如何用万用表判断电容器质量的好坏
发布者:a407895356最新更新时间:2017-01-03 来源: eefocus关键字:万用表  电容器质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据电解电容器容量大小选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。表针一般停留并稳定在50-200K刻度范围内。
关键字:万用表  电容器质量 引用地址:如何用万用表判断电容器质量的好坏
上一篇:如何选用数字万用表与指针万用表?
下一篇:如何测量三极管的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
你会巧用你的万用表吗???测量大值电阻!!
31/2位和41/2位 数字万用表 电阻档的最大量程一般是20M 。对于31/2位数字万用表而言,使用不同的电阻量程也只能测量0.1 ~19.99M 范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01 ~19.999M 范围内的电阻。当被测电阻Rx 20M 时,仪表将显示溢出符号 1 。实验证明,采用下述的 并联电阻法 ,可将31/2位或41/2位数字万用表20M 电阻档的量程扩展到100M 。   一、测量方法   预先准备一只十几兆欧的电阻R1,将数字 万用表 拨至20M 档后测出电阻值R1,如图4-15(a)所示。然后把被测电阻Rx并联在R1两端,再测出并联总电阻R,如图4-15(b)所示。   根据电阻
[测试测量]
互联大时代中的福禄克小测量仪
昨天,福禄克店面2015年全国巡回培训会北京站顺利落下帷幕,现场座无虚席,而美女工程师的演讲更是让当场的很多男士听得更加入神。此次巡回培训将在全国20多个城市举办,如果有兴趣赶紧去报名。 图1 福禄克美女工程师演讲 此次培训主要针对福禄克万用表、钳形表、红外测温仪以及福禄克环境专家系列,这些仪表的应用领域都特别广,从过程行业、核电、交通,到数据中心以及最近很火的制造行业(工业4.0)。 互联时代的万用表 相对于其他同类测试工具,福禄克数字万用表的使用更广,故障查找更全面。所有设计均经过极限测试:跌落、冲击、湿度等等。福禄克数字万用表满足您的所有需求:精准的测量结果;一致
[测试测量]
互联大时代中的福禄克小测量仪
如何用万用表判断晶体管是锗管还是硅管
国产晶体管中,一般大多把锗管做成pnp型,而把硅管做成npn型,可以根据这个特点,通过测量管型或从管壳上的标志便可很容易地判别出锗管和硅管。但对于进口管和小部分国产就不一定了,因在两种管型中既有锗管又有硅管,对此必须经过测试才能确定。方法如下: 1、测量电阻法 用指针式,将基打到rx1k档,测量晶体管的发射集(或集电结)正向电阻,如果表针指示在中间或中间偏右的位置,说明该管是硅管;如果表针指示在右边接近零而不到零的位置,说明该管是锗管。 2、测量电压法 我们知道,锗管发射结的正向电压降一般在0.1~0.3v,而硅管发射结的正向压降为0.6~0.8v,根据这一特点便可通过如图1所示测试电路,判别出锗管和硅管。如图1(a)所示
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>判断晶体管是锗管还是硅管
8大提示教你如何正确使用万用表测量
提示1  避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差 消除因接线所造成误差的最简单方法是进行调零测量。对于直流电压或电阻测量,要选择适合的测量量程,然后把探头接到一起并等待一个测量 — 这是最接近于零输入的情况 — 然后按调零(null)按钮。以下得到的读数将扣除调零测量的结果。调零测量非常适合直流和电阻测量功能。但这项这技术并不适合交流测量。交流转换器在量程的较低部分不能很好工作;Agilent 34401A 数字万用表的模拟转换器未规定低于10%满度时的技术指标。Agilent 34410A 和34411A数字万用表用数字技术,能一直测量到1%满度,但也不能用于测量短路。 连接 如果您用不同金属连接,就会构成一个
[测试测量]
数字万用表故障的五种排除方法
  数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。   本文以数字万用表为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。   数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。   一、外观检查。   可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否
[测试测量]
如何测量蓄电池的充电电流?
用万用表的直流电流档(20A)串联在电路中就可以测量了.还可以根据你选择的变压器功率及整流桥堆(二极管)判断. 如果你需要给一个12V7AH的蓄电池充电,12V7AH的蓄电池的充电电流控制在0.7-1.0A比较合适.所以选择12V15W的变压器就可以了.整流桥堆(二极管)选择2A或者再大点的都可以.
[测试测量]
万用表故障排除方法
数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 本文以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 一、外观检查 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
