MF47指针式万用表运用办法
发布者:Zhenai5201314最新更新时间:2022-01-13 来源: eefocus关键字:MF47  指针式万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下面联络MF47型万用表,介绍一下指针式万用表的构造。
MF47型万用表是一种高活络度、多量程的便携式整流系外表,能结束交直流电压、直流电流、电阻等底子项意图丈量,还能估测电容器的功用等。MF47型万用表外形如图1所示,不和有电池盒。
①表头:表头是万用表的首要构成有些,决议了万用表的活络度。表头由表针、磁路体系和偏转体系构成。为了行进丈量的活络度和便于拓展电流的量程,表头通常都选用内阻较大、活络度较高的磁电式直流电流表。别的,表头上还设有机械调零旋钮,用以校对表针在左端的零位。
万用表的表头是一个活络电流表,电流只能从正极流入,从负极流出。在丈量直流电流的时分,电流只能从与“+”插孔相连的红表笔流入,从与“-”插孔相连的黑表笔流出;在丈量直流电压时,红表笔接高电位,黑表笔接低电位,不然,一方面测不出数值,另一方面很简略损坏表针。
图1 MF47型万用表的外形
②表盘:表盘由多种刻度线以及带有阐明效果的各种符号构成。只需精确了解各种刻度线的读数办法和各种符号所代表的含义,才干娴熟、精确地运用好万用表。表盘上的符号A-V-Ω标明这只表是能够丈量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其间右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端标明零,左端标明∞,刻度值散布是不均匀的。符号“-”标明直流,“~”标明沟通,“≈”标明沟通和直流共用的刻度线,hFE标明晶体管拓展倍数刻度线,dB标明分贝电平刻度线。
③改换开关:改换开关用来挑选被测电量的品种和量程(或倍率),是一个多挡位的旋转开关。MF47型万用表的丈量项目包含:电流、直流电压、沟通电压和电阻。每挡又区分为几个纷歧样的量程(或倍率)以供挑选。
当改换开关拨到电流挡,可别离与五个触摸点接通,用于500mA、50mA、5mA、0mA和50μA量程的电流丈量;一样,当改换开关拨到电阻挠,可用×1、×十、×十0、×1k、×十k倍率别离丈量电阻;当改换开关拨到直流电压挡,可用于0.25V、1V、2.5V、十V、50V、250V、500V和十00V量程的直流电压丈量:当改换开关拨到沟通电压挡,可用于十V、50V、250V、500V、十00V量程的沟通电压丈量。
④机械调零旋钮和电阻挠调零旋钮:机械调零旋钮的效果是调整表针中止时的方位。万用表进行任何丈量时,其表针应指在表盘刻度线左端“0”的方位上,假定不在这个方位,可调整该旋钮使其到位。
电阻挠调零旋钮的效果是,当红、黑两表笔短接时,表针应指在电阻(欧姆)挡刻度线的右端“0”的方位,假定不指在“0”的方位,可调整该旋钮使其到位。需求留神的是,每改换一次电阻挠的量程,都要调整该旋钮,使表针指在“0”的方位上,以减小丈量的差错。
⑤表笔插孔:表笔分为红、黑两支,运用时应将赤色表笔插人标有“十”号的插孔中,黑色表笔刺进标有“-”号的插孔中。别的,MF47型万用表还供给2500V交直流电压拓展插孔以及5A的直流电流拓展插孔。运用时别离将红表笔移至对应插孔中即可
在运用前应查看指针是不是指在机械零位上,如不指在零位时,可旋转表盖的调零器使指针指示在零位上。将测验棒红黑插头别离刺进"+""-"插座中,如丈量沟通直流2500V或直流5A时,红插头则应别离插到标有2500或"5A"的插座中。
1、直流电流丈量:丈量0.05~500mA时,翻滚开关至所需电流档,丈量5A时,翻滚开关可放在500mA直流电流量限上然后将测验棒串接于被测电路中.
2、交直流电压丈量:丈量沟通十~十00V或直流0.25~十00V时,翻滚开关至所需电压档.丈量交直流2500V时,开关应别离旋转至沟通十00V或直流十00V方位上,然后将测验棒跨接于被测电路两头.
3、,直流电阻丈量:装上电池(R14型2#1.5V及6F22型9V各一只).翻滚开关至所需丈量的电阻档,将测验棒二端短接,调整零欧姆调整旋钮,使指关于准欧姆"0"位上,(若不能指示欧姆零位,则阐明电池电压短少,应替换电池),然后将测验棒跨接于被测电路的两头进行丈量.
留神:
1、精确丈量电阻时,应挑选适宜的电阻档位,使指针尽量能够指向表刻度盘基地三分之一区域.
2、丈量电路中的电阻时,应先堵截电路电源,如电路中有电容应先行放电.
3、当查看电解电容器漏电电阻时,可翻滚开关到R×1K档,测验棒红杆有必要接电容器负极,黑杆接电容器正极。
  万用表的运用的留神事项
  (1)在运用万用表之前,应抢先行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的方位上。
  (2)在运用万用表进程中,不能用手去触摸表笔的金属有些 ,这么一方面能够确保丈量的精确,另一方面也能够确保人身安全。
  (3)在丈量某一电量时,不能在丈量的一同换档,格外是在丈量高电压或大电流时 ,更应留神。不然,会使万用表破坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去丈量。
  (4)万用表在运用时,有必要水平放置,防止构成差错。一同, 还要留神到防止外界磁场对万用表的影响。
 (5)万用表运用结束,应将改换开关置于沟通电压的最大挡。假定长时刻不运用 ,还应将万用表内部的电池取出来,防止电池腐蚀表内其它器材。
欧姆挡的运用
  一、挑选适宜的倍率。在欧姆表丈量电阻时,应选恰当的倍率,使指针指示在中值邻近。最佳不运用刻度左面三分之一的有些,这有些刻度布满很差。
  二、运用前要调零。
  三、不能带电丈量。
  四、被测电阻不能有并联支路。
  五、丈量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,有必要留神两支笔的极性。
  六、用万用表纷歧样倍率的欧姆挡丈量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是纷歧样的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各纷歧样所构成的,机械表中,通常倍率越小,测出的阻值越小。
  万用表测直流时
  一、进行机械调零。
  二、挑选适宜的量程档位。
  三、运用万用表电流挡丈量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,由于只需串联接才干使流过电流表的电流与被测支路电流一样 。丈量时,应断开被测支路 ,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间。格外应留神电流表不能并联接在被子测电路中 ,这么做是很风险的,很简略使万表焚毁。
  四、留神被测电量极性。
  五、精确运用刻度和读数。
  六、当挑选用直流电流的2.5a挡时,万用表红表笔应插在2.5a丈量插孔内 ,量程开关能够置于直流电流挡的恣意量程上。
  七、假定被子测的直流电流大于2.5a,则可将2.5a挡拓展为5a挡 。办法很简略,运用者能够在“2.5a”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这么该挡位就成为了5a电流挡了。接入的0.24a电阻应挑选用2w以上的线绕电阻,假定功率太小会使之焚毁。
关键字:MF47  指针式万用表 引用地址:MF47指针式万用表运用办法
上一篇:数字式万用表的“峰值坚持”功用
下一篇:Vayyar携手Amazon推出非接触式跌倒监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:18
7805系列的稳压器的好坏用指针式万用表如何判断
  7805组成结构   用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。   在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。   当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注
[测试测量]
7805系列的稳压器的好坏用<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>如何判断
掌握指针式万用表检测直流电流的基本方法
直流电流的测量方法示意图如图1-4所示。它由表头(磁电式测量机构)和多个分流电阻组成,被测电流从“+”端流进,“一”端流出。通过改变量程开关的位置,可以改变分流电阻的大小,从而可以改变测量电流的量程。图1-4所示为将量程开关置于1mA挡的位置,这时的量程就是1mA。
[测试测量]
mf47万用表符号含义
型号mf47中:m表示仪表;f表示多用;47为产品序号。 字符“ ”的含义是测量直流电压、直流电流时精确度是标尺满刻度偏转的2.5%,测量交流电压时精确度是标尺满刻度偏转的5%。 “ ”符号表示测量时只有水平放置才能达到该表规定的测量精度。 “ ”符号表示mf47型万用表的表头结构为磁电系整流式仪表。 “ ”符号表示该表经过6kv耐压试验。 “ ”字符表示测量直流电压时输入电阻为20kω/v,相应的表头灵敏度为1v/20kω= 50μa。表头的输入电阻越大(或灵敏度越高),测量时表头对被测电路的影响就越小,测量准确度越高。 字符“4kω/~v”表示测量交流电压时输入电阻为4kω/v,相应的电表交流灵敏度为1v/4kω=250μa。
[测试测量]
<font color='red'>mf47</font>型<font color='red'>万用表</font>符号含义
怎样采用指针式万用表配合分压器检测高电压?
(1)检测方法。当被测电压超出万用表的最高电压量限时,不论是 直流电压,还是交流电压,都可采用图5-1中的电阻分压器。Vx为被测高 压,R1和R2为分压器,R、为万用表的输入电阻,由万用表测得的电压队, 即可求得被测高电压 Vx一(R1+R2//R入/R2//R入) (2)必须注意的问题。U为了减小由于加入分压器给被测电压带来的 误差,R:应该采用高阻值,即R2 》RA,R2比RA越大,测量的准确度越高。 (2)如果指针式万用表扩展后满量程时,流过串联电阻R的电流为 100/yA,则R的电功率为 P=IzR=(100×10- 6)2×20×100 =0. 2W 根据计算得到的结果,所串联电阻R就可以
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
