初学者适合买什么牌子的万用表
发布者:心境恬淡最新更新时间:2020-09-07 来源: elecfans关键字:初学者  万用表  MF47型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  有人建议选指针万用表,比如南京MF47型的,有人建议名牌数字表,比如美国品牌福禄克万用表,说的太好了叫初学者买这么贵的。什么目的?还没学会走路就想跑了。
初学者适合买什么牌子的万用表
  本人建议万用表初学者不要选择指针式万用表,外观第一不美观,外屏幕还容易坏。再说精度,现在的指针式万用表绝对没有以前的表精确。还有一点,读数没有数字式万用表精确,现在用指针万用表大多数是电子行业的维修者居多,主要是受干扰能力强,灵敏度高,适合在线测量电子元器件的阻值和电压等,不过如果是电子爱好者可以选择
  数字万用表的好处对初学者来说比较容易接受,准确度高,测试速度快,分辨率强,显示直观,耗电量小,有逐步取代指针万用表的趋势。买台经济实惠的数字万用表,即使测量失误导致表损坏,心里也不会肉疼。吃一堑长一智,以后会很少发生测量失误的情况发生,谁都是从初学者过来的,测量失误导致仪表烧坏的情形历历在目。不要担心,但需要注意,胆大心细,就一定能够成功
  现在国产品牌里胜利和优利德的仪表还是不错的,可以从它们之间选择,价格便宜,功能足够初学者学习使用。至于型号提问者可以到网络购物平台去挑选,相信一定可以让你满意,但不建议选择傻瓜式的,应该选择带有指示刻度盘的仪表进行学习,愿你成功
关键字:初学者  万用表  MF47型 引用地址:初学者适合买什么牌子的万用表
上一篇:钳型表和万用表哪个好用
下一篇:指针式万用表故障常用维修方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:14
数字万用表使用方法介绍,数字万用表如何测测电压/电流
  数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。      数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。   数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝缘电
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>使用方法介绍,数字<font color='red'>万用表</font>如何测测电压/电流
用数字万用表的“二极管”档测二极管
将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。一般,所显 示的二极管正向压降:硅二极管为0.55 0.700V,锗二极管为0.150--0.300V。若显示 0000 ,说明管子已短路;若显示 过载 ,说明二极管内部开路或处于反向状态(可对调表笔再测)。
[测试测量]
利用指针式万用表检测MOS管好坏,损坏要这样更换
现在家电、照明、汽车电子等领域行业开关管均采用性能优异的mos管取代过去的大功率晶体三极管,使整体的效率、可靠性、故障率均大幅的下降。 虽说是大幅降低,但也会出现损坏的情况,由于MOS管和大功率晶体三极管在结构、特性有着本质上的区别,在应用上驱动电路也比晶体三极管复杂,致使维修人员对电路、故障的分析倍感困难。怎么对MOS管进行检测呢?一起来了解下 MOS管的检测主要是判断MOS管不漏电、不击穿短路、内部不断路、能放大,方法极为简单。 1、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,假如移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无限大,则MOS管漏电,不变则完好 2、然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,假如指针立刻返回无限大,则
[测试测量]
整流桥的好坏如何测量
电工对整流桥肯定不陌生,因为它是所有电器开关电路必用的电子原件,非常常见,但对于它的好坏检测,却有一定技术要求。 要测量整流桥必须了解它原理,检测才能得心应手。整流桥其实就是四只二极管的组合运用,虽然是一个元件,但却是可以理解为它是一个团队。常见到的有直接焊在电板上,有的封装起来。不管哪种形式都输入端是交流电,出来的是直流电,最简单理解就是把交流电改造成直流再释放出来,供电器电路使用。那么作为电工我们遇到整流桥故障时该怎么应对呢? 首先要了解一下交流端和直流端在没有标注的情况下怎么判断出来:把万用表调到的R*100档位,红表笔固定与一端,黑表笔测量其他三端,当阻值均较大时,则红表笔所接的为整流桥负极。若用黑表笔固定一端,红
[测试测量]
万用表测短路、断路、漏电的方法大全
短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了。 断路当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。 漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>测短路、断路、漏电的方法大全
如何用万用表判断电容器质量的好坏
根据电解电容器容量大小选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定
[测试测量]
分享检测肖特基二极管的九大诀窍
  1、检测小功率肖特基二极管   A.判别正、负电极   (a)观察外壳上的符号标记。通常在肖特基二极管的外壳上标有肖特基二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。   (b)观察外壳上的色点。在点接触肖特基二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。   (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。   B.检测最高反向击穿电压。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是肖特基二极管承受的交流峰值电压。   2、检测双向肖特基二极管   将万用表置于相应的直流电压挡。测
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
