由ISO212P组成的光电二极管隔离放大电路图
最新更新时间:2014-02-12来源: 互联网关键字:ISO212P  光电二极管  隔离放大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
IS0212P是低成本小型化变压器耦合的隔离放大电路,其片内采用两个高效率小型环形变压器,在信号和电源两通路之间提供可靠的隔离。
如图是IS0212P在光电检测中的典型应用,光电二极管BPW21并在OPAl28(N1)的两个输入端,组成I/U电阻增益,选用了放大的反馈电阻。这里采用高阻抗、低偏流运放是为了减小运放偏流对光电检测精度的影响。OPA128由隔离放大器ISO212P内部的±V隔离电源供电。1/U变换后的电压信号通过l00kΩ电阻送入IS0212P的输入放大器反相端,因反馈电阻R3也是100kΩ,故其增益为-l。
光电二极管隔离放大电路是利用光电二极管在信号和电源两通路之间提供可靠的隔离。此电路能在光电检测中实现隔离放大的功能!
关键字:ISO212P  光电二极管  隔离放大 编辑:神话 引用地址:由ISO212P组成的光电二极管隔离放大电路图
上一篇:基于DTL的继电器隔离电路原理图
下一篇:用光电隔离耦合控制交流负载电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
转速脉冲信号隔离放大器IC在电机转速监控系统的
转速脉冲信号隔离放大器IC在电机转速监控系统的应用 转速传感器信号、正弦波、锯齿波信号隔离转换成与输入频率完全一致的方波信号 产品概述:   ISO S-P-O系列隔离变送器是一种将转速传感器信号、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形信号隔离转换成与输入频率完全一致的方波信号的混合集成电路。该产品在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,一个高性能的信号隔离器和信号放大与整形电路。特别适用于将转速、正弦波等信号隔离转换成标准方波脉冲信号,目前在汽车速度测量及汽车ABS防抱死制动系统中广泛应用。  ISO S-P-O芯片内部集成的高效率DC-DC能产生多组隔离电源,分别给内部的输入
[模拟电子]
如何降低光电二极管带宽和噪声影响
光电二极管将一种基本物理现象(光)转换为电形式(电流)。设计工程师系统地将光检测器电流转换为可用电压,让光电二极管信号的处理易于控制。处理光传感电路问题的方法有很多,但碰到了一个特殊问题。如何用一种能够远程或者通过一个大寄生电容降低光电二极管带宽和噪声影响的电路呢。 典型的光传感系统电路在前端都有一个光电二极管、运算放大器和反馈电阻器/电容器对。本文将以前文中介绍的电路作为开始。该电路中,光电二极管、放大器和反馈电容元件限制了电路的带宽。 利用一个大寄生电容或者在较远距离,通过光电二极管实施光传感时,放大器输入具有较大的输入电容。这种电容增加会增加电路的噪声增益,除非你增加放大器的反馈电容。如果反馈电容(CF) 增加,
[电源管理]
如何降低<font color='red'>光电二极管</font>带宽和噪声影响
光敏二极管、光电二极管判断正负
直插:光敏二极管引脚的区分通常直接查看光敏二极管的引脚长短即可区分:引脚长的为正极(P极),引脚短的为负极 (N极)。 发光二极管:发光二极管很简单,就是长脚为正,短脚为负,还要接入限流电阻。 直插光电二极管引脚极性识别方法: 长引脚连着光电管内部二极管负极,但由于光电二极管与普通二极管不同 是反着用,所以长引脚将接电源的正极,所以把长引脚确定为正极 光敏二极管,是利用其暗电流来测量当前环境的光照度的,一般是反向连接使用。 贴片:底部有绿色一杠的是负极 对于有色点或管键标识的管子,其靠近标识的一脚为正极,另一脚为负极。    光敏二极管正负极检测 在无光照射时,光敏二极管的伏安特性和普通二极管一样,此时的反
[测试测量]
光敏二极管、<font color='red'>光电二极管</font>判断正负
血氧仪核心硬件电路设计及Multisim仿真
  脑组织新陈代谢率高,耗氧量占全身耗氧量的20%,而且对缺氧特别敏感,短时间缺氧就有可能造成中枢神经系统不可恢复的损伤。心脏病患者,易发心绞痛、心肌梗塞,这两种情况,多数是因为血管堵塞,导致缺氧造成。心肌一旦缺氧,轻则感到胸闷,喘不上气来;中度缺氧时,人会感觉心脏痛;重度时就是心肌梗塞了。血液中的氧含量可以用来表征这些症状,为适时适当地治疗提供参考。因此,血氧含量的实时连续监测以及需补充的氧量确定等方面显得尤为重要。   目前社会上对血氧饱和度的测量普遍采用光电式脉搏血氧测定法,其原理是检测血液对光吸收量的变化,测量氧合血红蛋白(HbO2)占全部血红蛋白(Hb)的百分比,从而直接求得SpO2,文中通过参数计算和软件仿真的方法对核
[医疗电子]
光电二极管脉冲录入原理电路
本电路用到逻辑电路中的与门,通过光电二极管和一些电容电阻连接而成。 光电二极管 脉冲录入原理电路:
[模拟电子]
<font color='red'>光电二极管</font>脉冲录入原理电路
热电偶隔离放大器电路
热电偶隔离放大器电路
[模拟电子]
热电偶<font color='red'>隔离</font><font color='red'>放大</font>器电路
用推挽电路改善线性的光隔离放大器电路功能及原理分析
电路的功能 在无调制状态下,光耦合隔离放大器,其线性和温度特性都不太好。本电路用推挽方式扩大了动态范围。采用低速TLP521,频率约为:30KHZ/+3DB左右。 电路工作原理 由发光二极管和光电晶体管组成的光耦合器,其LED的正向电流IP与晶体管集电极电流IC之间的关系不完全成比例,尤其是正向电流小的时候更为突出。要让放大器在正向大置偏电流下工作,就不能扩大动态范围。本电路采用了两个光耦合器,电路以推挽方式工作,把两路的输出、输入特性加以合成。 OP放大器为反相放大器,由其输出电压改变晶体管TT1、TT1的射极电流,即所谓的恒流驱动。输入为零时的偏流由电阻R3和R4决定。要调到与光耦合器特性的最佳值
[电源管理]
用推挽电路改善线性的光<font color='red'>隔离</font><font color='red'>放大</font>器电路功能及原理分析
最新电源音频管理单元提供集成式方案
  奥地利微电子推出一款高集成度电源及音频管理单元AS3658。该器件适用于便携式导航设备、便携式媒体播放器、智能手机、PDA及其它各种电池供电的手持式设备。   AS3658为电源生成、监视及电池管理和充电提供了一套集成式解决方案。充电器可管理高达1.6A 的充电电流,适合于对大容量电池进行快速充电。电池隔离功能支持USB、线性和降压型充电。同时AS3658具有可编程电源管理功能,DC/DC转换效率超过90%。这款IC具有3个DC/DC 降压型转换器、2个DC/DC 升压型转换器、3个RF LDO、4个数字LDO、1个低噪声电荷泵以及1个高度灵活并可支持各种显示器尺寸的背光驱动器。   AS3658 同时具有高性能音
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
