变频稳压给水设备控制系统通过测到的管网压力, 经变频器的内置PID调节器运算后, 调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号) 可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。
变频稳压给水设备选型说明
变频稳压给水设备供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
1.供水系统选用原则
(1)蓄水池容量应大于每小时最大供水量。
(2)水泵扬程应大于实际供水高度。
(3)水泵流量总和应大于实际最大供水量。
(4)变频控制柜选型:
用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。
2.变频器
根据工艺要求, 建议配用ABBA CS 600系列变频器。ACS 600系列变频器是ABB公司采用直接转矩控
制(DTC) 技术, 结合诸多先进的生产制造工艺推出的高性能变频器。它具有很宽的功率范围, 优良的
速度控制和转矩控制特性完整的保护功能以及灵活的编程能力,较高的可靠性和较小的体积。
变频稳压给水设备主要技术数据:
功率范围:2.2-3000kW
·电源电压:380/400/415/440/460/480/500VAC 3相±10%;
·电源频率:48-63Hz
控制连接:2个可编程的模拟输入(Al);1个可编程的模拟输出(AO);5个可编程的数字输入
(DI);2个可编程的数字输出(DO)。
连续负载能力:150%In,每10分钟允许1分钟
·串行通讯能力:标准的RS-485接口可使变频器方便地与计算机连接。
保护特性:过流保护、12t、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI信号丢失保护等。外型结构紧凑, 安装方便。产品经过多种电气安全规范认证, 符合GE、UL及质量认证体系ISO 9001和ISO 4001等。ABB变频器独特的直接转矩控制(DTC) 功能是目前最佳的电机控制方式, 它可以对所有交流电机的核心变量进行直接控制,无需速度反馈就可以实现电机速度和转矩的精确控制。ACS 600变频器内置PID、PFC、预磁通等八种应用宏, 只需选择需要的应用宏, 相应的所有参数都自动设置,输入输出端子也将自动配置,这些预设的应用宏配置大大节约了调试时间,减少出错。
3.可编程序控制器
PLC建议采用西门子S 7-200型。SIMATIC S 7-200可编程序控制器是模块化中小型PLC系统, 能满足中等性能要求的应用;大范围的各种功能模块可以非常好的满足和适应自动控制任务,各种单独的模块之泛组合以用于扩展;简单实用的分散式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活;方便用户和简易的无风扇设计;当控制任务增加时,可以自由扩展;大范围的集成功能使得它的功能非常强劲。多种的性能递增的CPU和丰富的且带有许多方便功能的I/O扩展模块, 使用户可以完全根据实际应用选择合适的模块。当任务规模扩大, 可随时使用附加模块对PLC进行扩展。
变频稳压给水设备应用范围
1.该系统既可用于生产、生活用水,亦可用于热水供应,恒压喷淋等系统。
a.可广泛用于工业企业、生活、生产供水系统及企业自备并改造工程,自来水厂、生活小区及消防供
水系统。
b.可用于各种场合的恒压、变压、冷却水和循环供水系统。
c.可用于污水泵站、污水处理及污水提升系统。
d.可用于农业排灌、园林喷淋、水景和音乐喷泉系统。
e.可用于宾馆、大型公共建筑供水及消防系统。
2.技术指标
a.最大供水高度:200米
b.最大流量:1000立方米/小时
c.压力波动:≤0.25兆帕
d.水泵电机功率:0.75KW-280KW
变频稳压给水设备适用范围:
·生产用水:供水量1~1300m3/h
·生活用水:可供1~120000户居民用水
·消防用水:可用于1~3类建筑物的消防用水
变频稳压给水设备变频应用方式
通常在同一路供水系统中,设置多台常用泵,供水量大时多台泵全开,供水量小时开一台或两台。在采用变频稳压给水设备进行恒压供水时,就用两种方式,其一是所有水泵配用一台变频器;其二是每台水泵配用一台变频器。后种方法根据压力反馈信号, 通过PID运算自动调整变频器输出频率, 改变电动机转速,最终达到管网恒压的目的,就一个闭环回路,较简单,但成本高。
变频稳压给水设备PID控制原理
根据反馈原理:要想维持一个物理量不变或基本不变,就应该引这个物理量与恒值比较,形成闭环系统。我们要想保持水压的恒定,因此就必须引入水压反馈值与给定值比较,从而形成闭环系统。但被控制的系统特点是非线性、大惯性的系统, 现在控制和PID相结合的方法, 在压力波动较大时使用模糊控制, 以加快响应速度;在压力范围较小时采用PID来保持静态精度。这通过PLC加智能仪表可时现该算法, 同时对PLC的编程来时现泵的工频与变频之间的切换。实践证明, 使用这种方法是可行的, 而且造价也不高。变频稳压给水设备要想维持供水网的压力不变,根据反馈定理在管网系统的管理上安装了压力变送器作为反馈元件,由于供水系统管道长、管径大,管网的充压都较慢,故系统是一个大滞后系统,不易直接采用PID调节器进行控制, 而采用PLC参与控制的方式来实现对控制系统调节作用。
- 夏末秋初,玩转EE芯积分,边赚边花+礼品兑换剧透
- Keysight示波器主题月有奖系列活动之 注册大奖天天抽 抢楼踩中亦有奖
- 平头哥RVB2601开源应用方案征集来啊~100套板卡助阵,天猫精灵智能套装礼品组等你抱走~
- “搜器件”小程序又添新功能!
- “玄铁杯”第三届RISC-V应用创新大赛—国产高性能RISC-V Linux开发板LicheePi 4A报名专场,万元奖金,邀您奔赴开源设计盛宴
- 安森美半导体移动与可穿戴设备解决方案下载有礼!
- 免费申请恩智浦Cortex开发板
- 有奖征文:邀一线汽车VCU/MCU开发工程师,分享开发经验、难题、成长之路等
- 邀你参加2018年论坛体验问卷调查
- 看展闯关赢好礼|MPS 芯云展厅与您不见不散!
