STEVAL-ISV006V2:5W太阳能电池充电器解决方案
最新更新时间:2013-05-16来源: 电子技术应用关键字:STEVAL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC/DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3V,输入反相极性保护。而SPV1040的输入电压从0.3V~5.5V,具有140mΩ同步整流器和120mΩ电源开关,固定的100kHz PWM频率,效率高达成95%。主要应用在智能手机和GPS系统、小型电器和传感器、PMP、数码相机、玩具和手提保健设备。
SPV1040器件是一款低功耗,低电压,单片升压转换器,其输入电压范围从0.3 V~5.5 V,甚至能够从一个单一的太阳能电池(或燃料电池)较大化地生产能量,这对于低输入电压的处理能力是非常重要的。由于嵌入式MPPT算法,即使在不同的环境条件下(如照射,污垢,温度),SPV1040还可提供最大效率的电力(从电池中获取),并传送到输出端。该器件采用一个输入电压调节环路,通过一个电阻分压器修复充电电池的电压。根据充电电流的要求,其最大输出电流由一个电流检测电阻设置。如果达到最大电流阈值(1.8 A),或最大极限温度(155℃),SPV1040通过关闭PWM开关,以保护本身及其他应用设备。SPV1040额外的内置功能是输入源反极性保护,防止在输入端反向连接的太阳能电池板的情况下的损坏。
图1 SPV1040方框图
图2 SPV1040简化应用电路
SPV1040主要特性
• 0.3 V~5.5 V输入工作电压
•140mΩ内部同步整流
•120mΩ内部功率有源开关
•100kHz的固定PWM频率
•占空比控制的MPPT算法
•调节输出电压,过电流和过热保护
•输入源的反向极性保护
•内置软启动
•高达95%的效率
• 3mm×4.4mmTSSOP8封装
SPV1040应用
•智能手机和GPS系统
•无线耳机
•小家电,传感器
•便携式媒体播放器
•数码相机
•玩具和便携式医疗设备
STEVAL-ISV006V2评估板
STEVAL-ISV006V2演示板是基于SPV1040高效率太阳能电池充电器与嵌入式MPPT而设计的。SPV1040是一款低功耗,低电压,单片升压转换器,输入电压范围为0.3 V~5.5V,甚至能够从一个单一的太阳能电池(或燃料电池)大量地生产能量,这对于低输入电压的处理能力是非常重要的。由于嵌入式MPPT算法,即使在不同的环境条件下(如照射,污垢,温度),SPV1040还可提供最大效率的电力(从电池中获取),并传送到输出端。该器件采用一个输入电压调节环路,通过一个电阻分压器修复充电电池的电压。根据充电电流的要求,其最大输出电流由一个电流检测电阻设置。如果达到最大电流阈值(1.8A),或最大极限温度(155℃),SPV1040通过关闭PWM开关,以保护本身及其他应用设备。
图3 基本的升压应用电路
图4 评估板STEVAL-ISV006V2电路图
STEVAL-ISV006V2演示板由光伏板(PPK为200mW)供电,根据应用程序的要求,光伏电池板可由PPK最高5W(VOC <5V)的更换。输出负载是220mF,5.5V超级电容器,可以由铅酸,镍镉或镍氢充电电池(最大电压=5>VOC选定的PV面板)取代。该演示板提供了一个简单的充电状态指示器,使用2个LED,3个修剪器,可根据特定的应用需求进行设定。
评估板STEVAL-ISV006V2主要特性
•高效率,单片式的升压型DC/DC转换器
•专有“扰动观察”嵌入式MPPT算法
•非常低的输入电压(0.3 V)
•集成的N信道和P信道MOSFET与低RON电阻
•过流和过温保护
•输入极性反接保护
• LED充电状态指示
•符合RoHS标准
关键字:STEVAL 编辑:探路者 引用地址:STEVAL-ISV006V2:5W太阳能电池充电器解决方案
上一篇:FairchildFSQ500L5.1V/400mA紧凑型省电模式反激式设计
下一篇:PMA未成气候 双模无线充电言之过早
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
马达驱动评估板STEVAL-VNH5019A主要特性,电路图
ST公司的VNH5019A-E是全桥马达驱动器,集成了双路高边驱动器和两个低边开关,三个芯片封装在Mul TI PowerSO-30封装中,引线框是电绝缘的.汽车级产品,输出电流3A,3V CMOS兼容输入,PWM频率高达20kHz,用于各种汽车应用.本文介绍了VNH5019A主要特性,框图和 种应用电路,以及马达驱动评估板STEVAL-VNH5019A主要特性,电路图和材料清单. The VHN5019A-E is a full bridge motor driver in te nded for a wide range of automoTIve applicaTIons. The device incorpora te s
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
