传统上,矢量网络分析仪被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向组件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的响应,我们可以在频率看到单个的频谱。分析仪具有一个内置的源和接收器,它们被设计成工作在同步模式下,利用窄带检测来测量组件的频率相应。大多数的分析仪可以配置用来对许多频率进行频率扫描。
在某些情况下,加到组件上的信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲调制的频率响应,它将包含无数的频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。本文讲述了如何使用Agilent科技公司的PNA矢量网络分析仪进行配置并获得准确测量脉冲信号的S参数。
为了查看一个脉冲调制信号的频率响应的频谱是什么样子,我们首先从数学上分析时域响应。公式1给出了一个脉冲调制信号的时域关系。它的产生步骤是首先建立一个用脉宽为PW的矩形窗加窗的信号。然后产生一个shah函数,这个函数包含一个间隔为1/PRF的周期脉冲序列,其中PRF是脉冲重复频率。这也同可以看作是间隔和脉冲周期相等的脉冲。而后加窗信号和shah函数卷积,产生一个和脉冲调制信号相应的周期脉冲串:
为了查看这个信号在频域的样子,对脉冲调制信号y(t)进行傅立叶变换:
式2表明脉冲调制信号的频谱是一个抽样的sinc函数,抽样点(信号呈现)和脉冲重复频率(PRF)相等。
图1的左面给出在PRF为1.69kHz和脉冲宽度7μs情况下脉冲调制谱的样子。图1的右面给出在放大脉冲基调条件下同样的脉冲调制谱。频谱具有距离基调nPRF的成分,其中n是谐波数。基音包含测量信息。PRF音是基音的制造物,靠近基音的频谱成分具有相对高的幅度。
PNA矢量网络分析仪通过对微波能量进行窄带检测来工作。它把接收信号下变频到中频(IF),然后数字化(在离散间隔上抽样)并进行数字滤波,从而进行显示和分析。有两种不同的方法利用微波PNA来测量一个脉冲调制信号的S参数:“同步脉冲获取”和“频谱消零”。同步脉冲获取和在8510矢量网络分析仪上的“全脉冲表征”工作方式类似。频谱清零和8510系列内的“高PRF”工作方式相似,例外的是,尽管内指脉冲和脉冲成型可行,但是它们不能工作在8510上的“高PRF”方式下。
同步脉冲获取方法在进来的单独脉冲和分析仪离散抽样之间提供同步定时。如果脉宽超过最小同步时间从而获取了一个或更多的数据点,那么测量就落入同步脉冲获取工作方式(图2)并且接收机工作在无脉冲减敏现象得全CW敏感度和动态范围。脉冲到脉冲特征可以用这种方式测量,每一个显示数据点和一个单独的脉冲相对应。这种测量通过利用触发点模式和应用外部触发测量每个脉冲调整输入的脉冲和分析仪的抽样间隔来进行配置。分析仪必须在获取周期之前看到100μs的脉冲调制信号(少于推荐的100μs会导致测量性能下降)。这和PNA硬件滤波器的设置有关。在应用触发器和分析仪开始数字化一个离散点之间之间有70μs的时延。因此,需要在输入脉冲和应用触发器之间需要有30μs的延迟,从而获得100μs的获取前脉冲调制RF。分析仪上的最小获取时间大约和中频带宽的倒数(1/IF)成反比。随着中频带宽的减小,每个数据点的测量获取时间增加。中频带宽为35kH时分析仪上的最小获取时间是30μs。这和130μs的最小可测量脉冲宽度相对应。[page]
同步操作方式需要一个脉冲发生器为外部触发和调制提供定时宽度和时延。调制可以通过调制测试设备的偏置或者调制源信号提供。一个标准的微波PNA有入触发和出触发BNC连接器,它们可以用来同步分析仪和脉冲发生器的触发时间。在点模式下,应用入触发信号会导致分析仪在第一个频率点获取数据,把源频率移动到下一个点,然后发送一个出触发信号通知脉冲发生器它已经准备好获取下一个数据点。在这一点,脉冲发生器会发送一个触发给分析仪从而获取下一个数据点。
关键字:分析仪 PNA 矢量网络分析仪 S参数 脉冲信号
引用地址:
用矢量网络分析仪准确测量脉冲信号的S参数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
是德科技展示更强大的毫米波频率前沿设计,仿真和测量能力
业界领先的连续频率范围:3 Hz 至 110 GHz 显示平均噪声电平(DANL)低至 -150 dBm/Hz(50 GHz 以上) 最大分析带宽达 5 GHz,为业界首创 2016 年 10 月 10 日,北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,公司于2016 欧洲微波周上发布一款业界领先的毫米波频谱和信号分析产品。该展会在伦敦ExCel会展中心举办,是德科技展台位于 E2 展位。Keysight N9041B UXA X 系列信号分析仪是业界第一台频率覆盖达到 110 GHz、最大分析带宽高达 5 GHz 的分析仪。 为极高频率分析人员提供专用的工具,必须借助是德科技经过广泛验证的测
[测试测量]
R&S向量网络分析仪简化S参数量测
罗德史瓦兹(R&S)推出向量网络分析仪ZNLE,以满足客户对天线、衰减器、滤波器和PCB等组件射频测试需求。该款仪器重量仅6公斤、尺寸则为40.8Í23.5公分,在工作台上可节省高达2/3的空间。 该款双端口向量网络分析仪不仅为用户节省了空间,同时提供快速、精确的量测,此外更具备S参数简易测试之指引功能。R&S ZNLE可提供四个双向的S参数(S11、S21、S12及S22)量测,并支持选配GPIB接口,可进行远程控制。 该分析仪共有两款型号可供选择,其频率范围分别为1MHz至3GHz(R&S ZNLE3)和6 GHz(R&S ZNLE6)。 R&S ZNLE具备优异的射频性能,包括典型值120dB的动态范围以及1Hz到500KH
[半导体设计/制造]
如何进行实时频谱分析仪的二次开发——MATLAB、C++、labview开发环境的部署
软件无线电 软件无线电,即软件定义的无线电,是利用现代化软件来控制传统硬件电路的一种无线通信技术。传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,这使得设备的通信功能的实现不再只依赖于硬件的发展。 虹科实时频谱分析仪通过免费开放的API和经过验证的集成可构建完整的解决方案,能够轻松与第三方应用程序、软件和硬件集成,允许用户根据自己特定需求构建正确的解决方案。 实时频谱分析仪 虹科HK-R5550和HK-R5750实时频谱分析仪以创新的软件无线电技术(SDR)为基础,在具有传统实验室级频谱分析仪性能的同时,成本、尺寸、重量和功耗只有其小部分。便携式无风扇虹科实时频谱仪专为在实验室、现
[测试测量]
功率分析仪作用_功率分析仪分类
功率分析仪作用 功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。被广泛用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电、变频器、变频电机和燃料电池等的测试。部分分析仪,如WP4000变频功率分析仪,还具备实时波形、波形数据记录及谐波分析等功能。 功率分析仪分类 1、按仪器相数分类 目前市面上的功率分析仪大多在三相以上,四相和六相的较多,也有多达八相的。 2、按主要特性分类 按主要特性对功率分析仪分类,可分为:变频功率分析仪、宽频带功率分析仪、高精度功率分析仪、谐波功率分析仪、低功率因数功率分析仪等。 3、按被测设备相数分类 相数分主要是指功率分析仪的测量对象电
[测试测量]
通用测试仪器大全之光谱分析仪(特性,工作原理)
什么是光谱分析仪? 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。 经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器:新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。 经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。 光学多道OMA(Op TI cal Mul TI -channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体。 由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使
[测试测量]
利用力科电机驱动分析仪MDA800高效调试整个电机驱动系统
一、典型的电机驱动和控制系统 典型的电机驱动和控制系统包括功率转换、电机、嵌入式控制系统三大部分。功率转换部分包括三相输入,三相输出以控制电机的运行。电机部分会通过各种传感器将电机运行的相关信息如速度、扭矩、旋转角、方向、位置等传送给嵌入式控制系统,嵌入式控制系统会根据电机的运转信息实时调整对功率转换部分的功率半导体的门级脉宽调制信号的输入,从而调整功率模块的三相输出来实时调整电机的运行状态,整个系统是一个闭环系统。 典型的电机驱动和控制系统 二、电机驱动和控制系统的测试挑战 1、需要更多的测试输入通道 三相输入电压和电流、三相输出电压和电流、多个功率半导体的电压和电流的监测,需要更多的测试输入通道以实现实时完整的
[测试测量]
ND-SA微机元素分析仪
微机元素分析仪器用于分析钢铁及其合金(生铁、铸铁、铁合金、中间合金;碳钢、铸钢、高、中、低合金钢、不锈钢、精密合金、高温合金等)、有色金属及其合金(铝合金、铜合金、锌合金、镁合金等)、矿石等材料中的碳、硫、锰、磷、硅、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铅、铝、铁、钴等元素含量。 主要技术参数: 测量范围:以Mn、P、Si为例 Mn:0.01-2.00%、P:0.005-0.80%、Si:0.01-5.00% 若改变测试条件,测量范围可相应扩大 测量精度:符合GB223.3-5-1988标准 分析时间:5秒 主要特点: 微机控制、自动化程度高。 元素含量数显直读。
[测试测量]
网络特性虚拟分析仪
摘要: 介绍一种扫频仪——兼有任意波形发生器和数字存储示波功能的虚拟仪器。可网时显示幅频特性、相频特性,还可显示采集的波形。在设计技术上,采用FPGA、EDA技术和VC++6.0Windows编程技术。
关键词: 完EDA ISP FPGA VHDL VC++ DLL
随着计算机技术、电子设计自动化(EDA)技术和在系统可编程技术(ISP)的广泛应用,使得虚拟仪器的设计列为灵活、测试更为方便,从而使虚拟世界更为丰富多彩。
虚拟仪器的设计包括硬件和软件部分。本系统的框图如图1所示。
1 系统硬件
由图1可看出硬件部分主要包括:EPP口、DDS(直接数字频率合成)、信号调理、鉴相及数据
[应用]
