高性能臭氧电源
发布者:Yuexiang888最新更新时间:2006-06-02 来源: 电源技术应用关键字:臭氧  电路  电压  放电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  O 引言
  沿面放电陶瓷片是目前广泛使用的一种臭氧发生元件。与之配套的驱动电源普遍采用自激式电路。普通自激式电路结构简单、成本较低,但存在以下缺陷:
  1)工作频率不稳定;
  2)输出高频电压随输入交流电压变化。
  本文介绍的臭氧电源采用他激式电路,设计有EMI滤波电路、PFC电路,有过流、过热、过压保护等功能,还采用了稳压稳流措施,输出功率稳定。具有效率高、产气量高、工作稳定等特点。
1 负载特性
  沿面放电陶瓷片是利用陶瓷介质表面上的沿面放电,产生低温等离子体来实现臭氧发生功能的元件。电极分别布置在陶瓷基片的两边。当两电极间所加的高频正弦交流电压大于临界起晕电压时,在放电电极的表面上产生电晕放电。
  陶瓷片在未放电时表现为纯电容性质,介质表面充电面积越大,等效电容越大。当放电时,器件表现出电阻和电容双重特性。
  陶瓷片在放电时有以下两个特点。
  1)供电频率相同吋,陶瓷片的放电能量和放电发光长度随两端电压峰峰值(Vpp)的增大而增加,即Vpp越大,臭氧产量越高,但是,陶瓷片放电时能量密度较高,放电越强烈,温升越高,温度的升高反过来会降低臭氧产量。另外,Vpp太高有可能使陶瓷基片击穿损坏。所以,必须将Vpp控制在一定的范围内。
  2)陶瓷片的临界起晕电压是供电频率的函数,供电频率越高,临界值越低。所以,在高频的条件下陶瓷片具有更低的起始工作电压,有利于臭氧产率的提高。
  陶瓷片的上述两个特性要求与其匹配的供电电源必须具备较高的工作频率和适当的Vpp,这样才能保证陶瓷片高效、可靠地工作。同时,为了使臭氧产量稳定,供电电源的输出功率应该保持恒定。
2 工作原理和单元电路
2.1 工作原理概述
  具有PFC的稳压、稳流型陶瓷片臭氧电源的原理框图如图1所示。
  工频市电220V经EMI滤波后送入桥式全波整流电路,整流后进入Boost电路,在PFC电路的作用下,以临界不连续导电模式(DCM)进行工作,输出375V左右的直流稳定电压。同时使输入电流跟随输入电压正弦变化,功率因数达到0.97以上,大大减少了谐波电流对电网的污染。PFC电路还起稳压作用。
  PFC电路输出的3.75V直流稳定电压,供给频率一功率变换器电路,输出20kHz左右的高频方波,经高压变压器,加到沿面放电陶瓷片臭氧发生元件。负载电容与高压变压器的漏感发生谐振,产牛峰峰值约为7kV的准正弦波高压,使氧分子电离而产生臭氧。
  为了保证臭氧产量的稳定,采用了电流、电压反馈调节,以稳定输出功率。
  为提高电源工作的可靠性,设计了完善的保护电路。直流电压过压保护由PFC电路完成;输出电压、电流的采样信号和机内温度信号送人保护电路与限定值进行比较,当其超限时,保护电路会及时动作,使电源停止工作。
2.2 EMI滤波器
  EMI滤波电路如图2所示。在AC220V电源的输入端,接入的C1、C2、C3、LT1组成EMI滤波电路。其作用是抑制来自电网的电磁干扰,同时对电路自身产生的电磁干扰起衰减作用,防止其干扰其他用电设备。
2.3 有源PFC电路
  PFC电路如图3所示,采用FAN7527B作控制芯片。在输入电压为160~260V时能输出375V的稳定直流电压,使高频变压器初级电压保持不变,消除了电网电压波动对高频输出的影响。
2.4
主电路和控制电路
  主电路如图4所示,采用半桥电路。控制电路包括驱动信号发生器、PI调节器及保护电路等。
  驱动信号发生器采用专用芯片,外接R、C的值决定驱动信号的频率。由于陶瓷片两端所加电压的频率越高,放电电压越低,所以,该电路在供电后先输出大约5s左右的高于正常工作频率的两路驱动信号,使半桥电路工作,用于启动陶瓷片,防止陶瓷片在冷态时突然加入高压而损坏。
  保护电路由电压比较器组成。在正常情况下,从外电路检测到的温度信号和电流、电压信号送入控制板上的比较电路,当检测信号未超出允许范围时,控制电路正常丁作。当检测值超出允许范围时,比较器输出的信号将使驱动信号发生器停止工作。当温度降低到允许值以下时,电路自动恢复工作。当检测到过流、过压时,电路停止工作,须重新上电才能恢复工作。
  输出电流、电压的采样信号送到PI调节器,产生误差信号去控制变换器的频率,从而稳定电源的输出功率,达到稳定产气量的目的。实验证明,陶瓷片两端所加电压略高于起晕电压能提高效率和稳定性,因此,稳定工作电压和工作电流是必要的。
3 试验结果
  在同等条件下,即气源为空气;流量为10L/min;负载为2片50mm x90mm陶瓷片并联;散热方式为强制风冷时,和普通自激式电源对比测试,结果如下:
  1)产气量 使用该电源吋,工作稳定后臭氧产量为1.98g,使用自激式电源的产气量为1.08g;
  2)产气量的稳定性 使用该电源时,开机连续工作30min后臭氧产量下降不到5%,而普通自激式电源产气量下降20%;
  3)功耗 使用该电源时功耗为75W,自激式电源功耗为11OW。
4 结语
  本文介绍的陶瓷片臭氧电源具备EMI滤波电路、PFC电路,可有效抑制来自电网的干扰,符合有关标准规定的交流输入电流谐波含量限制要求,功率因数大于0.97;采用了稳压稳流措施,保证臭氧产量的稳定,延长了臭氧发生元件的使用寿命;振荡电路工作在20kHz左右,臭氧产率高,效率达90%以上。对比试验表明,在同等条件下使用该电源吋臭氧产量是使用普通自激式电源的1.8倍,而功耗是自激式电源的70%。在大、中型臭氧产品中使用可降低产品成本,节省安装空间。
关键字:臭氧  电路  电压  放电 引用地址:高性能臭氧电源
上一篇:功率模块的过电流保护
下一篇:双输出36V 降压型 LED 驱动器向每通道提供高达1.5A 电流
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
CMOS低中频蓝牙射频收发器电路模块设计
  目前正在研发、将来终将成为主流射频收发器的CMOS射频电路的体系结构和电路设计,设计实例将展示CMOS射频电路的良好性能,并预示CMOS射频集成电路取代砷化镓和SiGe电路实现系统集成。    CMOS射频收发器原理: 传统的射频收发电路普遍采用超外差结构,这种成熟的体系结构需要采用二级混频和片外声表面滤波器,成本高。正在研发的CMOS低中频或直接转换体系结构只需要采用一级混频,同时能节省片外声表面滤波器。但是直接转换的体系结构需要克服直流失调等问题。采用CMOS射频收发电路的最大优点是可以和基带处理器(数字电路)及A/D、D/A转换器(混合信号电路)集成于一个芯片。单片集成的含射频、基带及模数、数模转换电路使电路可靠性好,功
[电源管理]
CMOS低中频蓝牙射频收发器<font color='red'>电路</font>模块设计
用万用表测电路板好坏的方法有哪些
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。 指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。 万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相
[测试测量]
用万用表测<font color='red'>电路</font>板好坏的方法有哪些
OLED矩阵显示屏控制电路的设计
1. 引言 有机电致发光显示(OLED)技术是下一代最有竞争力的平板显示技术。目前, OLED的研究重点是提高器件的稳定性、发光效率和高质量动态显示的驱动技术以达到实用化的要求.本文从实用的角度出发,首先论述了稳定的绿色有机薄膜电致发光器件的研制,阐述了96×64点阵的PM-OLED显示屏的制作,重点论述了利用Solomon公司的新产品,集控制器、行驱动器和列驱动器于一体的专用于OLED显示控制驱动电路SSD1303和单片机AT89C51驱动OLED显示屏的方法。本文工作结果是从实验室到应用的尝试,为OLED的实际应用提供了一种可行的方法。 2.矩阵显示屏的制备 2.1 OLED采用的结构及材料 OLED的结构
[电源管理]
OLED矩阵显示屏控制<font color='red'>电路</font>的设计
MFRC522电路原理图与单片机测试程序
MFRC522电路原理图: 天线部分: 单片机+MFRC522测试源程序如下: /**********************RC522实验开发板例程************************ * CPU:STC89C52RC * 晶振:11.0592MHZ ******************************************************************/ //实验目的: /*----------------------------------------------- 名称:MF RC522 内容:通过标准程序静态显示字符 引脚定义如下: sbit MF522_N
[单片机]
MFRC522<font color='red'>电路</font>原理图与单片机测试程序
基于DTL的继电器隔离电路原理图
当DTL逻辑电路输出“1”时,Q1导通,发光二极管中无电流流过,Q2截止,继电器K1不动作。当DTL输出“0”时,Q1截止,发光二极管中有电流流过,Q2导通,K1动作,动作时间与继电器的机械响应特性有关。基于DTL的 继电器 隔离电路原理图:
[模拟电子]
基于DTL的继电器隔离<font color='red'>电路</font>原理图
磁放大器的典型应用电路
开关电源通过磁放大器能够得到精确的控制,一次可以提高其稳定性.磁放大器磁芯可以用薄膜合金,铁氧体或非晶,纳米晶(又称超微晶)材料制作.非晶、纳米晶软磁材料因具有高磁导率,高矩形比和理想的高温稳定性,将其应用于磁放大器中,能提供无与伦比的输出调节精确性,并能取得更高的工作效率,因而倍受青睐.非晶、纳米晶磁芯除上述特点外还具备以下优点: 1)饱和磁导率低; 2)矫顽力低; 3)复原电流小; 4)磁芯损耗少; 磁放大输出稳压器没有采用晶闸管或半导体功率开关管等调压器件,而是在整流管输出端串联了一个可饱和扼流圈(如图1所示),所以它的损耗小. 由图1可知,磁放大稳压器的关键是可控饱和电感Lsr和复位电路.可控饱和电感是由具有矩
[电源管理]
磁放大器的典型应用<font color='red'>电路</font>
压力传感器的原理及其应用电路设计
  1.引言   汽车传感器是汽车电子化、智能化的基础和关键, 而其中使用较多、发展最快的是压力传感器。汽车压力传感器应用在汽车的很多系统中,如电子检测系统、保安防撞系统等。其中应用在轮胎气压方面的目的在于最大限度地减少或消除高压爆胎和低压辗胎造成的轮胎早期的损坏, 使轮胎经常保持标准气压, 延长轮胎的寿命,降低轮胎的消耗,提高经济效益。有报道说,将微型压力传感器埋置于汽车轮胎中,测量其中气压, 以控制对轮胎的充气量,避免过量和不够,由此可节省百分之十的汽油。   2.汽车压力传感器   2.1 压力传感器的原理和应用分类   传感器是将各种非电量(包括物理量、化学量、生物量等)按一定规律转换成便于处理和传输的另一种
[嵌入式]
12W场效应管音频放大器电路
这是一款8Ω负载下的12W小型功率放大器,将NE5534集成技术与晶体管作为V-MOSFET输出级相结合,获得出色的音质。输入灵敏度最大为 3V rms,1 kHz 时失真系数为 0.002%,频率响应为 15 Hz 至 100 kHz。 (-3dB)。 12W 场效应管音频放大器零件清单: R1 33kΩ C1 1nF 63V D1 1N967B 齐纳管 18V 0.5W R2 6.8kΩ C2 47μF 40V D2 1N967B 齐纳管 18V 0.5W R3 22kΩ C3 100nF 63V D3 1N4148 R4 100kΩ C4 100nF 63V D4 1N4148 R5 1kΩ C5 47μF
[嵌入式]
12W场效应管音频放大器<font color='red'>电路</font>图
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
