数字万用表的丈量规模和运用办法
发布者:脑电狂潮最新更新时间:2022-04-23 来源: eefocus关键字:数字万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这篇文章以 DT-830 型数字万用表为例来阐明它的丈量规模和运用办法。
1. 丈量规模
( 1 )直流电压分为五档 : 200mV,2V,20V,200V,十00V 。
( 2 )沟通电压分为五档 : 200mV,2V,20V,200V,750V 。
( 3 )直流电流分为五档 : 200 m V,2 mA,20mA,200mA,十A 。
( 4 )沟通电流分为五档 : 200 m V,2 mA,20mA,200mA,十A 。
( 5 )电阻分为六档 : 200 W ,2k W ,20k W ,200k W ,2M W ,20M W
2. 面板阐明
(1) 闪现器: 闪现四位数字,最高位只能闪现 1 或不闪现数字,算半位,故称三位半( )。最大指示为
1999 或 -1999 。当被丈量超越最大指示值时,闪现 “ 1 ” 或 “ -1 ” 。
(2) 电源开关: 运用时将开关置于 “ ON ” 方位;运用结束置 于 “ OFF ” 方位。
(3) 变换开关: 用以挑选功用和量程。依据被测的电量 ( 电 压、电流、电阻等 ) 挑选相应的功用位;按被丈量程的大 小性挑选适宜的量程。
(4) 输入插座: 将黑色测验笔刺进 “ COM ” 的插座。赤色测验笔有如下三种插法,丈量电压和电阻时刺进 “V W ” 插座; 丈量小于 200mA 的电流时刺进 “ mA ” 插座;丈量大于 200mA 的电流时刺进 “ 十A ” 插座。
关键字:数字万用表 引用地址:数字万用表的丈量规模和运用办法
上一篇:机械指针式万用表的运用办法
下一篇:【泰享实测之水哥秘笈】让你在圈子里装B抖起来
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:39
数字万用表的选型方法
数字万用表的模式有几百种之多。为了挑选出合用的数字万用表是一件很伤脑筋的事。问题是如何找到价钱适当而性能符合需要的数字万用表。 在选择之前先要确定需要测量的量值是什么?你做精密的计量工作吗?真的是用到第7位或第8位数字进行测量吗?如果是就应选购高准确度的台面式数字万用表,因为它的稳定性很好虽然分辨率是设计上的精确性能但是实现高准确度的测量毕竟有赖于测量技术的优劣。另一方面,有许多低档数字万用表也可能是恰当的选择对象。如果只要求测量准确度是5%,测量功能又不多,那就选购低档的数字万用表。数字万用表都能测的基本量:交、直流电压、电流和电阻。有些人的测量需求处在以上两种极端情况之间。选购什么样的数字万用表就难以下定决心。因为他们要求有较
[测试测量]
指针万用表和数字万用表哪个好用
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容容量大小、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有其优缺点,到底指针万用表和数字万用表哪个好用呢? 指针万用表和数字万用表哪个好用 1、显示方式各有所长:很多人一看到数字万用表的时候,第一反应是什么?肯定会觉得,哇,这个万用表多好啊,量了可以直接用数字显示出来,都不用我去读数了,多方便!那好,这句话被喜欢用指针万用表的电工听到了,他反驳说。指针表最大的好处就是它的指针摆动,这能够非常直观的提现被测量物的属性变化,反而要比数字表更方便些哦。
[测试测量]
指针万用表和<font color='red'>数字万用表</font>哪个好用
万用表的运用办法_万用表运用办法图解
万用表可丈量多种电量,尽管精确度不高,但是运用简略,带着便当,分外适用于查看线路和修补电器设备。万用表有磁电式和数字式两种。 1、磁电式万用表 磁电式万用表有磁电式微安表、若干分流器和倍压器、半导体二极管及改换开关等构成,能够用来丈量直流电流、直流电压、沟通电压和电阻等。图1所示是常用的MF-30型万用表的面板图。现将各项丈量电路分述如下: (1) 直流电流的丈量 丈量直流电流的原理电路图如图2所示。被测电流从“+”,“-”两头进出。RA1~RA5是分流器的电阻,它们和微安表连成一个闭合电路。改动改换开关的方位,就改动了分流器的电阻,然后也就改动了电流的量程。例如,放在50mA挡时,分流器电阻为RA1+RA2,别的则与微
[测试测量]
数字万用表档位介绍
作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要介绍数字万用表。   万用表又称多用表、三用表、复合表、是一种多功能,多量程的测量仪器,根据显示方式的不同,我们可以将万用表分成指针式万用表和数字式万用表两大类。   指针式万用表的黑表笔接内部电源的正极,红表笔接内部电源的负极;数字式万用表的黑表笔接内部电源的负极,红表笔接内部电源的正极。   本文主要讲解数字式万用表的介绍。   一、数字万用表实物外观      二、数字万用表面板档位介绍
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>档位介绍
MAX134是如何实现数字万用表
MAX134是适合于33/4数字万用表或其它数据测量系统的积分型A/D转换器,采用 “余数乘法” 转换原理,完成40,000计数转换。其原理图如下:
[测试测量]
MAX134是如何实现<font color='red'>数字万用表</font>
数字万用表运用办法和留心事项
(1) 运用办法 运用前,应细心阅览有关的运用阐明书,了解电源开关、量程开关、插孔、格外插口的效果。将电源开关置于ON方位。 【交直流电压的丈量】依据需求将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(沟通)的适宜量程,红表笔刺进V/Ω孔,黑表笔刺进COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显现。 【交直流电流的丈量】将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(沟通)的适宜量程,红表笔刺进mA孔(<200mA时)或十A孔(>200mA时),黑表笔刺进COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。丈量直流量时,数字万用表能主动显现极性。 【电阻的丈量】将量程开关拨至Ω的适宜量程,红表笔刺进V/Ω孔,黑表笔刺进COM孔。假定被测电阻值超出所挑选
[测试测量]
使用数字万用表的技巧-测量交流有效值
如果您使用数字万用表(DMM)进行交流电压测量,那么必须要了解您的万用表为您提供的是峰值、平均值、有效值(rms)值还是其他测量值。如果是“其他测量值”,那么您可能会遇到麻烦,通常麻烦出现在交流有效值测量中。本应用指南将帮助您了解数字万用表如何利用各种技巧来测量有效值,信号如何影响您的测量质量,以及如何避免常见的测量错误。数字万用表(DMM) 使用数字万用表 DMM 测量交流有效值 测量交流有效值并不像一眼看上去那么简单。如果它十分复杂,那么我们为何担心呢?原因就是真有效值是唯一与信号形状无关的交流电压读数。通常,它是对实际波形最有用的测量。 有效值通常用来度量等热值,与等效直流值驱动的电阻负载的功耗数量有关。例如,1Vp
[测试测量]
使用<font color='red'>数字万用表</font>的技巧-测量交流有效值
电子兆欧表的运用办法及恳求
1、丈量前查看外表是不是正常 A、开机查看显现,正常显现OL; B、看档位是不是能够正常改换(通常都有档位挑选即电压挑选) C、按下测验键查看有无相应电压输出,办法: 用一台通常万用表挑选直流电压最高级位,然后将表笔刺进兆欧表输出端,按下兆欧表测验键观测万用表上有无相应电压值的显现;   2、丈量前预备作业结束后进入实地丈量 A、假设丈量时显现OL,有或许被测电阻超出外表丈量规模能够改换档位(MΩ、GΩ,依据外表自身功用装备来定); B、外表没有电压输出无法测验,可依据榜首款中有关介绍进行查看;    3、电子兆欧表多选用倍压电路,五号电池或许九伏电池供电作业时所需供电电流较大,故在不运用时有必要要关机 (即使有主动关机功用的
[测试测量]
推荐帖子
STM32NANDFLASH时序问题
ST官方资料上给出了计算FSMC各个时序参数的计算公式,我用以下公式计算好象不正确,望高手指点指点,万分感谢!!!!HCLK内部AHB时钟频率72MHztsu(Data_NE)+tv(A_NE)数据至FSMC_NEx高的建立时间+FSMC_NEx低至FSMC_A有效36ns读/写访问时间=((SET+1)+(WAIT+1)+(HOLD+1))×HCLK读/写使能信号低至高时间=(WAIT+1)×HCLK片选
自然的天意 stm32/stm8
中断方式 adc多次转换 求助啊
#includeioavr.h#includeintrinsics.h#includeADCdouble.h/*InitializeADC*///端口状态初始化设置函数voidAdcPort_Init(){PORTA=0x00;DDRA=0X00;//ADC通道设置为输入口,高阻态}voidAD_init(){ADMUX|=(1MUX2)|(1REFS0);//ADC参考电压为AREF,AD
wangluwuhan Microchip MCU
隆重推出!原创STR75xFlashProgrammer!!
正好有这个机会参考ST的lib做了一个串口烧写STR75x内部FLASH的Downloader。由于STR75X系列没推出多久,烧写问题一直靠仿真器解决,STR75x系列支持SystemMemoryBootMode,MXCHIP之前也推出过这类的软件。很方便。不过仔细看了PDF后很郁闷的问题出现:出厂编号低于636的75X内部不带BOOT。无奈项目紧急买了J-LINK。现写了一个支持XMODEM发送bin文件的程序,使用时直接用AXD加载FlashProgrammer.axf,
choubiqi stm32/stm8
硬盘的金手指还会发霉啊???
rt,硬盘接触不良,拆开看了,发现金手指绿绿的,暗暗的,没有了金属光泽放大看,似乎发霉了,应该是铜绿吧。这个不是镀金了吗。而且常年插着应该没有水进去,结果还会绿了。不晓得咋回事啊?硬盘的金手指还会发霉啊???长时间处于阴暗潮湿的环境,氧化生锈了那个黑黑的应该是氧化,上海湿度应该也挺大的,是不是插槽中有缝隙?或者卫生间是没有窗户的?温度较大的环境下,在温度变化时,会在物体表面产生水珠。是镀金,但是超级超级薄薄的一层,很容易就磨透了。再加上环境太潮湿了,很
吾妻思萌 以拆会友
没想到,从TI申请免费样片这么容易
没想到,从TI申请免费样片这么容易!赞一个!以前只听见有人在网上申请免费的样片,于是前两日,抱着试试心态从TI申请了8块芯片,今天就通知我说发货了,不错,以后可以省钱了!!!没想到,从TI申请免费样片这么容易收到芯片拿出来晒晒吧,你申请的这些芯片是用来做什么呢回复楼主琴箫雨霁的帖子LM358做一个滤波器恭喜!
琴箫雨霁 TI技术论坛
【STM32H7S78-DK】⑩播放流行音乐,大家一起摇摆!
STM32H7S78-DK开发板是具备无敌多媒体功能的超级开发板。为什么这么讲呢,他具备数字麦克风、I2S音频编解码、SD卡及Flash存储、5英寸高清晰TFTLCD、WIFI扩展卡。这些功能集合到一块,可以发挥无穷想象,既可以做一个数码相册、也可以做一个网络收音机、或者是像小爱同学一样的智能音箱,总之玩法多样,潜力无穷。本篇我们来体验最基本的音频播放功能,即播放存储在Flash上的流行音乐。大致逻辑是这样的:但问题是,整个流程涉及Fla
cc1989summer stm32/stm8
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
