回路电阻测试仪接线及其原理图
发布者:柔情细语最新更新时间:2022-01-30 来源: elecfans关键字:回路电阻测试仪  接线  原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  回路电阻测试仪接线
  1.回路电阻测试仪接线方法。
回路电阻测试仪接线及其原理图
  2.回路电阻测试仪仪器面板与测试线的连接处应扭紧,不得有松动现象。
  3.应按照四端子法接线,即电流线应夹在被试品的外侧,电压线应夹在被试品的内侧,电流与电压必须同极性。
  4.回路电阻测试仪接线检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,回路电阻测试仪器进入开机状态。
  5.调节“电流选择”旋钮,选择要选用的电流档位,然后按下“测量”键此时电阻表显示值为所测的回路电阻值。若显示1 ,则表示所测回路电阻值超量程。
  6.回路电阻测试仪如果按正确接线方法使用,而测量电流达不到100A ,或者为零,则应检查所使用大电流线是否截面过小,或者所接回路是否接通。
  7.测量完毕,断开电源开关,将测试线夹收好,放入附件包内。
  回路电阻测试仪原理图
  回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单,可-键测量回路电阻、导线电阻、线圈的电阻等且测试电流能自动稳流,保证了测试数据的稳定可靠。
回路电阻测试仪接线及其原理图
  回路电阻测试仪在测量时,由高频开关电源输出100A或更大的电流,施加于被测电阻的两个端钮之间,通过采样电路采集电流流过被测电阻所产生压降的模拟信号经前置放大器放大后,由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号,再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理 根据串联电路电流处处相等的原理通过欧姆定律R=U/L,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值如图2所示。
回路电阻测试仪接线及其原理图
关键字:回路电阻测试仪  接线  原理图 引用地址:回路电阻测试仪接线及其原理图
上一篇:阻水性测试仪产品特征介绍
下一篇:钳形接地电阻测试仪的应用及功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:38
吊扇电容多大_吊扇电容接线图解
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。 定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。 定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 吊扇一般用1.2—1.5uf电容。 吊扇电容接线图解 老吊扇的电容是有2个接头,火线,零线接吊扇的其中2根线,吊扇的另外一根线接电容的一端,电容的另一端并在火线上对,还有根接地线接上好。按照图1的接法接就对了。 通常吊扇电机的三根出线是红、兰(绿)、黑,电容的两
[测试测量]
吊扇电容多大_吊扇电容<font color='red'>接线</font>图解
3米长的雷雳4 Pro连接线开始发售:价格1169元
根据威锋网发现,苹果最近开始通过其在线商店销售一款3米长的雷雳4 Pro连接线。该连接线可以用来将配备雷雳接口的Mac连接到苹果新的Studio Display和其他外设上。 这款3米长的连接线的售价为1169元,它为用户提供了比Studio Display附带的1米长的雷雳4 Pro连接线更长的选择。苹果还独立销售一款1.8米长的连接线,售价949元。 该连接线采用黑色编织设计,支持高达40Gb/s的雷雳3、雷雳4和USB 4数据传输、高达10Gb/s的USB 3.1 Gen 2数据传输、DisplayPort视频输出(HBR3)和高达100W的USB-C功率传输。 该连接线还可用于Pro Display XDR、U
[手机便携]
3米长的雷雳4 Pro连<font color='red'>接线</font>开始发售:价格1169元
恩智浦发布全球首款电池接线盒IC,革新电动车电池管理技术。
近日, 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出了全球首款集成了关键电池组级别功能的电池接线盒IC——MC33777。这一创新产品的问世标志着电动汽车电池管理系统(BMS)进入了一个新的时代。MC33777不仅简化了设计复杂性,减少了认证和软件开发的工作量,还降低了原始设备制造商(OEM)的成本,同时提升了系统的整体性能。 MC33777 IC以其独特的设计,实现了对高压电池的实时保护。它能够以每8微秒一次的频率持续监测电池电流及其变化趋势,从而有效防止过流现象的发生。此外,该芯片能够以比传统IC快十倍的速度检测并响应各种可配置事件,无需等待电流超过预设阈值。这种快速反应机制极大地增强了电池管理系统的安全性与可
[汽车电子]
恩智浦发布全球首款电池<font color='red'>接线</font>盒IC,革新电动车电池管理技术。
回路电阻测试仪的作用_回路电阻测试仪故障及排除
  回路电阻测试仪的作用   回路电阻测试仪在电子电气保障中起着非常重要的作用:如在技术保障及维修工作中常需要测量线路的电阻,对继电器、接触器、按钮、开关等触点的接触电阻以及故障率较高的设备进行定期阻值检测,使触点接触电阻阻值控制在一定的范围内,以便操作人员掌握设备的量变情况,将故障消灭在萌芽状态。而这类电阻的阻值常是微欧级,用万用表根本无法测量。   回路电阻测试仪是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示,还可保存到仪器上,最大组数为 100组,保
[测试测量]
回路电阻测试仪的测试方法及特点
回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力,也是反映安装检修工作质量的重要数据。 目前,回路电阻测试仪的测试方法主要有三种,具体操作如下: 1、电桥法:使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻值偏大,而且由于电流小,在其触头接触处难以形成收缩即无法测出收缩电阻。 2、电压降法:在被测回路中,通以直流电流时,在回路接触电阻上将产生压降
[测试测量]
<font color='red'>回路</font><font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>的测试方法及特点
运算放大器输出电流扩展电路原理图
运算放大器输出电流扩展电路原理图 电子爱好者社区WPD sR!{   图1所示为三种集成 运算 放大器 输出 电流 扩展 电路 ,图(a )为双极性扩展电路;图(b)、图(c)为单极性扩展电路。 0r3N!L F:X2824  在图1(a )所示电路中,当输出 电压 为正时,BG1管工作、BG2管截止;输出电压为负时,BG1管截止、BC2管工作。二极管D1、D2 的作用是给BG1、BG2管提供合适的偏压,以消除交越失真。 FFt"M5@C2824  上述三种电路的输出电流通常可达100mA左右 在需要更大的输出电流时,可再增加一级至两级由 大功率 管组成的射极跟随器。
[模拟电子]
运算放大器输出电流扩展电路<font color='red'>原理图</font>
C8051F并口下载器原理图
C8051F并口下载器原理图(点击放大):
[电源管理]
C8051F并口下载器<font color='red'>原理图</font>
推荐帖子
赢iPhone 8 Plus(64GB),了解Microchip的Curiosity开发板并进行配对
Microchip的Curiosity开发板是一款完全集成的高性价比单片机开发平台,专门针对初次使用的用户、制造商和希望拥有一块功能丰富的快速原型开发板的用户。Curiosity开发板为利用8位、16位和32位PIC®MCU提供了理想平台。即日起至2018年2月9日阅读产品介绍了解关于MicrochipCuriosity开发板的详细信息。将每个Curiosity开发板与右侧框中的正确描述进行配对。完成所有Curiosi
eric_wang 单片机
【R7F0C809】+ 买了5个芯片回来
国庆前一天下的单,买了5个,发货速度挺快的总共用了用了42块,挺便宜的。【R7F0C809】+买了5个芯片回来这个芯片淘宝的话,是不是就卖2、3块钱lcofjp发表于2015-10-122:36这个芯片淘宝的话,是不是就卖2、3块钱 淘宝没得买,就只有RS有现货lcofjp发表于2015-10-120:36这个芯片淘宝的话,是不是就卖2、3块钱
强仔00001 瑞萨电子MCU
无线充
大家好,请教各位一个问题,无线充在连接上充电器过后(不放手机上去充电)LED灯一直闪烁是什么原因啊?但是在放手机上去充电的时候又能正常充电,同一批板子里面有部分会闪灯,有部分不会闪灯,无线充这个应问厂家,闪烁一般是一种提示不放手机上一直闪烁估计是误判,,,后来的情况表明充电器应该正常 最关键的厂家已经返工一次了,但是还有這种问题,我也是刚接触无线充不久, 我现在怀疑的是充电器的纹波干扰以及无线充的抗干扰强度,我更换了一个好一点的充电器过后,闪灯的這部分重新测试大部分都不
郑何川 单片机
基于FPGA的BMP图库管理.pdf
基于FPGA的BMP图库管理.pdf基于FPGA的BMP图库管理.pdf
zxopenljx EE_FPGA学习乐园
【T叔藏书阁】锂电池容量计算
电池容量在锂电池行业通用算法为:容量≈长*宽*厚*系数(0.1~0.12)聚合物锂电池型号表及容量查询更多精彩资源,尽在EEWORLD下载中心T叔藏书阁【T叔藏书阁】锂电池容量计算老T叔给力呀^_^:victory::victory::victory:
tyw 下载中心专版
【2024 DigiKey创意大赛】+便携式红外智能吸烟器+结项贴
【2024DigiKey创意大赛】+便携式红外智能吸烟器+结项贴先来看看(半)成品效果:Emmm,热成像模块给我玩坏了,下面是没玩坏之前的效果:下面介绍一下项目想法:我是一名自动化的电子开发者,在开发电路过程中老是需要焊接各种pcb元器件,有一天我在网上看到焊接烟雾会导致不孕不育,我害怕极了,我才20几.还没小孩呢!伤心~我痛定思痛,决定开发一款桌面式焊接吸烟器.在着手开发这款便携式红外智能吸烟器之前,我曾浏览淘宝,寻找市面上是否有类似
老杰瑞 DigiKey得捷技术专区
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
