同步电动机的失步与起动问题如何克服解决
发布者:EnchantedWish最新更新时间:2023-10-06 来源: elecfans关键字:同步电动机  失步  起动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  所谓同步电动机,就是电动机转子转速等于电动机定子旋转磁场转速时才能正常运行的电动机。
  同步电动机的失步是指转子不能跟随旋转磁场同步运行,而导致速度下降或停滞的现象。失步是由于负载过重、电源电压变化、转子和定子之间的磁通耦合不足、机械故障等原因引起的。当失步超过一定范围时,同步电动机的运行将变得不稳定,噪音和振动也会增加,直到最终停止运行。
  同步电动机起动时,需要生成一个旋转磁场,使得转子能够跟随旋转磁场同步运行。在起动时,电动机的转子速度低于同步速度,因此需要一种方式来使转子加速到同步速度。这可以通过增加起动转矩来实现。
  通常使用的起动方式有直接起动、星角起动、自耦起动和软起动等。直接起动是通过直接连接电源使电机启动;星角起动是将电机的绕组布置成星型和三角形,起始时绕组接成星形,达到一定速度后再改为三角形;自耦起动是通过在启动时用自耦变压器降低电源电压来控制启动扭矩;软起动则是利用电力电子器件,缓慢地增加电机的电源电压,从而实现缓慢增加启动扭矩的效果。
  同步电动机的失步和起动问题是比较常见的问题,需要采取一些措施来克服和解决。以下是一些可能的解决方法:
  1.调整电网频率:同步电动机的失步问题通常是由于电网频率的变化引起的。因此,可以通过调整电网频率来解决失步问题。这可以通过技术手段实现,如调整发电机的输出或通过电力系统自动调节控制器
  2.增加电动机的励磁:另一种克服同步电动机失步问题的方法是增加电动机的励磁。此方法可使用手动或自动控制器调节电动机励磁。当电动机失速时,可以增加励磁以提高电动机的磁通密度,从而恢复同步。
  3.降低载荷:在电动机起动时,如果负载过重,将会使电机无法启动。因此,可以通过降低负载来解决这个问题。降低负载可以通过调整传动装置、减少负载或调整负载的分布来实现。
  4.选择合适的电动机:选择适合的同步电动机可以避免起动和失步问题。根据应用场合,应选择适当大小和类型的电动机,并确保其能够在指定的负载和频率条件下运行。
  总之,采取合适的措施可以克服同步电动机的起动和失步问题,确保电动机的正常运行及安全性。
关键字:同步电动机  失步  起动 引用地址:同步电动机的失步与起动问题如何克服解决
上一篇:变频器的并联运行案例
下一篇:简述永磁同步电机的特性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:25
同步电动机的原理
同步电动机是属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同。它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,所以称为同步电动机。正由于这样,同步电动机的电流在相位上是超前于电压的,即同步电动机是一个容性负载。为此,在很多时候,同步电动机是用以改进供电系统的功率因素的。  同步电动机在结构上大致有两种:  1、转子用直流电进行励磁。这种电动机的转子如图1所示,从图中可看出来,它的转子做成显极式的,安装在磁极铁芯上面的磁场线圈是相互串联的,接成具有交替相反的极性,并有两根引线连接到装在轴上的两只滑环上面。磁场线圈是由一只小型直流发电机或蓄电池来激励,在大多数同步电动机中,直流发电机是装在电动机轴上的,用以供应转子磁极线圈的励磁电流
[嵌入式]
推荐帖子
18b20和ds1302在5110屏幕显示问题
同时使用18b20和ds1302在5110屏幕上显示时,为什么显示不出实时的温度,只有不变的一个00.05。18b20和ds1302在5110屏幕显示问题上图,程序18B20单独使用能够正常工作否?若单独使用可以正常工作,那么很可能是其它外设触发中断而中断占用时间过长。18B20对时序要求非常严,中断时间稍长一点点就会影响18B20时序,造成读写失败。可以用proteus仿真试试,多半是时序问题。 18b20单独可以用,函数中没有中断 “函数中没有中断”你好像还没有弄
wyf1101 51单片机
前年2015年四层板路由器的活动,第一次画四层板,简单的说一
前年活动的帖子,初始的原理图文件也在其中https://bbs.eeworld.com.cn/thread-461349-1-1.html其中有一些封装没有匹配上,需要自己匹配一下。我也是新手,入门没有多久,刚毕业工作半年。如果算接触AD软件的话,那就比较久(但是接触后就放下了,一直没有动了)。当我第一次打开这个路由器的工程的时候,看见那么多原理图如图1所示,一脸的懵逼。(我都不知道我哪里来的自信,画这个之前就拿了师兄的几块块两层板的原理图画了PCB,就敢来画这个四层板。-----
chen468859 PCB设计
录像机
拆一录像机,内有一硬盘,有谁知道怎么用录像机并口的硬盘现在已经很少了背面应该有视频输入口的120GB的硬盘。。。IDE接口的。。。应该是IDE最后一批了记得2004年还在上学的时候配的台式机用过这么一块这是录像机吗?在我的印象中录像机不是要塞大大的磁带的那种吗这是硬盘录像吧!只是老款的
scl690115 以拆会友
AM335x学习心得之视频PPT截图-第二讲
这是学习过程中第二讲作的PPT截图,为方便大家学习,分享一下。在这一讲中,讲解了U-BOOT移植的过程和方法。我们可心根据自己的硬件平台,通过对TI提供的SDK程序的修改,实现在自己平台上U-BOOT的启动。视频PPT中列了许多TI提供的例程代码的使用方法,快速让大家理解代码的组成形式,减少前期上手的时间。AM335x学习心得之视频PPT截图-第二讲怎么看不到东西啊?看到了努力学习!有第一讲吗?我看看。谢谢分享
billjing DSP 与 ARM 处理器
暗恋一个人就是感觉对方身上有Wi-Fi一样
早上坐车,看到一句话,觉得挺形象,分享一下:暗恋一个人就是感觉对方身上有Wi-Fi一样,可惜密码只对另一个人开放;相恋就像蓝牙一样,只有密码匹配才能交互。搞无线的朋友,你们觉得呢?暗恋一个人就是感觉对方身上有Wi-Fi一样偶像与粉丝吗?土豪都用4G,随时可联。{:1_98:}可以试密码不试一试怎么知道呢然而土豪家的WiFi都是没有密码的。。。。。。然而土豪家的wifi不仅没密码,而且流量大,速度快引力波,呵呵:)挺有才的表述
绿茶 RF/无线
请问STM32通用定时器中比较/捕获寄存器设置好了,从哪里输出?
请问STM32通用定时器中比较/捕获寄存器设置好了,从哪里输出?在原理图上找不到输出口请问STM32通用定时器中比较/捕获寄存器设置好了,从哪里输出?要输出什么?请问你是要做什么操作,输出比较还是输入捕获?就是想要输出一个信号,随意的信号.因为现在还不熟悉,没想好做什么输出比较的如TIM1_CH1、TIM1_CH2、TIM1_CH3、TIM1_CH4,TI
juhao0122 stm32/stm8
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
