指针万用表测电容_万用表测电容容量原理
发布者:科技创造者最新更新时间:2022-04-20 来源: eefocus关键字:指针万用表  测电容  电容容量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在往常修补进程中,因电容漏电或容量改动而致使的毛病可谓层出不穷,且毛病景象各异。通常的指针万用表和有些数字万用表都无法丈量电容,分外是那些小电容,给修补构成很大的不方便利。在此,电工论坛小编给咱们介绍几种小容量电容的丈量办法,供参看。
办法1:找一个β≥250的晶体三极管(恳求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同类型的三极管复构成达林顿办法。将被测电容并接在三极管的c—e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R×十k挡,黑表笔接c极。红笔接e极,查询表针瞬时摇摆程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容重复测验,记载下表针每次的瞬时最大摇摆幅值,进行处理核算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后参看之用。对电容进行丈量时,经过对所测电容表针摇摆崎岖与参看崎岖进行比照可差异电容的好坏。
办法2:找一个高精确度已知容量的电容(耐压250V以上)和一个自耦输出电压可调的变压器。Co为已知电容,Cx为待测电容,接好线通电往后测Cx与Co上各自的分压,但需留心电源变压后的输出电压不该大于Cx的耐压。此刻可依据公式Uo/Ux=Co/Cx核算出Cx的容量。若Cx的耐压在300V以上,则可直接将两只串联电容接于220V的沟通电源(注:此法只习惯非极性电容)。
办法3:若电容耐压在400V以上且只需估测电容容量,则可按图4接线,让被测电容与万用表某一表笔串接后,将万用表拨到电压挡(250V)测沟通电压,如此用多个已知电容测验,记住表针摇摆崎岖,这么可为往后估测电容供应依据(注:此法只限非极性电容)。
办法4:电解电容的丈量。因电解电容存在极性疑问,接一个半波整流二极管,依据被测电容的耐压恰当挑选自耦变压器的输出电压。Co为已知容量的电解电容,Cx为待测电容,照图接线丈量后,依据公式Co/Cx=Uo/Uv可算出Cx容量。
万用表测电容容量原理
原理:运用万用表电阻档对电容充电时电流随时刻改动进程而测得电容值,用秒表测得接通电容起到选定完毕点的时刻来核算电容值。首要万用表置电阻档并调度机械和电气调零,然后接电容并计时,到挨近∞某一点计时完毕。
  i=i0e-t/τ(τ=RC)
  C=t/﹛r0×[-ln(i终/i0)]﹜……①
  C=-t/﹛r0×ln[r0/(r0+r终)……②
其间 t:从接通电容起到选定完毕点的时刻(秒)
    r0:万用表选定电阻档的基地电阻值乘以该档倍率(如R×十档即用基地电阻值乘以十 即r0 )单位:Ω
   r终:电容充电时选定完毕点的电阻值。(单位:Ω)
i终:万用表选定电阻档的满度电流值,即电阻档的开路电压值E除以基地电阻值乘以该档倍率。(单位:A)
i0:电容充电完毕电流点【i0=E/(r0+r终】(单位:A)
选定完毕点办法:
  可选用挨近∞带数字电阻刻度线用式②核算电容值;或电压电流档榜首分格点作为完毕点,此刻用式①核算(i终/i0=1/50万用表通常为50分格)
留心事项:
  丈量前先将电容器短路放电并判定触摸杰出;
  电解电容有必要正相衔接;
  合理选用电阻档位使充电时刻较大便于计时精确;
  接入电容前调度电气和机械零位;
  耐压小于12V的电容器不能用R×十K档丈量。
关键字:指针万用表  测电容  电容容量 引用地址:指针万用表测电容_万用表测电容容量原理
上一篇:电工外表精确度等级
下一篇:电子式绝缘兆欧表的运用办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:28
怎样使用指针万用表采用换挡法检测高内阻电源电压?
在采用指针式万用表检测高内阻电源电压(可以是等效电源的电 压)时,相当于在被检测的电路上并联了一只电阻,该电阻即为万用表的内 阻,由此就会引起较大的误差。 (1)检测方法与计算公式。为了消除上述检测误差,在采用指针式万用 表检查高内阻电源电压时,可以利用两个不同的电压挡分别测量高内阻电源 的电压,以消除检测误差。在进行实际检测时,可以先采用万用表的某一低 压量程挡UMI,测得一个电压值U1,然后再将万用表换为其相邻的高压量 程挡UM2,采用同样的方法又测得一个电压值U2,然后代入以下公式,就 可以求得高内阻电源的电压值 (2)检测计算举例。如使用MF500型指针式万用表的10V直流电压挡 UMl,测得某高内阻电源
[测试测量]
MF47指针万用表操作指南
前面我们详细了解了数字式万用表的使用小技巧,那么今日我们再来说一下指针式万用表。 可能会有小伙伴说,现在时代发展这么快,数字式万用表已经广泛应用,指针式的万用表就没意义了,但事实呢,其实指针式万用表还是有它独特的优点仍在使用中。 比如说测试脉冲数据,或者需要极短时间测试,还是指针式万用表会好点。数字式反应太慢。指针万用表的好处就是它的指针摆动,能够非常直观的体现被测量物的属性变化。 另外对于想弄明白万用表工作原理的小伙伴,指针式万用表的研究会很清晰透彻。 下面我们就以MF47型号的指针式万用表,详细讲解一下操作指南。 仪器型号:MF47(MF500) 生产厂家:南京天宇仪表公司 操 作 指 南: 一、作用:
[测试测量]
MF47<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>操作指南
指针万用表out了?你会用吗?合格电工必须具备的技能!
现在时代发展这么快,虽然数字式万用表已经广泛应用,但是指针式万用表还是有它独特的优点仍在使用中。比如说测试脉冲数据,或者需要极短时间测试,还是指针式万用表会好点。它的好处就是它的指针摆动,能够非常直观地体现被测量物的属性变化。 (一)指针式万用表的选择 市场上万用表种类很多,选什么样的万用表呢?应根据测量的项目和精度要求,以及经济条件,选择灵敏度高,基本误差小,表头倾斜误差小,测量的项目多,量程范围大,表盘大,转换开关质量良好,有过载保护功能等的万用表。 (二)万用表使用注意事项: 万用表使用十分频繁,使用不当或疏忽大意会造成测量错误或事故,必须掌握万用表的规范使用,并养成习惯,使用时注意以下几点: 1、使用前认真阅读说明
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>out了?你会用吗?合格电工必须具备的技能!
推荐帖子
小弟问一下,谁用m序列生成过高斯白噪声,求教中!
小弟问一下,谁用m序列生成过高斯白噪声,m序列的级数和时钟的频率怎么选择和确定啊,生成的高斯白噪声的带宽怎么计算啊,找了很久连公式都没找到,想各位大婶们求教了,谁能帮我解答,指条明路啊,拜托了,有公式和文章能让我看明白也行啊,初学者求教中,拜托,分数不多,全部奉上!小弟问一下,谁用m序列生成过高斯白噪声,求教中!
ye339067707 EE_FPGA学习乐园
msp432驱动问题
插上板子以后在板载仿真器一侧靠近接口的一侧有两个标有IC的小芯片就发热,打开任务管理器显示那两个驱动装上了,但是debug的时候老是显示连接错误,我初步认为是驱动没装好,但是按照修复驱动的方法修复以后还是下不进去,跪求大神讲解msp432驱动问题最要命的是那两个小芯片发热我就不知道是怎么回事了关注。。。板子应该没啥问题吧有一点发热是正常的,如果温度很高才是不正常情况,不知道你的板子上温度大概有多高。 有点发热,不是很热,我想知道我这种情况怎样能解决驱动安装的问题 印象中,安装
17862983805 微控制器 MCU
请问 Platform Builder 4.2 如何定制英文版wince4.2 ?
请问PlatformBuilder4.2如何定制英文版wince4.2?我在定制时把有关语言选项都关闭结果定制的wince4.2还是中文界面请问PlatformBuilder4.2如何定制英文版wince4.2?在setting中,只选英文(也可以选其它的),将默认语言设置为英文。楼上的,
dangl WindowsCE
如果你有一块树莓派,你会用来做什么呢
@zcgzanne网友用来做了个游戏机,点击查看:树莓派变身经典红白机@le062版主用来搭了个服务器,点击查看:在RaspberryPi3上搭建高可用GitServer那么,你的树莓派正在干什么呢?还没有?那么,欢迎参与论坛正在进行的免费申请树莓派的活动(即日起-10月12日)上来申请试试,点击进入特别提醒一下,活动帖中有一处不知道大家注意到了吗?如果这次没申请上,将有机会在后期的开发板流动站里看到他们,并可以免费借用,而本次申请
nmg 嵌入式系统
单片机与电脑485通讯时必须要电脑先发送数据才正常通讯??
我用STM32F107转为232信号,然后通过网上买的两个232转485设备和一个232转USB连接到电脑上,单片机每秒自动发送一个查询指令,电脑接收到查询指令后发送一组数据到单片机上。(实际我是用电脑来模拟一个其他的被查询设备)。问题是实际用的时候电脑上串口调试助手接收不到数据,而如果用电脑发送一组数据到单片机之后电脑就能正常接收单片机发送的查询指令了。。这是为什么呢?实际使用中被查询的设备可不会主动发送数据的。单片机与电脑485通讯时必须要电脑先发送数据才正常通讯??没人
liyancao001 单片机
自编超声波测距模块(HC-SR04)STC程序开源
各位朋友,大家好~相信很多朋友都用过一款HC-SR04超声波测距模块,这个模块售价很平民,某宝上仅4RMB左右,能测3-400cm,真的很不错的。前一段时间,偶尔看到一款超声波测距模块(m**eblock的),控制方式与HC-SR04有所不同,硬件上是大同小异的,但售价非常有逼格。本菜出于好奇,在网上找了很久的资料,大多数都是讲怎么使用HC-SR04模块的,而我想找的资料是如何制作HC-SR04这个模块,关键是模块中STC单片机的程序。1、原理部分
她叫小红 51单片机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
