为什么要关注示波器 ADC 位数或者是 ENOB?- 了解信号的完整性
发布者:码字奇思最新更新时间:2021-03-31 来源: eefocus关键字:示波器  ADC  ENOB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器ADC 位数与有效位数
示波器中的模数转换器(ADC)位数是最广为人知的技术指标之一。许多工程师将它视为决定示波器质量的唯一技术指标。但是,他们往往过于夸大ADC位数的重要性,而忽视了信号完整性的其他关键指标。 与 ADC 位数同样重要的是系统的有效位数(系统 ENOB)。系统 ENOB 是进行测量时的实际有效位数。在任意示波器中,有些 ADC 位是没有意义的,它们只 能在噪声中工作。因此,决定示波器测量质量的是 ENOB 而不是 ADC 位数。如果测量质量太差,那么得到的结果是不准确的,而且无法复现。这样可能会导致您在设计中采取错误的假设。
ENOB 能够更好地指示信号完整性,因为它将系统误差也考虑在内。
许多工程师没有听说过系统 ENOB。示波器厂商通常不会提到这个技术指标,因为打造高 ENOB 设计不像创造一台高位数 ADC 那么简单。ADC 周围的前端和支持电路设计也必须达到高质量,这不是一项简单的任务。
厂商们自然更愿意宣传那些看起来最好的技术指标。因此,高 ADC 技术指标很重要。 但是,您一定要重视信号完整性的其他要素。ADC 只是整个系统的一部分。
为什么要关注 ADC 位数或者是 ENOB?
由于量化级数(即 Q 级数)的存在,ADC 的位数很关键。位数越高,Q 等级就能越 高。Q 等级越高,精度就越高,因为示波器可以捕获并显示更多的真实信号细节。
当 ADC 将模拟信号转换为数字信号时,它只能在特定电平上进行转换。以图 1 为例, 这是一个 2 位 ADC 的示意图。您有 2^2 = 4 个电平来数字化表示这个信号:11、 10、01 和 00。
图 1. 2 位 ADC 的数字化级数显示
现在,我们再用一个 3 位 ADC 来比较。它提供了 2^3 (8 个)电平需要示波器处理。 如果同时使用 2 位 ADC 和 3 位 ADC 测量同一个信号,那么可以看到 3 位 ADC 提 供了的细节更多(图 2)。示波器可以转换原始模拟信号的更多细节,当在屏幕上以数 字方式重建并显示信号时,可以显示更多的信号细节。
图 2. 3 位 ADC 的数字化级数显示
对于像 Keysight Infiniium S 系列这样的高性能示波器 (原安捷伦示波器),10 位 ADC 应该可以实现 1024 个 Q 等级的高精度。但是请注意,精度还取决于示波器其他部分的设计。
测量系统的其他部分使得有效位数(ENOB)与 ADC 位数技术指标差别很大。S 系列使用 10 位 ADC。图 3 所示为 ENOB 数据,平均值约为 8 位。为什么我们的 ADC 是 10 位,而 ENOB 只有 8 位?
图 3. S 系列 DSOS104A 1 GHz 实时示波器从 100 MHz 到 1 GHz 的 ENOB 平均为 8 位左右,这确保您始终可以获得极高的信号完整性。
以 1.8 Vpp 信号为例。要测量该信号的话,垂直刻度应当设置为大约 2 V 满屏。使用 10 位 ADC 的话,理论上您可以达到每个数字化电平 1.95 mV 的灵敏度。换句话说,您的垂直分辨率应当达到 1.95 mV。
然而,由于测量系统中还有其他组件,并非全部 10 个 ADC 位都可真正用于测量。噪声和失真是影响有效位数的主要因素。如果示波器的随机噪声大于每个数字化电平 — 在此例中就是高于 1.95 mV — 那么示波器就无法分辨噪声与实际信号。这基本上会使得该 Q 电平不适用,因此适用的 Q 电平数量会减少,结果当您执行测量时有效位数会 下降。
我们没有办法构建一台不含噪声的示波器。这是不可能实现的目标。示波器始终都会有一定噪声,而这个噪声始终会影响到位数。因此我们要看的是有效位数而不仅仅是 ADC 位数。同时考虑这两个技术指标能让您更好地了解仪器的整体测量质量。
这意味着我们还必须对示波器的基线噪声进行分析,确保它也很低。但是请注意,除了噪声之外,还有其他因素会影响 ENOB。虽然噪声是影响低 ENOB 技术指标的最大因素,但系统中的其他失真也会给它带来影响。
另外还请记住,ENOB 技术指标没有将频率响应、增益精度或偏置精度等其他方面的误差考虑在内。因此您必须单独分析这些影响因素,以便全面了解示波器的精度。
图 4. S 系列示波器在 1 mV/格标度和 1 GHz 带宽下只能测量 90 uV 的噪声。
系统 ENOB 与 ADC ENOB
另一个重要而细微的区别是系统 ENOB 和 ADC ENOB 之间的区别。由于系统 ENOB 通常不引人瞩目,所以某些厂商会将 ADC ENOB 列在技术资料上。有些人看到“ENOB”就想当然地认为它就是自己需要的技术指标。然而事实上却不是这样。
图 5. 示波器从探头到 ADC 的信号路径。
ADC ENOB 指的是 ADC 的有效位数,并且仅仅是针对 ADC。而我们都知道,示波器不仅仅包含 ADC。测量系统中还有其他同样重要的元器件,比如探测解决方案。 ADC ENOB 不能代表整个示波器测量系统使用的位数,而后者才是对测量非常关键的参数。系统 ENOB 是显示和测量信号时传达信息的位数。
如果您看到系统 ENOB 是一个数值的话,请注意这是一个平均值。在索取这一数据时,最好是要到一个图形,其中包含根据示波器带宽范围内的各个频率绘制的一系列数据,如图 3 所示。您可以据此确定示波器在整个带宽范围内具有足够的 ENOB。
您也可以使用 PSG 和 MATLAB 脚本来测量示波器的系统 ENOB。但是,您最好与是德科技工程师一起根据您的特定示波器型号和带宽来定制测量脚本。
总结
原则:不要仅根据 ADC 技术指标就做出采购决策。ADC 位数很重要,因为它意味着数字化测量更多。但是,如果示波器的其他部分设计不正确的话,ADC 位数再高也没用。
在设计示波器时,想要让精度达到您和客户的需求,必须深入了解 ENOB 及其对测量的意义。高 ENOB 可以提供更准确的波形、更精确且可重复的测量,以及更宽的眼图和更少的抖动。
通常,只要选择 ENOB 高的示波器,您就能获得更好的信号完整性。但是,请务必将其他重要的技术指标也考虑在内,例如基线噪声和偏置精度。
关键字:示波器  ADC  ENOB 引用地址:为什么要关注示波器 ADC 位数或者是 ENOB?- 了解信号的完整性
上一篇:使用示波器进行时域和频域分析
下一篇:关于示波器的采样率三个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 16:58
l利用示波器进行电源噪声测试
当今的电子产品,信号速度越来越快,集成电路芯片的供电电压也越来越小,90年代芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在,高速IC的供电通常为2.5V, 1.8V或1.5V等等。对于这类电压较低直流电源的电压测试(简称电源噪声测试),本文将简要讨论和分析。 在电源噪声测试中,通常有三个问题导致测量不准确 示波器的量化误差 使用衰减因子大的探头测量小电压 探头的GND和信号两个探测点的距离过大 示波器存在量化误差,实时示波器的ADC为8位,把模拟信号转化为2的8次方(即256个)量化的级别,当显示的波形只占屏幕很小一部分时,则增大了量化的间隔,减小了精度,准确的测量需要调节示波器的垂直刻度(必要时使用可变增益),尽量让波形
[测试测量]
l利用<font color='red'>示波器</font>进行电源噪声测试
了解示波器探头,并不是任何探头都适用所有这些指标
本文按字母顺序列明了各个指标;并不是任何探头都适用所有这些指标。例如,插入阻抗指标仅适用于电流探头;其它指标 ( 如带宽 ) 则是通用指标,适用于所有探头。希望本文可以帮助您更好地了解示波器探头。 1、畸变(通用指标) 畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的“振铃”。 畸变作为最终脉冲响应电平 ± 百分比进行测量或指定。这一指标可能还包括畸变的时间窗口,例如: 在前30ns内,畸变不应超过峰峰值的±3% 或5%。在脉冲测量上看到畸变过多时,在认为畸变是探头故障来源时,一定要考虑所有可能的来源。例如,畸变实际上是信号源的一部分吗?还是探头接地技术导致
[测试测量]
了解<font color='red'>示波器</font>探头,并不是任何探头都适用所有这些指标
12位ADC输出变化率高达500ksps
  凌力尔特推出引脚和软件都兼容的单/双通道 12 位模数转换器 (ADC) LTC2302 和 LTC2306。这两款 ADC 都通过 SPI 兼容串行接口通信,输出变化率达 500ksps。LTC2302 测量单个差分输入通道,适用于测量桥式传感器。LTC2306 含有内部多路复用器和测量两个单端或一个差分输入通道。LTC2302 和 LTC2306 与 12 位、500ksps、8 通道 ADC LTC2308 是软件兼容的,因此在测量 1、2 或 8 个模拟通道的应用之间移植代码容易。   LTC2302/LTC2306 用单 5V 电源工作,在 500ksps 输出变化率时仅消耗 15mW 功率。在 1ksps 时仅消耗
[新品]
示波器根底常识
  示波器是一种图形闪现设备,它描写电信号的波形曲线。这一简略的波形可以阐明信号的许多特性:信号的时刻和电压值、振荡信号的频率、信号所代表电路中“改动有些”信号的特定有些有关于其它有些的发作频率、是不是存在缺陷部件使信号发作失真、信号的直流成份(DC)和沟通成份(AC)、信号的噪声值和噪声随时刻改动的状况、比照多个波形信号等。   1、示波器的翻开进程   前期首要为模仿示波器   廿世纪四十年代是电子示波器鼓起的年代,雷达和电视的开发需求功用超卓的波形查询东西,泰克成功开发带宽十MHz的同步示波器,这是近代示波器的根底。五十年代半导体和电子核算机的面世,推动电子示波器的带宽抵达十0MHz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子
[测试测量]
Pico示波器应用之二——电力谐波的测量
由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。 谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热,产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障和烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。 但由于电力系统的谐波受到随机性、非平稳性、分布性等多方面因素影响,要进行实时准确
[测试测量]
数字示波器的采样速率
数字示波器和采样速率和宽带一样,也是一个非常重要的指标,大家对数字示波器的采样速率是否了解呢?采样速率又该如何避免出现混迭现象呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下数字示波器的采样速率的相关知识吧。 采样速率是数字示波器的一项重要指标,采样速率也称为数字化速率,是指单位时间内,对模拟输入信号的采样次数,常以MS/s表示。如果采样速率不够,容易出现混迭现象。 如果示波器的输人信号为一个100KHz的正弦信号,示波器显示的信号频率却是50KHz,这是怎么回事呢?这是因为示波器的采样速率太慢,产生了混迭现象。 混迭就是屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使示波器上的触发指示灯已经亮了,而显示的波形仍不稳定。 那么,对于
[测试测量]
STM32F4 adc+dma多通道采集
这里使用STM32F407实现adc的多通道采集,使用的传感器为灰度传感器与红外传感器,在面放出代码,具体的解释在注释中都写的很详细。 传感器的IO口配置 void DMA_GPIO_config() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟 //先初始化ADC1通道IO口(灰度) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | //
[单片机]
循环式模数转换器电路
循环式 模数转换器 电路:
[模拟电子]
循环式<font color='red'>模数转换器</font>电路
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
