555内部电路结构与万用表测试555芯片的性能
发布者:EternalSmile最新更新时间:2021-02-01 来源: elecfans关键字:万用表  555芯片  性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  首先介绍下555的内部电路结构,如下,其中,三极管起控制作用,A1为反向比较器,A2为同向比较器,比较器的基准电压由电源电压+Vcc及内部电阻的分压比决定。RS触发器具有复位控制功能,可控制三极管的导通与截止。
  555内部电路
  》》》》触摸开关电路
  555组成单稳态触发器可以用作触摸开关,电路如下,其中M为触摸金属片或者导线,无触发脉冲输入时,555的输出V0为“0”,发光二极管D不亮。当用手触摸金属片M时。相当于端口2输入一个负脉冲,555的内部比较器A2翻转,使输出V0变为高电平“1”,发光二极管亮,直至电容C上的电压充到Vc=2Vcc/3为止。二极管亮的时间Tp=1.1RC=1.1s。下图中电路可用于触摸报警,触摸报时,触摸控制等,电路输出信号的高低电平与数字逻辑电平兼容。图中,C1为高频滤波电容,以保持2Vcc/3的基准电压稳定,一般取0.01uF, C2用来滤波电源电流跳变引入的高频干扰,一般取0.01uF ~0.1uF.
  》》》》分频电路
  由555组成的单稳态触发器可以构成分屏系数很大的分频电路,如下图,设输入信号Vi 为一列脉冲串,第一个负脉冲触发2端后,输出V0变为高电平,电容C开始充电,如果RC》》TI ,由于Vc 未达到2Vcc/3, V0将一直保持为高电平,T截止。这段时间内,输入负脉冲不起作用。当Vc 达到2Vcc/3时,输出V0很快变为低电平,下一个负脉冲来到,输出又跳为高电平,电容C开始充电,如此周而复始。
  输出脉冲延迟时间tp=1.1RC 输出脉冲周期T0=NTI
  分频系数N主要由延迟时间tp决定,由于RC时间常数可以取得很大,故可获得很大的分频系数。
  》》》》两级定时器
  如下是由一片556(双555)组成的两级定时器电路,第一级定时器被开关S触发时产生延迟脉冲A驱动继电器K1, A的延迟时间 t1 = ~1.1 R1xC 1
  A 脉冲结束时产生的负跳变又触发第二级定时器,产生延时脉冲B,驱动继电器K2 ,B 的延迟时间 t2= ~ 1.1R2xC2
  这样,每触发一次开关S,可自动完成继电器K1和K2的启动与复位,因此该电路可以实现时序操作及控制。
  万用表测试555芯片性能
  1.555芯片静态功耗的测试
  555时基电路简称555,是一个用途甚广的电路。下面介绍用万用表对555时基电路的测试方法。
  图1所示为万用表对555静态功耗的测试电路。 所谓静态功耗,就是指电路无负载时的功耗。在这里,用万用表的直流电压50 V档测出UCC值(按厂家测试条件Ucc=15 V),再用万用表的直流电流10 mA档串入电源与555的⑧脚之间,测得的数值即为静态电流,用静态电流乘以电源电压即为静态功耗。通常,静态电流小于8 mA为合格。
  2.555芯片的输出电平测试方法
  测试方法如图2所示。
  在555的输出端接万用表(将量程开关拨至直流电压50 V档)。断开开关S时,555的③脚输出高电平,万用表测得其值大于14 V;闭合s时,555的③脚输出低电平(0 V)。
  3.555芯片输出电流的测试
  测试电路如图3所示。
  在555的②脚加一个低于Ucc/3(即1/3&TImes;15 V=5 V)的低电位,也可用一只阻值为100 kQ的电阻器将555的②脚与①脚碰一下,这时万用表显示的即为输出电流;然后还用这只电阻器, 将555的⑥脚与⑧脚碰一下,若此时万用表的显示为零,则表明555时基电路可靠截止。进行以上操作时,将万用表的量程开关拨至电流1000 mA档。
关键字:万用表  555芯片  性能 引用地址:555内部电路结构与万用表测试555芯片的性能
上一篇:万用表怎么判断电位器的好坏
下一篇:如何用万用表测出双向晶闸管的三个极
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:34
数字万用表校准操作视频
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。
[测试测量]
场效应管的好坏判断方法
场效应管的好坏判断方法与三极管完全不同,以N沟道MOSFET为例,按如下方法进行: 1.万用表置二极管档; 2.红笔接D极,黑笔接S极应是不通的;反过来量则接应有0.5V的压降; 3.红笔接G极,黑笔接S极,也应是不通的,但此步骤很重要,已经给G极充上了电荷,此时管子已开通; 4.再次红笔接D极,黑笔接S极,此时应有零点几伏的压降,说明管子已开通; 5.表笔维持不动,用手指碰一下管子的三个极,给G,S间放电,管子关断.D,S间又不通了. 如果上述过程都正确,那么可以确定管子是好的. 如果是P沟道MOSFET,将万用表红黑表笔交换即可.
[测试测量]
提高锂离子电池性能 阿克伦大学研发出高性价比锰系阳极材料
据外媒报道,美国阿克伦大学的研究人员研发了Mn3O4/C分级多孔纳米球,并将其用作锂离子电池的阳极材料。该类纳米球的可逆比容量较高(电流为200  mA/g时,电池容量为1237 mAh/g)、具优异的稳定性(电流为4 A/g时,电池容量为425 mAh/g)和极长的循坏使用寿命(电流为4 A/g,3000次循坏使用后,无明显的容量衰减)。 理论上,过渡金属氧化物容量高,成本低,是一款很有前景的阳极候选材料。在该类材料中,Mn3O4储藏量丰富、不易氧化、在电化学方面具有竞争力,作为一款电池阳极材料,其前景较好,也被广泛应用于各类电池材料研究中。 然而,过渡金属氧化物能成为锂离子电池(LIBs)阳极材料,还遇到了几个问题:首先,
[汽车电子]
怎样用万用表判别单向可控硅的引出脚
单向可控硅的三个脚可用万用表R×100来区分。根据单向可控硅的内部结构可知:G、K之间相当一个二极管,G为二极管正极, K为负极,所以按照测二极管的方法,找出三个极中的两个极德其正反向电阻,电阻小的一次,万用表黑表笔接的是G极,红表笔接的是K极剩下的一个是A 极。 还有一种方法就是先用万用表R×1挡测量三个脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚是阳极。再将万用表置于R×10K挡,用手捏住阳极和另一脚,且不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。
[测试测量]
谁的性能更强 高通骁龙801对比海思920芯片
   回首过去的2014上半年,国内智能手机市场新机频出,比如索尼Xperia Z2、三星GALAXY S5、HTC One(M8)、一加手机、锤子手机以及新近发布的华为荣耀6等等。细数那些热门高端旗舰产品我们不难发现,它们大都采用了高通骁龙801四核芯片,而唯独荣耀6搭载了华为自家的海思麒麟920八核芯片。 高通骁龙处理器示意图   对于高通骁龙801芯片,大家应该比较熟悉,毕竟目前市售高端旗舰产品大都采用该处理器,而且手机中国先前也为大家带来了多篇相关测试文章。至于海思麒麟920芯片,对于它的关注,很多人应该开始于华为荣耀6的发布,它的具体性能以及实际表现如何,认知程度应该还有所欠缺,相对于高通骁龙801芯片而言。 华为海思
[手机便携]
信号隔离性能显著 光耦合器强化EV电池安全
目前在全电动(BEV)或混合动力汽车(HEV)应用中,高电压锂电池组的管理面临诸多挑战,除必须监控充电和放电回圈外,基于安全考量,亦须要对提供数百伏特电压的电池组进行隔离。本文特别针对锂电池监测需求进行讨论,并探讨电池监控系统、数位通信系统及隔离介面使用的架构和元件。 在管理系统中,电池监测电路板运用两个关键子系统监测电池状态,并提供数位化结果给掌管控制系统运作的主控处理器。为分离这些子系统,在高电压电池感应电路和电路板的通信元件间采用光隔离信号介面,以确保高电压不会影响数位子系统。 保持锂电池稳定操作 电池管理系统扮要角 复杂的电子系统必须符合电动车在性能、安全及可靠性要求,且受到锂电池特性的影响。锂电池放电时,锂材料通常在
[电源管理]
信号隔离<font color='red'>性能</font>显著 光耦合器强化EV电池安全
R&S FSVR实时频谱分析仪的性能特性应用优势
R&S®FSVR 将功能全面的信号及频谱分析仪与实时频谱分析仪相结合。 在实时操作中,R&S®FSVR 可以无缝测量及显示时域中的频谱,频带宽度最高为 40 MHz。 因此,它可以捕获每个事件进行分析,不管事件多么短暂。 产品特性: 频率范围介于 10 Hz 至 7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz 40 MHz 实时分析带宽,针对: 含持续性函数的频谱 瀑布图显示 显示功率与时间 触发频率模板 符合蜂窝标准、无线连接标准及通用要求(比如相位噪声、噪声系数、矢量信号分析等)的测量应用 频率范围最高 110 GHz,使用 R&S®FSVR30 或 R&S®FSVR40、R&S®FSV-B21 选件及 R&
[测试测量]
示波器和频谱仪的性能指标对比分析
分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。 1 实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出的是,
[测试测量]
示波器和频谱仪的<font color='red'>性能</font>指标对比分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
