如何精确执行和优化误差矢量幅度(EVM) 测量?
发布者:真诚友爱最新更新时间:2021-05-17 来源: eefocus关键字:矢量幅度  EVM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无线技术为了实现更快的数据速率,需要使用更宽的信号带宽和更高阶的调制方案。 但是,更宽的带宽和更高阶的调制方案会给毫米波 (mmWave) 频率上的链路质量带 来挑战。工程师在准确评测射频 (RF) 元器件的时候需要特别注意。 误差矢量幅度 (EVM) 测量可以帮助工程师深入洞察数字通信发射机和接收机的性能。 对于任何数字调制格式,EVM 和相关的测量显示对任何会影响信号幅度和相位轨迹 的信号缺陷都很敏感。 本白皮书探讨了精确执行和优化 EVM 测量的三条最佳实践经验。
执行误差矢量幅度EVM 测量
EVM 测量为数字调制信号提供了一个简单、定量的参数。误差可能源自本地振荡器(LO) 的相位噪声、功率放大器的噪声以及IQ 调制器减损等等。图1 显示了对常见调制格式的调制分析。IQ 测量波形数据进入解调器恢复成原始数据比特,数据比特再经过调制,得到IQ 参考(理想)波形。另一路是使用信号补偿和测量滤波器来处理IQ 测量波形数据。信号误差是参考波形与补偿后的测量波形之间的差异。
图 1. 误差矢量信号分析方框图
图 2 显示了矢量信号误差。误差矢量(红色箭头)从 IQ 参考信号矢量(浅黑色箭头)的检测点到达 IQ 测量信号矢量(黑色箭头)。EVM 是误差矢量计算结果的均方根 (RMS),表示为EVM 归一化参考值的百分比。
图 2. 误差矢量幅度EVM 计算示意图
某些无线标准(如 Wi-Fi 和 LTE)使用分贝 (dB) 作为 EVM 结果的单位。转换公式如下所示。 例如,1% EVM 等于 -40 dB EVM。
EVM (dB) = 20 log10 (EVM (%))
EVM 测量中所使用的信号分析仪也会造成一定程度的误差。信号分析仪的剩余 EVM 本底应当比器件的性能或测试规范低 5 至 10 dB。例如,采用 1024 QAM 调制时,802.11ax 发射机的 EVM 技术指标要求达到 -35 dB。芯片研发工程师更希望信号分析仪的本底剩余EVM 在 -45 dB 以下。对于生产测试,由于需要留出 5 dB 的测试裕量,EVM 性能值应当 低于 -40 dB。
优化误差矢量幅度 EVM 测量
图 3 显示了矢量信号分析仪的简化方框图。在进行 EVM 测量时,您需要设置信号分析仪输入混频器的最佳电平,并配置好本振的相位噪声,以及相应的数字转换器,才能获得最佳EVM 测量结果。这些元器件均有其各自的限制和使用场景。我们先讨论输入混频器。
图 3. 信号分析仪方框图
实践经验 1: 优化混频器电平
所有无线标准都使用最大输出功率来定标 EVM 测量结果。您可以控制信号分析仪中的 第一级混频器的功率电平,以确保大功率输入信号不会导致信号分析仪失真。然而,什么样 的混频器电平设置为最佳并没有规律。最好的混频器电平设置取决于测量硬件、输入信号的特性以及规范测试要求。
信号分析仪中的非线性元器件(例如混频器和放大器)在某些条件下可能会产生失真。在将大功率信号输入到信号分析仪时,该信号会导致输入混频器失真。失真产物可能是通道内或通道外的多余频谱信号,如图 4 所示。对于调制信号(右图),通道内的失真产物(深红色) 会降低调制测量质量,而通道外的失真产物(红色)会影响邻道功率和杂散测量。可调输入衰减可避免输入混频器导致的大功率输入信号失真。
图 4. 非线性失真 :具有频谱再生的双音互调和调制信号
调整输入衰减
分析仪的输入衰减器会减少进入输入混频器的信号。但是,输入混频器电平设置是失真性能与噪声灵敏度折中后的结果。在较高的输入混频器电平下,您可以实现较好的信噪比(SNR) ;而在较低的输入混频器电平下,失真性能较好。
信号分析仪提供了能够以 5 dB 或 2 dB 步进的机械衰减器,以及能够以 1 dB 步进的电子 (可选)衰减器。电子衰减器的步进比机械衰减器更小,因此能为优化输入混频器电平提供更好的分辨率。
打开内置前置放大器
在空中接口 (OTA) 测试以及测试系统插入损耗极大等场景中,输入信号电平可能会比最佳混频器电平低一些。内置的前置放大器可提供更好的噪声系数,但互调失真至本底噪声动态范围较小。您可以在低输入电平测试场景中打开这一设置。
优化衰减设置 - 您在使用是德科技信号 分析仪时可以调整衰减, 尽量减少削波,从而 防止输入信号过载。 这个功能可以加速输入 衰减的设置,但不一定 能优化测量动态范围。 用户需要手动调整衰减,以获得最佳测量结果。
实践经验 2 : 优化中频数字转换器的 SNR
更高数据速率应用面临的需求正飞速增长,因此需要能够在较高频率下提供宽信号带宽的技术。然而,带宽越宽,汇集的噪声就越多。毫米波频段的宽带噪声以及仪器与待测件 (DUT) 之间过大的路径损耗会导致数字转换器的 SNR 降低。
SNR 较低的话,会导致发射机测量的 EVM 和邻道功率比性能都比较差,从而不能准确显示出被测器件的性能,如图 5 所示。 噪声功率包括被测器件和信号分析仪的噪声等成分,它们会导致符号偏离理想状态位置。
图 5. SNR 对发射机测量的影响
在毫米波频率下,如果电缆损耗过大,射频功率会受到限制,而且成本也会上升。您需要使用 OTA 测试方法测量毫米波频率下的性能指标,想要获得准确和可重复的结果会更困难。
信号分析仪的系统中频 (IF) 噪声必须要足够低,才能获得最佳的 EVM 测量结果。而另一 方面,数字转换器的输入信号必须要足够高,且不得导致数字转换器过载。因此,我们需要根据测得的信号峰值电平对射频衰减器、前置放大器和中频增益值进行综合设置。如果 使用新款信号分析仪,您只需按一个键即可优化这些硬件设置,进而改善 SNR 并避免数字转换器过载,如图 6 所示。优化过程需要测量信号峰值电平并设置分析仪。但是,测得的周期可能无法体现输入信号的完整功率特性。用户可以手动微调中频增益和射频衰减器等设置,以便获得最佳的测量结果。
图 6. 优化 EVM 测量,改善 5G NR 调制分析
实践经验 3 : 为宽带应用优化相位噪声
相位噪声描述的是振荡器的频率稳定性。它是频域中振荡器信号周围的噪声频谱。相位噪声 会导致误差矢量的相位分量出现误差。信号分析仪的相位噪声性能是造成 EVM 测量误差的原因之一。
数字调制
信号分析仪本振信号的相位噪声会转换为信号分析仪混频器的输入。相位噪声对 IQ 星座图的直接影响是产生符号的径向拖尾,如图 7 所示。在使用高阶调制方案(如 256QAM)时,符号间隔更小,对 EVM 性能的要求也更高。用户应确保信号分析仪的相位噪声性能不会 影响 EVM 测量结果。
图 7. 本振相位噪声会损伤 QPSK 调制信号。
正交频分复用 (OFDM)
OFDM 是宽带数字通信的常用调制方案。它使用许多间隔很近的正交子载波信号并行传输数据,其中每个子载波信号都采用各自的调制方案。 在相位噪声性能较差的本振进行变频,该子载波的相位噪声会以干扰的形式扩展到其他子载波中,如图 8 所示。 相位噪声会降低 OFDM 信号的调制质量。
图 8. 信号分析仪中相位噪声性能不佳的本振对 OFDM 子载波的影响
信号分析仪为相位噪声的优化提供了选择。例如,新型 Keysight 信号分析仪可提供以下使用条件 :最佳近端相位噪声、最佳宽频偏相位噪声和快速调谐。这些优化为各种测试应用提供了不同的相位噪声性能选择 :
N9021B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHzwww.keysight.com图标
1. “最佳近端”相位噪声可以优化载波附近的相位噪声,但无法优化频偏较远的相位噪声。N9021B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz1. “最佳近端”相位噪声可以优化载波附近的相位噪声,但无法优化频偏较远的相位噪声。
2. “最佳宽频偏”相位噪声则可以优化频率距离载波较大范围内的相位噪声。
3. “快速调谐”可以从双回路本地振荡器切换至单回路,以进行快速调谐测量。
为了获得信号分析仪的最佳相位噪声性能以进行调制分析,用户不仅要考虑信号分析仪的相位噪声曲线(近端和宽频偏),还要考虑输入信号的工作频率、带宽和子载波间隔(OFDM 信号)。图 9 是 MXA 在执行 5G 新空口调制分析时的相位噪声设置。测量应用默认采用宽频偏,以实现更好的调制分析。
图 9. 在各种工作条件下选择本振相位噪声曲线
相位噪声优化 - 优化可为不同的工作条件 提供不同的相位噪声特性。具体取决于型号和选件, 实际特性会略有不同。
实现新的突破
了解信号分析仪的功能和性能是确保实现准确且可重复测量的第一步。是德科技信号分析仪具有灵活而且经过优化的设置,可以对射频元器件进行准确评测,获得最佳的 EVM 测量结果。
如需评估待测设备的真实特性,请使用相位噪声性能更出色的信号分析仪进行调制分析。不要让信号分析仪的相位噪声成为制约 EVM 测量的瓶颈。
关键字:矢量幅度  EVM 引用地址:如何精确执行和优化误差矢量幅度(EVM) 测量?
上一篇:怎样设置信号源/矢量信号分析仪测量 I 和 Q 增益和相位?
下一篇:如何在信号分析仪记录中更快地找到需要的信息?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 15:37
浅析TD-SCDMA误差矢量幅度EVM)测量
数字信号频带传输是把基带信号在发送端先经过调制后,送到线路上传输,再在接收端进行相应解调后恢复出原来的基带信号。在这个过程中调制器产生的调制误差、射频器件质量、锁相环(PLL)噪声、PA失真效应、热噪声以及调制器设计等都会产生误差矢量(EVM)。EVM会对调制信号的质量都产生很大的影响,因此调制质量测试项目是射频测试中重要的组成部分之一。 一般对调制质量有两种衡量方法:波形质量Rho(CDMA2000)和误差矢量幅度EVM(TD-SCDMA 和WCDMA)。波形质量是通过计算相关度的方法衡量整个信号由于调制误差引起的能量损失;误差矢量幅度(EVM)则通过测量误差矢量反映调制质量。 由于EVM是衡量总体调制质量,因此还需进行
[测试测量]
浅析TD-SCDMA<font color='red'>误差</font><font color='red'>矢量</font><font color='red'>幅度</font>(<font color='red'>EVM</font>)测量
德州仪器推出基于OMAP5432处理器的评估板(EVM)
德州仪器 (TI) 面向高性能工业应用推出基于 OMAP5432 处理器的评估板 (EVM),帮助开发人员快速启动产品设计。TI OMAP5432 EVM 可为在低功耗下要求高性能处理及图形功能的各种应用实现便捷的评估与基准测试,包括人机界面 (HMI)、便携式数据终端 (PDT)、数字标牌以及医疗监控终端设备等。 OMAP5432 EVM 建立在双通道 1.5GHz ARM® Cortex™-A15 MPCore™ 基础之上,其性能可使应用以前所未有的速度运行。该产品建议售价 329 美元,是一款高成本效益工具,不但可进行软件原型设计、评估应用,而且还可针对设计进行基准测试。该 EVM 可帮助客户便捷访问以太网、USB 3.0、U
[单片机]
频谱分析基本原理:快速完成高效率测量
所有电子设计工程师和科学家都曾执行过电气讯号分析,简称讯号分析。透过这项基本量测,他们可洞察讯号细节并获得重要的讯号特性资讯。不过讯号分析的成效,主要取决于量测仪器的效能,而频谱分析仪与向量讯号分析仪是两种最常用于电气讯号分析的测试设备。   频谱分析仪是广为使用的多用途量测工具,可量测输出讯号相较于频率的大小(magnitude),以便瞭解已知和未知讯号的频谱功率。向量讯号分析仪则可同时量测分析仪中频(IF)频宽之输出讯号的大小与相位,并经常用来对已知讯号执行通道内量测,例如误差向量幅度(EVM)、域码功率,及频谱平坦度。过去,频谱分析仪与向量讯号分析仪是两种各自独立的仪器,但随着量测技术不断突飞勐进,量测设备商现在已可将
[测试测量]
频谱分析基本原理:快速完成高效率测量
TI推出ADC与低抖动时钟合成器的整合EVM
2008年6月24日德州仪器 (TI) 宣布推出一款将 135 MSPS 的 16 位单通道模数转换器 (ADC) 与低抖动时钟合成器进行了整合的信号链解决方案,从而可为通信、国防以及测量测试等高精度应用领域提供很好的动态系统级性能。该数据转换器与时钟已集成在同一评估板(EVM)上,有助于快速评估上述复杂系统。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads5483.html 。) 低噪声可显著增强高带宽应用性能 ADS5483 ADC 拥有市场上同类竞争解决方案难以企及的最高信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (S
[模拟电子]
TI推出ADC与低抖动时钟合成器的整合<font color='red'>EVM</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
