1. 怎样选择示波器的采样率?
采样率通常由带宽决定。高斯响应的示波器(InfiniiVision系列)通常而言采样率需要是带宽的 4 倍或更高。
2. 选择具有最大额定采样率的示波器, 足以提供示波器的额定实时带宽吗?
示波器的最大额定采样率与其实时带宽密切相关。 简单来讲,“实时”表示在单次采集中 ( 非重复 ),示波器可以捕获和显示与其额定带宽对应的信号。
大多数工程师都熟悉 Nyquist 采样定理。根据这 一定理,对于具有最大频率 fmax 的有限带宽 ( 频带受限 ) 的信号,等间隔的采样频率 fS 必须要比最大频率 fmax 高出 两倍以上 ( 即 fs >2•fmax),才能以独特的方式重建信号并 且不会发生混叠。
目前,fmax 通常称为 Nyquist 频率 ( fN )。有些工程师 会错误地假设 fmax或 fN 与 fBW ( 示波器带宽 ) 相同。根据这 一假设,一个具有特殊额定带宽的示波器所需的最小采 样率正好是示波器实时带宽技术指标的两倍 ( 如图 1 所 示 )。然而,除非示波器具有砖墙式滤波器响应,否则 fmax 与 fBW 并不相同。 正如我们以前“第 1 个技巧”所讲,带宽指标为 1 GHz 及以下 的示波器通常具有高斯频率响应。这表示,即使示波器 在 -3 dB 带宽频率点以上对信号频率幅度进行衰减,也不 能完全消除这些高频率分量。图 1 的红色阴影部分即为 混叠的频率分量。因此,示波器的 fmax 总是高于 fBW。
图 1: 当示波器的带宽指定为采样率的 ½ 时 , 混叠的频率分量如图所示。
我们建议示波器的最大额定采样率应当至少比额定实时带宽高出 4 或 5 倍 ( 如图 2 所示 )。根据这一标准,示波器的 sin(x)/x 波形重建滤波器可以精确地重现高速信号的波形,其分辨率可达几十皮秒的量级。
图 2: 当示波器的带宽指定为采样率的 ¼ 时 , 混叠的频率分量如图所示。
如欲了解示波器实时采样的更多信息,请参见是德科技应用指南
是德科技:示波器交叉失真测试 - 评测示波器采样率与采样保真度的关系zhuanlan.zhihu.com
3. 示波器采样率的计算公式是什么?我能否手动设置 InfiniiVision 示波器的采样率?
虽然在任何 InfiniiVision示波器上都不能直接设置采样率,但是可通过调节示波器的时间/格设置,间接地设置采样率。这是因为 Keysight MegaZoom IV 定制 ASIC 技术可自动调节采样率,使波形采样占满整个示波器屏幕。总之,采样率可通过下面的方程式进行计算:
采样率 = 存储器深度 / 屏幕上的时间
这使示波器可以用显示的时基占满整个屏幕上,无需等待时间和捕获屏幕数据的存储器。
您可以按照下面描述的方法监测示波器的实际采样率,并通过调整时基获得预期的采样率。
要查看 7000B 系列示波器的采样率,只需点击前面板上的 [Horiz] 键。采样率将在屏幕底部右侧显示。
要查看 5000 和 6000 系列示波器的采样率,只需点击前面板上的 [Main/Delayed] 键。采样率将在屏幕底部右侧显示。
2000x 和 3000x 系列示波器的采样率始终是在屏幕右侧 Acquisition(采集)区域下显示。
关键字:示波器 采样率 带宽
引用地址:
关于示波器的采样率三个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:33
带宽带OP放大器的宽带缓冲放大器
带宽带OP放大器的宽带缓冲放大器 电路的功能 本电路大多作为电流增强器使用,也称作菱形电路。TT1、TT3接成互补型,这是本电路的特点。也就是说TT1可以抵消TT3的VB8的变化,无需达林顿输出电路的偏置二极管。本电路可用作电流驱动能力不强的通用宽带OP放大器的输出电路、高速工作的充、放电电路以及50欧负载激励器等。 电路工作原理 就射极输出器而言,当电流流过负载,TT3截止(TT4工作)时,TT1能以低阻抗释放积存在基极的电荷,所以,即使在高频条件下,也可减少波形失真。 电阻R2、R3用来向基极供给电流,如果它们的阻值增高,最大输出电流就会受到限制,应在TT1、TT2驱动能力范围内选用阻值尽量小的电阻或使用恒流源
[模拟电子]
泰克公司全面升级“全球最受欢迎示波器”系列,起价更低
泰克公司日前宣布,推出具备更多功能和更高性能的TDS2000C系列和针对中国市场的TDS1000C-SC系列示波器,包含新入门机型,起价更低。TDS2000系列和TDS1000系列是目前“全球最受欢迎的示波器”,凭借其在数字实时采样方面的业内最佳性能、重要的分析功能和直观的操作而畅销市场,可帮助工程师和技术人员在更短时间内完成更多的工作。 泰克TDS2000C 系列双通道或四通道示波器拥有从50 MHz至200MHz 带宽的各种型号,以合理的价格向工程师提供其所需的性能。许多已有型号的示波器现在可提供更高的性能,其中包括将两个型号的带宽从原来的60 MHz增加到现在70 MHz,以及把另外两个型号的采样率从原来的1
[测试测量]
飞思卡尔CEO:半导体产业向“一切都是绿色”服务方向转移
半导体产业的全球机会正向着为老领化人口、带宽和无处不在的连接这些“一切都是绿色”的服务方向转移,飞思卡尔半导体的首席执行官Michel Mayer在本周于此举办的该公司的技术论坛上表示。 Mayer预计,在每个器件中嵌入智能及无线连接能力将具有颠覆性意义。“那些以前曾经是独立的电器现在被连接在了一起,” Mayer指着老式的电灯开关为例这样说道。 然而,这就是Mayer所认为的作为首要挑战的对能耗的需要。“每年消费者和工业的能耗分别为2,000亿和1,000亿美元,”他说,“到2010年这将增长53%,”到那时,一天的排放量将增加到2500万吨。 这一巨大的挑战将为“创新和设计智能创造机会,” Mayer补充说。虽然升级到更
[焦点新闻]
如何使用示波器测试电池的瞬态能量
今天为大家带来用示波器的函数计算功能,测试一个电池的瞬态能量。 瞬态能量测试概念:在规定的时间内,被测产品瞬间释放了多少能量。如下图的阴影部分面积。 如何通过示波器去测试瞬态能量? 下面我们使用鼎阳的SDS2000Xplus进行一个模拟测试。 仪器主要设置 首先,要得到瞬态能量,我们应该知道哪些参数呢? 我们需要知道电压、电流、以及我们想要观察的时间段dt。 这些参数如何得到呢,下面我们通过示波器来一一得到以上参数。 通道C1,设置为电压测量 通道C2,设置为电流测量(需要一根电流探头) 这样我们就得到了所需的电流、电压, 积分面积我们应该如何得到呢? 通过鼎阳示波器自带的数学功能,我们设置相应的函数计算: 这样我
[测试测量]
数字示波器的功能用途_数字示波器的测量用途
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 数字示波器的用途 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够
[测试测量]
泰克公司触摸屏示波器的演进,软硬兼施打造超值示波器
触摸屏显示器 已经占领了日常生活。从智能手机和笔记本电脑到智能电视及车辆导航系统,触摸屏显示器正在为用户改善设备的体验和功能。甚至宇航局也在其最新的航天器上使用触摸屏显示器进行大部分操作。 2017年,泰克推出了MSO5示波器,专为触摸界面设计。此前,触摸屏功能是事后添加到示波器中的,没有提供从头开始构建的触摸屏相同的体验。泰克公司技术市场经理David Pereles说: 事实上,当我们推出具有触摸屏功能的示波器时,我们向工程师明确说明这是一个真正的触摸屏,将给他们带来与平板电脑相同的体验。MSO5也是第一台提供8个FlexChannel™输入的示波器,只需更换探头就可以从模拟转换为数字。 自推出以来,泰克一直定期
[测试测量]
须知:选择一个示波器,必须关注那些参数?
市场上示波器种类繁多,如何选择一款示波器?商家在宣传时往往会突出带宽和采样率这两个参数,这样选择是不是万无一失,那些参数背后隐藏着哪些不为人知?请听小编讲解选择示波器必须注意的参数。 选择示波器的时候,我做了详细的记录,这里想跟大家分享一下,我是如何选择一台示波器的!我研究了市场上几个品牌的示波器,最后,选择了一款Pico示波器,所以,相对于其他示波器,我将会重点介绍这款示波器。但是,内容可能有些简单,因为我没有太多的示波器,所以不能将拍成照片放在文章中。我也不是Pico的员工,在这里我会尝试着放以一些其他有这个系列产品的供应商的例子来保持平衡。 这个系列由四个专题组成。下次专题二,我在讨论宽带和采样率。本次专题一将介绍示波器的
[测试测量]
Agilent推出业界最全面的用于示波器的极限温度探测方案
2013 年 9 月 16日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出业界最全面的、用于示波器的极限温度探测解决方案。 N2797A 单端有源探头 是业界第一款低成本高输入阻抗有源探头,其中包含耐用的探针,可用于 IC 和器件的环境舱测试。 许多工程师需要验证他们的产品在不同工作温度条件下的性能。迄今为止,极限温度测试要求工程师在非指定温度范围内使用探头,从而会损坏探头。无论是有源还是无源探头,大部分探头具有指定的工作温度范围,从 0 至 50 摄氏度。新型 Agilent N2797A 可在更宽泛的温度范围( -40 至 85 C)内工作,且不会受损。工程师能够在温度舱内使用探头和探测附件,探头适配夹和示波器位于温度舱外
[测试测量]
