.**环境信息展示**-在LCD触摸屏和手机APP上实时展示温湿度等环境信息。
- zygalaxy DigiKey得捷技术专区
- NSI50350ADT4G 用于基本交流应用的恒流 LED 驱动器的典型应用
- A3G4250D适配器板,标准DIL 24插座
- 【深大电赛】气压控制装置
- 基于 CCG3PA 的电源适配器应用,适用于 CYPD3175-24LQXQ USB Type-C 端口控制器,具有用于两端口车载充电器的直接反馈控制
- N76E003AT20最小系统板
- NCP301HSN27T1 2.7V 电压检测器的典型应用,用于具有附加迟滞的微处理器复位电路
- LR8N3-G 高输入电压线性稳压器的典型应用
- MIC2587R-2YM 单通道正高压热插拔控制器典型应用电路
- 使用 L5970D/L5973D 12 VAC 输入 1W LED 驱动器的高强度应用电路
- 基于CH582F的索尼MultiPort接口蓝牙快门
