7805系列的稳压器的好坏用指针式万用表如何判断
发布者:星空行者最新更新时间:2020-02-20 来源: elecfans关键字:7805系列  稳压器  指针式万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  7805组成结构
  用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
  在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
  当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
  在78 ** 、79 ** 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220 和TO-202 两种封装。这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。
  从正面看①②③引脚从左向右按顺序标注,接入电路时①脚电压高于②脚,③脚为输出位。如对于78**正压系列,①脚高电位,②脚接地,③脚为输出位;而对于79**负压系列,①脚接地,②脚接负电压,③脚为输出位。如附图所示。
  此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第②脚相连。这样在78**系列中,散热片和②脚(地)连接,而在79**系列中,散热片却和②脚(输入端)连接。
  7805内部电路图
  7805三端稳压IC内部电路具有过压保护、过流保护、过热保护功能,这使它的性能很稳定。能够实现1A以上的输出电流。器件具有良好的温度系数,因此产品的应用范围很广泛。可以运用本地调节来消除噪声影响,解决了与单点调节相关的分散问题,输出电压误差精度分为±3%和±5%。
  7805典型应用电路
  7805典型应用电路图:(图中标识错误2脚接地3脚输出)78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。当输出电流较大时,7805应配上散热板。
  7805系列稳压器用指针式万用表如何判断好坏
  将万用表调到测直流电压20伏的档位,并接在电源输出端,再准备一个工作电流为0.23安,电压为12伏的小灯泡,打开稳压器电源,接入和断开灯泡时电压均稳定不变,就是好滴。
  因为稳压器是一个组件。由很多晶体管及外围电路元件(二极管,稳压管。恒流源,电阻等)组成。万用表并不能真实模拟其工作环境,所以即使测量出引脚正反电阻差别不大,也不能确定其是好的。相反,如果测量出的电阻值多项都有明显的差别倒是基本上可以确定其是坏的。
  当然,对于一些极端情况,比如:输入与输出极之间本应电阻很大。但却快趋于零了。那也说明是坏了。或者是输出端与接地端接近短路也就可以判断是坏的了。
  另外在路通电测一下(可断开后边电路),如焊下来测的话:正对有字面、大约黑表笔测中间脚、红表笔测两边脚时这时电阻较小,约为3K左右(不同表测量值会不一样),而红表笔测中间脚、黑表笔测其它两脚时阻值在20—50K左右,可近似认为是好的。
关键字:7805系列  稳压器  指针式万用表 引用地址:7805系列的稳压器的好坏用指针式万用表如何判断
上一篇:最全涡街流量计常见故障及其处理小技巧
下一篇:AD630实现蓄电池内阻在线测量方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:18
英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL DC-DC稳压器
英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL DC-DC稳压器 该产品系列搭载了快速恒定导通时间(COT)引擎,且配备了SVID和I2C/PMBus数字接口,可以为服务器等应用提供高能效解决方案 【2022 年 9 月 22日, 德国慕尼黑讯】随着人工智能(AI)技术在大规模数据中心里的应用,整个市场对更高性能的半导体器件的需求也将持续增加 。这一趋势使得为智能的企业级系统创建高功率密度、高能效的解决方案成为了一大挑战。为了解决这一挑战,英飞凌科技股份公司近日推出了全新的OptiMOS™ 5 IPOL系列降压稳压器。该产品系列具有符合VR14标准的SVID和I2C/PMBus数字接口,适用于英特尔和AMD的服务器CP
[电源管理]
英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL DC-DC<font color='red'>稳压器</font>
紧凑的四输出降压型稳压器解决方案 加速采用数字内窥镜
自古以来,医生就一直在寻求更好的方式,以诊断和治疗遭受身体内部疾病或外伤折磨的病人。自 19 世纪以来,以微创方式和使病人承受最少的不适,从身体内部检查和治疗病人,这一直是医疗实践的重要部分。目前的内窥镜发展趋势推进了数字成像方法的采用,因而在图像分辨率、组织识别、以及向病人及其家属解释治疗过程方面都有了极大进步。不过,这需要多种数字处理器处理和分配图像数据。另外还出现了新的设计挑战,即如何将所有电子组件及有关电源稳压器放进与以前安装的内窥镜摄像机控制单元 (CCU) 大小相同的空间中,以最大限度地减小安装和采用成本。 内窥镜发展历史 大多数历史学家都认为,Bozzini 的 Lichleiter 是第一个与我们今天所知的
[电源管理]
紧凑的四输出降压型<font color='red'>稳压器</font>解决方案 加速采用数字内窥镜
指针式万用表测量二极管方法图解
普通的检测是根据二极管的单向导电性,通过测量二极管的正、反向电阻,可方便地判断二极管的好坏。一般将拨到rx1k档,用黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,称为正向测量,正向测量所得的阻值称为正向电阻,如图1所示,图中实测正向电阻为5.2kω。一般二极管的正向电阻值为几千欧,此值愈小愈好。将万用表的黑表笔接二极管的负极,红表笔接二极管的正极,称为反向测量,反向测量所得的阻值称为反向电阻,如图2所示,图中实测反向电阻为无穷大。 图1 用指针万用表正向测量二极管 图2 用指针万用表反向测量二极管 对于二极管,正向测量时,若二极管导通(指针大幅度偏转),而反向测量时,二极管不通(指针不偏转)说明二极管良好。若正向测量或反向测
[测试测量]
用<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>测量二极管方法图解
低压差集成稳压器的性能特点
为了提高 电源转换 效率,节省宝贵的能源,人们探索出两条途径:一条途径是采用开关式集成稳压电源,另一条途径就是采用低压差稳压器。
[模拟电子]
低压差集成<font color='red'>稳压器</font>的性能特点
DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
  长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器( DSP ),当系统处理多媒体应用任务时, DSP 能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式时, DSP 具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。   此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关 稳压器 ,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从4.5 V获得1V的供电电压。作为 稳压器 ,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架
[电源管理]
DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC<font color='red'>稳压器</font>
Exar推出其最小尺寸的1.5A PowerBlox™降压型稳压器
Exar公司(纳斯达克:EXAR)旗下PowerBlox系列高压高电流降压型稳压器-近日推出一款新产品- XRP7659。 该款产品通过高工作频率、集成的高压侧MOSFET开关和控制回路补偿减少总的元器件数量和尺寸,从而成为整个PowerBlox家族中最小规格的整体解决方案。 由于其采用1.4MHz固定工作频率、以及针对12V输入电压的进行了优化,XRP7659适用于诸多基于消费类的应用,例如资讯娱乐设备和机顶盒。同时,它也是分布式电源架构和通用负载点转换的理想之选。 此外,过压保护、过温保护、逐周期过流保护、欠压锁定(UVLO)保护等安全功能确保了在异常工作条件下的安全运作。 “XRP7659的推出为我们客户拓宽了Power
[电源管理]
低压差线性稳压器在开关电源中解决方案
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。 开关稳压电源的结构 开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的备用电源中。直流变
[电源管理]
高性能LDO线性稳压器的设计
O 引言 电源管理系统己成为当前集成电路产业发展中的一个热点,也是一个必不可缺的技术。没有电源管理,许多市场都将不存在。电源管理可使移动电话、笔记本电脑、遥控电视、可靠的电话服务等许多市场成为现实。现如今,电子产品己普及到工作与生活的各个方面,其性能价格比愈来愈高,功能愈来愈强,而供电的电源电路在整机电路中也是越来越重要。 电源系统设计不合理,就会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。在不同的电流负载下,如何保证LDO的稳定性,对LDO的设计是一个挑战。为此本文提出了一种LDO,并采用平滑极点跟随技术来解决不同电流负载下的极点偏移所导致的稳定性问题,从而提高了PSRR。同时,其
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
