上一篇: 怎样熟悉指针式万用表正面典型结构和了解面板功能?
下一篇:怎样掌握指针式万用表上常用的外文字母含义?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 10:16
称重传感器的误差类型
1、称重传感器应用误差是操作人员产生的,这也意味着产生的原因很多,例如,温度测量时产生的误差,包括探针放置错误或探针与测量地点之间不正确的绝缘,另外一些应用误差包括空气或其他气体的净化过程中产生的错误,应用误差也涉及变送器的错误放置,因而正或负的压力将对正确的读数造成影响。
2、特性误差定义为,设备本身固有的,它是设备理想的、公认的转移功能特性和真实特性之间的差,这种误差包括DC漂移值、斜面的不正确或斜面的非线形。
3、动态误差许多传感器的特性和校准都是适用静态条件下的,这意味着使用的输入参数是静态或类似于静态的,许多传感器具有较强阻尼,因此它们不会对输入参数的改变进行快速响应,如,热敏电阻需要数秒才能响应温度的阶跃改变。
[测试测量]
AD7751的性能特点及电能计量的基本原理
一、 AD7751 的性能特点 1、它是用CMOS工艺制成的高精度电能计量专用IC,可对50HZ或60HZ单相交流电进行电能计量。该产品完全符合国际电工委员会制定的IEC1036标准,它在500:1的动态围内测量误差小于0.3%。 2、能将被测电功率转换成频率信号。其低频输出端可提供平均有功功率的信息,能直接驱动电度表中的电磁式计数器,亦可送单片机。校准频率信号则代表瞬时有功功率的信号,可作功率校准用或接单片机,再利用单片机中的时器计算出被测电能。 二、 电能计量的基本原理
[模拟电子]
油缸压力实时监测系统温漂误差精确补偿方法
随着现代科学技术的发展,特种车辆的性能越来越高,系统构成越来越复杂、精密,采用嵌入式传感器实现众多工况参数的实时在线监测,是未来车辆状态监测和故障诊断系统发展的必然趋势 。同时由于车辆结构的紧凑,要求实现小型嵌入式传感器监测系统。否则,许多故障点无法直接监测,只能通过测量外围相关参数换算得到,换算结果的正确与否不得而知,从而可能导致更大的经济损失。随着微电子技术和信号处理技术的发展,使小型压力监测系统的实现成为可能。本文采用先进的压力传感器器件,结合精密放大电路和低功耗高性能处理器,构成嵌入式特种车辆行星变速机构操纵压力实时监测系统,并通过测量电路和补偿算法的综合应用,实现了监测系统的高精度误差补偿。
1 嵌入式压力监测系统软
[嵌入式]
教学专用指针式万用表使用方法详细图解
万用表正面:上部是微安表,中间有一个机械调零器,用以校准表针的零位。下部为操作面板,面板中央为测量选择开关,左下角有正、负表笔插孔,右下角有2500和5A专用插孔,右上角为欧姆挡调零旋钮,左上角是晶体管插孔。 万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻,以及音频电平、电容、电感、晶体管放大倍数等,共有8大类34个量程可供选择。 表头度盘上共有6条刻度线,从上往下依次是:电阻刻度线、电压电流刻度线、晶体管β值刻度线、电容刻度线、电感刻度线、电平刻度线。度盘上有反光镜,以消除测量视差。 1.指针式万用表的结构(图1) (1)表头它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵
[测试测量]
如何为变化的负载阻抗提供恒定功率
当负载电阻不是恒定的时候如何保持恒定的功率呢?例如,在寒冷天气保持的室外气泵上温暖的LCD显示器的温度时就会产生这个问题。随着加热元件改变温度,其电阻也发生变化。这种变化可以用加热元件的温度系数加以描述。如果施加一个恒定的电压,向负载发出的功率将随负载电阻发生相反变化。 在许多应用中,施加功率在一定范围内的变化是可以接受的。然而,为了减少变化,就必须使施加的电压随负载电阻而变化。这里显示的解决方案使用了一种常规的控制回路(图1)。 对于线性调压器,误差信号放大器对输出电压取样值与参考电压进行比较,强制输出级以恒定电压发出负载电流。虽然为了维持恒定功率而不是恒定电压,还必须使功率引入反馈网络。然后,误差信号放大器比较输出电压取
[应用]
指针式万用表使用方法
指针式万用表的使用与原理 万用表 是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别
[测试测量]
艾迈斯温度传感器帮助冷库设备设计师满足严苛的误差目标
艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出AS6200C,这款数字温度传感器IC能够在-20°C 至 +10°C的温度范围内提供高精度的测量。 AS6200C的卓越性能使冷链存储设备中的冰箱和数据记录器设计师更容易满足苛刻的系统级精度要求。 易腐货物储存设备的运行温度范围一般在-20°C至10°C内,而AS6200C在该温度范围内的测量精度误差仅为±0.2°C。在1.8伏至3.6伏的电源电压范围内,该传感器具备稳定的精确度。 在温度控制和温度记录应用中,总误差预算由多个元件组成。通过最小化测量过程中的误差,设计师为其他误差和噪音源争取了余量,比如板装元件所产生的热量。高精确度的AS6200C
[传感器]
电荷泵型LED驱动器的CMOS误差放大器设计
0 引言 白光LED的应用越来越广泛。一般白光LED正向导通压降约为3.4 V,典型值为3.5~3.8 V,而通常便携式设备主要供电电源的锂离子电池输出电压在2.7~5 V之间。如果用电源直接驱动白光LED,会产生白光LED发光亮度的不稳定,而且当电源电压降低到不能使LED正常发光,而电池放电还没有结束,就会影响到便携式设备的有效工作时间。所以,在便携式设备中,需要LED驱动电路,使电池在整个放电过程中都能保证LED正常发光。 针对电荷泵型LED驱动器的具体要求,设计了一款改进型误差放大器,该误差放大器在2.7~5 V的电压范围内工作,同时具有高的电源噪声抑制比和共模抑制比。 1 误差放大器的设计 1.1 电荷泵
[电源管理]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4915 的参考设计
- L7815C 功率 AM 调制器的典型应用(单位电压增益,IO = 0.5)
- 使用 Semtech 的 SC1187 的参考设计
- 用于简单时钟振荡器的 NCP301LSN22T1 2.2V 电压检测器的典型应用
- 使用 MIC4575 的典型应用电路,用于分离式 ±5V 电源的降压转换器
- TS39150 2.5V/1.5A 带错误标志超低压降稳压器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC3407IMSE-2 的参考设计
- 2串锂电池充放电保护板
- 使用 TC7106 ADC 提供单 +5V 电源的典型应用
- 让普通按键亮起来
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
