西门子PLC维修不能与笔记本联机编程解决办法
发布者:GoldenSerenity最新更新时间:2022-04-22 来源: elecfans关键字:西门子  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、将CPU打到STOP位置试试
2、关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200plc编程软件。
3、要与西门子最新推出的S7-200CNCPU正常通信,必须满足以下条件:
使用编程软件STEP7-Micro/WINV4.0SP3以上版
将编程软件的工作环境设置为中文状态。
如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到82号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。
4、使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口)
5、在PG/PC通信属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号*?COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。
另参考:
检查编程通信的主要步骤
如果有时能够通信但不正常,请检查如下1-4项,如果根本不通,请检查全部项目:
1、检查STEP7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容
2、检查是否使用西门子的原装编程电缆,以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件
3、检查编程电脑上的COM通信口设置
鼠标右键单击我的电脑,选择;属性
打开设备管理器标签(对于Windows2000,选择硬件标签,按设备管理器按钮)
双击;端口(COM和LPT)
双击所使用的通信口,如COM1
在端口设置标签,选择高级
在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中FIFO选择框
重新启动计算机使设置有效
4、检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同
在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击CommunicaTIon(通信)大图标,检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K。
使用新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32V3.2SP4以上版,可以将DIP开关5设置为1,选中通信界面的Searchallbaudrate(搜索所有波特率)选择框,可用于搜索网络上所有相关设备。
对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到。
5、如果仍然不通,请检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V
6、使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2,通信速率9.6K。
关键字:西门子  PLC 引用地址:西门子PLC维修不能与笔记本联机编程解决办法
上一篇:西门子S7-300plc绝对寻址和符号寻址
下一篇:S7-200PLC用高速计数器实现测量模拟量信号的方法
推荐帖子
FPGA设计思想与技巧之数据接口的同步
FPGA设计思想与技巧之数据接口的同步感谢分享,下下来好好研究研究,充实自己。下下来看看,非常感谢分享,楼主辛苦了,谢谢。
至芯科技FPGA大牛 FPGA/CPLD
“简简单单DSP”系列学习活动—第七期事件管理器——通用定时器
“简简单单DSP”系列学习活动—第七期事件管理器学习及使用——通用定时器事件管理器(EV)强大的功能使它特别适用于运动控制和电机控制领域。DSP有两个相同的事件管理器EVA、EVB。每个事件管理器模块包括通用定时器CP、全比较单元、可编程的死区发生器,PWM波形发生器、捕获单元CAP和和正交编码单元,A/D转换器的外部启动信号,功率驱动保护单元、EV寄存器以及EV中断等多个部分。每一个EV还包含两路单独的PWM输出。事件管理器的接
superwangyang 微控制器 MCU
请教一个小白问题!关于CCS3.3的
各位大哥,每次我烧录完一个DSP芯片,断开后再connect,每次都出现让我重新输入晶振频率,请问在什么地方修改设置?固定设置?多谢了!!在线等啊!! 请教一个小白问题!关于CCS3.3的
madeinchina TI技术论坛
与天线有关的一些概念
天线增益(dBdBidBd)在无线通讯的实际应用中,为有效提高通讯效果,减少天线输入功率,天线会做成各种带有辐射方向性的结构以集中辐射功率,由此就引申出“天线增益”的概念。简单说,天线增益就是指一个天线把输入的射频功率集中辐射的程度,显然,天线的增益与其方向图的关系很大,主瓣越窄、副瓣越小的天线其增益就越高,而不同结构的天线,其方向图的差别是很大的。在通讯技术领域,与其它计量功率、电平等参数的量值同样,天
mutoudonggua RF/无线
跨阻放大电路,光电二极管可接收的最大光功率的疑问
下图2是一个跨阻放大电路,现要用图1的公式计算光电二极管可接收的最大光功率,现有以下疑问:1.下图1公式中的RL是不是就是指图2中的反馈电阻Rf;2.VBi,接触电压是什么意思?请各位大佬解答,谢谢!图1图2跨阻放大电路,光电二极管可接收的最大光功率的疑问Vbi,偏置电压吧,图好像与文中公式不匹配
xiaxingxing 模拟电子
关于现有廉价工程电源的分析
转自千家网BG7JWE相信大家对现在的几块钱和十来二十块的电源不会陌生吧?同样,我也拆了不少。现在的电源大致分两大类:电子开关电源和变压器电源。开关电源,文字上的解释是:(转载自百度)开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转
clark 安防电子
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
