指针式万用表故障常用维修方法
发布者:书卷气息最新更新时间:2020-09-07 来源: elecfans关键字:指针式  万用表故障  维修方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现在使用的指针万用表比较少了,数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果。有时每次取样结果只是十分相近。并不完全相同。这对于读取结果就不如指针式方便。
指针式万用表故障常用维修方法
  指针式万用表内部结构简单所以成本较低。功能较少。维护简单。过流过压能力较强。下面我们还是详细说一下指针式万用表故障常用维修方法:
  一、检修前的初步鉴定
  检修前,首先用一只符合要求的新电池放入表内,万用表置R×1、R×10、R×100或R×1k档,将两表笔短接,看表针有无指示,若无指示,一般是保险管(0.5A)或表头线圈开路所致。判断动圈是否损坏的方法是,用烙铁焊开表头接线一端,另取一只良好的万用表置R×1k档测其阻值,同时观察动圈是否偏转,若表头动圈内阻为0Ω或无穷大,动圈不偏转,则可判断表头有故障:内阻为0Ω表明动圈短路,无穷大为开路,表针不稳定为局部短路或接触不良,动圈不偏转说明其开路或被异物卡住,应进一步检查。
  二、检修直流电压档、直流电流档
  一般情况下,若万用表的直流电压档正常,则直流电流档大多也正常;若直流电压各档不正常,则直流电流档大多也有问题,其中以开路较为常见。 比较合理的判断方法是从中间档开始检测,MF-30有50μA、0.5mA、5mA、50mA、500mA等档次,宜从5mA档开始:如果5mA档无指示,问题一定在0.5mA或50μA档;如果读数偏大,则故障在50mA或500mA档。
  三、检修交流电压档、电阻档
  在直流电压档、直流电流档正常的基础上,再进一步检查交流电压档和电阻档。 这两档的故障多表现为误差大、指针抖动、无读数和调不到零。检修时,应先打开万用表后盖,观察有无明显的元件烧坏或导线脱焊等现象,然后根据原理图分析、判断:误差大及无读数,一般是对应档的元件变值、局部短路、霉断;指针抖动,多为两只整流管之一开路或相应元件开路;Ω档调不到零,则多是电池耗尽、或电池正、负极片氧化,接触电阻增大所致;若个别档调不到零(如R×1档),检查后又无明显故障,则多是量程开关接触电阻增大所致,可用少量洁净的润滑油涂抹后再往复旋转几周,氧化严重的应用细砂纸打磨。
关键字:指针式  万用表故障  维修方法 引用地址:指针式万用表故障常用维修方法
上一篇:初学者适合买什么牌子的万用表
下一篇:如何使用万用表(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 05:15
吉时利源表2450维修不同故障方法汇总
你的吉时利源表是否遇到以下问题? 不开机、开机异响、炸机、死机、无输出、输出不稳定、输出超差、显示值乱跳、烧产品、无法连接电脑等其他使用问题......如果有一起来看看吧~ 按键无反应 故障现象:开机后电流及电压界面均显示overflow,前面板按键无反应。 检测过程:经检测,仪器按键膜老化,电源开关不良,模拟板多处组件性能不良,损坏,造成输出不受控,显示overflow,小量程挡位异常,疑难故障。 维修过程:更换模拟板损坏组件,修复按键板,更换电源开关,调整检测仪器。 维修结果:仪器开机后按键正常,完成修复。 硬件缺失 故障现象:源表开机后显示硬件缺失。 检测过程:接收到仪器后首先验证仪器外观以及客户报修故障是否一致,经检测
[测试测量]
吉时利源表2450<font color='red'>维修</font>不同<font color='red'>故障</font><font color='red'>方法</font>汇总
音响功放机常见的故障维修方法
功放维修和音响调试维修属模拟电子电路中一个分支,我一开始也是零起点学起来的,以至于现在欲罢不能,其中有很多奥秘可以探索。 音响功放机常见的故障维修方法 功放,即功率放大器,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。 简单来说,功放的作用,就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音响放声。 一套良好的音响系统,功放的作用功不可没。 时至今日,功放在我们生活中的用途已经非常广泛,在功放的使用过程中出现一些小故障是在所难免的,这个时候,如果你掌握了一些常见功放维修方面的知识,就不会束手无策了。 功放机维修——直观检查法 直
[嵌入式]
音响功放机常见的<font color='red'>故障</font><font color='red'>维修</font><font color='red'>方法</font>
mf47指针式万用表结构原理图图解
指针式机械万用表,从它的结构上讲表头都是一块高灵敏度的磁电式微安级直流电流表头。常用的磁电式微安表头是根据磁场对通电导线的作用原理制成的,其结构如下图所示。 圆形磁钢里面嵌入一套由圆柱形铁芯支撑,圆柱形外面是一个可以活动铝框,铝框里绕有细漆包线制成的线圈,线圈两头有尖针头,游丝及可以调零杆,它的灵活性决定表头的灵敏度,就像手表的摆针一样活动。线圈两头为一个正极头和另外一个负极头,用红色线表示正极+和黑色线表示负极一 。它是个可以绕轴转动的铝框上,铝框的转轴上装有两个扁平的螺旋弹簧和一个指针。线圈的两端分别接在这两个螺旋弹簧上,被测电流就是经过弹簧进入线圈的。马蹄形磁铁的两极上各有一个内壁为圆柱面的极靴,在铝框内有一个固定的圆柱
[测试测量]
mf47<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>结构原理图图解
MF47指针式万用表操作指南
前面我们详细了解了数字式万用表的使用小技巧,那么今日我们再来说一下指针式万用表。 可能会有小伙伴说,现在时代发展这么快,数字式万用表已经广泛应用,指针式的万用表就没意义了,但事实呢,其实指针式万用表还是有它独特的优点仍在使用中。 比如说测试脉冲数据,或者需要极短时间测试,还是指针式万用表会好点。数字式反应太慢。指针万用表的好处就是它的指针摆动,能够非常直观的体现被测量物的属性变化。 另外对于想弄明白万用表工作原理的小伙伴,指针式万用表的研究会很清晰透彻。 下面我们就以MF47型号的指针式万用表,详细讲解一下操作指南。 仪器型号:MF47(MF500) 生产厂家:南京天宇仪表公司 操 作 指 南: 一、作用:
[测试测量]
MF47<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>操作指南
怎样掌握指针式万用表的基本性能?
通常以万用表的最大刻度值和万用表的误差来表示万用表的性能。万用表的最大刻度值见表1-2,万用表的误差见表1-3。
[测试测量]
指针式万用表结构和对电流、电压的测量方法
一种多功能、多量程的测量仪表,一般的万用表可以测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻和音频电平等电学量。有些万用表还可以测量交流电流、量和电感量以及半导体(等)的一些参数,随着数字显示万用表的出现,测量更为方便。指针式万用表因为结构简单、性价比高、量值表现直观,目前依然被广泛使用。下面就其结构和对电流、电压的测量方法和一些品牌同大家交流一下。 指针万用表的结构 表头:及用于显示数值的部分,是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,有万用表的“心脏”之称,是用以指示被测量的数值,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流值,这个值越小,表头的灵敏度越高,测量电压时的内阻也就越大,万
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>结构和对电流、电压的测量<font color='red'>方法</font>
指针式功率表测量误差修正方法
在通电测量时,由于功率表电流回路或电压回路要产生电压降或分流功率,所以将对测量值带来一定的误差△p,使仪表显示值pb略大于实际值pf。这种误差属于“方法误差”。当该误差值占测量值的比例较大足以影响测量结果,或要求精密测量时,应对这些误差进行修正。下面以较简单的单相电路来介绍修正办法。其他电路可参照进行。 (1)电压前接法单相电路功率表误差的修正 对电压前接法电路,功率表电压测量中包括负载的电压降和功率表电流回路的电压降两部分。后一部分与负载电流相互作用产生的功率即是功率表的方法误差△p。可用下式求取负载功率的实际值pf。损耗和功率单位为w。 pf=pb-ap-pb-i2ra (1) 式中i-通过负载的电流(也是通过功率表电
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font>功率表测量误差修正<font color='red'>方法</font>
指针式万用表对场效应管判别方法
1、用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的pn结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将拨在r×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极d和源极s。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极g。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是pn结的反向,即都是反向电阻,可以判定是n沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
