光谱分析仪用于检测不同的元素。就检测效果而言,它是当前检测仪器中较准确的仪器。下面,莱森光学来为大家这介绍光谱分析仪的分类、工作原理和价格。
一、光谱分析仪的分类
光谱仪可分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是基于空间色散原理的仪器;新型光谱仪器是基于调制原理的仪器。经典光谱仪器是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它根据色散成分的分裂原理使用圆孔进入光。光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。光学多通道OMA是近十年来出现了一种利用光子探测器( CCD )和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集成了信息采集,处理和存储功能。由于OMA不再 使用感光乳胶,避免和消除暗室处理和之后繁琐的处理,测量工作从根本上改变了传统的光谱技术,大大改善了工作条件,提高了工作效率。使用OMA分析光谱,准确,快速的测量,灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示器读取或由打印机,绘图仪输出。它已被广泛应用于几乎所有的光谱测量,分析和研究工作中,特别是用于检测微弱信号和瞬变信号。
二、光谱分析仪的工作原理
光谱分析仪的分析原理是通过样品蒸汽中待测元素的基态原子吸收光源辐射的待测元素的特征光谱,由发射光谱的范围被减弱的程度,从而获得样品中待测元素的含量。
三、光谱分析仪的价格
近红外光谱仪系统主要由固定波长滤光片,光栅色散 ,快速傅里叶变换,声光可调滤光器和阵列检测组成。
根据市场上近红外光谱仪的类型和功效,红外光谱仪的价格约为10W或更高,但值得注意的是并非所有光谱仪都如此昂贵,您可以参考具体的价格或要测试的具体元素和所需类型。
关键字:光谱分析仪 分类 工作原理
引用地址:
光谱分析仪的分类、工作原理和价格
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 18:41
仪表基础知识--仪表分类
仪表基础知识——仪表分类 检测与过程控制仪表(通常称自动化仪表)分类方法很多,根据不同原则可以进行相应的分类。例如按仪表所使用的能源分类,可以分为气动仪表、电动仪表和液动仪表(很少见);按仪表组合形式,可以分为基地式仪表、单元组合仪表和综合控制装置;按仪表安装形式,可以分为现场仪表、盘装仪表和架装仪表;随着微处理机的蓬勃好燕尾服,根据仪表有否引入微处理机(器)又可分为智能仪表与非智能仪表。根据仪表信号的形式可分为模似仪表和数字仪表。 显示仪表根据记录和指示、模拟与数字等功能,又可分为记录仪表和指示仪表、模拟仪表和数显仪表,其中记录仪表又可分为单点记录和多点记录(指示亦可以有单点和多点),其中又有在纸记录或无纸记录,若是有纸记录又
[测试测量]
同步检波器工作原理
同步检波器工作原理 同频检波器又称乘积检波或相干检波器图5.5-17为同步检波原理方框图。同步检波要求在接收端必须有一个与输入载波同频同相(即同步或相干)的本地载波信号UL(T),此信号与输入已调波相乘产生一个含有原调制信号成分和其他频率成分的组合信号,经低通滤波后,检取出原调制信号。乘积检波器通常用于解调DSB信号和SSB信号。 当DSB信号U1(F)=UDSBCOSΩTCOSWCT,本地载波UL(T)=ULCOSECT,同时加入乘法器时,则乘法器输出电压UO(T)为: UO(T)经低通滤波器,滤除高频成分,UO(T)即为选出所需的原调制信号分量欧。 当SSB信号U1(T)=USSBCOS(WC+AΩ)T,
[模拟电子]
有关LED电源的分类分析
1、按驱动方式可分为两大类 1.1 恒流式 a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高; b、 恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。 c、 恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。 d、 应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量; 1.2 稳压式 a、 当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化; b、 稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。 c、 以稳压驱动电路驱动LED,每
[电源管理]
MCS-51的存储器分类
存储器(Memory)是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。其概念很广,有很多层次,在数字系统中,只要能保存二进制数据的都可以是存储器;那么MCS-51单片机的存储器有哪几类呢?如何分类呢? 程序存储器 一个微处理器能够聪明地执行某种任务,除了它们强大的硬件外,还需要它们运行的软件,其实微处理器并不聪明,它们只是完全按照人们预先编写的程序而执行之。那么设计人员编写的程序就存放在微处理器的程序存储器中,俗称只读程序存储器(ROM)。程序相当于给微处理器处理问题的一系列命令。其实程序和数据一样,都是由机器码组成的代码串。只是程序代码则存放于程序存储器中。 MCS-51具有64kB程序存储器寻址空间,它是用于存放用
[单片机]
机器人从应用环境分类分为几类?
目前,国际上的机器人学者,从应用环境出发将机器人分为两类:制造环境下的工业机器人和非制造环境下的服务与仿人型机器人。 我国的机器人专家从应用环境出发,将机器人也分为两大类,即工业机器人和特种机器人。这和国际上的分类是一致的。工业机器人是指面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。特种机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人,包括:服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人等。在特种机器人中,有些分支发展很快,有独立成体系的趋势,如服务机器人、水下机器人、军用机器人、微操作机器人等。 工业机器人按臂部的运动形式分为四种。直角坐标型的臂部可沿三个直角坐标移动;圆柱坐标型的臂部可作升降、
[机器人]
通用测试仪器大全之阻抗分析仪(工作原理,特性)
什么是阻抗分析仪? 阻抗分析仪能在阻抗范围和宽频率范围进行精确测量,它利用物体具有不同的导电作用,在物体表面加一固定的低电平电流时,通过阻抗计算出物体的各种器件、设备参数和性能优劣。 阻抗分析仪的原理: 抗分析仪可以丈量和评定压电陶瓷片、压电换能器、超声波清洗机、超声波焊接机、超声波粉碎机、超声波加工设备等各种器件、设备的参数和性能优劣。 1. 通过导纳圆图与电导曲线图进行判定,比较直观、实用。 异常情况下,导纳圆与电导曲线如下图: 1、基本精确度:0.05[%] 2、频率精确度:±0.005[%] 3、量测参数:Z, L, C, R, Q, D, Y, G, B, X 4、输
[测试测量]
车载传感器的应用与分类
将当今的汽车说成是电子产品毫不过分,而且有人预言今后还会在安全、环保和信息化这三个领域加速实现电子化。这一趋势今后肯定只会加速而不可能停滞。因为汽车厂商在安全、环保和信息化这三个领域里早就提出了加速实现电子化的方针。而其中最值得关注的当数“安全”领域。汽车安全技术的重心正由被动安全转向主动安全,特别是提前检测障碍物的传感器也开始呈现多样化趋势。
信息处理技术取得的进展以及微处理器和计算机技术的高速发展,也都需要在传感器的开发方面有相应的进展。微处理器现在已经在测量和控制系统中得到了广泛的应用。随着这些系统能力的增强,作为信息采集系统的前端单元,传感器的作用越来越重要。传感器已成为自动化系统和机器人技术中的关键部件,作为系统中的
[嵌入式]
信号源分析仪的工作原理及功能
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括: 1)相位噪声 2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数 3)频率、射频功率和直流电流 4)频谱监测 5)AM 噪声测量 6)基带噪声测量 图1是信号源分析仪的功能展示图。 图1 信号源分析仪功能图 信号源分析仪采用相参接收机的方法降低仪器的本地噪声,结构原理图如图2所示。此技术基本上可以消除系统噪声。信号源分析仪具有两个独立的信号通道和内置基准源。如果需要更高的频率范围,可使用E5053A。E5053A具有本地振荡器(LOs),用来对信号进行下变频,得到互不相关的信号。如果两个信号不相关,
[测试测量]
