同行们在工作过程中,经常会遇到变频器故障,需要判断模块的好坏,今天它来了,我们一起来测试一下。
用数字万用表测试,首先将万用表调整到二极管档。
黑表笔接变频器接线端子的(+)极,红表笔分别接变频器的输入端R/S/T, 如果万用表均有压降,且压降值基本相等(半导体元器件稍有偏差)。
将红表笔接变频器的(+)极,黑表笔分别接R/S/T,压降为无穷大。
说明整流桥正常,也可以用(-)极与输入端R/S/T进行测量,方法一样。测试原理就是根据三相整流桥的特性。
逆变桥的测量方法
这回我们用(-)极测量,将红表笔接(-)接,黑表笔分别接输出端U/V/W。均有压降。
将红黑表笔对换一下位置,测量为无穷大。
说明逆变桥正常。测试逆变桥原理是根据模块内的续流二极管进行的。
通过这样简单的测试,就能确定变频器模块的好坏,你学会了吗?
关键字:万用表 测量
引用地址:
如何判断变频模块好坏,用万用表测量,一分钟就能学会!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:54
用矢量网络分析仪准确测量脉冲信号的S参数
传统上,矢量网络分析仪被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向组件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的响应,我们可以在频率看到单个的频谱。分析仪具有一个内置的源和接收器,它们被设计成工作在同步模式下,利用窄带检测来测量组件的频率相应。大多数的分析仪可以配置用来对许多频率进行频率扫描。 在某些情况下,加到组件上的信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲调制的频率响应,它将包含无数的频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。本文讲述了如何使用Agilent科技公司的PNA矢量网络分析仪进行配置并获
[测试测量]
如何精确执行和优化误差矢量幅度(EVM) 测量?
无线技术为了实现更快的数据速率,需要使用更宽的信号带宽和更高阶的调制方案。 但是,更宽的带宽和更高阶的调制方案会给毫米波 (mmWave) 频率上的链路质量带 来挑战。工程师在准确评测射频 (RF) 元器件的时候需要特别注意。 误差矢量幅度 (EVM) 测量可以帮助工程师深入洞察数字通信发射机和接收机的性能。 对于任何数字调制格式,EVM 和相关的测量显示对任何会影响信号幅度和相位轨迹 的信号缺陷都很敏感。 本白皮书探讨了精确执行和优化 EVM 测量的三条最佳实践经验。 执行误差矢量幅度EVM 测量 EVM 测量为数字调制信号提供了一个简单、定量的参数。误差可能源自本地振荡器(LO) 的相位噪声、功率放大器的噪声以及IQ 调制
[测试测量]
测量稳压二极管的稳压值VZ的方法
测量稳压二极管的稳压值VZ的方法如下: 1、单表测量法 此方法适用于指针式万用表。 如果稳压二极倍的稳定电压VZ 9V,使用一只万用表就可以测量。如图1所示,万用表打到R×10k(内电池电压E=9V)档,黑表笔接稳压管负极,红表笔接正极,稳压二极管处于反向接通状态,其计算 图1 用万用表测量Vz 9V稳压二极管的稳压值 公式如下所示: 式中E为万用表内电池电压,E=9V,RDW是测出的稳压二极管的反向电阻,单位为Ω,R0是万用表欧姆档中心值,单位为Ω,n为电阻档倍率数(这里电阻档为R×10k档,所以n=10K=10000)。 2、双表测量法 如果稳定电压在9~18V之间,此时用一只万用表已不能满足需要,
[测试测量]
igbt模块测量方法
选择 IGBT模块的电压规格与所使用装置的输入电源即试电电源电压紧密相关。其相互关系见下表。使用中当IGBT模块集电极电流增大时,所产生的额定损耗亦变大。同时,开关损耗增大,使原件发热加剧,因此,选用IGBT模块时额定电流应大于负载电流。特别是用作高频开关时,由于开关损耗增大,发热加剧,选用时应该降等使用。http://www.dianzi333.com/list-996.html 测量 静态测量:把万用表放在乘100档,测量黑表笔接1端子、红表笔接2端子,显示电阻应为无穷大; 表笔对调,显示电阻应在400欧左右.用同样的方法,测量黑表笔接3端子、红表笔接1端子, 显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右.若符合
[测试测量]
普通IC集成电路的好坏判别法
一、不在路检测 这种方法是在ic未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行 较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测ic各引脚在路(ic在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换ic的局限性和拆卸ic的麻烦,是检测ic最常用和实用的方法。 2.直流工作电压测量 这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测ic各引脚对地直流电压值,并与正常值相 较,进而压缩故障范围, 出损坏的元件。测量时要注意以下八 : (1)万用表要有足够大的内阻, 少要大于被测电路电阻的10倍
[测试测量]
插座支回路电力质量测量
支回路级存在许大量电力质量问题。原因很简单:端的部分 ,缺点无从掩盖。我们假设您被要求去处理这个问题。与有关人员交流后,您大致地了解所需处理问题的症状(设备锁定无法开机、间歇性地复位或者瘫痪等 等)、发生时间以及过去历史。好, 现在是努力收集证据的时候了:进行测量。 我们主要关注于插座级检修,以确定 可用相线-中性线(L-N)电压是否足够稳定,是否能够满足负荷需求。 测量 1.波形 波形能为我们提供快速的快照信息。理想波形应该是正弦波形。在该情况下(见图1),电压波形顶部是平的,这是装安装有了如计算机和其它办公设备等非线性负荷的建筑物的典型电压波形(见图2)。借助其它测量手段,我们能知道削顶是否过度。
[测试测量]
是德科技助力锐迪科微电子加速窄带物联网芯片研发
2017 年 6 月 1 日,北京――是德科技(NYSE:KEYS)日前宣布,其行业领先的窄带物联网(NB-IoT)射频性能测试方案中标锐迪科微电子(RDA)项目,助力锐迪科加速NB-IoT芯片的测试。 NB-IoT是国际标准组织3GPP设计的、面向物联网应用的窄带蜂窝无线通信技术。其深度的覆盖和极低的功耗对于芯片研发提出了新的挑战,不仅有更严的射频指标,还提出了新的工作模式。芯片厂家在进行NB-IoT芯片研发过程中,需要深入考虑产品在各种实际工作场景下的射频性能,以保证稳定的连接和覆盖。 是德科技与锐迪科正在就NB-IoT测试计划展开合作以确保更高的NB-IoT芯片质量。利用行业领先的NB-IoT综合测试解决方案,控制芯
[物联网]
基于SPCE061A的高精度多通道温度测量系统设计
0 引 言 温度的测量与控制在工农业生产、日常生活及科学研究中有着广泛的应用。由于常用温度传感器的非线性输出及一致性较差,使温度的测量方法和手段相对较复杂,也给电路的调试增加了难度。为此,设计了以台湾凌阳公司生产的SPCE061A 16位高性能单片机为系统控制核心。采用DALLAS公司的DS18820作为温度传感器的三通道高精度温度测控仪,该测控仪实现了温度数据和日期、时间的显示与保存;可输出显示三组温度和三路控制信号,具有故障和报警状态提示等功能,保证了测试的精度以及系统的可靠性和控制要求。 1 系统硬件设计 多通道智能温度测控仪的硬件电路原理框图如图1所示,测控仪主要由SPCE061A单片机、温度传感
[模拟电子]
