锌锰干电池充电器电路及工作原理介绍
最新更新时间:2012-07-18来源: 21ic关键字:锌锰干电池  充电器电路  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  锌锰干电池充电器,具有定时和充电指示功能,其充电电流为5OmA,可用于对端电压为1.35~1/4V的全密封普通干电池充电。
  电路工作原理
  该锌锰干电池充电器电路由电源输入稳压电路、充电电路和定时控制电路组成,如图5-124所示。
电源输入稳压电路由电源并关S2、熔断器FU1、电源变压器T、整流二极管VD、滤波电容器C1、C3和稳压集成电路组成。
  定时控制电路由定时起动按钮S1、定时控制开关S3、定时控制集成电路IC2、电阻器R1~R5、电容器C2、停止充电指示发光二极管VL5、VL6、晶体管V和继电器K组成。
  充电电路由电位器RP、电阻器R6~R13、充电指示发光二极管VL1~VL4和熔断器FU2~FU5组成。
  接通S2,交流220V电压经T降压、VD整流及C3滤波后,一路作为充电电路的输入电压;另一路经IC1稳压后为IC2提供+12V工作电压。
  按动一下定时起动按钮S1,IC2开始计时工作;其3脚输出高电平使V导通,K吸合,K的常开触头接通,电池GB1~GB4开始充电,同时VL1~VL4点亮。
  S3用来设定充电时间,其定时范围有3h、5h、7h和9h共4档。对AA型干电池充电时,最佳充电时间为5h;对C型干电池充电时,最佳充电时间为9h。
  当定时时间结束时,IC2的3脚输出低电平,使V截止,K释放,电池停止充电;同时IC2的2脚由低电平变为高电平,使VL5和VL6点亮,指示充电结束。
  调整RP的阻值,可改变充电电压和充电电流的大小。
  元器件选择
  R1~R5、R6、R8、R1O和R12均选用l/4W的金属膜电阻器;R7、R9、R11和R13均选用1W的金属膜电阻器。
  RP选用2W的线绕可变电阻器。
  C1选用独石电容器;C2选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3选用耐压值为5OV的铝电解电容器。
  VD选用1N4004或1N4007型硅整流二极管。
  VL1~VL6均选用φ3mm的发光二极管。
  V选用S805O或C8050型硅NPN晶体管。
  IC1选用LM7812型三端稳压集成电路;IC2选用ZN1034型定时集成电路。
  K选用4098型12V直流继电器。
  S1选用微型动合按钮;S2选用250V,触头电流容量为5A的电源开关;S3选用单极四位型转换开关。
  T选用3~5W、二次电压为12~15V的电源变压器。
关键字:锌锰干电池  充电器电路  工作原理 编辑:探路者 引用地址:锌锰干电池充电器电路及工作原理介绍
上一篇:鲁棒、低功耗的电池监控电路前端
下一篇:UPS过电压防护解决方案介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
立体液晶显示器工作原理
前言      由于人类的眼睛已经习惯日常生活中三次元立体影像,因此认为包含电影在内及其它显示器所显示的画面也应该是立体影像,然而令人讶异的是这种潜意识的需求,长久以来却碍于科技上的束缚,快速且毫无抗拒的接受平面二次元影像。数字信息革命后除了带动多媒体社会提早来临之外,也再次点燃医疗、动画、CAD/CAM等领域对于三次元立体影像的殷切需求。有鉴于此本文将介绍有关利用液晶显示器制作三次元立体影像技术动向。 三维影像分割器(image splitter)       日本SANYO公司是最早从事有关三维立体影像技术的研究,早在94年曾推出不需专用眼镜的三维立体影像分割器,利用这种影像分割器可用来观赏立体动态影像,基本上它是根据视差
[嵌入式]
MEMS麦克风工作原理及应用于助听器的前景
  由于人口老龄化和听力丧失人群的明显增加,助听器市场不断增长,但其显眼的外形和很短的电池寿命让许多人失去兴趣。随着听力丧失现象变得更加常见,人们将寻求更加小巧、更有效、更高品质的助听器。助听器信号链的前端是麦克风,它检测语音和其他环境噪声。因此,改善音频捕捉可以提高信号链整体的性能并降低功耗。   麦克风是把声学信号转换为电信号以供助听器音频信号链处理的传感器。有许多技术可用于这种声电转换,但电容麦克风是其中尺寸最小、精度最高的一类麦克风。电容麦克风中的薄膜随着声学信号而运动,这种运动引起电容变化,进而产生电信号。   驻极体电容麦克风(ECM)是助听器中使用最广泛的技术。ECM采用可变电容,其一个板由具有永久电荷的材料制成。E
[电源管理]
MEMS麦克风<font color='red'>工作原理</font>及应用于助听器的前景
技术文章—热敏式微型打印机工作原理解析
热敏式微型打印机(又称:微型打印机、微打)是在淡色材料上(通常是纸)覆上一层透明膜,将膜加热一段时间后变成深色(一般是黑色,也有蓝色),图像通过加热,在膜中产生化学反应而生成的,当温度为200℃时,这种反应会在几微秒内完成。 图一:热敏式微型打印机 热敏式微型打印机的打印头中带有许多热敏型电阻,主控芯片控制热敏型电阻根据需要进行加热,当热敏打印机接收到打印字符/图片/二维码/一维码后,主控芯片根据位图数据控制打印头中对应的热敏电阻通电,从而加热出有规则的深色点,同时,主控芯片控制步进电机进行精确的滚纸操作,多次加热后,这些规则的深色点最后组成了有效字符/图片。 一. 微打部件构成 主要由以下三个部件构成: 图
[物联网]
技术文章—热敏式微型打印机<font color='red'>工作原理</font>解析
电流表的工作原理及使用规则
电流表的工作原理 电流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表。 电流表的使用规则 ①电流表要串联在电路中(否则短路。); ②被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。); ③绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线。)。 ④。看清表针停留位置(一定从正面观察)
[测试测量]
电流表的<font color='red'>工作原理</font>及使用规则
电磁炉系统工作原理介绍
电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的。 电磁炉加热原理如图所示,灶台台面是一块高强度、耐冲击的陶瓷平板(结晶玻璃),台面下边装有高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置及相应的控制系统,台面的上面放有平底烹饪锅。 其工作过程如下:电流电压经过整流器转换为直流电,又经高频电力转换装置使直流电变为超过音频的高频交流电,将高频交流电加在扁平空心螺旋状的感应加热线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿透灶台的陶瓷台板而作用于金属锅。在烹饪锅体内因电磁感应就有强大的涡流产生。涡流
[嵌入式]
光谱分析仪的分类、工作原理和价格
光谱分析仪用于检测不同的元素。就检测效果而言,它是当前检测仪器中较准确的仪器。下面,莱森光学来为大家这介绍光谱分析仪的分类、工作原理和价格。 一、光谱分析仪的分类 光谱仪可分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是基于空间色散原理的仪器;新型光谱仪器是基于调制原理的仪器。经典光谱仪器是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它根据色散成分的分裂原理使用圆孔进入光。光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。光学多通道OMA是近十年来出现了一种利用光子探测器( CCD )和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集成了信息采集,处理和存储功能。由于OMA不再 使用感光乳胶,避免和消除暗室处理和之后繁琐的处理,测
[测试测量]
光谱分析仪的分类、<font color='red'>工作原理</font>和价格
LED 光源工作原理
LED 光源工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发 光角度/效率/功耗等。LED 是一个P-N 结二极管,只有施加足够的正向电压才能 传导电流,VF 正向电压是为LED 发光建立一个正常的工作状态,IF 正向电流是 促使LED 发光,发光亮度与流过的电流成正比例。白光LED VF 标称电压:3.4V ± 0.2V 。LED 光源在大批量生产时,每一批LED 的VF 具有一定的离散性,为 了客户使用时需要的一致性,LED 出厂时必需按不同的VF 分档出售;客户订购 时同一批灯具需用的LED 光源必需选用同一档次VF 的或相邻档次的,否则会影 响同一批生产的LED 灯具亮度有差异;LED IF 工作电流按应
[电源管理]
LED 光源<font color='red'>工作原理</font>
发电机保护系统工作原理及作用
发电机保护系统工作原理 发电机保护是发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是十分贵重的电气设备,因此,应该针对各种不同的故障和不正常工作状态,装设性能完善的继电保护装置。 发电机保护系统的工作原理主要包括以下几个方面: 1. 信号采集:通过传感器或检测器采集发电机电压、电流、频率、相序、振动、温度等信号,将其转化为电信号,传输到保护设备控制器中。 2. 信号处理:控制器对接收到的电信号进行处理,对其进行分析、滤波等操作,以得出发电机运行状态的相关信息,并识别任何发生的异常情况。 3. 故障判断:根据第 2 步得到的电信号处理结果,发电机保护系统进行故障诊断,判断是否有超负荷、过温、
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
