数字万用表电阻电压档测量方法简介
发布者:huanhui最新更新时间:2023-04-17 来源: elecfans关键字:数字万用表  电阻  电压档 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文将对数字万用表电阻电压档的测量方法及档位切换做简要的说明,使大家对数字万用表电阻电压档的测量原理有更深入的了解。
电阻测试示意图
图1是以晶华微SD7890芯片做数字万用表方案时的电阻档信号输入部分所连接的整体示意图,待测电阻为Rx,芯片内部的电阻网络可以为我们提供测量电阻的参考电阻Rr,在不同电阻档位的时候选择不同的电阻网络,即可切换不同的参考电阻,不需要在外部再搭建开关网络切换参考电阻,因此外部信号输入部分的电路较为简单,硬件成本大大减少。
图1.电阻测量连接示意图
电阻测量原理
图1是芯片内部开关网络连接示意图,原理是由基准信号产生一个基准电压Vref,COM端的电压为Vcom,待测电阻为Rx,内部参考电阻Rr,整体串联成一个回路,不同档位基准信号的输出电压Vref可能不同,一个原则是使得Rx上的分压尽可能大,然后使用芯片内部的24位高精度ADC分别测量Rx和Rr电阻两端的电压,分别得到码值ADCRx和ADCRr,再根据串联电路分压的原理,即可求解Rx的阻值。
推导如下:
电压测试示意图
图2是以晶华微SD7890芯片做数字万用表方案时的电压档信号输入部分所连接的整体示意图,待测电压为Vin,芯片内部的电阻网络可以为我们提供分压电阻的参考电阻Rr,在不同电压档位的时候选择不同的电阻网络,即可切换不同的参考电阻,不需要在外部再搭建开关网络切换参考电阻,因此外部信号输入部分的电路较为简单,硬件成本大大减少。
图2.电压测量连接示意图
电压测量原理
图2是芯片内部开关网络连接示意图,原理是由外部输入电压信号经10M电阻到内部电阻网络进行分压,闭合开关K1连接COM形成一个回路。电压档测量一般都是经过校准的。不同电压档位内部电阻网络是会进行切换的,一个原则是使得Rr上的分压尽可能大,然后使用芯片内部的24位高精度ADC测量Rr电阻两端的电压,得到码值Din,再根据串联电路分压的原理,即可求解Vin的电压值。
推导如下:
结语
SD7890芯片巧妙地运用了芯片内部的电阻网络实现了对电阻和电压的测量,并且外围电路简单,抗干扰能力强,测量精度和测量可靠性提高,电阻和电压测量精度在±0.5%内(所有测量都是比例测量抵消系统存在的误差),同时能够降低厂家生产成本,提高生产效率。
关键字:数字万用表  电阻  电压档 引用地址:数字万用表电阻电压档测量方法简介
上一篇:激光共聚焦显微测量技术在汽车工业上的应用
下一篇:数字兆欧表的功能原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 20:00
AT89S51/52的P0口为什么要接一个上拉电阻
P0口和其它三个口的内部电路是不同的,如下图   P0口是接在两个三极管D0和D1之间的,而P1-P3口的上部是接一个电阻的。P0口的上面那个三极管D0是在进扩展存储器或扩展总线时使用MOVX指令时才会控制它的导通和截止,在不用此指令时都是截止的。在平常我们使用如:P0_1=0 P0_1=1这些语句时控制的都是下面那个三极管D1。   我们先假设P1口接一个74HC373,来看一看它的等效图 当AT89S51的P1口上接了74HC373后就等于接了一个负载,如上图右边。一般来说这些数字电路的输入阻抗都很大,都在几百K到上兆欧姆,而P1口内的电阻R一般在几十K以内。 如上图,当我们发出指令P1=0时,三极管D导通,见中
[单片机]
AT89S51/52的P0口为什么要接一个上拉<font color='red'>电阻</font>
万用表电阻元件烧坏的修复技巧
由于量程选择错误,造成万用表电阻档被烧坏是常见现象。 以U-10型万用表的R 1档为例,其简化电路见图5-22。 在这里,R5是电阻档调零电位器,R16是R 1档的分流电阻,该档的欧姆中心值是10 。故障原因大多是误用R 1档去测量市电,而将R16烧毁,修复分流电阻的方法有两种: 第一种:取大约长1m,直径1-1mm的锰铜丝绕在胶木骨架上。没有胶木骨架时,也可用一只几十k 、1/2W的电阻代替。用一块精度较高的万用表,例如MF18型测量锰铜丝阻值,选取一段为40 0.4 ,绕在胶木骨架上或电阻器上,将两引出端焊好,即可更换。当然,最好是用数字万用表或者电桥来测量锰铜丝阻值,那样更精确。如果手头没有锰铜丝,可从线绕电阻器,或20W
[测试测量]
万用表<font color='red'>电阻</font><font color='red'>档</font>元件烧坏的修复技巧
数字万用表自测电池电压
普及型数字万用表一般都采用9V叠层电池供电。当需测量自身供电电源电压时,一般用其它仪表或取下电池后进行。本文介绍一种无需其它设备或电源,利用数字万用表进行自测的简便方法。 由于数字万用表供电电源正极与测试公共端(COM)电位差为固定值(采用ICL7106型A/D转换器的3 1/2位数字万用表固定值约为2.8V,采用ICL7129型A/D转换器的4 1/2位数字万用表此固定值约为3.2V),因此只需测出电源负极与COM端的电位差即可得知电池电压。 将数字万用表置DC20V档,用一支表笔将电源负极与V/Ω端相连,此时万用表显示的数字绝对值加上该固定值即为万用表电池电压。例如,用DT890型3 1/2位数字万用表测得V-与COM端电
[测试测量]
测量电阻测试仪故障的方法盘点
  (1)声音测量方法   声音测量法定点的使用是从过去到现在的电缆故障定位的常用方法。这是最有效的方法。然而,所使用的电阻测试仪已经从过去的简单声学放大器演变为现在常用的声磁同步定点仪器。声音测量法律要点适用于高压电缆,低压电缆,直埋电缆,电缆沟槽电缆等。   (2)步进电压法   电阻测试仪采用阶跃电压法定点,主要用于电缆外护套绝缘所需的外护套接地故障定点。现在,对于一些直埋的非武装低压电缆和线芯接地故障,也可以使用阶跃电压。法律观点。   (3)电磁法和音频法   原则上可行的是使用电磁波来固定点或采用音频合法点,即通过使用电缆故障点之前和之后的电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点。但是,从目前的情况来看,没有可靠
[测试测量]
Vishay高精度、低成本、耐腐蚀新款电池旁路电阻问市
12 W器件可选镀锡端子便于PCB焊接,阻值低至100 µΩ 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出5216紧凑外形尺寸的新型 WSBS5216 和 WSBS5216...14 12 W Power Metal Strip®功率金属条电池旁路电阻。这款Vishay Dale AEC-Q200认证器件阻值极低,只有100 µΩ,比霍尔效应检流方案精度高、成本低,同时WSBS5216...14可选镀锡端子便于PCB焊接,并提高了耐腐蚀能力。 日前发布的器件采用独有加工技术实现极低阻值。这种低阻值使其能够测量出更精确的数据,决定电池的充电和放电,有助于设计师满
[电源管理]
Vishay高精度、低成本、耐腐蚀新款电池旁路<font color='red'>电阻</font>问市
什么是超绝缘计/高阻计,如何测量绝缘电阻
想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻计吗? 测量绝缘体所带的较高的电阻(绝缘电阻)的测量仪器。它作为一个评估安全性、可靠性的测量仪器,不只是电气零部件,也被用于材料评估等等的各种领域。 Q1、绝缘电阻有哪些测量方式? 常见的测量方式有以下电压电流表法,电桥法和电位差表法等几种: Q2、为什么测量绝缘时要施加直流电压呢? 绝缘物体可以用电阻成分和电容成分并联的等效电路图去表示。通过施加直流电压,在被测物的容量成分中,就会发生对应了施加电压和静电容量的电荷充电现象。充电结束后,电容分量中就不会再流过直流电流了。
[测试测量]
什么是超绝缘计/高阻计,如何测量绝缘<font color='red'>电阻</font>
数字万用表电阻测量电路工作原理
在电压不变的情况下,如果回路电阻增加一倍,则电流减少为一半。根据这个原理,可以用的表头来测量电阻值。其测量原理如图1所示。把欧姆档的+、-表笔短接,此时流过表头的电流最大,调节限流电阻rd使表指针指到满刻度,断开两表笔短接,接上被测电阻则电流下降,其指示值即为被测电阻的阻值, 但欧姆刻度是不等分的倒刻度。当被测电阻等于欧姆表的r×1档的综合内阻时,指针指在表盘的中心位置。所以该中心阻值叫做欧姆表的表盘中心刻度阻值。故电阻测量时各档的中心阻值,等于表盘中心刻度阻值乘该档的倍率。 图1 电阻测量电路 数字万用表最早是采取恒流法,再配合运算放大器来实现ω/ v转换。而现在大多采用比例法来测量电阻,这样可降低基准电压的要求。其工作原理
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的<font color='red'>电阻</font>测量电路工作原理
接地电阻测试仪使用说明
  1、当接地电阻测试仪检流计的灵敏度过高时,可将电位探针插入土壤中浅一些。当检流计的灵敏度不够时,可沿电位探针和电流探针注水湿润。当大地干扰信号较强时,可以适当改变手摇发电机的速度,提高抗干扰能力,以获得稳定的读数。   2、当接地电阻测试仪接地极E′和电流探针C′之间距离大于40m时,电位探针P′的位置可插在E′C′中间直线几米以外,其测量误差可忽略不计。当接地极E′和电流探针C′之间距离小于40m时,电位探针P′的位置可插在E′与C′的直线中间。   3、接地电阻测试仪测量时,仪表要放平稳,摇动手柄时仪表要按牢,不要造成人为的强烈晃动,以致误以为表针调整不到零位中心线。   4、为了保证接地电阻测试仪测量结果的可靠性,应在测
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
