信号隔离性能显著 光耦合器强化EV电池安全
最新更新时间:2013-09-23来源: 电子发烧友关键字:信号隔离  电池充电  光耦合器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前在全电动(BEV)或混合动力汽车(HEV)应用中,高电压锂电池组的管理面临诸多挑战,除必须监控充电和放电回圈外,基于安全考量,亦须要对提供数百伏特电压的电池组进行隔离。本文特别针对锂电池监测需求进行讨论,并探讨电池监控系统、数位通信系统及隔离介面使用的架构和元件。
在管理系统中,电池监测电路板运用两个关键子系统监测电池状态,并提供数位化结果给掌管控制系统运作的主控处理器。为分离这些子系统,在高电压电池感应电路和电路板的通信元件间采用光隔离信号介面,以确保高电压不会影响数位子系统。
保持锂电池稳定操作 电池管理系统扮要角
复杂的电子系统必须符合电动车在性能、安全及可靠性要求,且受到锂电池特性的影响。锂电池放电时,锂材料通常在石墨阳极进行离子化,接着这些锂离子借由电解质移动通过分离器至阴极造成电荷流动,充电过程则是把整个程式反向,将锂离子由阴极通过分离器带回阳极。
这个化学反能程式的性能和可靠性由电池单元的温度和电压控制。在较低温度时,化学反应较慢,使得电池单元的电压较低;随着温度升高,反应速度会提高,直至锂离子单元开始崩溃。当温度超过100℃时,电解质开始分解,释放出无洩压机制设计的电池单元遇到压力所产生的气体。在够高的温度下,锂电池单元可能会因氧化物分解面临热失控释放出氧气,进一步加速温度的升高。
也因此,保持锂电池的最佳操作条件是电池管理系统的一项关键要求,设计控制和管理系统时的主要挑战在于确保可靠的资料获取和分析,以监控汽车中锂电池的状态,而这正是锂电池本身的特性问题。
在Chevy电动车Volt中,电池组包含二百八十八个棱柱形锂电池,分为九十六个电池群,通过连接提供386.6伏特的直流系统电压,这些电池群结合温度感应器和冷却单元,形成四个主电池模组,连接到每个电池群的电压感应线路,再连接至每个电池模组上方时进行终端处理,并通过电压感应束带组合连接器,连接至每个电池模组上方的电池介面模组。四个采用色彩标示的电池介面模组在电池组的不同位置运作,分别对应四个模组直流电压偏位元的低、中和高电压范围。
电池介面模组提供的资料会送到电池能量控制模组中,接着此模组会将故障情况、状态和诊断资信提供给作为车辆诊断主控制器的混合动力控制模组,整个系统每秒会运行超过五千次的系统诊断,其中85%的诊断聚焦于电池组的安全性,其他则做为目标电池性能和寿命控制。
确保信号完整性 多层电路板功不可没
电池性能分析开始于如Chevy电动车Volt中使用的电池介面控制模组(图1)。该控制模组设计针对高信号完整性采用四层设计的电路板,使用走线布局技术、隔离技术和接地平面的组合,以协助确保深具挑战性环境中的信号完整性。其中,最上层包含大多数元件,如光隔离器、接地平面和带有多个通孔的信号走线,提供通往下层的连接路径;第二层则使用电源和接地平面分布于电路板的高电压区下方;第三层包含通过这些区域下方的信号走线;印刷电路板(PCB)的另一面,亦即第四层为接地平面和信号走线,并囊括部分额外的元件。
图1 Chevy Volt电动车中四个电池介面控制模组电路板的每一个都包含多个感应电路和CAN通信电路,并通过通信子系统边缘的光电耦合器进行隔离。
在电动车应用中,通信和控制是车辆运行的重要基石,在如Volt电动车中,使用多重网路隔离和保护独立子系统,采取复杂的演算法管理独立锂电池群,并监测特殊电池介面控制模组上每个感应子系统中的电池组。不过,整体电池管理的关键资料被包含在控制器区域网路(CAN)汇流排信号介面,以及一个高电压故障信号中,同时系统的安全性和可靠性也仰赖CAN汇流排网路和高电压感应电路间的安全隔离。虽然隔离可使用多种方法和元件实现,但严苛的环境和多重安全法规要求,使得光电耦合器成为这类型应用的首选解决方案。
达成最佳信号隔离 光电耦合器炙手可热
光耦合器提供有高共模杂信抑制能力,并具备高电气杂信环境,如汽车中电磁相容(EMC)和电磁干扰(EMI)的免疫力;另外,这类型元件提供的高度隔离对于须要长期面对电池组直流电压压力,以及可能发生于测试、充电连接和移除及直流对直流(DC-DC)转换时的快速高电压瞬态变化,至关重要。
在选择这个关键元件时,汽车应用的主要要求包括合适的封装和工作电压规格,虽然速度、资料率和功耗等性能规格依然重要,但考量快速开关和高电流变化所造成的EMI,基本上会限制超高速元件的需求,从而转向提高对调整压摆率和限制EMI性能等的更高灵活度要求。
光电耦合器在全电动和混合动力汽车电子系统中扮演非常重要的角色,提供信号隔离、高杂信抑制能力和系统保护,避免高电压进入可能对驾驶或乘员带来伤害或电击的路径,而Volt电动车只是光电耦合器如何应用于协助电池组管理的一个实际范例。
关键字:信号隔离  电池充电  光耦合器 编辑:探路者 引用地址:信号隔离性能显著 光耦合器强化EV电池安全
上一篇:探讨用直流输入来运行AC/DC的可能性
下一篇:ADI实验室电路:500V共模电压电流监控器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
MAX762太阳能密封式铅酸电池充电器研究
密封式铅酸电池内部有很大的能量损耗,这是个严重问题。在某些情况下,在几个星期内没有通过涓流充电 电流 ,就可能引起电池完全失去充电能力。 下图的 电路 可以防止这种情况的发生。2组3V的太阳能电池板分别连接了 二极管 ,当它们不产生电能时被二级管旁路,它们要供电MAX762 升压 变换器lCl。762是MAX761(12V输出)系列的15V输出型,在这里用于将6V提升到15V。C1和C2是去藕 电容 ,抑制开关型稳压 电源 lC产生的高低频杂散干扰成分。采用肖特基二极管D3,能量以磁场的形式存贮在电感L1中。用内部的开关信号将IC1的脚7开路过,所贮存的能量就转换为该电路的15V输出。MAX762脚8的V+(sense)输入用去保
[电源管理]
MAX762太阳能密封式铅酸<font color='red'>电池充电</font>器研究
一款恒流限压式铅酸电池充电器的电路设计图
本文介绍的是一款二阶段 恒流限压 式 铅酸电池 充电器的电路图: 充电过程分为: 1.维护充电; 2. 快速充电; 3. 限压浮充; 4. 保护及充电指示电路。
[电源管理]
一款恒流限压式铅酸<font color='red'>电池充电</font>器的电路设计图
5VUSB 如何给双节8.4V/三节12.6V串联锂电池充电
便携式移动电子设备存在着大量的两串或三串锂电池供电应用情况,传统的降压型充电管理需要输入电压高于电池电压,搭配的适配器电压标准不统一,造成的消费者对这类锂电池充电困扰和不便。另外, 专用的适配器充电也造成了浪费,如果充电适配器遗失或者消费者一下难以找到,还会造成终端产品无法及时得到使用或者要另外购置专用充电适配器。由于手机的普及,5V电源充电器已经得到极大规模的使用。加上USB 5V接口本来是国际通用标准接口,常见电脑以及各种各样的终端都有丰富的5V输出接口。 针对8.4V和12.6V锂电池供电应用的产品,最好的方式是采用通用的手机适配器充电,升压型充电管理就应运而生了。升压型充电管理区别于降压型在于,输入电压低于电池电压,这样就
[电源管理]
5VUSB 如何给双节8.4V/三节12.6V串联锂<font color='red'>电池充电</font>?
自带铅酸蓄电池充电LED应急灯电路图
  根据实物画出的电路工作原理图如图5所示,220V交流市电经电容降压、二极管整流后给铅酸蓄电池充电,红色LED作充电指示。充好电后使用时闭合按钮开关K,将首先接通3颗彩色闪烁LED,发出梦幻般变化莫测的七彩光芒,在夜间平添一些生活乐趣,再按一下开关K则关闭彩色闪烁LED,接着再按才会接通24颗并联的高亮LED,由于数目较多,照明效果很好。   当铅酸电池电压为4V时,实测彩灯工作电流约60mA,高亮LED电流竟达600多mA。这样大的电流不仅使得每次充满电后照明时间不会太长,而且会对电池内部结构造成损伤,缩短使用寿命,因此必须给高亮LED串入一个小阻值限流电阻,经多次试验选定1.2Ω时工作电流最终降为320mA,而亮度变化不太明
[电源管理]
自带铅酸蓄<font color='red'>电池充电</font>LED应急灯电路图
LinearLTC4000-1高压高性能多种电池充电解决方案
Linear公司的LTC4000-1是高压高性能转换器,能把许多外部补偿的DC/DC电源转换成全特性的电池充电器,并具有最大功率点控制.其最大功率点控制和太阳能板输入兼容,输入电压3V-36V,可编程充电精度±1%,可编程浮电压精度±0.25%,主要用在太阳能电池充电系统,高阻抗输入源如燃料电池或风能的电池充电器,工业电池设备或手持军用设备.本文介绍了LTC4000-1主要特性,框图和多种应用电路图. The LTC®4000-1 is a high voltage, high performance controller that converts many externally compensated DC/DC power s
[电源管理]
LinearLTC4000-1高压高性能多种<font color='red'>电池充电</font>解决方案
500W铅酸蓄电池充电器电路设计
  随着各种电动汽车的发展,动力电池充电器的需求将越来越多。充电器质量的优劣关系到电池性能的发挥及寿命、充电器本身的智能化关系到用户的使用方便及电力系统电力计费等管理问题。不同电池,特点不同,充电策略也不相同。如将一种电池的冲电器做好了,就容易将技术向其他电池类型拓展。    EMI滤波电路:      C1和L1组成第一级EMI滤波;C2、C3、C4与L2组成第二级滤波;L1,L2为共模电感    整流及功率因数校正电路         流经二级管电流ID=3.55A;二极管反向电压V=373V;考虑实际工作情况故选BR601(35A/1000V);    功率因数校正: BOOST型拓扑结构具有输出电阻低,硬件电路及控制简单
[电源管理]
500W铅酸蓄<font color='red'>电池充电</font>器电路设计
STEVAL-ISV006V2:5W太阳能电池充电器解决方案
ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC/DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3V,输入反相极性保护。而SPV1040的输入电压从0.3V~5.5V,具有140mΩ同步整流器和120mΩ电源开关,固定的100kHz PWM频率,效率高达成95%。主要应用在智能手机和GPS系统、小型电器和传感器、PMP、数码相机、玩具和手提保健设备。 SPV1040器件是一款低功耗,低电压,单片升压转换器,其输入电压范围从0.3 V~5.5 V,甚至能够从一个单一的太阳能电池(或燃料电池)较大化地生产能量,这对于低输入电压的处理能力是非常重要的。由于嵌入式MPPT算法,即使在不同
[电源管理]
STEVAL-ISV006V2:5W太阳能<font color='red'>电池充电</font>器解决方案
智能型铅酸蓄电池充电器的设计与实现
  铅酸蓄电池的制造成本低、容量大、价格低廉,使用十分广泛。由于其固有的特性,若使用不当,寿命将大大缩短。影响铅酸蓄电池寿命的因素很多,采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命。因此,设计一种全新的智能型铅酸蓄电池充电器是十分必要的。    1 常规充电方式   铅酸蓄电池的常规充电方式有两种:浮充(又称恒压充电)和循环充电。   浮充时要严格掌握充电电压,如额定电压为12V的蓄电池,其充电电压应在13.5~13.8V之间。浮充电压过低,蓄电池会充不满,过高则会造成过量充电。电压的调定,应以初期充电电流不超过0.3C(C为蓄电池的额定容量)为原则。   循环充电,其初期充电电流也不宜超过0.3C,充电
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
