如何测量动态电压与电流?
发布者:Huanle666最新更新时间:2021-06-11 来源: eefocus关键字:动态电压  电流  直流电源分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用直流电源分析仪测量动态电压与电流
什么是数字化仪
数字化仪不同于我们通常所说的 A/D 转换器。A/D 转换器只是数字化仪的一部分,更重要的是,数字化仪包含可信号调理部分,它就像仪器的前端,可以将输入的信号进行增益或衰减,抑制其噪声等,将信号调理成 A/D 转换器适用的输入信号。可以传统上,数字化仪可用于数据采集,以便捕获和存储模拟信号。与示波器类似, 使用数字化仪同样可以显示模拟信号。 电源的内置数字化仪能够捕获在输出端上的动态电压和电流波形。
图 1 显示了数字化仪将模拟波形转换为一组数据点。在触发的基础上,数字化仪能够测量采样点,并将其保存到缓存器。
图1 数字化仪将模拟波形转换为采样数据点
与示波器类似,在执行数字化仪测量时,您可以设置以下三个参数的其中两个:
1. 时间间隔 – 采样的时间间隔
2. 采样数量 – 您想要获得的采样总数
3. 采集时间 – 用于采样的总时间
设置了两个参数之后,剩余参数可通过下面的公式确定:
采集时间 = 时间间隔 x (采样数量 –1)
与示波器类似的是,电源的内置数字化仪可配置电平触发,并捕获电源输出电压波形。但它还可以直接设置在电流上的触发,这是示波器无法做到的, 对于被测件的电流特性分析,这一点是非常重要的。电源的数字化仪将会把波形数据点与读数保存到缓冲器。您可以检索数据,利用任意的标准软件进行分析。您还能使用定制程序或可用的器件表征软件,轻松地显示时域中的结果或执行统计分析,显示非常类似示波器的显视或数据记录仪的显示图。
电源内置的数字化仪应用示例
如果您使用电源来替代电池,您能够捕获流入被测件的动态电流信息,从而更好地了解被测件电池的电流消耗。因此通过适当的设计调整,您将能够优化不同工作模式下的被测件电源管理。
图 2 显示了利用电源输出端的数字化仪和器件表征软件,对手机的电流消耗提取一个采样波形。这就是是徳科技14585A器件表征软件的显示)。这个软件适用于 N6705 直流电源分析仪。
图2:器件表征软件使用电源的内置数字化仪来捕获数据,显示了手机对电源的电流消耗。
使用器件表征软件时,捕获数据以图形的方式在时域中显示,与示波器显示信号的方式非常接近。可以清晰看到手机的电流工作波形, 在空闲、接收、和发射状态的电流。当然,您也可以采取其它方式来分析这些数据。
利用这个软件,您可以使用PC与仪器的总线接口,如USB、LAN 或 GPIB), 捕获数字化波形信息,并传入PC。 获取的数据可用于电源上全屏幕显示波形的平均值计算,就像是前面板显示屏一样,或一段波形数据的计算。 您甚至能够通过改变触发偏置,来采集预触发或后触发数据, 以捕获您感兴趣的波形,例如在测量直流浪涌电流时, 直接捕获峰值电流值。
14585A 先进电源控制和分析软件
Keysight 14585A 控制和分析软件采用类似于计算机的操控方法,能够对 N6705 直流电源分析仪和/或先进电源系统(APS)N7900 系列电源(四个电源可以任意组合)的高级功能进行控制操作,并且分析它们提供的数据。
关键字:动态电压  电流  直流电源分析仪 引用地址:如何测量动态电压与电流?
上一篇:镀层测厚仪的测量方法介绍
下一篇:用网络分析仪测量 DC-DC 转换器的反馈环路特征
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:26
一种提高隔离Δ-Σ调制器电流采样短路保护性能的方法
伺服控制系统广泛的应用在工业机器人、数控机床、电子制造、印刷机械、纺织机械等领域,在工业生产中发挥重要的作用。在工业机器人和数控机床等领域,响应速度快、转矩抖动小和精度高的伺服控制系统越来越关键。伺服控制系统的由位置环、速度环和电流环组成,电流环是内环,电流环的性能决定了整个控制系统的精度和响应速度。 一个影响电流环性能的因素是电流采样方式,目前主流的电流采样方式包括霍尔电流采样、隔离运放电流采样和隔离Δ-Σ 调制器电流采样。TI的隔离Δ-Σ 调制器 AMC1305的精度高、绝缘等级高和抗干扰性能强,广泛的应用在工业伺服、变频器和太阳能逆变器等领域。 AMC1305的电流采样方式如图1所示,AMC1305将电流信息转换为单
[嵌入式]
一种提高隔离Δ-Σ调制器<font color='red'>电流</font>采样短路保护性能的方法
采用UC3842的电流控制型开关电源
电压控制型开关电源会对开关电流失控,不便于过流保护,并且响应慢、稳定性差。与之相比,电流控制型开关电源是一个电压、电流双闭环控制系统,能克服电流失控的缺点,并且性能可靠、 电路 简单。据此,我们用芯片设计了一个电流控制型开关电源。为了提高输出电压的精度,系统没有采用离线式结构,而采用直接反馈式结构。本系统在设计上充分考虑了电磁兼容性和安全性,可广泛应用于工业、家电、视听和 led /' target='_blank' 照明 设备。 电流控制型开关电源的原理框图 电流型控制是针对电压型控制的缺点而发展起来的,在保留了电压控制型的输出电压反馈控制部分外,又增加了一个电流反馈环节,其原理框如图1所示。 图1 电流控制型开关电源的
[电源管理]
采用UC3842的<font color='red'>电流</font>控制型开关电源
功率模块的过电流保护
O 引言   目前,功率模块正朝着集成化、智能化和模块化的方向发展。功率模块为机电一体化设备中弱电与强电的连接提供了理想的接口。   在任何运行状态下,功率模块都需要受到保护,以避免其承受不允许的电流应力,也就是说,避免功率模块的运行区超出所给定的安全工作区。   超出安全工作区运行将导致功率模块受损伤,其寿命会由此而缩短。情况严重时还会立刻导致功率模块的损坏。   因此,最重要的是先检测出临界的电流状态和故障,然后再去恰当地响应它们。   本文的叙述主要是针对IGBT的过电流保护,但是,也可以类推应用到功率MOSFET。 1 故障电流的种类   故障电流是指超过安全工作区的集电极或漏极电流。它可以由错误的控制或负载引起。
[应用]
示波器电流探头的预防损坏的方法
通过对损坏 电流探头 的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 1、与电流放大器连接的电路板; 2、电流探头的磁环坏; 3、电流探头的磁环线圈; 4、电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5、电缆线断路。 电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下: 电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。 预防损坏的方法: 1、切记不要带电插拔电流探头。 2、磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。 3、使用时避免掉地或用力过猛12.磁环
[测试测量]
静态电流极小的电压调整器件MIC5236及其应用
    摘要: 摘要:MIC5236系列器件是Micrel公司2000年刚刚推出的直流电压调整器件,它的静态电流极低且输入电压范围很宽,片内带有限流和过压关断及热关断功能,可进行短路保护和电汇池极性反接保护,本文介绍了MIC5236系列器件的性能、特点和内部结构,并给出了它的典型应用电路。     关键词: 电源器件  电压调整器  反向保护  MIC5236 1 概述     MIC5236系列器件是Micrel公司2000年3月份刚刚推出的一种静态电流极低的电压调整器,当输入电压高达30V时,其静态电流仅为20μA,因而是高电压电池供电系统理想的电源电压调整器件。MIC5236的输出电流为150mA,而其
[应用]
解读二极管浪涌电流测试电路
该文讲述了二极管正向浪涌电流测试的基本要求和标准测试方法,针对标准测试方法存在的不足,设计实现了采用信号控制、电容储能和大功率场效应管晶体管电流驱动的电路解决方案,简洁而又高效地实现了二极管正向浪涌电流的测试。 该文讲述了二极管正向浪涌电流测试的基本要求和标准测试方法,针对标准测试方法存在的不足,设计实现了采用信号控制、电容储能和大功率场效应管晶体管电流驱动的电路解决方案,简洁而又高效地实现了二极管正向浪涌电流的测试。 正弦半波脉冲电流的产生 二极管的规格繁多,常见的额定通态电流从数百毫安到数百安培甚至更高,ifsm测试需要的峰值脉冲电流要求达到数十倍的额定通态电流值。标准的测试方法是采用大容量工频变压器,截取市电交流波形来产生
[测试测量]
解读二极管浪涌<font color='red'>电流</font>测试电路
威世推出车规级IHSR高温电感器 最高额定电流达155 A
8月29日,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出首款符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器:Dale IHSR-6767GZ-5A,采用6767外壳,尺寸大小为19.0 mm x 17.1 mm x 7.0 mm,额定电流为155 A。 图片来源:威世 威世Dale IHSR-6767GZ-5A专为汽车引擎盖下和ADAS应用中的多相大电流电源和输入/输出滤波器而设计,与典型的功率电感器相比,其DCR降低50%,并且尺寸比类似的基于铁氧体的解决方案更小。 针对高达5 MHz的DC/DC转换器和大电流滤波应用中的能量存储,该车规级电感器进行了优化,且其工作温度可达+155 °C,因
[汽车电子]
威世推出车规级IHSR高温电感器 最高额定<font color='red'>电流</font>达155 A
英飞凌携手斯沃博达打造高性能电动汽车电流传感器模块
近日,全球领先的半导体解决方案供应商英飞凌科技股份公司(Infineon Technologies AG)与传感器模块开发及商业化领域的专家斯沃博达公司(Swoboda)宣布建立合作伙伴关系,共同开发和专为汽车应用设计的高级电流传感器模块。 此次合作将英飞凌顶尖的电流传感器集成电路(ICs)技术与斯沃博达在传感器模块开发及商业化方面的专长相结合,旨在满足混合动力和电动汽车市场对高性能传感解决方案的快速增长需求。 双方合作的核心目标是通过提供高效、精准的电流测量解决方案,加速如牵引逆变器和电池管理系统等高产量产品的上市时间。这些创新方案不仅适用于电动汽车的关键部件,还对其他重要的汽车应用具有显著益处。 作为合作的首款产品
[汽车电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
