基于S7-1200PLC的各种应用的解决方案
发布者:二进制游侠最新更新时间:2023-12-28 来源: elecfans关键字:S7-1200  PLC  微处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
S7-1200PLC主要面向简单而高精度的自动化任务,它的设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,S7-1200PLC这些特点的组合使它成为控制各种应用的解决方案
CPU将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一个设计紧凑的外壳中以形成功能强大的PLC。
CPU根据用户程序逻辑监视输入并更改输出,用户程序可以包含布尔逻辑、计数、定时、复杂数学运算以及与其他智能设备的通信。
S7-1200的硬件——数字量I/O
可以选用8点、16点和32点的输入量输入/输出模块,来满足不同的控制需要。
在工业控制中,某些输入量(温度、压力、流量、转速等)是模拟量,某些执行机构(电动调节阀和变频器等)要求PLC输出模拟量信号,而PLC的CPU只能处理数字量。
模拟量I/O模块的任务就是实现A/D和D/A。
编程工具STEP7 Basic-特点
STEP7 Basic是西门子开发的高集成度工程组态系统,包括面向任务的HMI智能组态软件 Wincc Basic。
硬件组态——删除硬件组件
可以删除设备视图或网络视图中的硬件组态组件,被删除的组件地址可供其他组件使用。不能单独删除CPU和机架,只能在网络视图或项目树中删除整个PLC站。
删除硬件组件后,可以对硬件组态进行编译,编译时进行一致性检查,如果有错误将会显示错误信息,应改正后重新编译。
关键字:S7-1200  PLC  微处理器 引用地址:基于S7-1200PLC的各种应用的解决方案
上一篇:一种用于永磁同步电机电流测量误差校正的自适应选择性谐波消除算法
下一篇:变频器在水设备控制系统的应用案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 21:07
欧姆龙PLC转以太网通过CHNet-CP连接wincc ModbusTCP通信配置
欧姆龙系列CP系列PLC转以太网通过CHNet-CP连接wincc ModbusTCP通信配置 兴达易控CHNet-CP模块内部集成ModbusTCP通讯服务器,实现Modbus协议地址与欧姆龙PLC的内存地址直接对应,实现的功能号包括:FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC15和FC16。(以西门子WINCC软件和欧姆龙CP1H系列PLC为例,通讯模块CHNet-CP) WINCC通过ModbusTCP驱动连接欧姆龙PLC 1.打开Wincc软件,新建一个项目,右击“变量管理”,选择“添加新的驱动连接”,在弹出的对话框中选择“Modbus TCPIP.chn”,点击“确定”。 打开百度APP看高清图片 2.右击
[嵌入式]
欧姆龙<font color='red'>PLC</font>转以太网通过CHNet-CP连接wincc ModbusTCP通信配置
PLC在凿岩台车定向定位自动控制系统中的应用
概述 云南铜业集团公司大红山铜矿二期工程设计选用无轨设备开采,四个采区用分段空场法的基建盘区已进入深孔的设计和施工,其深孔主要采用瑞典阿斯特拉公司Samba H1354凿岩台车。由于是在井下施工,作业环境相对较差,从江苏梅山铁矿和静铁山铁矿进口同类型设备的使用效果来看,Samba H1354凿岩台车配套的定向定位控制系统价格昂贵,但不能适应井下的作业环境,实际使用的时间短,维护费用高,甚至连厂家的销售代表也建议不必配置该系统。因此,大红山铜矿二期工程设计选用的Samba H1354凿岩台车未定购定向定位控制系统。 但当穿爆队在井下进行Samba H1354凿岩台车实际操作和一次成井深孔施工时,由于设备采用人工定向,因而定向
[嵌入式]
pLC和单片机的区别
PLC可以改变程序。现在大部分的单片机(内部带有FLASH ROM)都可以在线烧录程序,更改程序,所以这点它的功能跟PLC是一样的。当然,也有一部分单片机是一次固化程序的。像这种就不能再改变程序了。 PLC相对单片来说,它的主要优点在于: 1:比较稳定,由于I/O口内部采用光电隔离驱动,因此抗干扰能力要强很多。 2:I/O口的驱动能力比较强,能够直接驱动24V的继电器吸合。 3:做人机界面等在某些场合,市场上有共用和现在的开发软件及界面,因此相对于单片机,它的开发周期要短很多。 另外,PLC的成本要比单片贵很多。因此,要看什么场合,如果单片机用得上,够用的话,没必要去考虑用PLC。
[单片机]
PLC的编程语言的基本指令系统与编程方法
    一、 基本指令系统特点   PLC的编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同与一般的汇编语言,它既要满足易于编写,又要满足易于调试的要求。目前,还没有一种对各厂家产品都能兼容的编程语言。如三菱公司的产品有它自己的编程语言,OMRON公司的产品也有它自己的语言。但不管什么型号的 PLC,其编程语言都具有以下特点:   1、图形式指令结构:程序由图形方式表达,指令由不同的图形符号组成,易于理解和记忆。系统的软件开发者已把工业控制中所需的独立运算功能编制成象征性图形,用户根据自己的需要把这些图形进行组合,并填入适当的参数。在逻辑运算部分,几乎所有的厂家都采用类似于继电器控制电路的梯形图,很
[电源管理]
<font color='red'>PLC</font>的编程语言的基本指令系统与编程方法
PLC脉冲量的计算
plc脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。 1、步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。” 公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。 2、步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。 公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数] 3、步进电机的位置控
[嵌入式]
新型CPU及微处理器低压大电流可编程输出电源设计
随着现代电子产品,特别是便携式电子产品在噪声、干扰及功耗方面的要求不断提高,许多新型微处理器、CPU、MCU和DSP等系统核心器件的供电电压要求越来越低,但为了能够处理更多的接口和外设数据。其电流要求则相对增大。到2007年,PC机将要求DC/DC转换器能在O.95V时提供高达200A的电流。为此,飞兆半导体公司开发出以多个模块组成的分布式电压凋节模块(VRM),其中每个模块都能提供高达每相40A的电流,且效率超过80%。本文介绍的FAN5240就是飞兆半导体公司为CPU主电源设计推出的相同步补偿式单输出PWM控制器集成电路。该芯片可通过其自身携带的5位数模转换器来对电路的输出电压进行编程设置。其主PWM输出电压的设置范围为O.9
[电源管理]
PLC指令的验证实验和操作数的步骤
  PLC指令的验证实验是测试和验证PLC的编程程序是否正确的过程。通过这个实验,可以检测出PLC程序中是否存在逻辑错误、语法错误和硬件问题等问题。   验证实验通常分为两个部分:软件仿真和硬件测试。在软件仿真过程中,可以使用软件仿真器模拟实际工厂设备和场景,检测程序运行是否正确。在硬件测试过程中,将PLC程序加载到实际PLC设备中,并测试设备的输入和输出是否正确。通过这些测试,可以确保PLC程序可以正常运行,从而保证工业自动化生产过程的高效性和可靠性。   PLC指令的验证实验通常包括以下步骤:   1. 确定需求和设计PLC程序。   2. 编写PLC指令,并将其上传至PLC。   3. 配置输入和输出设备,例如传感器
[嵌入式]
首枚成都造英特尔微处理器出口
昨日,英特尔成都芯片封装测试二期项目微处理器工厂迎来了首枚微处理器的出口。此次出口的产品是英特尔公司最新的基于65纳米制程技术的英特尔“酷睿”微架构多核处理器。 据悉,英特尔成都成为英特尔公司在全球范围内第二座生产用于此类旗舰产品的工厂。即将出口交货的首枚在成都封装测试的微处理器,填补了成都集成电路产业结构的空白,标志着成都集成电路产业发展又迈上了一个新台阶,也预示着英特尔公司在成都的发展进入了一个新阶段。
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
