什么是阻抗分析仪?
阻抗分析仪能在阻抗范围和宽频率范围进行精确测量,它利用物体具有不同的导电作用,在物体表面加一固定的低电平电流时,通过阻抗计算出物体的各种器件、设备参数和性能优劣。
阻抗分析仪的原理:
抗分析仪可以丈量和评定压电陶瓷片、压电换能器、超声波清洗机、超声波焊接机、超声波粉碎机、超声波加工设备等各种器件、设备的参数和性能优劣。
1. 通过导纳圆图与电导曲线图进行判定,比较直观、实用。
异常情况下,导纳圆与电导曲线如下图:
1、基本精确度:0.05[%]
2、频率精确度:±0.005[%]
3、量测参数:Z, L, C, R, Q, D, Y, G, B, X
4、输出:10mV to 1V rms, 200uA to 20mA rms
5、显示格式:串/并联电路,或两极式
6、图形分析模式:任选两种参数依频率及直流偏压源扫描
7、电表模式:可当标准LCR电表使用
8、待测:组件连接
9、备有许多的可选附件以供不同的测试需要。
10、消耗因素:±0.0005(1+D*D2)
11、质量因素:±0.05[%](Q + 1/Q)
阻抗分析仪如何使用?
阻抗分析仪阻抗测试仪用于所有容量的发电机组,测量各种同步发电机在动、静态下的转子交流阻抗及其特性曲线。
1、测量各种同步发电机在动、静态下的转子交流阻抗及其特性曲线;
2、一键飞梭”(旋转鼠标)无需按键,操作更方便;
3、内置超大容量存储器,可存储6400组数据,经RS232通讯接口可上传至PC机,实现数据下载、自动生成和 编辑测试报告,便于技术管理和存档;
4、可选择快速的自动测量和任意的手动测量两种方式;
5、蓝色大屏幕图文LCD显示、全中文菜单提示操作、简单、方便;
6、自带微型打印机,实时打印测试数据和特性曲线;
7、完善的过压、过流保护功能。根据试验参数自动调整保护动作值,确保设备安全;
8、可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。还可测量各种同、异步电机绕组的交流阻抗。全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数(电压、电流、阻抗、功率、频率)。
阻抗分析仪的特性:
阻抗分析仪可以测量和评定要与电路匹配。
对于压电陶瓷片,可以直接从导纳圆图和对数坐标判断器件优劣,如果陶瓷片内部出现分层,或者出现裂纹,对数曲线将出现多峰,导纳圆图上出现多个寄生小圆。
对于变幅杆的设计、加工和装配,是否合理或有缺陷,直接在导圆图上明显的可以看到。
对于超声波焊接机的生产加工,利用导纳圆的结果分析焊接机的状态,通过参数和图形的分析,找到焊接机存在的问题。
对于超声清洗机的生产和加工:振动子的选择要求其振动性能尽可能一致(带宽、品质因数、谐振频率、动态阻抗)。在导纳圆图上,尽可能没有寄生圆或在谐振点附近没有寄生圆。可以对换能器的制造、来料检验、粘结后的换能器、清洗机进行阻抗特性分析和测量。对清洗机的整机测量可以标定机器的谐振频率和静电容,以便匹配电源,可以分析其新的谐振点、注水后的阻抗、电容及整机的振动模态的特性。
阻抗分析仪和网络分析仪的区别有哪些?
网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。全称是微波网络分析仪。网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。
上一篇:通用测试仪器大全之光谱分析仪(特性,工作原理)
下一篇:如何长时间的进行功率分析与数据记录?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
