74LS160构成的100进制同步加法计数器
最新更新时间:2014-03-31来源: 互联网关键字:74LS160  100进制  同步加法  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由图可看出:低位片CT74LS160(1)在计到9以前,其进位输出CO=Q3Q0=0,高位片CT74LS160(2)的CTT=0,保持原状态不变。当低位片计到9时,其输出CO=1,即高位片的CTT=1,这时,高位片才能接收CP端输入的计数脉冲。所以,输入第10个计数脉冲时,低位片回到0状态,同时使高位片加1。
关键字:74LS160  100进制  同步加法  计数器 编辑:神话 引用地址:74LS160构成的100进制同步加法计数器
上一篇:4位二一十进制7段译码显示器
下一篇:用74LS161构成十进制计数器的两种方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
单片机定时器/计数器的基本结构及工作原理
本文主要学习定时器/计数器的基本结构。对结构的学习首先要明确定时器/计数器的功能,可参考第一节的内容来理解。目前常用的单片机中往往都配备了定时器/计数器。在AT89S52芯片内包含有三个16位的定时器/计数器:T0、T1和T2,其核心是加1计数器。我们主要要求掌握T0和T1的结构和功能。学习中要注意从电路结构上来理解功能的实现。定时器/计数器方式寄存器TMOD和定时器/计数器控制寄存器TCON是用以设定定时器/计数器的工作方式、定时或计数功能,控制启动或停止以及产生溢出中断的重要模块,应该对这两个寄存器中的逐位的定义和功能进行学习和掌握。 一、定时器/计数器的功能 AT89S52单片机定时器/计数器的基本部件是两个8位的
[单片机]
单片机定时器/<font color='red'>计数器</font>的基本结构及工作原理
6位数显频率计数器
1. 实验任务 利用 AT89S51 单片机的 T0 、 T1 的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过 8 位动态数码管显示出来。要求能够对 0 - 250KHZ 的信号频率进行准确计数,计数误差不超过 ±1HZ 。 2. 电路原理图 图 4.31.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的 P0.0 - P0.7 与“动态数码显示”区域中的 ABCDEFGH 端口用 8 芯排线连接。 (2). 把“单片机系统”区域中的 P2.0 - P
[单片机]
6位数显频率<font color='red'>计数器</font>
基于PWM功能的AVR单片机定时计数器设计要点
一、定时/计数器PWM设计要点 根据PWM((脉宽调制(PWM:(Pulse Width Modulation)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的模式))的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点: 1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。 2.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定PWM的频率,而比较匹配寄存器的
[单片机]
AT89S52单片机定时器/计数器的工作方式
本文主要就这四种工作方式展开讨论,分别从其逻辑结构的角度来学习和了解各个工作方式的特点和应用方法。其中特别需要注意的是: 1.定时器初值的计算和设定方法。 2.几种工作方式之间的区别。 一、定时器/计数器的初始化 使用定时/计数器前需要对其进行初始化,使其按设定的功能工作。初始化的一般步骤如下: (1) 确定工作方式(即对TMOD赋值)。 (2) 预置定时或计数的初值(可直接将初值写入TH0、TL0或TH1、TL1)。 (3) 根据需要开放定时器/计数器的中断。 (4) 启动定时器/计数器。 二、4种工作方式 1.工作方式0:13位定时器/计数器 当M1M0=00时,定
[单片机]
AT89S52单片机定时器/<font color='red'>计数器</font>的工作方式
ATmega 16单片机的定时器/计数器相关寄存器(二)
T/C0相关寄存器 1.TCCR0 T/C0控制寄存器 FOC0 WGM00 COM01 COM00 WGM01 CS02 CS01 CS00 位7 FOC0:强制输出比较位。 FOC0仅在WGM 设置为非PWM模式时才有效。为了保证与未来器件的兼容性,在使用PWM时,写TCCR0要对其清零。对其写1后,波形发生器将立即进行比较操作。比较匹配输出引脚OC0将按照COM 的设置输出相应的电平。要注意FOC0类似一个锁存信号,真正对强制输出比较起作用的是COM 的设置。FOC0不会引发任何中断,也不会在利用OCR0作为TOP的CTC模式下对定时器进行清零的操作。读FOC0
[单片机]
汽车智能MP3无线发射器的设计
引言 汽车MP3无线发射器可以将MP3播放器内存储的音乐通过FM广播方式发送,再通过FM调频收音机接收,通过汽车音响播放。本文采用单片机AT89C52及数字锁相环MC145152等芯片设计了汽车MP3无线发射器,从仿真结果与目标样机的运行情况来看,均达到了预期效果。 系统组成 图1为汽车智能MP3无线发射器的系统组成框图,它主要由MC145152、MC1648组成数字锁相环频率合成器,采用变容二极管MV209调频。用户可使用简易的按键,通过单片机AT89C52控制并监测发射频率,同时利用液晶显示器显示反馈信息。另外,可使用串行口实现单片机与计算机的通信,从而通过计算机对发射机进行智能控制。音源不仅可以从车载MP3播放器获取,
[汽车电子]
单片机小白学习之路(十五)---定时器和计数器的理解(一)
目标:定时器和计数器的理解(一) 1.定时器/计数器简介 定时器/计数器(Timer/Counter,简称T/C)是单片机中最基本的接口之一。即可以定时又可以计数。常用于计数、延时、测量周期/脉宽/频率、提供定时脉冲信号等。 8051系列单片机至少含有2个16位的T/C,STC89C51/52含有3个T/C。其中2个为基本定时器/计数器T/C0和T/C1,另一个是T/C2。可通过软件配置为定时器功能或者计数器功能。 定时/计数器的工作原理 定时/计数器实质上是一个加1计数器。当工作在定时器模式时,对振荡源(晶振)12分频(12分频就是震荡周期,单位 是us)的脉冲计数,即每个机器周期(12个震荡周期就是1/12us
[单片机]
单片机小白学习之路(十五)---定时器和<font color='red'>计数器</font>的理解(一)
蓝牙无线收发器T2901及其应用
1 T2901简介 T2901是采用TEMIC半导体先进工艺制造的2.45GHz ISM频带蓝牙收发器,片内含有频率合成器、压控振荡器、镜像抑制混频器、斜坡信号发生器和辅助的稳压器。发射器采用先进的闭环调制技术,发射器功率放大器输出功率为+3dBm。电源电压范围为2.7V~3.3V(芯片外附加的PNP晶体管的工作电压为6V)。该芯片只需要几个低成本的外部元件即可工作,不需要机械调谐。 2 主要技术特性 T2901的工作电压为2.7~3.3V,典型值为3V;TX端的总供电电流为64mA,RX端的总供电电流为69mA,待机电流在1~100μA之间。最大输出功率3~5dBm,最小输出功率-27dBm。逻辑输入引脚输入高电平
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
