吊扇电容多大_吊扇电容接线图解
发布者:innovator8最新更新时间:2021-02-28 来源: elecfans关键字:万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。
定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。
定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
吊扇一般用1.2—1.5uf电容。
吊扇电容接线图解
老吊扇的电容是有2个接头,火线,零线接吊扇的其中2根线,吊扇的另外一根线接电容的一端,电容的另一端并在火线上对,还有根接地线接上好。按照图1的接法接就对了。
吊扇电容多大_吊扇电容接线图解
通常吊扇电机的三根出线是红、兰(绿)、黑,电容的两根线接在红、兰上面,然后红接到开关或调速器接相线,黑接零线。
如果颜色分辨不出来,可以利用万用表。分别测量三根出线中两两之间的阻值,如果线圈没有问题,两线之间较大阻值是另外两个较小阻值之和。因为两个线圈的尾是连在一起的。(比如上面说的红、兰之间的阻值较大,等于红黑之间和兰黑之间阻值之和。)这时可以判断出哪一根是公共线。公共线接零线,其余两根线接电容。其中一根接火线,如果反转就换一根。
吊扇拆下来估且分为两个部份:
一为吊扇主体。
二为吊扇的启动电容
首先把吊扇清理了一遍,老吊扇灰尘积了许多,清理干净也有利与后序的修理。 清理吊扇主要是将扇叶洗涮一遍,可适当加洗洁净清洗污垢; 拆开电机,在轴承及转动部份加少许润滑油,然后拧紧。 检查启动电容 启动电容是当再启动时提供启动转矩的。
也就是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。 电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。
两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。
在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
在吊扇拆下来之前通电发出嗡嗡声,所以先检查一下电容是否损坏。用万用表测了一下,确定是电容击穿了,找到原因,马上去修理电器那里新买了一个电容。(这台吊扇原来的电容为2.2μ,修理部那没有,只有2.5μ,替代一下,反正影响也不大。)
安装:
安装吊扇时出现了问题,由于在拆除时没有注意,只是一古脑子把它拆下来,所以在接线上就对不上号了。只好自个费点事测量一下。
(1)判断公共电极。 吊扇引出三根导线,用万用表欧姆挡两两之间对量,如果线圈没有问题,阻值最大的那一次其空下的那个导线头为主、辅绕组的公共电极。
( 2)判断主绕组和辅助绕组。 用万用表将公共电极和剩下的两线头分别测量,阻值小的是主绕组,阻值大的是辅绕组。
( 3)主、辅绕组公共端接零线,主绕组另一端接火线,辅绕组的另一端串联电容,电容的另一端也接火线。
( 4)火、零线颠倒虽然也能正常运转,但不符合电气规范。
注: 通常吊扇电机的三根出线是红、兰(绿)、黑,电容的两根线接在红、兰上面,然后红接到开关或调速器接相线,黑接零线。 如果颜色分辨不出来,可以利用万用表。分别测量三根出线中两两之间的阻值,如果线圈没有问题,两线之间较大阻值是另外两个较小阻值之和。
公共线接零线,其余两根线接电容。其中一根接火线,如果反转就换一根。 说明:下面附上吊扇详细接线图,以备参考。
吊扇电容多大_吊扇电容接线图解
吊扇电容多大_吊扇电容接线图解
吊扇电容多大_吊扇电容接线图解
关键字:万用表 引用地址:吊扇电容多大_吊扇电容接线图解
上一篇:小功率三极管自动判断管脚的电路设计方案
下一篇:三级管怎么判断3个极点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:57
万用表相关参数
1.分辨率,字数和位 分辨率是指万用表进行测量时对小信号的分辨能力。 知道万用表的分辨率,就可以确定它是否能观察到被测信号的很小变化。 例如,如果数字式万用表在 4V量程上的分辨率为 1mV,说明它可在读取 1V时观察到 1mV (1/1000 V)的变化。 如果您必须测量最小 1/4 英寸(或 1毫米)的长度,那么您不会购买最小刻度为 1 英寸(或 1 厘米)的尺子。 若正常温度是 98.6 华氏度,那么仅能测量整度数的温度计没有太大用处。 您需要一支分辨率为 0.1 度的温度计。 “位“和”字“这两个词用于描述万用表的分辨率。可以按数字式万用表显示的字数或位数对它们进行分组。 一块3½位万用表可显示三个整位(0到9) 以及一个
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>相关参数
数字万用表测量温度的方法
用UT6OE测里温度的连接方法如图所示。   ①将温度探头的输出端(正、负极)分别接入万用表的 μA、ld、℃ 和 COM 插孔。   ②将功能里程开关置头的测温端置于被测物体表于C温度测量档,将温度探面或内部。   ③从LCD显示屏上读出测量结果。   图:用UT6OE测量温度的连接方法   测量温度注意事项:①正确选用温度探头,本机温度探头的极限为250℃;②无温度探头信号输人时,LCD显示屏自动显示万用表内部温度值。
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测量温度的方法
查漏电万用表打什么档?万用表查线路漏电图解
阴雨潮湿天气逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。其实电工之家告诉你可以利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。 故障查找分析 分析哪里漏电之前,我们要先看看家里出现了什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。 1. 先断开我们的电源 进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。 2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值。 如果绝缘电阻
[测试测量]
查漏电<font color='red'>万用表</font>打什么档?<font color='red'>万用表</font>查线路漏电<font color='red'>图解</font>
如何判断变频模块好坏,用万用表测量,一分钟就能学会!
同行们在工作过程中,经常会遇到变频器故障,需要判断模块的好坏,今天它来了,我们一起来测试一下。 用数字万用表测试,首先将万用表调整到二极管档。 黑表笔接变频器接线端子的(+)极,红表笔分别接变频器的输入端R/S/T, 如果万用表均有压降,且压降值基本相等(半导体元器件稍有偏差)。 将红表笔接变频器的(+)极,黑表笔分别接R/S/T,压降为无穷大。 说明整流桥正常,也可以用(-)极与输入端R/S/T进行测量,方法一样。测试原理就是根据三相整流桥的特性。 逆变桥的测量方法 这回我们用(-)极测量,将红表笔接(-)接,黑表笔分别接输出端U/V/W。均有压降。 将红黑表笔对换一下位置,测量为无穷大。 说明逆变桥
[测试测量]
如何判断变频模块好坏,用<font color='red'>万用表</font>测量,一分钟就能学会!
万用表检测电磁炉热敏电阻注意事项
用检测电磁炉热敏电阻时,应注意以下事项: 1)热敏电阻的标称电阻值是指环境温度在25℃时的电阻值,因此在测量热敏电阻的阻值时,需要注意环境温度对其电阻值的影响。当环境温度在25℃时测出的热敏电阻的电阻值即为其标称电阻值,若环境温度不为25℃,测得的电阻值与热敏电阻所标称的电阻值不相符则是正常的现象。 2)如果需要检测热敏电阻是正温度系数还是负温度系数,可在检测热敏电阻时,在热敏电阻的周围加温(如用电烙铁靠近热敏电阻),此时若电阻值增大,即为ptc热敏电阻。反之,则为ntc热敏电阻。 3)在检测ptc热敏电阻时,应将热敏电阻与电路脱开,以切断ptc热敏电阻与消磁线圈之间的通路。另外,在常温检测时,不应在断电关机后或焊接后立即
[测试测量]
进气压力传感器怎么测量好坏
  进气压力传感器原理   进气压力传感器又名歧管压力传感器,而无论哪种叫法都是一个工作原理。   其信号与空气流量计信号一样,也是电喷车中最重要的传感器之一,有很多电喷车不用空气流量计而用歧管压力传感器,它和曲轴位置传感器一起决定着发动机工作的基本供油量。发动机工作时,歧管压力传感器测量进气歧管内的绝对压力和环境大气压之间的差值,使其转变为电压信号,而电脑板根据这个信号来计算出精确的进气量,进而控制喷油嘴输出一定宽度的喷油脉冲信号,使混合气浓度为最佳空燃比!   而歧管压力传感器由电脑板提供5v供电电源,传感器信号电压在真空管没有真空度静止状态时,根据车型的不同一般为3.8—4.8v之间变化。发动机启动后,在真空吸力的作
[测试测量]
进气压力传感器怎么测量好坏
测电流就宕机,万用表惹的祸? – 雷人的测试故事(3)
有一位仁兄,从事军用计算机的测试工作。军用计算机的要求与我们民用的有很大的区别。如果我们自己选用的PC机,我们关心的可能是CPU的速度、存储器、内存、显卡等等。但军用计算机需要考虑的首要问题,就是可靠性。例如,工作温度可能要从零下十几度到零上几十度, 还要考虑防尘、防震、电磁干扰等等。 这位仁兄在做计算机的环境试验时,发现了一个问题。随着计算机的工作环境温度逐渐升高时,出现了不正常的工作状态, 而直接体现在了CPU 的工作电流出现异常的变化。 该计算机有几路不同的电压供电, 包括1.8V, 3.3V和 5V。他希望通过监测CPU在环境温度上升中的多路电流的变化过程,来判断温度、电流和失效状态的关系,进而改进设计,提高可靠性。但在
[测试测量]
测电流就宕机,<font color='red'>万用表</font>惹的祸? – 雷人的测试故事(3)
分析MOS管的检测步骤及方法
  在修理电视机及电器设备时,会遇到各种元器件的损坏,mos管也在其中,这就是我们的维修人员如何利用常用的万用表来判断MOS管的好坏、优劣。在更换MOS管时如果没有相同厂家及相同型号,如何代换的问题。   1、MOS管的测试:   作为一般的电器电视机维修人员在测量晶体三极管或二极管时,一般是采用普通的万用表来判断三极管或者二极管的好坏,虽然对所判断的三极管或二极管的电气参数没法确认,但是只要方法正确对于确认晶体三极管的“好”与“坏”还是没有问题的。同样MOS管也可以应用万用表来判断其“好”与“坏”,从一般的维修来说,也可以满足需求了。   检测必须采用指针式万用表(数字表是不适宜测量半导体器件的)。对于功率型MOSFET开关管都
[测试测量]
分析MOS管的检测步骤及方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
