基于嵌入式通信微处理器S3C44B0X在Socket通信系统中的应用
发布者:Serendipity22最新更新时间:2023-07-24 来源: elecfans关键字:嵌入式通信  微处理器  S3C44B0X 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
嵌入式系统是指将应用程序操作系统与计算机硬件集成在一起的系统?它以应用为中心?以计算机技术为基础,而且软硬件可以裁剪,因而是能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积和功耗的严格要求的专用计算机系统。
本文给出一种适合于中/低端应用的通信平台设计方案,它可支持Ethernet网络之间的数据传输,并且具有RS232、RS485、USB等接口。文中围绕嵌入式uClinux环境设计了基于嵌入式通信微处理器S3C44B0X的硬件通信平台,从而实现了嵌入式SOCKET通信。
1 、嵌入式网络通信系统结构
作为一类特殊的计算机系统, 嵌入式系统通常由嵌入式处理器嵌入式外围设备。嵌入式操作系统和嵌入式应用软件等几大部分组成?嵌入式处理器是嵌入式系统的核心部件,它可分为嵌入式微处理器?嵌入式微控制器?嵌入式DSP(DigitalSignal Processor)和高度集成的嵌入式SoC(System on Chip)。嵌入式外围设备是指嵌入式硬件系统中除中心控制部件以外的存储、通信、保护、调试、显示等其它辅助部件。嵌入式操作系统一般在比较大型或需要多任务的应用场合才考虑使用,它可方便嵌入式应用软件的设计,大大提高嵌入式系统的功能,但同时也要占用宝贵的嵌入式资源。嵌入式应用软件和普通的应用软件有一定的区别,它是针对特定的实际专业领域,基于相应的嵌入式硬件平台能完成用户预期任务的计算机软件。
嵌入式处理器有许多种流行的处理器核,本文主要介绍采用SAMSUNG公司基于ARM公司32位RISC的ARM7TDMI核的S3C44B0X处理器来进行SOCKET通信的软硬件平台的设计和实现方法。
S3C44B0X是高性价比、高性能的微控制器,它采用ARM7TDMI核,可工作在66MHz ARM7TDMI是一种32位嵌入式RISC处理器,但也配备了16位压缩指令集Thumb。它支持片上调试,允许处理器响应调试请求暂停,芯片内的增强型乘法器(multiplier)可进行两个32位数相乘从而直接产生64位结果,也可为嵌入式ICE硬件提供片上断点和调试点支持。此外,它还可以提供三级流水线及冯?诺依曼结构。实际上,S3C44B0X已在ARM7TDMI内容基础上扩展了一系列完整的通用外围器件?图1所示是一种嵌入式网络通信系统的硬件体系结构。
2 、外围电路设计
作为优秀的网络控制器,基于S3C44B0X处理器的系统必须要有一个与之匹配的控制芯片。这里,选用了Cirruslogic公司的CS8900A。CS8900A是一个单芯片全双工的以太网解决方案,片内集成了用于完成以太网电路所必需的所有模拟和数字电路。图2为系统中的CS8900A以太网接口电路?图中的信号发送和接收端通过网络隔离变压器和RJ45接口接入传输媒体。另外,为了系统能够正常工作,还需要外接一个20MHz的晶振。
3 、基于uCliunx的SOCKET通信
本系统的软件是基于嵌入式操作系统uClinux而设计的?uClinux是一个完全符合GNU/GPL公约的操作系统,它与UNIX系统兼容,其代码完全开放?uClinux是在标准Linux基础上进行适当裁剪和优化后的操作系统,uClinux是一个高度优化?代码紧凑的Linux的嵌入式子集?虽然体积很小,但仍然保留了Linux的大多数优点,如:稳定?良好的移植性;优秀的网络功能;对各种文件系统的完备支持,以及标准丰富的API等?uClinux是专门面向没有存储器管理单元(MMU)的处理器的嵌入式操作系统,并且专为嵌入式系统做了许多小型化工作,它可以直接在Flash上运行,也可以加载到内存中运行?u-Cliunx带有一个完整的TCP/IP协议,同时也支持其他许多网络协议,对于嵌入式系统来说,它是一个网络完备的操作系统,因此得到了广泛的应用。
为了实现基于uClinux的应用系统的开发,建立或拥有一个完备的uCliunx开发环境是十分必要的?基于uClinux操作系统的应用开发环境一般由目标系统硬件开发板和宿主PC机构成3?通常需在安装有Linux的宿主PC机上安装交叉编译器,以把用户应用程序编译成目前uClinux只支持的flat格式的可执行文件和编译操作系统内核?目标硬件开发板用于运行操作系统和系统应用软件?目标硬件开发板和PC宿主机之间一般通过串口?并口或以太网接口来建立连接?本文SOCKET通信使用的软件开发及仿真环境如图3所示。
SOCKET即“套接字”,表示网络通信进程的ID?最常用的有流式套接字和数据报套接字两种?在Linux中,分别称为“SOCK STREAM”和“SOCKDGRAM”?经裁剪的uClinux保留了Linux中的大部分SOCKET库函数?基于S3C44B0X处理器的嵌入式SOCKET通信所要调用的主要库函数如下:
(1)SOCKETint SOCKET(int domain int type int proto-col)
此函数用来建立一个新的SOCKET,以通知系统建立一个通信端口?函数中的domain参数用于指定使用何种地址类型;type参数用于指定套接字类型;protocol参数通常为0,表示使用默认协议。
(2)bind intbind(int sockfd,struct sockaddr*myaddr,int addrlen)
bind函数可把SOCKET返回的套接字端口与网络上的物理位置相关联?其中sockfd参数是函数SOCKET返回的套接字描述符;myaddr参数是本地地址;ad-drlen参数是套接字地址结构的长度?服务器和客户机都可以调用函数bind来绑定套接字地址,但一般是由服务器调用函数bind来绑定自己的公认端口号。
(3)listenint listen(int sockfd,int backlog)
利用该函数可以使SOCKET端口接受从客户机发送来的连接请求backlog参数是所能接受的客户机的最大数目?对SOCKET?bind?listen三个函数的综合调用最终可在服务器上产生一个能接受客户机请求的*文件描述符sockfd。
(4)acceptint accept(int sockfd,struct sockaddr*address,int*address_len)
当有客户机发出连接请求时,此函数初始化这个连接?其中参数address用来存储客户机的信息,此信息由accept填入?当与客户机连接时,客户机的地址与端口将填到此处;addresslen是客户机地址长度的字节数,也由accept填入。
(5)connectint connect(int sockfd,struct sockaddr*address,size_t address_len)
客户机调用socket建立传输端口后,接着将调用connect函数来建立与远程服务器相连的连接线路?此函数的参数调用同bind。
本文设计的Socket通信采用server/client模式,即服务器端的应用程序用于接受客户端的连接请求。接收客户端的信息、处理客户端的计算请求、向客户端发送计算结果以及应答信息等。客户端的应用程序用于申请与服务器的连接、向服务器发送计算请求、处理服务器发回的计算结果和其它信息。
服务器在创建一个socket后,接着会将该socket与本地地址/端口号进行捆绑,成功之后就在相应的socket上*,当accpet捕捉到一个连接服务请求时,即完成一个新的连接,稍后可向客户端发送数据?
客户端代码相对来说要简单一些,首先通过服务器域名获得其IP地址,然后创建一个socket,接着调用connect函数来与服务器建立连接,连接成功之后再接收从服务器发送过来的数据,最后在通信结束后关闭socket。
mso-ascii- mso-hansi-
char buffer[256];
struct sockaddr_in addr;
struct hostent *hp;
struct in_addr in;
struct sockaddr_in local_addr;
if (argc 《 2) return;
if(!(hp=gethostbyname (argv[1]))){
fprintf(stderr,"Can't resolve host.n");
exit (1);
}if ((s = socket(AF_
INET,SOCK_STREAM,0)) 《0){
perror ("socket");
exit (1);
bzero (&addr,sizeof (addr));
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_port=htons((unsigned short)atoi(argv[2]));
hp = gethostbyname(argv[1]);
memcpy(&local_addr.sin_addr.s_addr,hp-》h addr,4);
in.s_addr = local_addr.sin_addr.s_addr;
printf ("Domain Name %sn" argv
printf ("IP address :%sn",inet_ntoa (in));
printf("%s,%sn",hp-》h_name,argv[2]);
addr.sin_addr.s_addr=inet_addr(hp-》h_name);
if connect(s,(struct sockaddr *)&addr,sizeof (addr))《0){
perror ("connect");
exit (1);
recv (s,buffer,sizeof (buffer),0);
printf ("%sn",buffer);
while(1);
bzero(buffer,sizeof (buffer));
read (STDIN_FILENO,buffer,sizeof(buffer));
if (send (s,buffer,sizeof (buffer),0)《0){
perror ("send");
exit (1);
4 、结束语
设计开发了基于S3C44B0X的以太网通信系统,并利用uClinux操作系统强大的网络功能实现了Socket通信。由于uClinux目前只支持flat格式的可执行文件,因此本设计是在先建立好uClinux开发环境的情况下,把用户自行开发的应用程序通过宿主PC机上的交叉编译器转化为flat格式,然后再通过FTP添加到目标硬件开发平台上运行的。文中的客户端应用程序已经在基于ARM7TDMI核的S3C44B0X处理器的嵌入式开发平台上成功运行,并成功地和宿主PC机的服务器端应用程序实现了Socket通信。当然,也可以把目标硬件开发平台当作服务器端,而把宿主PC机当作客户端来进行双向文件传输。
关键字:嵌入式通信  微处理器  S3C44B0X 引用地址:基于嵌入式通信微处理器S3C44B0X在Socket通信系统中的应用
上一篇:基于S3C44BOX处理器和Linux操作系统实现物流PDA无线终端的设计
下一篇:基于在S3C2410处理器平台上实现Windows CE.NET的应用设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:02
基于AVR微处理器XMEGAl28单片机的电解质分析仪
这里提出一款采用ATMEL公司推出的高性能XMEGAl28单片机为核心器件设计的由电池供电的便携式电解质分析仪,可以满足野外使用需求。   1 XMEGA简介   XMEGA是8位AVR微处理器的强劲性能升级版本。XMEGA采用第二代picoPower技术,是唯一真正使用1.6 V工作电压的闪存微控制器。该器件功耗超低,并具有快速12位模拟功能、1个DMA控制器、1个创新的事件系统,以及1个AES加密引擎,全部都无需占用CPU资源,能够最大限度减少功耗和提高系统性能。XMEGAl28微控制器的闪存容量为128 Kb,采用100引脚的贴片封装,工作电压为1.6~3.6 V,32 MHz频率下处理性能可达到32 MI/s。
[模拟电子]
基于AVR<font color='red'>微处理器</font>XMEGAl28单片机的电解质分析仪
基于ARM的嵌入式BootLoader设计与启动过程
1 引言 近年来,ARM在嵌入式设备中的应用越来越广泛。S3C44B0X就是Samsung公司生产的基于ARM7架构的微处理器。uCLinux是专门为无MMU处理器设计的嵌入式操作系统,支持ARM、Motorola等处理器。采用ARM+uCLinux作为嵌入式开发平台,吸取了两者优点,是一种比较流行的开发方式。在ARM程序设计中,启动代码是至关重要的,它不仅初始化硬件系统本身,而且最终引导进入操作系统,所以启动代码的设计直接影响整个开发的正常进行。本文结合S3C44B0X的特点详细给出了Bootloader设计和启动过程。 2 BootLoader代码 Bootloader代码是芯片复位后进入操作系统之前执行的一段代码,
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>嵌入式</font>BootLoader设计与启动过程
16核心3.6GHz Oracle发布全球最快微处理器
Oracle甲骨文公司今天宣布推出号称全球最快的微处理器“SPARC T5”,无论核心数量、运行频率、核心数量还是输入输出都比上一代SPARC T4有了大幅度的提升。   SPARC T5采用28nm工艺制造,乱序双发射架构,16级整数流水线,16个浮点单元,16个加密单元,拥有多达16个S3核心,每个核心都支持1-8路动态同步多线程(最多128线程),主频也高达3.6GHz。缓存方面,每核心搭配16KB四路关联指令和数据缓存、128KB二级缓存(总计2MB),所有核心共享8MB三级缓存。   相比之下,T4是40nm工艺制造,只有8个核心,主频最高3.0GHz,三级缓存4MB。   SPARC T5还整合了DDR3-106
[单片机]
16核心3.6GHz Oracle发布全球最快<font color='red'>微处理器</font>
基于高速AD的激光z扫描高频信号幅值测量系统
   0 引 言   Z扫描是一种应用于光学非线性测量的方法,使用这种方法可以测量光学材料非线性折射率的大小、正负以及非线性吸收系数。因为通过光学材料的激光能量大小与光电接收器转换后获得的电压幅值成某种比例关系,因此通过测量光电接收器转换后的电压幅值就可以很方便地计算出光学材料的非线性折射率大小、正负以及非线性吸收系数。由于光脉冲的宽度较窄,其宽度约为几个ns,因此通常采用高频数字示波器测量其信号的幅值,然而高频数字示波器虽然能够得到准确的数据,但是其价格昂贵,体积较大,不适合形成一个独立的光学测量系统。本文给出的测量系统,采用高速并行A/D转换的方法,不但能够实时检测出光电转换后的电压幅值的数据,同时通过高速并行比较器基准电压
[模拟电子]
嵌入式和单片机到底有什么区别?
嵌入式系统是一种专用计算机系统,它可以控制产品、设备或系统的操作。嵌入式系统可以包括硬件、软件和固件等组件。单片机则是嵌入式系统的核心部件之一,它通常集成了微处理器、内存和输入输出接口等组件,使其能够承载多种任务。 在嵌入式系统中,单片机是一个重要的组件,也是将软件和系统硬件紧密结合的关键部分。单片机继承了传统的微处理器的所有优点,同时又集成了内存、外设和输入输出接口等元件,从而可以高效地控制嵌入式系统。 单片机的主要特点是集成度高、功耗低、体积小、功能强大及性价比高。这些优势使得单片机广泛应用于家电、汽车、通信等行业领域的嵌入式系统中。 在嵌入式系统设计中,单片机可以充当控制器,负责实现各种复杂的功能。在实现复杂功能
[单片机]
基于嵌入式ARM微处理器的指纹识别方案
  应用背景   信息化时代,生物识别技术作为信息安全和个人身份识别技术越来越受到人们的重视。指纹作为人体中最明显的外表特征,具有唯一性、终身不变性、易获取、难以复制等优点。随着科学技术的发展,指纹识别已经成为目前最为实用、应用最为广泛的生物识别技术,尤其在民用生物识别技术中。   传统的指纹识别系统都是基于PC机的,这种系统具有识别速度快、样本存储量大、软件设计技术成熟等优点。但是,基于PC机的指纹识别系统由于价格昂贵、移动性能差、功耗高等缺点限制了其应用的进一步扩大。随着32位嵌入式微处理器的推广和应用,为人们设计廉价、便携的指纹识别系统提供了一个技术上的实现平台。   北京恒颐高科技术有限公司作为专业的嵌入式应用开发
[单片机]
基于<font color='red'>嵌入式</font>ARM<font color='red'>微处理器</font>的指纹识别方案
微处理器和多处理器片上系统MPSOC设计的新纪元
可配置处理器标志着第四代微处理器设计的开始,这种技术更加适合片上系统SOC的设计。每一代处理器持续大约十年时间,每个时代的处理器适合当时那个时期的需要。大约在二十世纪七十年代出现了第一代处理器,这个时期的处理器设计只是简单地追求性能,从4位处理器到早期的16位和32位微处理器。这种性能的提升奠定了二十世纪八十年代个人计算机PC和工作站的基础。个人计算机和工作站的增长使得微处理器设计进入了二十世纪八十年代的第二代微处理器研制时期。精简指令集RISC设计时代发生在二十世纪九十年代。在这个时期,即使像X86这样坚定的复杂指令集CISC处理器也假装成精简指令集RISC体系结构。在最初的这三代处理器的成长和发展过程中,微处理器设计专家将处理器
[单片机]
<font color='red'>微处理器</font>和多处理器片上系统MPSOC设计的新纪元
基于ARM 微处理器的机载语音告警系统设计
  飞机语音告警系统是新型飞机必备的一种机载设备,其作用是将飞机当前的工作状态、危险状况或者通过数据链获取的作战任务命令,实时以语音方式告知飞行员 。在飞机飞行过程中飞行员一般是通过安装在座舱里的操作台、仪表和告警信号灯来了解飞机各个系统的工作状态。由于飞行员在飞行时为完成相应的飞行任务, 注意力高度集中在飞行高度、速度和雷达参数等数据信息上,对飞机故障信息的注意力要相对弱一些,这样就会出现飞行员不能及时地对故障采取措施,从而导致严重的飞行事故。同时,目前大多数新研制或改装的飞机都有数据链系统,许多作战任务命令不再单纯依靠地面指挥人员或长机的语音传达,可通过数据链或根据战场态势产生,并及时告知飞行员,因此,针对某新型飞机的研制要求
[单片机]
推荐帖子
自动化控制技术的未来发展趋势
1)人工智能的整合随着人工智能技术的发展,嵌入式系统中的自动化控制技术将更多地整合人工智能算法,实现更智能化的控制和决策。2)边缘计算的应用边缘计算技术将嵌入式系统的计算和存储能力推向边缘,使得自动化控制技术能够更快速地响应和处理实时数据。3)物联网的发展物联网技术将嵌入式系统连接到互联网,实现设备之间的信息共享和协同工作,推动自动化控制技术在智能家居、智能工厂和智能城市等领域的应用。4)安全和隐私保护随着嵌入式系统的普及和应用范围的扩大,安全和隐私
huaqingyuanjian TI技术论坛
音频处理算法如何提升小型扬声器音质
现代智能手机机身灵巧且功能强大,虽然手机尺寸随机型而有所不同,但总体而言,一款业界一流的器件可将诸多特性封装到一个大约110x60x15mm的封装中。如果将显示屏和电路板考虑在内的话,那么留给扬声器的空间就不多了。现在,让我们想象一下家庭影院中一个低音炮扬声器所占的空间大小,也许你们中大多数人会觉得这完全是两码事甚至不具备任何可比性。从某种程度上来讲,的确可以这么说。然而事实上,即便他们确实是两种截然不同的应用,但它们运行的内容却日趋相似。移动通信的高速技术(3G、3.5G、4
maylove 模拟与混合信号
usb读写全新资料上线
usb读写全新资料上线
lanxunlanya 单片机
数字集成9路抢答器的毕业设计谁能帮一下忙啊
数字集成9路抢答器的毕业设计谁能帮一下忙啊:\'(:\'(:\'(:\'(我的邮箱rockback123@126.comqq441327590谢谢拉数字集成9路抢答器的毕业设计谁能帮一下忙啊全数字电路????不能用单片机????回复:数字集成9路抢答器的毕业设计谁能帮一下忙啊全数字的。有吗?谢谢啊回复:数字集成9路抢答器的毕业设计谁能帮一下忙啊声音报警部分我没有弄上去,因为根据不同的音乐片所要求的触发电平不同,到时你可以从4002的输出那取一个触发信号出来,自己加上
wanghai8521 模拟电子
#pragma CODE_SECTION 为什么不管用?
例如,#pragmaCODE_SECTION(MemCopy,\"ramfuncs\");我的程序并不能将MemCopy放置到ramfuncs指定的地方#pragmaCODE_SECTION为什么不管用?MemCopy你是如何定义的。MemCopy用的是TI的例程。试着将#pragmaCODE_SECTION(MemCopy,ramfuncs);放在MemCopy()所在的文件内,和放在main()所在的文件内,结果是一样的。
dontium 微控制器 MCU
【2024 DigiKey 创意大赛】ESP-32-S3- 入门雷达检测 + 语音播报
简介本章节主要完成客厅入门检测的功能。具体则为采用雷达模块来进行检测是否存在人员移动,当如果有人员移动的话,雷达将会发送一个高电平给ESP32S3-devkit,之后这个高电平信号将会被中断给捕获到,从而点亮红色LED灯,并且驱动MX98357模块来播放音频。接线图如下:在这里非常感谢群友提供的I2S的配置指导。后经过群友的帮助之后,成功的自定义并且初始化了I2S的特定PIN,并且播放了一个简单的音调。具体的demo来自
御坂10032号 DigiKey得捷技术专区
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
