电动机计算常用的公式
发布者:心语乐章最新更新时间:2023-08-22 来源: elecfans关键字:电动机  感应电动势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 电动机的感应电动势公式:E=4.44*f*N*Φ,E为线圈电动势、 f为频率 、 S为环绕出的导体(比如铁芯)横截面积、 N为匝数、Φ是磁通。感应电动势是电磁感应的本质,有感应电动势的导体闭合后,就会产生感应电流。感应电流在磁场中就会受到安培力,产生磁矩,从而推动线圈转动。从上面公式知道,电动势大小与电源频率、线圈匝数及磁通量成正比。
磁通量计算公式Φ=B*S*COSθ,当面积为S的平面与磁场方向垂直的时候,角θ为0,COSθ就等于1,公式就变成Φ=B*S。
将上面两个公式结合一下,就可以得到电机磁通强度计算公式为:B=E/(4.44*f*N*S)。
2、另外一个是安培力公式,我们要知道线圈受到的力是多少,就需要这个公式F=I*L*B*sinα,其中I为电流强度,L为导体长度,B为磁场强度,α是电流方向与磁场方向间的夹角。当导线垂直于磁场时候,公式就变成F=I*L*B了(如果是N匝线圈的话,磁通B就是N匝线圈的总磁通,而不需要再乘N了)。知道了受力,就知道转矩,转矩等于扭力乘以作用半径,T=r*F=r*I*B*L(向量乘积)。通过功率=力*速度(P=F*V)以及线速度V=2πR*每秒转速(n秒)两个公式 ,可以与功率建立上关系,得到下面序号4的公式。不过要注意,这时候使用实际输出扭矩,所以计算出的功率是输出功率。
3、交流异步电机的转速计算公式
交流异步电机的转速计算公式:n=60f/P,这个很简单,转速与电源频率成正比,与电机极对子(记住是一对)数成反比,直接套用公式就好。不过这个公式实际计算出是同步转速(旋转磁场速度),异步电机实际转速会略低于同步转速,所以我们往往会看到4极电机一般是1400多转,达不到1500转。
4、电机转矩、功率计转速的关系
电机转矩、功率计转速的关系:T=9550P/n(P是电机功率、n是电机转速),可以从上面序号1内容中推导出来,不过我们没必要学会推导,记住这个计算公式就可以。不过再次提醒,公式中功率P不是输入功率,而是输出功率,由于电机有损耗,输入功率不等于输出功率。
5、电机功率(输入功率)
单相电机功率计算公式:P=U*I*cosφ,如果功率因数为0.8,电压为220V,电流为2A,那么功率P=0.22×2×0.8=0.352KW。
三相电机功率计算公:P=1.732*U*I*cosφ(cosφ为功率因素、U为负载线电压、I为负载线电流)。不过这类的U和I与电机的接法有关,星形接法的时候,由于三个相隔120°电压的线圈公共端连接一起,形成一个0点,所以加载在负载线圈的电压实际是相电压;而三角形接法时,每个线圈两端各连一根电源线,所以加载负载线圈上的电压就是线电压。如果使用的是我们常用的3相380V电压,星形接法时候线圈是220V,而三角形则是380V,P=U*I=U^2/R,所以三角形接法时功率是星形接法的3倍,这也就是为什么大功率电机采用星三角降压启动的原因。
关键字:电动机  感应电动势 引用地址:电动机计算常用的公式
上一篇:电机选型步骤总结
下一篇:引起变频器过热的故障原因有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 08:29
用万用表判断三相异步电动机转速的方法
(1)先找出一个绕组。拆开接线盒的6个接线端子(无论是三角形联结还是星形联结),利用测阻法,找出其中的一个绕组,如图所示。 图用万用表判断三相转速的方法 (2)检测出磁极对数。用万用表交流毫安挡,将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线的两端,例如图3-1连接在w1与w2两端。面对电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔细观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数。 (3)计算转速。三相异步电动机的转速的计算式为 n = 60 f/p 式中f-交流电压的频率,一般取50hz; p-上述测得的电动机的磁极对数。
[测试测量]
用万用表判断三相异步<font color='red'>电动机</font>转速的方法
电动机绕组的烘干方法_电动机绕组烘干的注意事项
  电动机绕组的烘干方法   1、循环热风干燥法   用隔热材料做成一个干燥室(如用耐火砖砌筑),上面留有出风口,侧面有进风口。进风口与加热室相连通,加热室内绝缘地设置3kW左右的220V电炉丝(加热室也可采用其他方法加热)。加热室可用铁皮做成,用吹风机把加热室内热风吹入干燥室把电动机绕组烘干。干燥室热风温度控制在100℃左右。   2、电流干燥法   用三相调压器把约为电动机额定电压的7%~15%的电压加在定子绕组上,或用电焊机、单相调压器把电动机额定电压的20%~40%电压加在互相串联起来的定子三相绕组上,电流控制在电动机额定电流的60%左右,使绕组发热来进行干燥。干燥时,必须密切注意绕组温度,及时调整电压、电流。
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>绕组的烘干方法_<font color='red'>电动机</font>绕组烘干的注意事项
如何做好在电动机的试运行中检查工作?
怎样做好在电动机的试运行中检查工作 (1)注意电动机的旋转方向 与要求的旋转方向是否相符运行中有无杂音。 (2)记录起动时间和载电流 (3)检查电动机的轴向窜动(指滑动轴承) (4)测量电动机的振动值(对容量为40 千瓦及以下的不重要电动机,可不测量振动值)。 (5)检查换向器、滑环和电刷的工作是否正常,观察其火花情况(允许电刷下面有轻微的火花)。 (6)检查电动机外壳有无过热现象,轴承温度是否符合制造厂的规定(对绝缘的轴承,还应测量其轴电压)。
[嵌入式]
基于DSP+CPLD的异步电动机控制系统开发平台设计
随着电力电子技术、电机控制理论和微控制器的不断发展,现代交流调速技术在国民经济中得到了广泛应用。目前,高性能的调速控制策略和现代控制理论已逐步应用于交流电动机控制领域,普通运动控制系统已不能满足高性能调速控制要求,建立以DSP+CPLD为控制核心的异步电动机控制系统开发平台,对于研究高性能运动控制策略具有重要意义。它不仅可以减小系统体积,而且可以实现复杂的实时控制、提高系统运算能力,此开发平台可方便用户快速完成电机控制系统产品的开发和应用。 1 开发平台硬件总体设计 1.1 开发平台总体设计及特点 该开发平台以三相异步电动机作为被控对象,以控制器TMS320F2812与复杂可编程逻辑器CPLD作为控制核心,主电路为典型
[嵌入式]
基于DSP+μC/OS-Ⅱ的励磁系统的研究
  同步电动机的磁场采用直流励磁,功率因数可以超前、滞后或单位功率因数,运行中可以向电网馈送无功功率,改善电网功率因数,并且具有运行稳定性好、转速不随负载变化而改变和运行效率高等特点,因此在煤矿等工业现场应用广泛。而同步电动机励磁对于同步电动机的运行起到重要作用,传统励磁系统采用晶闸管移相全桥电路实现励磁。该励磁系统需要用到同步变压器定相,涉及器件较多,维护复杂,影响了励磁系统的安全运行,而且传统的嵌入式设计在软件管理上采用单任务的顺序机制,系统稳定性实时性差。   本文提出采用美国德州仪器公司(TI)的数字信号处理器芯片TMS320LF2812作为控制核心,将实时操作系统DSP+μC/OS-Ⅱ,应用于DSP的程序设计中,以次级
[嵌入式]
电动机变频启动的原理 变频器内部结构 变频器怎样调速度
  电动机变频启动的原理   电动机变频启动的原理是将电源提供的交流电信号,经过变频器的处理和调节,输出所需的电压和频率,从而实现电动机的启动和运行。   具体来说,电动机变频启动通常包括以下几个步骤:   电源提供交流电信号。交流电信号可以是单相或三相电源,根据电机的类型和功率要求来选择合适的电源。   交流电信号经过变频器的整流和滤波处理,将其转换为直流电信号。变频器的整流和滤波电路可以将输入电压进行整流和滤波,得到稳定的直流电信号。   直流电信号通过变频器的逆变器电路,转换为所需的交流电信号。变频器的逆变器电路可以根据要求,控制输出电压和频率,以控制电动机的启动和运行。   输出的交流电信号通过变频器的输出端口,连接到
[嵌入式]
单相电动机如何选电容?
单相电动机如何选电容? 单相电机工作电容的计算公式:GC=1950I/Ucos∮(微法)其中: I:电机电流, U:单相电源电压, cos∮:功率因数,取0.75,1950:常数 注:如果取单相电为220Vrms,则: GC=1950I/Ucos∮=1950P/(U^2)cos∮=1950*P/(220*220)*0.75≈0.03*P(uF),其中P为电机功率。算出单相电机工作电容后,起动电容按工作电容的1-4倍(启动电容越大则启动电流越大(对外面电网干扰也越大)、启动扭矩增大,启动越快。 反之,如果启动电容越小则启动电流越小(对外面电网干扰也越小)、启动扭矩越小,启动越慢。)耐压必须大于交流输入电压最大峰值(220Vrms
[嵌入式]
单相<font color='red'>电动机</font>如何选电容?
无刷电动机与ac调速电机的区别
无刷电动机和交流调速电机是两种常见的电动机类型,其主要区别体现在工作原理、结构设计、性能特点和应用领域等方面。 一、工作原理 无刷电动机采用的是直流电源供电,通过轴编码器和电调芯片控制电流,使无刷电机内部的永磁体和线圈总是保持一个固定的电磁偏转角度。在运行过程中,通过改变电流的极性和大小,使电机实现转向和调速。 而AC调速电机则是采用交流电源供电,通过改变电源的频率来实现调速。通常采用变频器来改变电源供电的频率,从而控制电机的转速。 二、结构设计 无刷电动机内部结构较简单,主要由永磁体、转子和驱动电路组成。其中,永磁体通常由永磁材料制成,具有较高的磁导率和磁能积。转子上则固定有永磁材料,通过外加电流产生电磁力,并驱动转子转动。 A
[嵌入式]
推荐帖子
学习体会之初识CODE GENERATOR
学习体会之初识CODEGENERATOR现在在一些MCU开发环境里出现了图形化编程界面,可以在该界面上对MCU的各种资源进行快速配置,I/O口、定时器、通讯、AD转换等。通过这种方法可以使用户快速的入门,省去了繁琐的初始化配置,节省了开发周期。瑞萨的CODEGENERATOR使我能较快的进行入门学习,该插件类似于TI的GRACE开发界面,见下图。TICCSGRACE配置界面瑞萨CODEGENERATOR配置界面根据网友提供
zjbwxl 瑞萨电子MCU
我的M8学习板卖不出去,现在把PCB这里就共享给大家吧!
希望对初学者有帮助!我的M8学习板卖不出去,现在把PCB这里就共享给大家吧!截图实物图谢谢楼主了,唉好人啊板子06年画的!请多多指教啊!板子虽然用不上,但是感谢楼主共享!~很不错呀。曾经不小心买零件时搭了一片ATTiny13,一直拿来欣赏用……感谢了,楼主好人啊看起来不错哦,支持一下。。。99画的?还好电脑里有DXP,可以打开,要不我的PADS还打不开它呢。不错,谢谢分享啦。99画的bucuoa不错啊楼主很厉害啊正好在看M8下了哦谢谢咯是楼主自己研
蓝雨夜 Microchip MCU
2007全国大学生电子设计竞赛 准备(附相关题目推测,基本仪器和主要元器件清单)
本帖最后由paulhyde于2014-9-1508:59编辑题目推测题目一:一、设计任务设计一多功数字自适应电参数测试仪二、设计要求1、基本要求系统功能具体要求如下:(1)基本输入信号:电阻:电阻0~1MΩ。输入的恒流电流源:电流范围0~100mA,开路电压20V,输入电阻≤50Ω。输入的恒压电压源:电压范围0~20V,输入电阻≥100KΩ。(2)所有被测量测试时共用两线A、B测试端子,测试时输入信号不分极性随机的接入测试端子
歹匕示申 电子竞赛
请教wince5手机开发如何设置字体大小(c++ sdk)~~~~~
最近用山寨酷派开发手机程序,系统是wince5发现程序中的字体勺大~~请问如何修改控件上字体。ps:用sdkc++开发的请教wince5手机开发如何设置字体大小(c++sdk)~~~~~控件上的字体是在资源文件中定义的,如果要改,也许要自绘控件吧.指定字体,是通用的功能如果控件支持不同的字体,肯定有FONT的接口CreatFont,SelectObjct谢谢啦,正在找。。。
yutianyunren WindowsCE
Altium 最新库文件【最新的,使用正版下载】
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:14编辑Altium最新库文件【最新的,使用正版下载】http://yunpan.cn/Q9V4mMuL8JSnu可以根据需要去下载特别是pcb文件夹,包含几乎全部可能使用到封装库,快去下载吧!!!Altium最新库文件【最新的,使用正版下载】本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:14编辑全部的器件库吗?容量不小啊。多谢。本帖最后由paulhyde于2014-
paulhyde 电子竞赛
Arduino Nano 和 DHT11 实现 LabVIEW 温湿度采集
#ArduinoNano和DHT11实现LabVIEW温湿度采集ArduinoIDE安装如下库文件**DHTsensorlibrary**byAdafruitDHT11温湿度传感器Data引脚与ArduinoNano开发板的D2引脚连接##代码```c++#include#defineTemperature_COMMAND0x10//采集命令字#defineHumidity_COMMAND0x11//采集命令
lijinlei 单片机
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
