泰克示波器MSO5系列进行基本信号获取和探头补偿的操作方法
发布者:数据舞者最新更新时间:2022-01-12 来源: eefocus关键字:泰克  示波器  信号获取  探头补偿 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
各位电子工程师如果是泰克的“铁粉”,想必一定知道泰克示波器MSO5系列,它拥有很多卓越的亮点和特性,远远优于它的同类产品和竞争对手。安泰测试的工程师们近两年可没少提着MSO5系列混合信号示波器奔走于各个客户之间,为他们带来直观的视觉体验。今天,安泰测试就跟大家分享一下泰克MSO5系列示波器 进行基本信号获取和探头补偿的相关操作。
在进行我们实际信号的抓取之前,我们还需要完成最后一步,就是探头的补偿操作。示波器探头的补偿操作是我们在实际操作中非常有可能遗漏掉的关键一步,如果我们用一个未完成探头补偿的示波器探头来进行信号的测试测量的时候,由于探头的欠补偿或者过补偿,会对我们测量的结果造成偏差,这个偏差可能会比我们实际测量的结果偏大或者偏小,给我们造成不小的困扰。所以我们再把探头连接到示波器之后,一定要进行示波器探头的补偿操作。通用示波器和探头的校准一般是在探头的连接端有一个可调电容,但是在泰克示波器探头TPP1000上并没有可调电容的小孔,这种情况下所有的校准和补偿都是在示波器内通过对菜单的设置自动完成的。
那么应该如何操作呢?首先我们将示波器恢复出厂设置,然后按下default/setup键,这个时候我们再把探头连接到示波器上,接下来我们把探头的前端勾到我们的示波器的校准信号上去。下方钩针出事信号,上方鳄鱼夹夹的是地线,完成之后,我们只需要按下outset键。这个时候大家可以看到一个波形,可以根据波形来判断出示波器探头的补偿状态。如果是欠补偿的状态,就用手指双击通道1打开通道配置菜单,然后选择示波器菜单的第二页“探头设置”。选择“探头校准”,然后点击校准就可以了。剩下的操作我们交给MSO5系列 混合信号示波器 自己完成就可以了。校准完毕之后波形应该是已经完成校准的波形,然后点击屏幕的空白处即可退出菜单进行正常的测试测量工作即可。
大家学会了吗?还有一点需要注意的是,当探头对准的是示波器的通道数是通道几的的时候,完成探头校准之后哪怕是关机之后再开机都不需要在进行探头的校准操作了,比如说在进行探头校准的时候,探头是插在通道1的接口上,关机之后再把探头插在通道1上也是可以不用进行校准的。而如果将探头查到别的通道接口上就需要重新对探头进行校准。
关键字:泰克  示波器  信号获取  探头补偿 引用地址:泰克示波器MSO5系列进行基本信号获取和探头补偿的操作方法
上一篇:泰克示波器MSO4系能做哪些测试
下一篇:安捷伦/是德MSO9104A示波器开机异常维修案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:01
示波器使用技巧,就应该这么用!
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 下面就简单说下示波器使用小技巧: 1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>使用技巧,就应该这么用!
百佳泰深圳实验室采用泰克SATA-Gen 3和HDMI1.4a全套方案
泰克公司日前宣布,百佳泰(Allion Test Lab, Inc)于近日成立的深圳实验室采用一整套泰克仪器,为包括SATA-Gen 3、HDMI1.4a、USB2.0/3.0及DisplayPort在内的高速串行技术标准提供测试认证。全套仪器包括:DSA72004B数字实时示波器、DPO7254数字荧光示波器、AWG7122B任意波形发生器、DSA8200采样示波器以及软件、探头和夹具等附件,所有相关仪器目前已正式投入使用。 百佳泰作为业内领先的IT 测试服务暨咨询机构,为全球IT厂商提供优质的测试验证服务。百佳泰于台湾、日本、中国、韩国和北美等地设有实验室,为各地的IT开发商提供当地的多样化服务。今年8月,百佳泰
[测试测量]
示波器百问(三)
21. 关于holdoff,所谓触发与非触发,示波器对采集信号的处理有什么区别? 答:对于数字示波器,不论是否触发,示波器实际上都是在不断地采集波形,但是如果只有稳定的触发才能有稳定的显示。也会出现这种状况,示波器触发电路的模式出于 自动 模式,即不论是否满足触发条件都进行波形显示。如果使用 通常 Normal模式,不满足触发条件就不会显示波形。 22. 关于holdoff,如果在水平时间分辨率不变的前提下,是否百分比设置越大(对应信号显示逐渐稳定)那么就意味着信号的周期越长? 答:是的,百分比越大,释抑时间越长。 23. 如何使用示波器测量差分信号? 答:最好的方法是选用差分探头,这时测到的信号最为真实客观;若没有差分探头
[测试测量]
示波器快速维修与CPU及总线相关的故障
自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪。地震,声波,空气中传播的声音或者身体运转的自然节律,物理世界里,能量,振动粒子和不可见的力无处不见。即使是光也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。  通过传感器,这些力可以转变为电信号,以便通过示波器能够进行观察和研究。有了示波器,科学家,工程师等能够观察随时间变化的事件。  示波器是任何设计,制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬息万变,工程师们需要最好的工具,快速而精准的解决测量疑难,在工程师看来,面对当今各种测量挑战,示波器自然是满足要求的关键工具。 示波器快速维修与CPU及总线相关的故障 大家知道,CPU的基本工作条件主要是电源(CPU供电VCC)、时钟(
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>快速维修与CPU及总线相关的故障
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器之间的测量特性比较
最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。      随着比特率的提
[测试测量]
基于矢量网络分析仪与传统采样<font color='red'>示波器</font>之间的测量特性比较
示波器基础使用说明和功能
  我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表。   普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化,即波形。   示波器和电压表之间的主要区别是:   1.电压表可以给出祥测信号的数值,这通常是有效值即RMS值。但是电压表不能给出有关信号形状的信息。有的电压表也能测量信号的峰值电压和频率。然而,示波器则能以图形的方式显示信号随时间变化的历史情况。   2.电压表通常只能对一个信号进行测量,而示波器则能同时显示两个或多个信号。   显示系统   示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT。阴极射线
[测试测量]
泰克公司扩展黄金保障计划
中国 北京,2012年5月10日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,扩展其广受欢迎的“黄金保障”服务计划(Gold Care Service Plans)的内容。新扩展的黄金保障服务计划的一个重要部分,是允许当前客户为其现有符合条件的仪器资产购买黄金保障服务。为了将更多价值带给更多客户,此次扩展还将覆盖范围扩大到更广泛的中端和高性能产品,并且现在允许加拿大客户也可以享受黄金保障服务。 泰克公司服务方案事业部市场副总裁David Carew-Jones表示:“黄金保障服务的扩展意味着,泰克能够更好地帮助客户最大限度降低停机时间,并提高运营效率,从而将其产品更快推向市场。我们发现,我们的客户普遍希望获得,由黄金保障服
[测试测量]
为什么要关注示波器 ADC 位数或者是 ENOB?- 了解信号的完整性
示波器ADC 位数与有效位数 示波器中的模数转换器(ADC)位数是最广为人知的技术指标之一。许多工程师将它视为决定示波器质量的唯一技术指标。但是,他们往往过于夸大ADC位数的重要性,而忽视了信号完整性的其他关键指标。 与 ADC 位数同样重要的是系统的有效位数(系统 ENOB)。系统 ENOB 是进行测量时的实际有效位数。在任意示波器中,有些 ADC 位是没有意义的,它们只 能在噪声中工作。因此,决定示波器测量质量的是 ENOB 而不是 ADC 位数。如果测量质量太差,那么得到的结果是不准确的,而且无法复现。这样可能会导致您在设计中采取错误的假设。 ENOB 能够更好地指示信号完整性,因为它将系统误差也考虑在内。 许多工程师没有听
[测试测量]
为什么要关注<font color='red'>示波器</font> ADC 位数或者是 ENOB?- 了解<font color='red'>信号</font>的完整性
推荐帖子
【小华工控新品HC32F448】02.ADC的转换数据平均值计算功能和过采样功能
1.概述小华HC32F448搭载3个ADC单元,单元1支持16个通道,单元2支持8个通道,单元3支持12个通道,可以转换来自外部引脚、以及芯片内部的模拟信号。ADC转换支持A、B两组扫描序列,每个序列都支持单次扫描模式、连续扫描模式、数据缓冲模式、以及双序列扫描模式,另外HC32F488的ADC还支持模拟看门狗功能、转换数据平均计算功能、过采样功能、以及多ADC协同工作模式。2.序列HC32F448支持A、B两组扫描序列,讲真,这是我第一次接触到这个概念;之前都是接触的MCU有
xld0932 国产芯片交流
在DM385平台上面调试i2c接口 (DM81xx)
本帖最后由37°男人于2015-7-310:31编辑 在i2ctools中有4个执行程序:i2cdetect:用来列举i2c总线上面的所有的设备i2cdump:显示对应芯片的所有的寄存器的值i2cget:读取芯片的某个寄存器的值i2cset:写入芯片的某个寄存器的值01、在linux系统启动后,侦测i2c总线接口;先看一下dev下面有哪些i2c设备root@dm814x-evm:~#ls-l/dev/
37°男人 DSP 与 ARM 处理器
PROFIBUS和AS-i接口在汽车上的应用
介绍了PROFIBUS和AS-i两种现场总线的热点应用,特点等PROFIBUS和AS-i接口在汽车上的应用
frozenviolet 汽车电子
网蜂zigbee核心板是几层的?
网蜂zigbee核心板是几层的?最想练手试试多层板,目前还没好的参考,只好试试网蜂zigbee网蜂zigbee核心板是几层的?
sw3926 PCB设计
MSP430F149单片机,串口通信
我使用USART1模块进行串口通讯,但调试的时候发现程序进不了中断。相关代码: #include\"msp430x14x.h\" #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint #defineURXD1BIT7 #defineUTXD1BIT6 uchardataSedBuffer={\"123\"};//发送数据缓存区 ucharredySedLen=3;/
sunnyllyy 嵌入式系统
给无线蓝牙眼镜加AI作用大吗?
最近有个项目想把无线蓝牙眼镜加入进去,如果把AI功能加入到这个眼镜上,可以加哪些AI功能呢?说实话,无线蓝牙眼镜体验比蓝牙耳机好多了,骨传导声音真好听~给无线蓝牙眼镜加AI作用大吗?AI需要算力支持,能量供应也要跟上,显然眼镜的局限性太大,另考虑到成本,目前并不具备引入AI的条件,或者说是搭载通用AI是不现实的,但可以考虑在某些细节功能上尝试,比如音量、透明度的自动控制,某些信息的显示之类,算是打着AI的幌子吧。另外就是考虑将AI算力和数据置于上级设备或远端,眼镜仅是交互终
wangerxian 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
