同步检波器工作原理
同频检波器又称乘积检波或相干检波器图5.5-17为同步检波原理方框图。同步检波要求在接收端必须有一个与输入载波同频同相(即同步或相干)的本地载波信号UL(T),此信号与输入已调波相乘产生一个含有原调制信号成分和其他频率成分的组合信号,经低通滤波后,检取出原调制信号。乘积检波器通常用于解调DSB信号和SSB信号。
当DSB信号U1(F)=UDSBCOSΩTCOSWCT,本地载波UL(T)=ULCOSECT,同时加入乘法器时,则乘法器输出电压UO(T)为:
UO(T)经低通滤波器,滤除高频成分,UO(T)即为选出所需的原调制信号分量欧。
当SSB信号U1(T)=USSBCOS(WC+AΩ)T,本地载波UL(T)=ULCOSWCT同时加入乘法器时,乘法器输出电压UO(T)为:
UO(T)经低通滤波器,UO(T)即为需要的原调制信号分量Ω。
实现乘积检波的电路有平衡、环形、桥式电路以及采用集成模拟乘法器构成的电路等。其中以形状型二极管环形乘积检波器以及由集成模拟乘法器组成的乘积检波器应用较多。
图5.5-18A是一个开关型二极管环形乘积检波器的实用电路,用于解调SSB信号。图中USSB=USSBCOS(WC+Ω)T,UL(T)=ULCOSWCT,为了减少解调失真,通常UL》USSB,并让UL达到对二极管环形调制器(图5.5-7A)的类似分析方法,不难得到IL(T)中含有调制信号成分Ω和其他高频成分的结论。IL(T)中含有高频成分将被并接于输出端的高频旁路电容CL滤除,UO(T)即为检出的原调制信号。
图5.5-18A中两个变压器T1、T2都跨接了两个10KΩ电阻和一个2KΩ的电位器,电位器的动点代替中心抽头,这样不仅在工艺上可以简化,而且便于调节抽头位置,保证对称平衡。电容C1、C2、C3、C4用来平衡变压器各点(A、B、C、D点)对地分布电容不等的影响,串联在二极管上的10KΩ电阻是用来平衡二极管正向特性的。
图5.5-18B和C分别是由BG314和MC1496构成的乘积检波器。它们也是目前应用较多的一种电路。电路中低通滤波器采用简单的RC电路RφCφ。已调信号由UX端输入,本地载波由UY端输入。运放用来将乘法器的双端输出转换成为单端输出电路。
关键字:同步 检波器
编辑:神话 引用地址:同步检波器工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
基于DSP与FPGA的光栅地震检波器的信号处理系统
在石油地震勘探中,地震仪通过地震检波器采集信号。地震检波器是为了接收和记录地震波而设计的一种精密的机械、电子组合装置,是地震勘探数据采集中的重要环节,其性能好坏直接影响地震记录质量和地震资料的解释工作。光栅传感技术的发展为检波器的设计提供了有力的手段。其光栅信号处理技术仍局限于低速度的信号处理,虽然测量精度较高,但其动态特性难以满足振动信号检测等高速变化信号的处理要求,本文设计了一种利用DSP与FPGA结合的光栅振动信号处理系统,它主要完成对光栅震动传感器输出的两路正交的正弦波信号的采集、计数、高倍细分等,从而实现了对快速的振动信号的复现。 1 光栅地震检波器的工作原理 光栅地震检波器主要由光源(白光或单色光)、准直镜、光电池、指
[嵌入式]
L298n同步控制两个直流电机转速
//-------------函数声明 变量定义--------------- #include reg51.h #include intrins.h #include absacc.h //-------------定义引脚------------------------ sbit PWM=P1^0; //pwm波形输出 sbit PWM1=P1^2; sbit DR=P1^1; //方向控制 sbit DR1=P1^3; #define time_data 0x9C //定时器预置值 #define PWM_T
[单片机]
GPS时钟发生器(GPS同步时钟)的相关讨论
在电力系统、CDMA2000、DVB、DMB等系统中,高精度的GPS时钟发生器(GPS同步时钟)对维持系统正常运转有至关重要的意义。
那如何利用GPS OEM来进行二次开发,产生高精度时钟发生器是一个研究的热点问题。
如在DVB-T单频网(SFN)中,对于时间同步的要求,同步精度达到几十个ns,对于这样高精度高稳定性的系统,如何进行商业级设计?
1引言?
在电力系统的许多领域,诸如时间顺序记录、继电保护、故障测距、电能计费、实时信息采集等等都需要有一个统一的、高精度的时间基准。利用GPS卫星信号进行对时是常用的方法之一。
目前,市场上各种类型的GPS-OEM板很多,价格适中,具有实用化的条件。利
[模拟电子]
S3C2440 开发板实战(11):同步互斥
原子操作实现 目的:防止两个进程同时打开同一个文件。在后一个进程打开文件时自行退出。 定义原子变量 定义原子变量v并且初始化为1 atomic_t canopen = ATOMIC_INIT(1); 获得锁 对原子变量进行自减操作来判断是否有进程正在打开目标文件,若有恢复原子变量并返回-1(-EBUSY)。 if(!atomic_dec_and_test(&canopen)){ atomic_inc(&canopen); return -EBUSY; } 释放锁 对原子变量进行自加操作释放锁。 atomic_inc(&canopen); 总驱动函数 #include linux/module.h #i
[单片机]
74LS160构成的100进制同步加法计数器
74LS160构成的100进制同步加法计数器 由图可看出:低位片CT74LS160(1)在计到9以前,其进位输出CO=Q3Q0=0,高位片CT74LS160(2)的CTT=0,保持原状态不变。当低位片计到9时,其输出CO=1,即高位片的CTT=1,这时,高位片才能接收CP端输入的计数脉冲。所以,输入第10个计数脉冲时,低位片回到0状态,同时使高位片加1。
[模拟电子]
关键基础设施的关键决策:如何实现最精确的授时和同步
关键基础设施的关键决策:如何实现最精确的授时和同步 电信、公用事业、运输和国防等关键基础设施服务需要定位、导航和授时(PNT)技术来运行。但是,广泛采用全球定位系统(GPS)作为PNT信息的主要来源会引入漏洞。 在为关键基础设施制定PNT解决方案时,运营商必须做出两个最关键的决策:1) 是否应在架构的每一层上部署弹性、冗余和安全性?2) 应采用哪种安全策略? 决策1:是否在每一层上部署? 运营商有充分的理由担心,他们无法对与在架构的每一层上部署弹性、冗余和安全性相关的成本进行调整。具备全新的授时和同步解决方案及设计选项,有助于形成理想的成本结构,提供稳健且可靠的解决方案。 通常,根据部署位置在成本和解决方案类型之
[网络通信]
反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路介绍
1 概述
本文给出ST公司2003年新推出的开关电源IC产品STSR3应用电路分析。它是反激变换器副边同步整流控制器,具有数字控制的智能IC驱动器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激变换器基本电路简化结构见图1。STSR3的内部功能方框见图2,其引脚排列见图3。
图1 STSR3典型应用电路简化示意图
图2 STSR3内部功能方框图
图3 STSR3各引脚排列图
STSR3智能驱动器IC可提供大电流输出,以正常地驱动副边的功率MOSFET,使之作为大电流输出的高效率反激变换器中的同步整流器。根据取自隔离变压器副边的一个同步时钟输入,IC产生一个驱动信号,它具有与原边PWM信号相关的死区时
[嵌入式]
永磁同步电机的安装步骤
永磁同步电机是一种高效、低噪音的电机,具有广泛的应用领域,如电动车、风力发电、工业自动化等。对于安装永磁同步电机来说,需要遵循一定的步骤,下面我们就来详细介绍如何安装永磁同步电机的步骤和注意事项。 一、安装前准备 检查永磁同步电机的配套设备:如机座、机座底螺栓、齿轮箱等。 检查永磁同步电机的机械和电气连接件,确保所有配件和连接器都符合规范要求。 检查永磁同步电机及其配套设备的运输,是否存在损坏或变形等问题。 二、安装永磁同步电机及其配套设备 安装机座:将机座放在安装基础上,通过机座底螺栓固定。确保机座的安装平整并在同一水平面上。 安装齿轮箱:将齿轮箱安装在机座上,并通过齿轮箱和机座的配合螺栓和销钉等固定。 安装永磁同步电机:将
[嵌入式]
