推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
数字万用表测电阻的三种高精度方法
在利用万用表测电阻的过程中,工程师有时需要精确测量小于100 的小电阻,这往往需要借助一些能够提升测量精度的技术来完成。本文在这里为各位技术人员总结了三种常见的万用表测电阻的技术,下面就让我们一起来看看吧。 四线测量法 在利用数字万用表测电阻的过程中,技术人员为了提升对小于100 的小电阻的精确测试,常常会用到四线测量法。所谓的四线测量法,就是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,其操作原理如图1所示。 图1 从图1所给出的测试原理图中可以看出,在利用四线测量法完成数字万用表测电阻的精确测试过程中,这一方法比通常的测量法多了两
[测试测量]
数字万用表电阻电压档测量方法简介
本文将对数字万用表电阻电压档的测量方法及档位切换做简要的说明,使大家对数字万用表电阻电压档的测量原理有更深入的了解。 电阻测试示意图 图1是以晶华微SD7890芯片做数字万用表方案时的电阻档信号输入部分所连接的整体示意图,待测电阻为Rx,芯片内部的电阻网络可以为我们提供测量电阻的参考电阻Rr,在不同电阻档位的时候选择不同的电阻网络,即可切换不同的参考电阻,不需要在外部再搭建开关网络切换参考电阻,因此外部信号输入部分的电路较为简单,硬件成本大大减少。 图1.电阻测量连接示意图 电阻测量原理 图1是芯片内部开关网络连接示意图,原理是由基准信号产生一个基准电压Vref,COM端的电压为Vcom,待测电阻为Rx,内部参考电阻R
[测试测量]
数字万用表测量电流注意事项
数字测量交流电流与测量直流电流的方法及注意事项等完全相同。 (1)如果使用前不知道被测电流的大小范围,将转换开关置于最大量程,并逐渐下降至合适的量程。 如果显示屏只显示“000”,则有两种可能:一是该电路(元件)没有电流通过;二是选择的量程过大,选用向下递减一个量程重新测试,直到可以读取比较准确的数值为止。 (2)在测量电流的过程中,不能带电拨动量程转换开关。 (3)数字万用表的直流电流挡位20a或10a挡无保险丝保护,测量时间不能超过15s。 (4)一些数字式万用表的直流电流和交流电流挡设置在一起,标志为电流挡“a”。 (5)数字万用表检测电流时,要将表笔插入电流插孔中,且检测小电流(μa、ma)和大电流(a)时,红表笔应插入不
[测试测量]
数字万用表测量继电器好坏方法图解
继电器分线圈和触电两部分,用电阻挡,可以简单测量线圈的阻值,一般有几十到几千欧姆,看交流或者直流,功率大小有差异,如果是短路或者短路,基本上是烧了线圈。然后常开触点,用电阻挡测量,基本上是无穷大的,常闭触点,用电阻挡测量是短路的。如果触点有一定的电阻,也可以判断这个继电器是坏了。我们用测量继电器的好坏,主要是测量两个方面,第一是线圈。用万用表的欧姆挡。继电器的线圈都是有欧姆数的。如果是无穷大或者是零,那就是坏了。第二次测量触点,在静止状态下测量常闭点的欧姆数。正常情况下应该为零。然后用手将继电器按下。来模拟闭合情况,测量船常开点的闭合电阻。也应该为零。这样基本上就是合格的了。 但在通常情况下,继电器我们是不测量好坏的。这首先说计算
[测试测量]
日置HIOKI数字万用表DT4200系列
日置(HIOKI)全新的万用表系列,包含数字万用表标准型DT4250和口袋型DT4220系列,以满足HVAC、DC、研发和现场测量应用中所需的宽量程要求。日置数字万用表具备实用的操作性和便利性的特点,客户可以根据自己不同的应用要求选择最适合的万用表。
[测试测量]
DM3068数字万用表在弱信号测量中的应用
本文将通过超低功耗电路测试、微弱电源纹波测试、在线测量电流、短路定位、噪声分析等几个实例,并结合RIGOL推出的新一代61/2位数字万用表DM3068在弱信号测量方面的优点介绍一些常见的故障诊断方法。 检测地回路 现代的电子产品往往将小信号模拟电路、数字电路和功率电路紧密地整合在一块PCB上,电路布局不仅要满足电路性能要求,还受结构设计的约束,同时要符合EMC规范,这些都给地回路的布置带来了很大的挑战。在多重约束的限制下,设计阶段PCB地回路布线会存在不确定的因素,需要在测试阶段检验。 以图1所示电路为例,U1、R3、R2组成同相放大器,设计期望该放大器能够将输入信号Ui放大10倍,Uo是放大器的输出电压。
[测试测量]
指针万用表与数字万用表优缺点
指针万用表与数字万用表各有优缺点,下面就此做比较分析。 指针万用表与数字万用表的比较指针式与数字式万用表各有优缺点。 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率
[测试测量]
数字万用表使用方法介绍,数字万用表如何测测电压/电流
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝
[测试测量]
