基于DTL的继电器隔离电路原理图
最新更新时间:2014-02-12来源: 互联网关键字:DTL  继电器  隔离电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当DTL逻辑电路输出“1”时,Q1导通,发光二极管中无电流流过,Q2截止,继电器K1不动作。当DTL输出“0”时,Q1截止,发光二极管中有电流流过,Q2导通,K1动作,动作时间与继电器的机械响应特性有关。基于DTL的继电器隔离电路原理图:
基于DTL的继电器隔离电路原理图
关键字:DTL  继电器  隔离电路 编辑:神话 引用地址:基于DTL的继电器隔离电路原理图
上一篇:红外线报警器原理图
下一篇:由ISO212P组成的光电二极管隔离放大电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
详解遥测型的测试器原理
这是一种遥测型的测试器,它无需与存在电流的表面直接接触。它还能用来检查电源线、电源开关等物体内是否有电。 此电路通过一线圈检测器来拾取交流电线发出的电磁场。线圈是普通6V继电器上的一只线圈。交流电线的电磁场通过感应在线圈中产生一电压,此电压经D1~D4电桥整流后送至运放比较器IC1的同相输入脚③。由于Ic1输入阻抗很高,它对微小的电压变化极为灵敏。 TL071的电压开环增益约为100dB。IC1的反相输入脚②用VR1设置成可调电压。R1防止在VR1旋到头时可起到保护作用,R2是反馈电阻。 IC1输出经VR2调节后送至IC2的信号输入脚⑤,R3同样是保护电阻。Ic2是单片集成电路LM3915,用来获得模拟显示。Ic
[测试测量]
详解遥测型的测试器原理
51HX711+单片机10kg电子秤源程序+上线报警设置(加继电器
电子秤的制作,能够去皮,范围10KG 单片机源程序如下: /************************************************ 功能: 按键K1为去皮功能,K2和K3是修改报警参数值。K2加,K3减。当所测重量大于设置的报警值时,P3.0驱动继电器工作,继电器可以接报警装置等。 校正方法:如果所测重量偏小。则按住K3键不放,再按下K1键。 直到显示重量为正确重量时再放开K1和K3按键。 如果所测重量偏大。则按住K2键不放,再按下K1键。 直到显示重量为正确重量时再放开K1和K2按键。。 校正系数具有断电保存功能。 时间:2018.4.25 作者:Obliga
[单片机]
声频功率放大器的音源选择电路
   0 引言   现代声频功率放大器,一般都接有多种音源,如VCD、CD、DVD、卡座、收音头等。对它们进行选择和切换,是选择电路的主要任务。目前市场上流行的音源选择电路丰要有:轻触式电子丌关选择电路、继电器丌关式选择电路、机械开关式选择电路,下面分别对它们进行介绍。    1 轻触式电子开关式音源选择电路   轻触式电子开关音源选择电路的主要优点是:手感好、在面板上的布置美观、布线方便、信号通路无触点、寿命长、成本低。是目前市场上主流音源选择方法。主要缺点是:线路相对复杂,电指标略低于继电器音源选择电路,由于部份集成电路供电电压不高,致使过载源电势较低。    1.1 用CD4052构成的音源选择电路
[模拟电子]
设计与构建完美的开关测试系统
  测试中常常会遇到这样的情况:系统中的开关非常完美,没有信号损失或泄漏;所有的信号以点到点的方式进行传输,没有信号衰减。但是,系统的功能却不正常。这是为什么呢?本文将剖析在测试系统中配置开关时常见的一些错误,并介绍几种有助于避免这些开关错误的正确设计技术。   常见错误的来源   设计者在配置 开关测试系统 时会出现一些常见的错误,其中大多数错误很容易发现并纠正。下面所介绍的是一些相对容易发现的问题。    继电器 开路——继电器或开关在理想的开路状态下,接触点之间的阻值是无穷大的。实际上,其中总是存在一定的有限阻值,关键是要确定这些开路阻值大小,以判断它是否会影响信号在系统内的传输。   继电器闭合——继电器或开关
[测试测量]
设计与构建完美的开关测试系统
电磁继电器工作原理以及特性解说方案
电磁继电器的工作原理和特性 工作原理:电磁铁通电时,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。 1、电磁继电器(Electromagnetic relay)的工作原理和特性 电磁继电器一般由电磁铁,衔铁,弹簧片,触点等组成的,其工作电路由低压控制电路和高压工作电路两部分构成。电磁继电器还可以实现远距离控制和自动化控制。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使
[嵌入式]
继电器的双稳态电路原理图
带继电器的双稳态电路原理图
[电源管理]
带<font color='red'>继电器</font>的双稳态电路原理图
Sensata发布新型低噪声固态继电器
Sensata宣布推出新型低噪声(LN)系列面板安装式固态继电器(SSR),新继电器设计用于需要精确功率控制,长寿命,可靠性和低电磁噪声水平的产品。 SSR依靠可控硅(SCR)技术,该技术可使SSR提供更安静的运行(无咔嗒声),更长的使用寿命以及更精确的开关控制。 据该公司称,新的LN SSR符合IEC 60947-4-3环境B和CISPR 11标准,适用于低压家用,商业和轻工业场所/设施,并符合C-UL-US和TUV认证。 LN系列面板安装式固态继电器在528 VAC时提供可靠的背对背SCR切换,最高可达75A。 LN系列的关键功能包括: •48-528 VAC,额定电流高达75A •零电压导通开关 •提供IP20触摸安全外壳
[电源管理]
基于P87LPC764型单片机的延时型漏电继电器设计
摘要:介绍以P87LPC764型单片机为核心的延时型漏电继电器设计方案。该方案可供用户选择实现额定动作电流和5倍额定动作电流下不同的延时动作时间,并有重合闸设定选择功能。解决了以往传统分立元件带来的延时时间离散性大且不实现的弊端。 关键词:延时时间 漏电继电器 单片机 设计 1 引言 漏电继电器是一种可在被保护线路漏电电流达到设定值(额定动作电流IΔ)后切断被保护线路供电电源的保护装置。漏电信号的检测由零序电流互感器来完成,它可将检测到的被保护线路的漏电电流转换成毫伏级的交流电压信号,再通过信号整流、放大和滤波得到一个直流电压,然后配合相应的控制电路来驱动执行回路,以实现切断保护线路供电电源的控制目的。简单的实现过程是信号
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
