一种用于永磁同步电机电流测量误差校正的自适应选择性谐波消除算法
发布者:Coboro最新更新时间:2023-12-28 来源: elecfans关键字:永磁同步电机  电流测量  误差校正 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、文章摘要
电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。对于不期望的谐波,自适应选择谐波消除(ASHE)算法输出和正弦信号乘以自适应权重。在里面为了解决当前测量误差(CME)问题文章采用了ASHE算法。根据确定性表面安装永磁体的功能关系同步电机(SPMSM),所采用的算法提取稳态速度误差的谐波,并输出q轴电流补偿。
但是,没有明确的联系速度和d轴电流之间的关系,因此它们之间的关系是不确定的。剩余的d轴CME导致较差的电流性能。因此本文提出了一种改进的ASHE算法,其同时补偿dq轴CME,取决于它们的相互确定性连接。所提出的方法确实不需要电机参数、额外的传感器或复杂的计算过程。最后,验证了该方法的有效性通过SPMSM平台。实验结果还表明所提出的方法减少了速度脉动并抑制了CME的影响。
二、主要研究内容
在交流电机驱动器中,相电流是传感器输出的电压信号,它由模数转换器通过匹配电路和噪声滤波器电路进行处理。由于传感器电路的非线性,工作环境,特别是温度变化,即使系统设计和构造合理,电流测量误差仍然不可避免。电流测量误差主要包括偏移误差和比例误差,电流测量误差产生的转矩脉动在速度环中充当负载扰动,随后产生基频和双基频的速度振荡。显然,这些误差需要受到限制或补偿。
最简单的方法是在系统停机时获取和更新测量值,但是,无法处理比例误差。因此,一种在线补偿方法被提出,该方法基于速度或转矩脉动信息以及电动机的机械参数来估计电流测量误差,这种补偿方法可以分为两类:解决误差影响和估计误差值
三、所提方法
如图1为电机的三相、两相坐标系模型,为了便于控制,将传感器测量得到的三相输出电流is和电压Vs通过坐标变换由三相静止坐标系转到两相静止坐标系,再转到dq旋转坐标系中。
图1 电机控制结构框图
从三相静止坐标系最终转为两相旋转坐标系需要经过一次Clark变换和一次Park变换。首先利用Clark变换将三相静止坐标系转为两相静止坐标系,其变换矩阵有:
再利用Park变换将两相静止坐标系转为dq两相旋转坐标系,其变换矩阵有:
本文使用的误差校正方法为ASHE算法,该方法无需电机参数,无需额外的传感器,无需复杂的计算过程,其原理为通过最小均方算法建立自适应谐波消除模型,如图2为谐波消除模型的原理图,其具体算法步骤如下:
图2 自适应消除模型
首先定义参考信号向量Xk ^T^ =[X k ^c^ Xk ^s^ ]和权重向量wk ^T^ =[w k ^c^ wk ^s^ ]。定义参考信号为两个正交分量余弦和正弦,定义其为{Xk ^c^ =cos(ω0kT) Xk ^s^ =sin(ω0kT)},创建自适应谐波消除模型为y k =X k ^T^w k ,输出yk为电流补偿值i q_ASHE ,根据q轴补偿分量和两相旋转坐标系的相互转换特性可以得到d轴电流补偿分量i d_ASHE 。
综上定义权重迭代算法有:
上述式中k为时间索引量,T为采样周期,wk为k时刻的权重量,wk+1为k+1时刻的权重量,μ为自适应增益常数,εk为角速度给定值的跟踪误差,ω ^*^ 为给定角速度,ωm为转子角速度,ω0为要消除的目标角频率。
在自适应过程缓慢且此时消除的高次谐波高于控制器带宽时,自适应消除模型和模型预测控制相结合,假设权重缓慢变化并且常数恒定,可以分别得到dq轴电流的补偿值有:
在永磁同步电机运行时,有光电编码器得到转子位置角,电流传感器和电压传感器分别得到输出三相电流和电压,将三相电流测量值转化为dq旋转坐标系下的值即为id_mea和i q_mea ,将上述公式中计算到的dq轴电流的补偿值对测量值进行补偿。得到的值就是真正的dq轴电流分量。
四、实验结果
图3 实验平台
表1 实验参数
该方法在矢量控制中的应用已得到验证在所搭建的电机驱动平台中。系统参数为如表1所示。
图4 补偿前后的波形对比图
图5 波形FFT分析
如图可以发现由于电流采样误差的存在,引起了不同转速下(300r/min和150r/min)下的转速扰动和电流谐波的存在,而在进行ASHE电流采样误差的补偿后,转速逐渐趋于稳定,且有效抑制了电流谐波的产生,通过实验,证明了此方法的有效性。
图6 补偿前后三相电流对比
图7 不同步长和转速的实验效果对比
图7显示了不同速度的实验结果以及步长。在图7(a)中,随着速度的增加波纹减小。由于速度PI调节器的带宽和力矩惯性的高次谐波被抑制。在对所提出的方法进行补偿后,速度误差显著减少。补偿效果和时间达到稳定状态如图7(b)和(c)所示。作用步长大小增加,收敛速度增加,时间对于稳定性降低,但误差降低效果不是好的相反,当步长减小时,大大增加了收敛时间。因此考虑到整体性能,本文中的步长为5e−6。
五、结论
电机中的电流采样误差问题产生速度和定子电气频率为一倍和两倍的转矩脉动。本文提出了一种适用于永磁同步电机的电流采样误差校正方法。改进的ASHE算法用于直接估计和补偿dq轴电流采样误差。在性能、速度方面纹波得到抑制,三相电流恢复到平衡和电流采样误差的负面影响被抑制。
本文的主要贡献是采用ASHE算法求解电流采样误差问题,并用确定性函数关系来补偿q轴电流在速度和q轴电流之间。此外,对于速度和d轴电流之间的联系,本文使用dq轴CME的相互确定性连接d轴电流补偿。
六、心得体会
由于传感器的工作环境的变化,电流的测量误差包括比例误差和偏移误差在实际中不可避免。在解决电流测量误差方面,目前主要使用的有附加传感器将扭矩误差转换为电流补偿的方法,还有方法利用积分计算定子磁通的漂移得到直流偏置电压前馈消除误差。但这些方法对于传感器和计算的要求比较高,不利于实际使用。
本文所提出的方法不需要额外的传感器,电机参数和复杂的计算过程。此外,它不改变现代电机控制技术的结构,具有广泛的适用性。除了普通矢量控制,所提出的方法适用于其他技术,例如直接转矩控制和模型预测控制。这个高阶谐波也可以作为ASHE算法的改进目标。
关键字:永磁同步电机  电流测量  误差校正 引用地址:一种用于永磁同步电机电流测量误差校正的自适应选择性谐波消除算法
上一篇:PLC功能指令:数据类型和寻址方式
下一篇:基于S7-1200PLC的各种应用的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:34
永磁同步电机无速度传感器改进DTC研究
1 引言     PMSM具有功率密度大、低速输出转矩大、效率高等优良性能,现已广泛应用于伺服系统、舰船推进系统、电动机牵引系统、风力发电系统、航空航天等领域。DTC具有控制方式简单、转矩响应快、便于全数字化实现的优点,在交流传动中得到越来越多的应用;但DTC具有转矩和磁链脉动大、逆变器开关频率不固定等缺点,将SVM应用在PMSM DTC中,可有效减小转矩和磁链脉动,并使逆变器具有恒定的开关频率,从而得到更好的稳态控制性能。在DTC中,磁链和转速的估测精度直接决定着整个系统的性能。若在转子轴上安装机械式传感器得到电机的转速信息,不仅增加了系统成本,还限制了控制装置在恶劣环境下的应用。运用无速度传感器控制技术,可在线估计电机的磁链和
[嵌入式]
二极管泄漏电流及MOSFET亚阈区电流测量
测试半导体器件和晶圆片(Wafer)常常要涉及到测量小电流。其中有些测试工作包括各种泄漏电流的测量。另一些对于晶圆片级半导体的弱电流测量则通常与介电材料(氧化物或化合物)的质量有关。这些弱电流测量工作常常使用静电计或源-测量单元。本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。 二极管的泄漏电流 在理想的情况下,二极管的反向电流应当为零。然而,实际上确实存在着反向电流。衡量二极管质量的一个方面就是在规定的反向偏置电压下的泄漏电流。 图1 示出如何使用236型或6430型SMU来测量二极管的泄漏电流。236型SMU能够以10fA的分辨率测量电流,并且输
[测试测量]
二极管泄漏<font color='red'>电流</font>及MOSFET亚阈区<font color='red'>电流</font>的<font color='red'>测量</font>
实现大直流电流的精确测量
  虽然有许多仪器可以精确地测量小的直流电流(最大3A),但很少有仪器可以精确地(好于1%)测量50A以上的直流电流。这么大的电流范围是电动汽车(EV)、电网能量存储和光伏(光电)可再生能源装置等的负载典型值。另外,这些系统需要精确地预测相关能量存储电池的电荷状态(SOC)。对电荷状态的估计可以根据电流和电荷(库伦计数)测量实现,而精确的测量数据对于精确的电荷状态估计来说是必要条件。   一般来说,用于电流或电荷测量的任何系统都设计包含有内置数据采集部件,如合适的放大器、滤波器、模数转换器(ADC)等。电流传感器用于检测电流。电流传感器的输出需要通过一个电路转换成可用的形式(即电压)。接着对信号进行滤波,以减少电磁和射频干扰。然后
[电源管理]
实现大直流<font color='red'>电流</font>的精确<font color='red'>测量</font>
如何测量动态电压与电流
利用直流电源分析仪测量动态电压与电流 什么是数字化仪 数字化仪不同于我们通常所说的 A/D 转换器。A/D 转换器只是数字化仪的一部分,更重要的是,数字化仪包含可信号调理部分,它就像仪器的前端,可以将输入的信号进行增益或衰减,抑制其噪声等,将信号调理成 A/D 转换器适用的输入信号。可以传统上,数字化仪可用于数据采集,以便捕获和存储模拟信号。与示波器类似, 使用数字化仪同样可以显示模拟信号。 电源的内置数字化仪能够捕获在输出端上的动态电压和电流波形。 图 1 显示了数字化仪将模拟波形转换为一组数据点。在触发的基础上,数字化仪能够测量采样点,并将其保存到缓存器。 图1 数字化仪将模拟波形转换为采样数据点 与示波器类似,
[测试测量]
聊聊永磁同步电机的一种安全状态:FreeWheel
FreeWheel简析 所谓FreeWheel其实就是将逆变器6个开关器件全部关断,即工业变频领域常说的关管或者自由停机。 大家可能会奇怪,自由停机这么常规的操作还有什么可以分析的吗?电控小白你是不是江郎才尽,没啥可写的了,所以来消遣大家……(哈哈,被大家识破了) 回归正题,我们前面说了FreeWheel是将逆变器的6个开关器件全部关断,这种情况下,IGBT绝对不会导通,分析的时候可以不用考虑IGBT,但是IGBT反并联的二极管存在导通的可能,此时系统的主回路拓扑如下: 这时候逆变器其实等效为三相不控整流电路,当电机转速较低时,电机的反电动势幅值比较小,电机线电压小于母线电压Udc,二极管无法导通,整个回路之间不会产生电流
[嵌入式]
聊聊<font color='red'>永磁同步电机</font>的一种安全状态:FreeWheel
如何实现向高级电机控制的转变
基于采用 无传感器磁场定向控制(FOC) 的 永磁同步电机(PMSM) 的高级电机控制系统快速普及,这种现象的背后有两个主要驱动因素: 提高能效和加强产品的差异化 。虽然有证据表明采用无传感器FOC的PMSM可以实现这两个目标,但需要一个可提供整体实现方法的设计生态系统才能取得成功。利用整体的生态系统,设计人员能够克服实现过程中阻碍系统采用的各种挑战。 为什么选择PMSM? PMSM电机是一种使用电子换向的无刷电机。它经常与无刷直流电机(BLDC)混淆,后者是无刷电机系列的另一个成员,也使用电子换向,但在结构上略有不同。PMSM的结构可针对FOC进行优化,而BLDC电机经过优化后可使用6步换向技术。经过优化后,PMSM可获
[工业控制]
如何实现向高级电机控制的转变
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
