永磁同步电机无速度传感器改进DTC研究
发布者:少年不识愁滋味最新更新时间:2013-10-09 来源: 电子科技 关键字:永磁同步电机  直接转矩控制  无速度传感器  磁链观测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    PMSM具有功率密度大、低速输出转矩大、效率高等优良性能,现已广泛应用于伺服系统、舰船推进系统、电动机牵引系统、风力发电系统、航空航天等领域。DTC具有控制方式简单、转矩响应快、便于全数字化实现的优点,在交流传动中得到越来越多的应用;但DTC具有转矩和磁链脉动大、逆变器开关频率不固定等缺点,将SVM应用在PMSM DTC中,可有效减小转矩和磁链脉动,并使逆变器具有恒定的开关频率,从而得到更好的稳态控制性能。在DTC中,磁链和转速的估测精度直接决定着整个系统的性能。若在转子轴上安装机械式传感器得到电机的转速信息,不仅增加了系统成本,还限制了控制装置在恶劣环境下的应用。运用无速度传感器控制技术,可在线估计电机的磁链和转速,从而省去了机械传感器。故如何准确获得磁链和转速成为研究热点。EKF提供了一种对非线性系统状态进行精确估计的解决方案,可有效削弱随机系统噪声和测量噪声的影响,特别适合于电机等非线性控制系统。
    这里在基于SVM的改进DTC策略基础上,采用4阶EKF观测出PMSM的定子磁链和转速,详细说明了EKF的设计,并设计了硬件实验平台,结果证明了所采用控制方法的可行性和有效性。
2 PMSM无速度传感器DTC系统
图1为PMSM无速度传感器改进DTC系统框图。图中,x,y/α,β模块实现电压分量从定子磁链x,y坐标系到两相静止α,β坐标系的变换:
    式中:uα,uβ为定子电压在α,β轴分量:θs为定子磁链角。
    定子磁链幅值ψs,θs及电磁转矩Te分别为:
3 EKF观测器设计
对于隐级式PMSM,其在两相静止α,β坐标系下的电压方程和磁链方程分别为:
    [page]
    因为系统机械时间常数通常远大于电磁时间常数,所以设电机转速的导数为零,可建立状态方程和输出方程:
    取采样周期为Ts,将式(6)用一阶欧拉法近似离散化,并加入系统动态噪声w(k-1)和测量噪声v(k)的影响,得到非线性离散化系统为:
4 实验
设计了基于DSP TMS320F28335的实验平台。系统整体硬件结构如图2所示,主要包括主电路、信号调理保护驱动电路和控制电路。主电路包括二极管不可控整流电路、三相全桥两电平逆变电路和功率模块驱动电路等;信号调理保护驱动电路主要包括三相电流采样电路、母线电压检测电路、过流与过压保护电路和电机码盘信号调理电路、驱动电路等;控制电路采用DSP TMS320F28335为核心,主要完成主控芯片最小系统、6路PWM信号整形、A/D转换、模拟量检测与控制执行保护及外扩D/A转换电路和键盘LED显示等工作。
[page]
    系统控制对象为Minas A系列MDMA152A1G交流PMSM,电机参数:额定电压200 V,额定电流9.4 A,额定转矩7.15 N·m,额定转速2 000 r·min-1,np=4,定子电阻0.2 Ω,转子惯量1.23×10-3kg·m2,磁链给定0.24 Wb。EKF算法的参数和初值如下:P(0)=diag(0.001,0.001,1 000,0.001);Q(k-1)=diag(0.001,0.001,1 000,0.02);R(k)=diag(25,25);x(0)=zeros(4,1)。图3为电机在给定转速分别为1 500 r·min-1,800 r·min-1和80 r·min-1时,空载起动的实测转速ns与EKF观测的转速ng波形。其中ns是通过光电码盘由DSP在线测得。可见,在不同的给定转速下,电机在起动和稳态运行过程中,EKF观测器都能较好地估计出实际转速,电机运行平稳。电机在低速运行时,转速有一定波动,这是因为在低速时实际需检测的反馈信号值很小,电流谐波和A/D转换误差等干扰因素就显得较为突出,使得转速有一定波动,因此采用此方法电机在低速的运行性能不如中高速的运行性能。
    图4a为电机在给定转速为800 r·min-1时,空载稳定运行时EKF观测器所观测的ψα,ψβ波形;图4b为ng,定子磁链幅值ψs波形;由图4a,b可见,系统稳态运行时,ng,ψs与其给定值相等,且脉动很小,系统具有良好的稳态性能。图4c为电机在给定转速为800 r·min-1空载稳定运行情况下,将给定转速突增为1 500 r·min-1时的ng,ns波形,可见,当给定转速发生变化时,ng可较快地跟踪ns变化;图4d为给定转速为800 r·min-1稳定运行时,突减负载时所得到的ng,Te波形,可见,突减负载时转速几乎没有波动,同时也验证了所建立的控制系统具有良好的鲁棒性。
5 结论
针对永磁同步电机改进直接转矩控制系统,采用扩展卡尔曼滤波器实现对电机磁链和转速的准确估计,实验结果表明提出的无速度传感器直接转矩控制策略的可行性与正确性,并可得到以下结论:①采用该方法,电机能在较宽转速范围内起动和稳定工作;②在转速和负载变化过程中,扩展卡尔曼滤波器观测出的转速和磁链都能准确跟踪给定值,控制系统静、动态性能较好,鲁棒性较强。
关键字:永磁同步电机  直接转矩控制  无速度传感器  磁链观测 引用地址:永磁同步电机无速度传感器改进DTC研究
上一篇:无线传感器网络的室内定位节点设计
下一篇:WSN的一种基于能量估算的集中式分簇路由协议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:47
永磁同步电机控制系统的串行通信实现
在开发一套以DSP为核心的永磁同步电机控制系统时,需要及时观察驱动系统中的各个变量,同时还要对一些程序进行控制,修改特定参数。DSP在实际运行中不能用外接的端口进行控制,需要用DSP自带的串行通信模块来解决这一问题。通过一台上位计算机和以DSP为核心的电机控制系统构成整个监控系统,Pc机通过串口来改变DSP程序中转矩、磁链给定,以及调节PI参数等,电机控制系统完成对电机的控制,并采集相关数据反馈到Pc机中进行分析、处理、显示和存储。本文以DSP控制永磁同步电机为例,介绍在整个控制系统中串行通信的实现。   1 永磁同步电机控制系统   永磁同步电机控制系统框图如图1所示,采用直接转矩控制方法,这是19世纪80年代提出的交流
[工业控制]
<font color='red'>永磁同步电机</font>控制系统的串行通信实现
基于STM32的大扭矩永磁同步电机驱动系统
引言   大扭矩永磁同步电机直接驱动由于去掉了复杂的机械传动机构,从而消除了机械结构带来的效率低、维护频繁、噪声与转动惯量大等不利因素,具有效率高、振动与噪声小、精度高、响应快、使用维修方便等一系列突出优点 .近年来,随着电力电子技术、永磁材料、电机设计与制造技术、传感技术、控制理论等的发展,大扭矩永磁同步电机在数控机床、矿山机械、港口机械等高性能系统中得到了越来越广泛的应用 .   交流电机控制系统广泛采用单片机、DSP、FPGA为控制系统核心。STM32 是一种基于ARM 公司Cortex-M3 内核的新型32 位闪存微控制器,采用了高性能、高代码密度的Thumb-2 指令集和紧耦合嵌套向量中断控制器,拥有丰富的外围接口
[单片机]
基于STM32的大扭矩<font color='red'>永磁同步电机</font>驱动系统
基于滑模控制的异步电机速度传感器DTC研究
    直接转矩控制(DTC)是继矢量控制之后发展起来的一种高性能的交流调速控制理论,该理论自1985年提出以来,就以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动、静态性能而得到了广泛的关注。无速度传感器技术与直接转矩控制技术的结合进一步提高了电机控制系统的性能,是目前交流调速领域的研究热点和发展趋势。     目前较为常见的无速度传感器转速辨识算法有模型参考自适应法、全阶磁链观测器、卡尔曼滤波、人工智能等。模型参考自适应和全阶磁链观测法通过合理的参数选择能够得到较理想的控制效果,但在转速估算过程中需要用到转速信息,转速误差反馈到计算过程中,影响计算精度;卡尔曼滤波估算的转速精确度高,但计算量大,计算时间长;人工智能法需要积累大量的
[嵌入式]
基于EKF的异步电机直接转矩控制系统仿真研究
直接转矩控制(DTC)交流调速技术是继矢量控制变频之后发展起来的一种新型的具有高性能的变频调速技术。DTC借助瞬时空间矢量理论在定子静止坐标系下计算电动机的磁链和转矩,通过转矩两点式调节器把转矩检测值与给定值做滞环的比较,把转矩波动限制在一定的容差范围内,其控制效果取决于转矩的实际状况,具有结构简单和动态响应快的优点。 异步电机的状态方程是一组非线性方程,根据系统辨识理论,对非线性系统状态估计的最好方法是扩展卡尔曼滤波。本文以定子电流和转子磁链为状态变量,将角速度作为估算的参数,利用扩展卡尔曼滤波(EKF)方法估算异步电机的角速度和转子磁链,由此建立异步电机无速度直接转矩控制系统。 1 扩展卡尔曼滤波器 卡尔曼滤波是
[工业控制]
基于EKF的异步电机<font color='red'>直接转矩控制</font>系统仿真研究
磁场定向控制(FOC)原理分析
前言 做永磁同步电机控制绕不开FOC,本章节主要介绍FOC控制的基本原理、坐标变换以及永磁同步电机在同步旋转坐标系下的数学模型,并通过Matlab/Simulink进行永磁同步电机FOC控制算法的仿真分析。 一、FOC的基本原理 磁场定向控制(Field-Oriented Control,FOC)系统的基本思想是:通过坐标变换,在按转子磁场定向同步旋转坐标系中,得到等效的直流电动机模型,仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链,然后将转子磁链定向坐标系中的控制量反变换得到三相坐标系的对应量,以实施控制,具体流程如下图所示: FOC最重要的原则是:按转子磁场定向,即保持转子磁链旋转矢量始终与dq坐标系下的d轴重合,q轴正交
[嵌入式]
磁场定向控制(FOC)原理分析
为什么说和感应电机相比 比亚迪的永磁同步电机才是正确选择?
在多方因素的共同作用下,电动汽车已经成了一个无法阻挡的交通出行大趋势。街头行驶的电动汽车种类越来越多,消费者对电动汽车的认识也由原来的新奇发展到逐步接受,中国更是连续多年蝉联全球新能源汽车产销榜冠军宝座。 但是在真的需要选择购买一台电动汽车的时候,消费者又不禁开始迷惑:美国人生产的豪华电动汽车特斯拉为什么大都使用一种叫感应电机的东西,而国产纯电动汽车则基本全部使用永磁同步电机呢?进口的东西是不是一定好,自己的东西肯定比不上呢? 众所周知,电机是电动汽车驱动力的来源,是其动力系统最关键的组件之一。如果说发动机是传统汽车的“心脏”,那么驱动电机就是电动车的“心脏”,它的好坏将会直接影响车辆外在表现。 目前电动汽车驱
[汽车电子]
为什么说和感应电机相比 比亚迪的<font color='red'>永磁同步电机</font>才是正确选择?
永磁同步电机的工作原理分析
近些年永磁同步电动机得到较快发展,其特点是功率因数高、效率高,在许多场合开始逐步取代最常用的交流异步电机,其中异步启动永磁同步电动机的性能优越,是一种很有前途的节能电机。 永磁同步电机(PMSM)是一种电机,它使用永磁体产生磁场,与由交流电源供电的旋转磁场进行交互,从而实现转动。其工作原理可以分为两个方面:磁场产生和电机转动。 磁场产生 永磁同步电机的永磁体在电机的转子上,它的磁场固定而不变。当电机被通电时,电机的定子上会形成一个旋转磁场。这个旋转磁场会和永磁体的磁场产生作用,使得转子开始旋转。 电机转动 电机的旋转速度由旋转磁场的频率和永磁体的磁极数来决定。具体来说,当旋转磁场的频率与电机的极数相等时,电机会达到最佳
[嵌入式]
多电平变频器速度传感器直接转矩控制的研究
1 引言 中高压大容量电机的变频调速改造是国家节能减排工作的重点。中高压变频器的主功率电路普遍采用多电平逆变器拓扑,以达到降低功率器件的耐压等级、减小dv/dt、改善谐波等效果 。其中,H桥级联型结构的多电平逆变器在中高压电机的变频调速领域技术最为成熟,应用最为广泛。 目前,中高压变频器的产品中,电机调速控制策略多采用V/F控制或矢量控制(又称磁场定向控制),而直接转矩控制(Direct Torque Control,简称DTC)方面的研究与应用较少,实现难度较大。主要原因之一在于多电平拓扑的开关管数目众多,造成传统DTC所需要的开关向量表非常复杂。另外,传统DTC采用滞环比较器,逆变器开关频率不固定,难以数字实现,生
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
