500W铅酸蓄电池充电器电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:500W  铅酸蓄  电池充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着各种电动汽车的发展,动力电池充电器的需求将越来越多。充电器质量的优劣关系到电池性能的发挥及寿命、充电器本身的智能化关系到用户的使用方便及电力系统电力计费等管理问题。不同电池,特点不同,充电策略也不相同。如将一种电池的冲电器做好了,就容易将技术向其他电池类型拓展。
  EMI滤波电路:
  C1和L1组成第一级EMI滤波;C2、C3、C4与L2组成第二级滤波;L1,L2为共模电感
  整流及功率因数校正电路
流经二级管电流ID=3.55A;二极管反向电压V=373V;考虑实际工作情况故选BR601(35A/1000V);
  功率因数校正:BOOST型拓扑结构具有输出电阻低,硬件电路及控制简单,技术成熟,故选用BOOST结构;
  芯片选择:TI公司的UCC28019可控制功率输出为100W-2KW,功率因数可提高到0.95,符合设计要求,故此次设计选用该款芯片;
  DC-DC主拓扑结构
  方案选择:
  在开关管承受峰值电流和电压的情况下,全桥输出功率为半桥的两倍,并切在功率大于500W时,全桥相对于半桥更合适,故本次设计采用全桥拓扑。经过整流滤波后电压最大值为373V,最大初级电流为3.5A 考虑实际工作情况选择FQA24N50,整流二极管要承受的最大反相电压为100V,电流为10A,考虑实际工作情况,我们选用MUR3060(600V/30A)
  全桥电路图:
  整流滤波输出电路:
  驱动电路:
  PWM信号通过光耦隔离,经过反相器进入半桥驱动芯片IR2110 ,如图所示的Q1、Q2半桥驱动电路,Q3、Q4驱动电路与此电路相同。
  辅助电源供电模块
  电源PWM控制
  本设计采用的电源核心控制部分的芯片为美国通用公司芯片SG3525.控制电路如图:
  采样电路
  热保护电路
  本设计系统可以检测电池温度,充电器温度,当电池过温时会关闭PWM的输出波形,使电路停止工作,同时单片机会报警提示,当充电器过温时,风冷系统会开启,如果温度继续升高,则充电器会停止工作。
关键字:500W  铅酸蓄  电池充电器 编辑:探路者 引用地址:500W铅酸蓄电池充电器电路设计
上一篇:智能车辆宽高检测系统电路模块设计
下一篇:电动车快速充电器电路设计图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
锌锰干电池充电器电路及工作原理介绍
  锌锰干 电池 充电器,具有定时和充电指示功能,其充电电流为5OmA,可用于对端电压为1.35~1/4V的全密封普通干电池充电。   电路工作原理   该锌锰干电池充电器电路由电源输入稳压电路、充电电路和定时控制电路组成,如图5-124所示。 电源输入稳压电路由电源并关S2、熔断器FU1、电源变压器T、整流二极管VD、滤波电容器C1、C3和稳压集成电路组成。   定时控制电路由定时起动按钮S1、定时控制开关S3、定时控制集成电路IC2、电阻器R1~R5、电容器C2、停止充电指示发光二极管VL5、VL6、晶体管V和继电器K组成。   充电电路由电位器RP、电阻器R6~R13、充电指示发光二极管VL1~VL4和熔断器FU2~F
[电源管理]
锌锰干<font color='red'>电池充电器</font>电路及工作原理介绍
Maxim推出GSM测试模式的Li+电池充电器
    Maxim推出具有2.3A GSM测试模式的30V单输入锂离子(Li+)电池充电器MAX8922L。器件提供的GSM测试模式简化了带有Micro-USB连接器的设备的生产线测试和校准。设计者采用该款充电器,能够快速校准其GSM电话,无需安装电池。MAX8922L非常适合用于GSM、EDGE、UMTS和CDMA蜂窝电话。     MAX8922L的输入具有高达30V的过压保护,省去了外部过压保护IC。器件具有一路4.94V LDO输出,可安全地为低压VBUS输入供电。快充电流门限和浮充电流门限均可通过外部电阻设置,提高了设计灵活性。MAX8922L还允许通过单线接口设置快充电流和GSM测试模式。器件还提供2路漏极开
[电源管理]
关于Level 3混合动力汽车电池充电器设计方案详解
德州仪器(TI)公司的Level 3电动/混合动力汽车电池充电器采用数字功率控制器、通信器件、高性能驱动器以及接口器件。Level 3充电器包括从AC产生DC电压的带PFC的AC/DC转换器,DC/DC转换器,其核心器件是实时C2000系列MCU。 插入式混合电动车(PHEV)和电池电动车(BEV)是两种正在日益兴起的技术,它们采用强大的电机和高压电池组作为动力和能量源。由于电池具有一个确定的能量性能,因此PHEV和BEV必须周期性的进行补充,一般是通过连接电网进行补充。这样做的时候,一些形式的通信(PLC,无线或RFID)可能被用于管理充电活动并帮助对车辆或车主进行认证,从而进行计费。Level 3充电在公共充电领域将发挥重
[嵌入式]
关于Level 3混合动力汽车<font color='red'>电池充电器</font>设计方案详解
电池充电器电路设计与PCB
   1 Protel软件简介   随着电子信息技术的飞速发展,手工设计电子产品的PCB(印制电路板)已不能适应电子技术发展的需要。我们必须借助计算机来完成PCB的设计工作,它不仅速度快,准确性高,并能极大的减轻工程技术人员的劳动强度。其中涉及的软件有许多种,Protel是其中比较经典的一种。   Protel是Altium公司推出的电路辅助设计系统,它是第一个将所有的设计工具集成于一身的板卡级设计系统,包括了原理图设计、PCB设计、电路仿真、PLD设计等。它最早的版本是TANGO软件包,后来发展为Protel for DOS版、Protel for Windows版、Protel 98版、Protel 99 SE版、Pro
[电源管理]
<font color='red'>电池充电器</font>电路设计与PCB
AnalogicTech推出电池充电器、降压型转换器和线性稳压器三合一方案
超小型封装简化了超低功率便携平台的设计 AnalogicTech 推出了业界第一款在一个超小型的 3 × 4mm 封装内集成了一个 500mA 电池充电器、 250mA 降压型转换器和 300mA 低压差( LDO )线性稳压器的功率管理芯片 AAT2554 。 作为 AnalogicTech 迅速扩大的 SystemPower 产品系列的一部分,这款多功能器件为超低功率产品的设计者提供一个非常简便的电源管理解决方案,它可减小产品尺寸并简化设计的复杂性。 所有这三项功能针对那些以一块单片锂电池为电源的超低功率的应用进行了优化。电池充电器工
[新品]
ST6210构成的电池充电器电路图
  电池在快速充电时,不合适的充电终止法可能会导致电池寿命的缩短。目前,对环境有益的镍氢电池将逐步替代镉镍电池,因此需要有镉镍和镍氢电池兼容的电池充电器。在这种情况下,适用于镉镍电池的常见充电监控方法已不再适合镍氢电池了。 电池充电的终止方法基于检测电池电压曲线的拐点,对这种拐点的检测不仅可使镍氢电池和镉镍电池充电器兼容,而且还可延长镉镍电池的使用寿命。具有兼容性能的充电器可采用8位微控制器(MCU,如ST公司的ST6210)来控制。   ST6210可通过把3种充电终止方法相结合来达到安全充电的目的。由ST6210构成的电池充电器电路如下图所示。
[电源管理]
ST6210构成的<font color='red'>电池充电器</font>电路图
ISL9220手持式设备电池充电器IC
大多数手持式设备都采用了两种 电池 充电 器,一种是线性 充电 器,另一种是 开关 充 电器 。线性充 电器 已有较长的历史,充电方式比较简单有效,噪声很小,且没有太多外部元件。但是,随着便携式设备越来越复杂,新功能层出不穷,高容量 电池 的需求就更加强烈。线形充电器的缺点是功耗太大,特别是在设备边充电边使用的时候尤为明显,此时产生的热量可能损坏系统或电池。 可供选择的有开关充电器或开关模式电池充电器IC,它可以使用尽可能少的电量,为电池提供更高的电流。从过往经验来看,这类IC一般会存在一些噪声问题。此外,前几代的开关式充电器还需要一些外部元件。 然而,开关式电池拓扑结构的优势也是显而易见。这些优势包括更高的效率和更低
[电源管理]
锂离子电池充电器
    摘要: 介绍了由MAXIM公司生产的新型充电器件MAX1757构成的1-3节锂离子电池充电器的工作原理和充电过程。并在此基础上给出了该充电器的工作流程和参数设置;最后给出了该充电器的指示选择方式。     关键词: 充电器  锂离子  电池  MAX1757 锂离子电池具有较高的能量密度,与Nicd/NiMH电池、铅酸电池相比具有体积小、重量轻的优势,但对保护电路的要求较高,在电池的使用中需严格避免出现过充电、过放电现象,锂离子电池充电方式为恒流-恒压方式,一般通过检测充电电池的电压来凌判断电池是否充满,要有效利用电流容量往往需要较高的电压检测精度(精度高于1%)。为保证安全充电,充电终止检测除电压
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
