引起变频器过热的故障原因有哪些
发布者:炉火旁的Yye最新更新时间:2023-08-22 来源: elecfans关键字:变频器  过热  故障原因 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不久将进入夏季,以现在设备控制调速不可缺少的变频器而言,烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤。现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策:
1、周围环境温度过高【变频器配套设备】
原因:变频器内部是由无数个电子器件构成的,其工作时会产生大量的热量,尤其是IGBT工作在高频状态下,产生的热量会更多。如果环境温度过高,也会导致变频器内部元器件温度过高,为保护变频器内部电路,此时变频器会报温度高故障并停机。
对策:降低变频器所在场所的温度,如可以加装空调或风扇等强制制冷措施。
2、变频器通风不良
原因:如变频器本身的风道堵塞或控制柜的风道被阻塞时,会影响变频器内部的散热,导致变频器过热报警。
对策:定期检修变频器,清除其风道的垃圾,顺畅风道。
3、风扇卡阻或损坏
原因:变频器风扇坏时,大量的热量积聚在变频器内部散不出去。
由此可见,变频器的维护及保养就显得尤为重要,那怎么样才可以降低故障率,让变频器安全的度过夏天,减少客户损失呢?因此,现在主要从以下几方面简单介绍:
一、夏季变频器维修保养注意这几点,适宜的温度,湿度,通风,无尘无干扰,对变频器进行内部、外部的清扫。
二、直接影响变频器散热的主要方面?
1、风扇运转保护,变频器的内装风扇是箱体内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常工作。所以,如果风扇运转不正常,应立即进行维护。
2、逆变模块散热板的过热保护逆变模块是变频器内发生热量的主要部件,也是变频器中*重要而又*脆弱的部件。所以,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件。
3、冷却风道的入口和出口不得堵塞,环境温度也可能高于变频器的允许值。有针对性地提出了一些解决问题的方法及改进的建议,对于变频器在实际工程中的应用有一定的参考价值。
4、干扰问题要注意变频器对微机控制板的干扰问题。用户自己设计的微机控制板工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,采取必要措施。
三、夏天维护及保养变频器需注意事项:
1、检查变频器的运行状态,运行时的电压,电流值是否在正常范围内。
2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度一般在-10℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃。
3、避免阳光直射、潮湿、有水珠的地方,夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)。
4、变频器安装:
(1)夏季温度较高,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。
(2)为了保持通风的良好,变频器与周围阻挡物的距离应符合:两侧≥125px,上下方≥300px。
(3)为了改善冷却效果,所有变频器都应垂直安装,为了防止异物掉在变频器的出风口而阻塞风道,*好在变频器出风口的上方加装保护网罩。
(4)当一个控制柜内装有两台或两台以上变频器时,应尽量并排安装(横向排列),如必须采用纵向排列日寸,则应在两台变频器之间加装横隔板,以避免下面变频器出来的热风进入到上面的变频器内。
5、.根据现场环境,定期清理风扇,风道,防止堵塞;尤其是纺织行业,棉絮较多,要定期清理;但需要注意的是清理风扇风道时严禁带电操作,注意安全.
6、定期检查变频器的通风散热设备,确保能正常运行,尤其是变频器的自带风扇, 那么如何判断风扇是否有问题呢?
(1)查看风扇外观,看风扇电源线是否脱落,损坏;看风扇叶片是否断裂;
(2)听风扇是否有异常声音;
关键字:变频器  过热  故障原因 引用地址:引起变频器过热的故障原因有哪些
上一篇:电动机计算常用的公式
下一篇:用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 19:48
变频器如何与PLC相连接
plc与变频器有三种连接控制方法: 1、用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵。 此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。 2、利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>如何与PLC相连接
三菱PLC在高压变频器控制系统中的运用
1、引言 在国产高压变频器的设计中,为了提高高压变频器内部控制的灵活性以及在现场应用的可扩展性,通常在高压变频器中内置PLC。自从20世纪70年代第一台PLC诞生以来,PLC的应用越来越广泛、功能越来越完善,除了具有强大的逻辑控制功能外还具其他扩展功能:A/D和D/A转换、PID闭环回路控制、高速记数、通信联网、中断控制及特殊功能函数运算等功能,并可以通过上位机进行显示、报警、记录、人机对话,使其控制水平大大提高。 本文以广州智光电机有限公司为攀钢集团成都钢铁有限公司污水处理厂设计生产的国产高压变频器ZINVERT-H800/B10为例,介绍了三菱PLC在高压变频器控制系统中的运用。 2、广州智光电机高压变频器简介 广州智
[嵌入式]
三菱PLC在高压<font color='red'>变频器</font>控制系统中的运用
变频器运行的两个条件
随着工业自动化程度的不断提升,变频器已经成为了现代工业生产中不可或缺的一部分。变频器运行的条件是指在满足一定的物理条件下,让变频器正常工作和运行的前提条件。本文将从两个方面来详细介绍变频器运行的条件。 一、物理条件 1.电源电压 变频器是一种能够将交流电源转换为直流电源,并以可变频率的方式输出的装置。因此,变频器的正常工作必须要有稳定的电源供应,而电源电压是影响变频器运行的重要条件之一。一般来说,变频器的工作电压范围在220V-440V之间。如果电源电压偏低或电压不稳定,会影响变频器的输出波形,从而降低变频器的效率。 2.环境温度 变频器通常是被安装在机房等环境比较复杂的地方,因此环境温度的高低也会对变频器的运行产生影响。通常
[嵌入式]
2018年度工业机器人发展综述 投资者警惕机器人产业投资过热的风险
工业机器人发展综述: 2018 年,受上年基数较高、国际跨国巨头在华产能释放抢占市场、国内同质化低价竞争日趋激烈等因素影响,我国工业机器人产量增长明显放缓。1-10 月,我国工业机器人产量为118452 套,同比仅增长8.7%,增速较上年同期大幅下降60.1 个百分点。从月度产量来看,我国工业机器人月度产量增速基本呈震荡放缓的趋势。其中,9 月份,我国工业机器人产量为11448 台,同比下降16.4%,月度增速近年来首次出现负增长;10 月份月度产量仅9590 台,年内首次降至10000 台以下。 展望4 季度,国内工业生产有望继续保持稳中有进的发展趋势,行业面临的外部环境不会有明显变化,工业机器人产量有望继续小幅增长
[机器人]
三相电机无法启动原因_三相电机故障排除方法
  三相电机无法启动原因   三相异步电机是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。   三相电机无法启动的原因可能有很多,以下是其中一些可能的原因:   电源故障:检查电源线路是否正常连接,电源电压是否在额定范围内。   电机电路故障:检查电机内部的电路,是否有短路、开路、接触不良等故障。   电机机械故障:检查电机机械部分是否有卡住、转子转
[嵌入式]
分析吉利 EV450 高压互锁故障原因
在ISO国际标准《ISO6469-3:2001电动汽车安全技术规范第3部分《人员电气伤害防护》中,规定车上的高压部件应具有高压互锁装置。高压互锁,也指危险电压互锁回路,简称HVIL,通过使用电气小信号,来检查整个高压产品、导线、连接器及护盖的电气完整性(连续性),识别回路异常断开时,及时断开高压电。 一辆吉利 EV450电动汽车,踩下制动踏板,按下起动按钮,组合仪表正常亮,READY灯无法正常亮,充电指示灯、整车系统故障指示灯亮,档位无法切换到前进档或倒档,车辆无法行驶,如图所示。读取故障码,VCU中存在“P1C4096高 压 互 锁 故 障”“P1C8E04高 压互 锁PWM输出信号断路”故障码;在VCU中进一步读取数据流,
[嵌入式]
分析吉利 EV450 高压互锁<font color='red'>故障</font><font color='red'>原因</font>
变频器在水设备控制系统的应用案例
变频稳压给水设备控制系统通过测到的管网压力, 经变频器的内置PID调节器运算后, 调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号) 可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。 变频稳压给水设备选型说明 变频稳压给水设备供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。 1.供水系统选用原则 (1)蓄水池容量应大于每小时最大供水量。 (2)水泵扬程应大于实际供水高度。 (3)水泵流量总和应大于实际最大供水量。 (4)变频控制柜选型: 用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜
[嵌入式]
变频器有正转信号,但频率始终为零,怎么办?
故障现象: 变频器上电后,启动变频器,使能正转端子与公共端接通!变频器RUN灯亮起!用户多次通过 人机界面给变频器运行频率后,变频器无反应,且频率始终为零! 变频器的频率已设定由外部端子给定,这台变频器是控制牵引机电机的,因为本厂是生产管道的,需要有电机牵引管子生产!变频器和电机的组合我们称它为牵引机!变频器就是来驱动这两台电机。 变频器的频率是用户通过人机界面写入PLC(本PLC为西门子S7——200); 然后由PLC给频率给变频器!人机界面上的牵引速度,设定,就是说的给这台变频器的频率! 当用户将需要的速度通过人机界面写入到PLC后,然后由PLC的扩展模块EM232(模拟量输出模块),输出一个0V到10V的电压,给
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>有正转信号,但频率始终为零,怎么办?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
