功率模块的过电流保护
发布者:boyhxz最新更新时间:2006-06-02 来源: 电源技术应用关键字:电流  短路  栅极  模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
  目前,功率模块正朝着集成化、智能化和模块化的方向发展。功率模块为机电一体化设备中弱电与强电的连接提供了理想的接口。
  在任何运行状态下,功率模块都需要受到保护,以避免其承受不允许的电流应力,也就是说,避免功率模块的运行区超出所给定的安全工作区。
  超出安全工作区运行将导致功率模块受损伤,其寿命会由此而缩短。情况严重时还会立刻导致功率模块的损坏。
  因此,最重要的是先检测出临界的电流状态和故障,然后再去恰当地响应它们。
  本文的叙述主要是针对IGBT的过电流保护,但是,也可以类推应用到功率MOSFET。
1 故障电流的种类
  故障电流是指超过安全工作区的集电极或漏极电流。它可以由错误的控制或负载引起。
  故障电流可通过以下机理导致功率半导体的损坏;
  1)由高功率损耗导致的热损坏;
  2)动态雪崩击穿;
  3)静态或动态的擎住效应;
  4)由过电流引起的过电压。
  故障电流可进一步划分为过电流、短路电流及对地故障电流。
1.1 过电流
  特征:
  1)集电极电流的di/dt低(取决于负载电感和驱动电压);
  2)故障电流通过直流母线形成回路;
  3)功率模块没有离开饱和区。
  起因:
  1)负载阻抗降低;
  2)逆变器控制出错。
1.2 短路电流
  特征:
  1)集电极电流急剧上升;
  2)故障电流通过直流母线形成回路;
  3)功率模块脱离饱和区。
  起因:
  1)桥臂直通短路(图l中的情况1)
  一一由于功率模块失效而引起;
  一一由于错误的驱动信号而引起。
  2)负载短路电流(图l中的情况2)
  一一由于绝缘失效而引起;
  一一由于人为的失误而引起(例如误接线)。
1.3 对地故障电流
  图l中的情况3。
  特征:
  1)集电极电流的上升速度取决于接地电感和作用于回路的电压;
  2)对地故障电流不经过直流母线形成封闭回路;
  3)功率模块脱离饱和区与否取决于故障电流的大小。
  起因:
  由于绝缘的失效或人为的失误使带电导线和大地电位之间存在连接。
2 ICBT和MOSFET在过载及短路时的特性
2.1 过电流
  原则上,器件在过电流时的开关和通态特性与其在额定条件下运行时的特性相比并没有什么不同。由于较大的负载电流会引起功率模块内较高的损耗,所以,为了避免超过最大的允许结温,功率模块的过载范围应该受到限制。
  在这里,不仅仅是过载时结温的绝对值,而且连过载时的温度变化范围都是限制性因素。
  几个ICBT和MOSFET的具体的限定值,由图2所示的典型功率模块的安全工作区给出。
2.2 短路
  原则上,ICBT和MOSFET都是安全短路器件。也就是说,它们在一定的外部条件下可以承受短路,然后被关断,而器件不会产生损坏。
  在考察短路时(以IGBT为例),要区分以下的两种情况。
  1)短路I
  短路I是指功率模块开通于一个已经短路的负载回路中。也就是说,在正常情况下的直流母线电压全部降落在功率模块上。短路电流的上升速度由驱动参数(驱动电压、栅极电阻)所决定。由于短路回路中寄生电感的存在,这一电流的变化将产生一个电压降,其表现为集电极一发射极电压特性上的电压陡降,如图3所示。
  稳态短路电流值山功率模块的输出特性所决定。对于IGBT来说,典型值最高可达到额定电流的8~10倍。
  2)短路Ⅱ
  在此情形下,功率模块在短路发生前已经处于导通状态。和短路Ⅱ情形相比较,功率模块所受的冲击远为甚之。
  为了解释这个过程,图4显示了短路Ⅱ的等效电路图及其定性的特性曲线。
  一旦短路发生,集电极电流迅速上升,其上升速度由直流母线电压VDC和短路回路中的电感所决定。
  在时间段1内,IGBT脱离饱和区。集电极一发射极电压的快速变化将通过栅极 集电极电容产生一个位移电流,该位移电流又引起栅极一发射极电压升高,具结果是出现一个动态的短路峰值电流IC/SCM。
  在IGBT完全脱离饱和区后,短路电流趋于其稳态值(时间段2)。这期间,回路的寄生电感将感应出一个电压,其表现为IGBT的过电压。
  在短路电流稳定后(时间段3),短路电流被关断。此时换流回路中的电感Lx将在IGBT上再次感应一个过电压(时间段4)。
  IGBT在短路过程中所感应的过电压可能会是其正常运行时的数倍,如图5所示。
  为保证安全运行,必须满足下列重要的临界条件:
  1)短路必须被检测出,并在不超过lOμs的时间内关闭;
  2)两次短路的时间间隔最少为1s;
  3)在IGBT的总运行时间内,其短路次数不得大于1000次。
  短路I和短路Ⅱ均将在功率模块中引起损耗,从而使结温卜升。在这里,集电极一发射极电压的正温度系数有着一个优点(对漏源电压也同样适用),它使得稳态短路期间的集电极电流得以降低,如图6所示。
3 故障的检测和保护
  逆变器中的故障电流可以在不同的节点检测,对被检测到的故障电流的反应也可能各不相同。
  这里将讨论快速保护,前提是故障电流在功率模块内部被检测到,并且功率模块由驱动器直接关断。功率模块的总响应时间可能只有数十ns。
  若故障电流检测位于功率模块之外,则故障电流信号首先被送至逆变器的控制板,并从那里出发并触发故障反应程序,这一过程被称作慢保护。此过程甚至还可以由逆变器的控制调节系统来处理(例如,系统对过载的反应)。
3.1 故障电流的检测
  图7给出了一个电压型逆变电路。在这里,可能检测到故障电流的测试点均被注出。
  故障电流的检测可以作如下划分:
  1)过电流 可在①~⑦点检测;
  2)桥臂直通短路 可在①~④和⑥~⑦点检测;
  3)负载短路 可在①~⑦点检测;
  4)对地短路 可在①、③、⑤、⑥点检测,或通过汁算①与②点电流之差而得到。
  原则上,控制短路电流要求快速的保护措施,以在驱动电路的输出端实现直接控制,原因是在短路发生后功率模块必须在lOμs之内关闭。为此,故障电流可以在检测点③、④、⑥和⑦处检测。
  在①~⑤点的测量可以通过测量分流器或感应式电流变换器来实现。
3.1.1 测量用分流器
  1)测量方法简单;
  2)要求低电阻(1O~lOOmΩ)、低电感的功率分流器;
  3)测量信号对干扰高度灵敏;
  4)测量信号不带电位隔离。
3.1.2 测量用电流互感器
  1)远较分流器复杂;
  2)与分流器相比较,测量信号不易受干扰;
  3)测量值已被隔离。
  在测试点⑥和⑦,故障电流的检测可以直接在IGBT或MOSIEET的端子处进行。在这里,保护方法可以是vCEsat或vDS(os)检测(间接测暈),或者是镜像电流枪测。后者采用一个传感器一小部分的检测IGBT单元的办法来反映主电流(直接测量)。图8给出了原理电路图。
3.1.3 用镜像ICBT来检测电流
  在一个镜像IGBT中,一小部分的ICBT单元和一个用于检测的发射极电阻相结合,且并联于主IGBT的电流臂上。一旦导通的集电极电流通过测量电阻,便可以获得其信息。在Rsense=0时,两个发射极之间的电流比等于理想值,为镜像IGBT单元数与总单元数之比。如果Rsense增大,则测量电路中导通的电流将因测量信号的反馈而减小。
  因此,电阻Rsense应被控制在1~5Ω的范围内,以便获得足够准确的集电极电流测量结果。
  如果用于关断的电流门限值只是略大于功率模块的额定电流,那么在IGBT开通期间,因为反向续流二极管反向恢复电流峰值的作用,电流检测必须关闭(在硬开关电路中)。
  若检测电阻趋于无限大时(Rsense→∞),则其测量电压等于集电极一发射极饱和电压。因此,镜像电流检测转化为vCEsat检测。
3.2 故障电流的降低
  通过降低或限制高额故障电流,特别足在短路和低阻抗的对地短路情况下,功率模块可以获得更好的保护。
  如图l中所示的那样,在短路Ⅱ情形下,高dvCE/dt引起栅极——发射极电压上升,进而产生一个动态的短路过电流。
  短路电流的幅度可以通过栅极——发射极电压的箝位来降低。
  除了限制动态短路过电流外,稳态的短路电流也可以通过减小栅极——发射极电压的方法来减小。这一方法将减小短路期间功率模块的损耗,同时由于需关断的短路电流较低,过电压也随之降低。其原理见图9所示。
  这一保护技术可以将耐冲击功率模块的稳态短路电流限制在额定电流的3倍左右。
4 结语
  随着电力电子技术的发展,类似IGBT、MOS-FET的功率模块的应用也越来越普及。为了其安全高效地工作运行,必须对功率模块考虑过电流保护措施。首先,应能在最短的时间内检测到过电流故障,然后,采取适当的方式保护功率模块。
  有时候,在过电流发生时,立即关断功率模块并不是最佳方式。一个极为简单的动态栅极控制的保护方式是,在IGBT和MOSFET过流或短路情况下采用降低栅极——发射极电压的方法,减慢关断过程。这就是功率模块的“软”关断过程。
关键字:电流  短路  栅极  模块 引用地址:功率模块的过电流保护
上一篇:采用DC/DC转换器提高RF PA系统效率
下一篇:高性能臭氧电源
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
凌华科技推出下一代IPC革新边缘侧行业应用,提供可扩展设计和定制功能模块
支持第12/13 代Intel® Core™ 处理器的MVP-5200 / MVP-6200 AI无风扇模块化计算机 摘要: • 无与伦比的性能:支持第 12/13 代 Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 处理器,提供一流的性能。 • 极致的灵活性:模块化和可扩展的设计,提供易于扩展的功能和可选的功能模块,满足特定领域的需求。 • 边缘人工智能就绪平台:内置 GPU 和机器视觉的功能,让凌华科技的MVP-5200 / MVP-6200可以立即部署AI应用。 中国上海 – 2023 年 7月 5日 全球领先的边缘计算解决方案、工业PC和主板提供商,英特尔®合作伙伴联盟钛金会员—
[工业控制]
凌华科技推出下一代IPC革新边缘侧行业应用,提供可扩展设计和定制功能<font color='red'>模块</font>
继电器控制电路模块设计及原理图
能直接带动继电器工作的CMOS集成块电路   在电子爱好者认识电路知识的的习惯中,总认为CMOS集成块本身不能直接带动继电器工作,但实际上,部分CMOS集成块不仅能直接带动继电器工作,而且工作还非常稳定可靠。本实验中所用继电器的型号为JRC5M-DC12V微型密封的继电器(其线圈电阻为750Ω)。现将CD4066 CMOS集成块带动继电器的工作原理分析如下:   CD4066是一个四双向模拟开关,集成块SCR1~SCR4为控制端,用于控制四双向模拟开关的通断。当SCR1接高电平时,集成块①、②脚导通,+12V→K1→集成块①、②脚→电源负极使K1吸合;反之当SCR1输入低电平时,集成块①、②脚开路,K1失电释放,SCR2~SCR
[模拟电子]
继电器控制电路<font color='red'>模块</font>设计及原理图
嵌入式安全模块在电子产品版权保护中的应用
摘要:介绍一种电子产品硬件设计的版权保护方法,采用特殊的硬件安全芯片嵌入到产品设计中,通过密钥认证和软件移植的方法实现电子产品的硬件设计防伪、嵌入式软件的版权保护,以及硬件设计版权销售的计量。 一、概论 在激烈竞争的电子以及通信产品行业,很多公司大概都有这样的经历,自己费尽心血设计的产品,投放市场不久,就被竞争对手分析透了,从硬件到软件原封不动地被克隆,换了一个外壳投放市场,自己成为了自己的竞争对手。还有一些公司在委托生产厂商进行产品生产时,被生产厂商额外地生产出大量的相同产品,换个品牌投放市场,不但扰乱了市场秩序,还严重地损害了产品设计者的利益。更有一些专业的单片机公司堂而皇之的把帮助别人破解各类单片机中的秘密作
[嵌入式]
嵌入式安全<font color='red'>模块</font>在电子产品版权保护中的应用
自动售货机控制模块VHDL程序设计及FPGA实现
  近年来,随着集成电路技术的迅猛发展,特别是可编程逻辑器件的高速发展, EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化)技术成为电子设计工程师的新宠。EDA技术以计算机为工具完成数字系统的逻辑综合、布局布线和设计仿真等工作。电路设计者只需要完成对系统功能的描述,就可以由计算机软件进行系统处理,最后得到设计结果,并且修改设计方案如同修改软件一样方便。利用EDA工具可以极大地提高设计效率。   利用硬件描述语言编程来表示逻辑器件及系统硬件的功能和行为,是EDA设计方法的一个重要特征。VHDL(Very High Speed Integrated Circuit Hardware Descripti
[嵌入式]
自动售货机控制<font color='red'>模块</font>VHDL程序设计及FPGA实现
万用表检测多种类型电容器的方法盘点
  1、固定电容器的检测   A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。   测量时,可选用万用表RX10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。   B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用RX1k挡。   两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。   万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使
[测试测量]
万用表检测多种类型电容器的方法盘点
TL431偏置电流的正确设置
众所周知,TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉等优点。虽然TL431已在业内被长期广泛采用,但一些设计人员仍会忽略它的偏置电流,以致在无意间降低产品的最终性能。   TL431的简化电路图如图1所示,图中包括了驱动NPN 晶体管的参考电压和误差放大器,在该封闭的电源系统中,一部分输出电压一直与TL431的Vref(参考电压)进行比较。      图1 TL431等效电路图          转换器简化直流模型如图2所示,Vout与Vref通过受传输率影响的电阻分压器进行比较,可得到输出电压的理
[电源管理]
TL431偏置<font color='red'>电流</font>的正确设置
JOT Automation推出模块化产品识别解决方案
领先的测试和生产解决方案制造商JOT Automation在其测试解决方案之外,又推出了模块化产品识别设备。JOT Scanner Unit SCU-439和JOT Fail Separation Unit FMM-440是为自动化测试线设计的,可结合需要产品识别数据的任何工艺设备使用,或在需要在工艺后标记/分离缺陷产品时使用。 在当今快速移动的工业里,需要在测试之前识别几乎每件产品。SCU-439和FMM-440是产品跟踪和读码的可靠解决方案。阅读2D、3D、RFID等代码即能实现识别。此外,在工艺的后期,这些系统可以测试或标记不合格产品,便于手工处理不合格产品,从而立即将其从测试线中分离。 “在测试线的起始位置
[测试测量]
S2C发布基于FPGA新的Prototype Ready ARM11和ARM9模块
利用GUC的ARM测试芯片提供一个简单的原型验证环境   S2C今日宣布为其全面的Prototype Ready配件家族新增ARM1176和ARM926 GUC测试芯片模块,用于搭建基于FPGA的原型并将基于FPGA的原型验证板接到用户的目标操作环境。这两款新的ARM测试芯片模块可用于所有S2C SoC/ASIC原型验证硬件包括Virtex-7 TAI Logic Modules, Stratix-4 TAI Logic Modules, Stratix-4 TAI Verification modules, Virtex-6 TAI Logic Modules以及Virtex-6 TAI Verification Modul
[半导体设计/制造]
S2C发布基于FPGA新的Prototype Ready ARM11和ARM9<font color='red'>模块</font>
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
