随着科技的发展,市场对于汽车的安全性、舒适性等都提出了更高的要求,性能提升也意味着车体内的线束线材的布置数量与复杂程度都有上升,从而使大量线束在有限的汽车空间中如何更有效合理布置已成为汽车制造业面临的问题。
那么在汽车线束布置中需要注意哪些问题呢?
一、线束固定点布置合理,固定可靠
(1)根据线束在整车上的实际安装位置,为了避免线束的低垂、移位,考虑线束的重量、固定方式和固定位置的方便性,线束必须有足够、合理的固定点和固定方式进行固定。
(2)据线束的走向、车身的具体形状设置固定点,在没有支点的直线距离上两固定点间距一般不大于300mm;在钝角拐点位置可布置一个固定点;在直角拐点需布置两个固定点;锐角拐点在线束中避免出现。
(3)据线束的形状、外径大小选择固定卡扣的类型和大小,并满足承受线束重量的需要。
(4)在和其它线束、电器件连接的插接件位置,在插接件前不大于120mm的合适位置,考虑设置固定点。
(5)考虑在支点位置的干线上设置固定点,固定点距离支点不大于100mm。
(6)在固定卡扣的安装方向上,必须有足够的空间以方便卡扣的安装、拆卸。
二、外观整齐、成束配置
(1)线束布置应沿边、沿槽(车身上设计的走线槽),避免线束直接承受压力。驾驶室内不得有线束外露;在可以观察到线束的位置,如:机舱部位,设置醒目的吸引点或醒目的颜色,在此安装的线束不突出、不显眼。
(2)排列方式在投影方向上,按横平竖直的棋盘式排列,避免斜线布置。
(3)与管路的间隙均匀,与周围零部件的间隙合理。
除了要重视汽车线束的布置,在线束线材生产加工时保证其安全符合质量要求也是很重要的,在进行线束线材测试的时候,我们一般会选择合适的线束线材测试仪来进行。
ATX-3000S系列台式线束测试仪
绝缘测试检测电压DC50V-750V
耐压测试检测电压AC50V-500V
四线制电阻测试,测试精度最小0.002欧
具有自学习功能,可快速检测线束的通路、短路、断路等连接关系,帮用户进行数据对比分析,测试报告自动记录,最大测试点可达65536,通道可快速扩展,拥有兼容智能化测试软件及大型数据库,高压检测后可自动复位,让线缆测试更安全。
支持WIFI无线通信,控制端口RS232,USB等接口可选,外设连接便利,单机操作或电脑操作皆宜,配置win10操作系统与10寸多点式电容触摸屏,测试操作更便捷,科技感十足。
仪器可选配件有打印机、探针、转接板、校准配件。
上一篇:线束测试仪瞬断检测的测试原理介绍
下一篇:线缆测试仪在新能源汽车高压线缆检测中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:01
推荐帖子
- 摇杆+AD
- 小弟最近有一个小课题,是关于一个汽车的遥控装置的,使用到了JOYSTICK摇杆,希望通过摇杆操作来控制小车前进、后退、左转和右转,也就是通过摇杆的操作得到某个数值,再通过串口发送出去,从而控制小车。现在遇到一个问题就是,那个JOYSTICK摇杆的原理是两个电位器,这样接到单片机上就有两个模拟输入了,如果采用差分输入的话,只能得到两组相类似的数据;如果是两个单端输入的话,好像没见过类似的案例,所以想请教请教各位大神,拜托拜托各位啦~摇杆+AD
- hezeszj Microchip MCU
- 三极管组成的对管结构中的下管是不是可以功率小些
- 这是一般常用的PNP、NPN组成的开关驱动电路,我在设计中使用的功率不大,两个参数一般是差不的,SS8050、SS8550,通过电路分析发现Q2下管其实不需要很强的功率。也就是Q1可是是大概率管,Q2可是小功率管,我分析的对不对三极管组成的对管结构中的下管是不是可以功率小些这个电路的负载是什么?是图中R3和LED1么?目的是改变LED1发光的平均亮度?如果负载是R3和LED1,那么Q2根本就是多余,去掉Q2后该电路也可以工作。更好一些的设计,是将R3和LED1放到Q1集电极,同
- bigbat 模拟电子
- 微型计算机系统中的干扰及抗干扰措施
- 微型计算机系统中的干扰及抗干扰措施微型计算机(简称微型机)系统里的电信号主要以脉冲形式进行传输、存储、处理等,而电磁干扰往往以脉冲的形式进入微型机系统,当系统电磁兼容问题未得到很好解决时,电磁干扰将对系统造成危害。为此,必须对系统的电磁兼容问题给予高度关注。微型计算机系统中的干扰及抗干扰措施哦,这个倒是很符合主题。深挖深挖。(3331)
- zbz0529 嵌入式系统
- 推荐一个好的AD模块
- 要就精度高,速度上M就行推荐一个好的AD模块精度多高算高?什么接口的?几个通道?设计电路时,要有需求才是,例如你说找个速度快的坐麂,而大家不知道你是急着从东单赶到西单。那么人们会想着给你找个宇宙飞船,因为这个最快。16位精度及以上,一个通道就行,多了更好,接口啥都行。http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/precision-adc-less-10msps-products.page
- PCB板 分立器件
- c# 关于rfid读取的问题
- 我的rfid是能读出RFID卡内的序列号并通过PS/2输出至电脑,相当于自动键盘输号。我用C#怎么才能实现读取阿?产品说可用常用的《WORD》、《记事本》等软件记录卡号,为什么读不出来??c#关于rfid读取的问题帮顶。你的RFID读写器是什么协议(模块)的?“产品说可用常用的《WORD》、《记事本》等软件记录卡号”,说明你至少需要安装对应的驱动或者一个自动最小化运行的程序,读取的数据会以按键事件,或者字符消息的形式提交,相当于做了按键动作,此时打开Word/记事本等,就能显示对
- 碧海沉天 嵌入式系统
- 嘉楠K230AI开发板测评7--AI Demo开发框架
- 嘉楠科K230AI开发板测评7--AI视觉篇1、AI视觉开发框架更高级的机器视觉(AI视觉)需要使用KPU。可以简单类别比计算机的GPU(显卡),本质是实现高速的图像数据运算。KPU是K230内部一个神经网络处理器,它可以在低功耗的情况下实现卷积神经网络计算,实时获取被检测目标的大小、坐标和种类,对人脸或者物体进行检测和分类。K230KPU支持INT8和INT16,典型网络下实测推理能力可达K210的13.7倍,MAC利用率超70%。CanMV
- dfjs 国产芯片交流
- DS51511A、MCP1601 评估板旨在演示 MCP1601 同步降压稳压器在降压中的使用
- RSL10-SOLARSENS-GEVK:RSL10 太阳能电池多传感器平台
- 适用于 DDR内存的1.25V、1.25V、2.5V DC转DC多路输出电源
- 使用 Analog Devices 的 LT1579CGN 的参考设计
- STEVAL-MKI183V1,用于标准 DIL24 插座的 LPS33HW 适配器板
- 使用 MagnaChip Semiconductor 的 MAP9010QNRH 的参考设计
- LT1317CMS8 低噪声 33V 变容二极管偏置电源的典型应用电路
- EVAL-AD5757SDZ,使用 AD5757 四通道、16 位、串行输入、4 mA 至 20 mA、电压输出 DAC 的评估板
- Thermal Printer
- 使用 Analog Devices 的 LTC2402 的参考设计
