推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
用数字式万用表区分是漏电还是感应带电方法
用数字式区分电器设备是漏电还是感应带电时,可利用数字万用表的ac 20v电压挡,用一只手握住一只表笔的测试棒的金属头部,另一只手握住另一只表笔的绝缘部位,用其头部金属部位靠近电器设备的外壳。当表笔头部距离电器设备外壳约4~5cm时,(见图),如显示屏上有几伏的电压显示,则是漏电引起的外壳带电;如果万用表显示屏上无显示,或显示的电压数值非常小,则说明外壳带电是由于感应引起的。由于数字万用表感应灵敏度较高,故检测的效果较简单准确。 图用数字式万用表区分是漏电还是感应带电方法示意图
[测试测量]
仅用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。 一、不在路检测 这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测
[测试测量]
万用表如何测量交流和直流电压
万用表交直流电压档位与被测电压交直流类型如果正确,测直流电压时,数字万用表会显示—号,指针万用表指针会朝正方向摆动。 数字万用表直流电压档测交流电压读数会非常小或基本为零,指针万用表直流电压档位测交流电压摆动也非常小,或无摆动。万用表交流电压档测直流电压亦是如此。这时就应该察觉被测电压类型不正确了,应重新选择万用表正确的交直流电压类型档位。 此外,对于待测电源电压高低不明确时,应先高压档后低压档逐步切换至读数分辨率最合适、最能精确反映测量值的档位,以确保安全。 可以先用交流电压750V测量,看一下显示数值,很小或基本不显示的话,可以用直流电压档测试! 先用交流电压最大当进行测量,确定范围后在用
[测试测量]
指针式万用表故障常用维修方法
现在使用的指针万用表比较少了,数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果。有时每次取样结果只是十分相近。并不完全相同。这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表内部结构简单所以成本较低。功能较少。维护简单。过流过压能力较强。下面我们还是详细说一下指针式万用表故障常用维修方法: 一、检修前的初步鉴定 检修前,首先用一只符合要求的新电池放入表内,万用表置R×1、R×10、R×100或R×1k档,将两表笔短接,看表针有无指示,若无指示,一般是保险管(0.5A)或表头线圈开路所致。判断动圈是否损坏的方法是,用烙铁焊开表头接线一端,另取一只良好的万用表置R×1k档测其阻值,同时观察动圈是否
[测试测量]
用万用表辨别三极管C/E极的方法
通常我们很容易找到三极管的基极b,但另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。 1、对于PNP型的三极管,用手指捏住b极与假设的c极,管脚间利用我们的手指充当电阻的作用,用黑表笔接假设的c极,红表笔接假设的e极, 万用表 打到R×1K档测量两极间的电阻Rce;之后将假设的c ,e 极对调再测一次。虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。 2、对于NPN型三极管,用手
[测试测量]
场效应管管脚图
场效应管管脚图 部分场效应管的管脚排列如图1。此外,我们]可利用万用表Rx1k档判别结型场效应管电极,黑表笔碰触一个电极,红表笔依次碰触另外两个电极,若两次测出的阻值都很大,则是P沟道且黑表笔接的是栅极。反之,两次阻值均很小,则是N沟道,黑表笔接的也是栅极,但此法不能用于测绝缘栅场效应管。 图1部分场效应管管脚排列 另外,还可用万用表估测结型场效应管的放大能力,如图2。手捏住栅极后,表针会向左摆动(或向右),但只要有明显摆动说明此管有放大能力,摆动小,放大能力弱。由于测量进g-结电窄上充有少量电荷,每次测量后要将g-s间短路一下,否则再次测可能表针不动。 对于大功率场效应管,如图6-6 (
[测试测量]
万用表怎样测零线?万用表检查零线方法
1、量程开关到到交流电压档,应该所以的万用表都有这样的功能, 2、量程从200mv~750v,一般选择200v档,有的钳型表没有200v档可以选再大一点量程,指针万用表档位要小点可以选10 v ~100v 3、再用红黑表笔分别插在v /com里(平时测量家电220v电压的插孔) 4、将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击 5、右手拿红表笔分别测零线或者火线,你记下2次测量的结果,大的为火线,小的为零线。
[测试测量]
万用表欧姆档怎么用
欧姆档有几个档位 :*1 *10 *100等。所测数值乘以所选档位的数值。如选用*10档,被测件的直读数字是10,那么实际的阻值就是100欧姆。 一、使用前要调零。 二、不能带电测量。 三、选择合适倍率。 使用欧姆表测量电阻时,应该选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不要使用刻度左边三分之一的部分,这部分的刻度密集很差。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量电解、晶体管等有极性元件的等效电阻时,就严格注意两支笔的极性。 六、需要注意使用不同倍率 欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所以所测出的电阻值也是不相同的。机械表中,一般倍率越小,测出的阻值就越小。 万用表的读数 万用表的表面
[测试测量]
