通常我们很容易找到三极管的基极b,但另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
1、对于PNP型的三极管,用手指捏住b极与假设的c极,管脚间利用我们的手指充当电阻的作用,用黑表笔接假设的c极,红表笔接假设的e极,万用表打到R×1K档测量两极间的电阻Rce;之后将假设的c ,e 极对调再测一次。虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
2、对于NPN型三极管,用手指捏住b极与假设的c极,管脚间利用我们的手指充当电阻的作用,用黑表笔接假设的c极,红表笔接假设的e极,万用表打到R×1K档测量两极间的电阻Rce;之后将假设的c ,e 极对调再测一次。虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
关键字:万用表
引用地址:
用万用表辨别三极管C/E极的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 00:08
单片机C语言“_crol_” 与“_cror_”的用法
_crol_ 与 _cror_ 其实就是左右循环代码,其具有程序代码简单执行效率高的优点! 现实中的应用很多,例如我们经常见到的流水灯,广告牌,马路上的红绿灯 等。。。 下面是最基本的流水灯代码,流水灯移动的快慢可以改变 void delay() 子程序进行修改,例如:你选用的是20M的精震,你要改成一秒移动一格,那么你就将 for(x=50;x 0;x--) 和 for(y=100;y 0;y--) 的X值和Y值改成500! 改变方向更加简单,只需将 _crol_ 与 _cror_ 的代码互换就可以了! 下面是程序代码 #include reg52.h #include intrins.h #define uint
[单片机]
555内部电路结构与万用表测试555芯片的性能
首先介绍下555的内部电路结构,如下,其中,三极管起控制作用,A1为反向比较器,A2为同向比较器,比较器的基准电压由电源电压+Vcc及内部电阻的分压比决定。RS触发器具有复位控制功能,可控制三极管的导通与截止。 555内部电路 》》》》触摸开关电路 555组成单稳态触发器可以用作触摸开关,电路如下,其中M为触摸金属片或者导线,无触发脉冲输入时,555的输出V0为“0”,发光二极管D不亮。当用手触摸金属片M时。相当于端口2输入一个负脉冲,555的内部比较器A2翻转,使输出V0变为高电平“1”,发光二极管亮,直至电容C上的电压充到Vc=2Vcc/3为止。二极管亮的时间Tp=1.1RC=1.1s。下图
[测试测量]
Linux驱动:s3c2410/s3c2440 ts驱动分析
前言 前面结合“平台总线-设备-驱动”模型分析了ts(触摸)驱动的加载过程,现在进入驱动程序分析下其具体的实现。涉及到输入子系统、s3c2440的ADC转换和触摸控制器。 涉及的寄存器 image.png 调用probe函数 根据上一篇的分析,驱动层通过platform_driver_register注册后,会调用到该驱动层的probe函数。 s3c2410ts_probe函数分析 1. 硬件寄存器设置 获取设备参数 struct s3c2410_ts_mach_info *info; info = ( struct s3c2410_ts_mach_info *)pdev- dev.platform_data;
[单片机]
专访李楠:事业部划分之后3C会成为魅蓝的新方向
魅族Pro 7系列产品在七月末正式发布,宣告了魅族系列的回归,但与之相对的,是去年频发新机,但今年却异常安静的魅蓝。五月初,魅族与魅蓝拆分品牌运营,魅蓝在拆分之后将变成怎样一个独立品牌,成为了最大的问题。为此我们电话采访了李楠先生,让他来为我们解答一些关于魅蓝的疑惑。 分拆后的魅蓝 五月份,魅族进行了一次内部的大调整,黄章亲自挂帅魅族事业部,李楠升任魅族科技高级副总裁兼魅蓝事业部总裁,魅族与魅蓝正式划分成为两部分。面对如此巨大的变化,李楠的看法是“事业部的重新划分,可以让二者的目标人群和产品线变得更加清晰:魅族专注于高端市场,而魅蓝则是面向年轻的用户群体”。 初期的魅族走的是“少而精”的路线,如果用
[手机便携]
基于AT89c51单片机为核心的遥控报警系统设计与原理分析
1 引 言 由于经济的快速发展,人们生活水平得到较大的提高,生活节奏也越来越快,为此家电遥控和家庭安全也为人们所需要和重视。以AT89C51单片机为核心通过电话进行电器遥控和报警装置主要解决这些问题。他的主要功能有:通过电话可以遥控16路电器通断,遥控路数可以根据需要进行扩展;可以实现电器调压调速控制,有密码设定,保密安全性好;有语言提示,避免盲目操作;可以取消已输入的操作命令;当单片机接收到家中天然气泄露、温度超限和失窃信号后会自动拨打预留电话并报告家中发生的情况。 2硬件电路设计 总体电路设计思路是:电话遥控报警器与家用电话采用并联方式,当有振铃信号时单片机开始记数,前10次铃声内若有人接电话,则遥控报警器被
[单片机]
3C行业自动化需求不断提升 机器换人迎来风口
近年来 机器人 尤其是 工业机器人 在国内外各行业的应用都得到了推广和提升。中国的机器人销量稳居世界首位,但与工作人员数量相关的机器人密度却较低。从行业来看,机器人在汽车行业的销量最大,而电子行业具有强大的发展潜力。全球机器人销量持续上升,景气度较好。根据国际机器人协会(IFR)的数据,从2010-2015 年间,工业机器人的年销量有稳步的提升,平均年增长率达17%,并与2005-2010 之间的增长有显著提升,2014 年全球工业机器人销量同比增长29%,达22.9万台。 增长主要来源是汽车和电子信息产业。适合工业机器换人的行业主要满足出货规模大、产品/工序同质化程度高、下游厂商相对集中、现金流良好、人工密集度高、精度要求高等
[嵌入式]
自己总结的可控硅判断引脚及好坏 很实用
1. 单向可控硅的检测。 万用(指针万用表)表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为几十欧姆(30欧左右)左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。 2.双向可控硅的检测 万用(指针万用表)表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻,其中只有一组表笔互换两引脚都有电阻值且一个大一个小都为几十欧(两
[测试测量]
高频变压器选用与检测方法
一、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 二、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 三、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 四、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、
[测试测量]
