一、典型的电机驱动和控制系统
典型的电机驱动和控制系统包括功率转换、电机、嵌入式控制系统三大部分。功率转换部分包括三相输入,三相输出以控制电机的运行。电机部分会通过各种传感器将电机运行的相关信息如速度、扭矩、旋转角、方向、位置等传送给嵌入式控制系统,嵌入式控制系统会根据电机的运转信息实时调整对功率转换部分的功率半导体的门级脉宽调制信号的输入,从而调整功率模块的三相输出来实时调整电机的运行状态,整个系统是一个闭环系统。
典型的电机驱动和控制系统
二、电机驱动和控制系统的测试挑战
1、需要更多的测试输入通道
三相输入电压和电流、三相输出电压和电流、多个功率半导体的电压和电流的监测,需要更多的测试输入通道以实现实时完整的测试系统。
2、能够对三相输入的各种功率及效率进行分析
三相输入和输出均各有三个电压和电流,而且因为负载的不同会导致电压和电流之间的相位提前或者滞后,所以还需要能够测试各相输入输出的有功功率,视在功率,无功功率,效率等多种功率相关的参数。
3、需要更高的带宽
半导体工艺在不断提升,如碳化硅工艺,上升时间达到5ns左右,在功率半导体中的使用日益普及,这要求测试仪器具备高达几百MHz的带宽。
高速复杂嵌入式系统的使用涉及到通用串行接口,如USB、以太网、CAN等串行总线,也需要测试仪器具备更高的带宽。
4、需要更高的存储深度
因为电机的启动过程、从无负载到过载过程的分析通常是非常重要的,这个过程通常需要持续比较长的时间,因此需要测试仪器具备比较长的存储深度。
5、能够对电机机械特性参数进行测量
电机驱动和控制系统、电机是一个完整的系统,如要对这个系统进行整体的分析和调试,就需要测试仪器能够对电机的机械特性参数如速度、扭矩、旋转角、方向、位置进行分析。
三、力科的电机驱动分析仪MDA800
力科的电机驱动分析仪MDA800能够实现对电机驱动、电机控制、电机整个系统的测试,应对电机系统测试所面临的挑战。
1、MDA800分析软件界面
采取流水线式软件架构,从电机驱动的AC输入,到DC总线,驱动输出至电机,让使用者一目了然电机驱动系统的构成。
2、AC输入
可以选择三相四线,三相三线,单相二线,单相三线等多种连线方式。可以同时输入三个电压通道和三个电流通道以及一个同步信号。
3、DC总线
DC总线为三相输入信号经过整流后的DC电压和电流信号。可以设置电压和电流输入进行DC部分的功率计算。
[page]
4、驱动输出
通过将电机驱动部分的三路电压和电流接进电机驱动分析仪软件中进行电机驱动的输出功率分析。
5、电机机械参数测试
6、测量参数数值表
MDA800电机驱动分析仪最多可以显示120个测量数值,包括有三相输入输出的有效电压,有效电流,功率,效率,电机机械特性参数等。
功率测量结果图:
7、参数+参数变化曲线+模拟波形实时联动分析
如下图所示为电机负载变化的整个过程中的功率参数测量结果、功率值及功率效率随着负载变化的趋势以及电压、电流模拟波形的时间同步显示结果。这样的联合分析非常有助于系统动态变化过程中的参数性能和异常问题调试。
8、嵌入式处理器系统调试能力
力科的电机驱动分析仪MDA800具有8个模拟通道、高达1GHz带宽、2.5GS/s采样率、250MS存储深度以及丰富的串行数据触发和解码分析,能够实现对复杂的电机控制系统的各类串行接口如USB、以太网、CANBus、I2C等总线的测试。
关键字:力科 电机驱动分析仪 MDA800 电机驱动系统
引用地址:
利用力科电机驱动分析仪MDA800高效调试整个电机驱动系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
LeCroy发布带有12-bitADC HDO系列示波器
Teledyne LeCroy发布HDO系列高分辨率示波器,提供比传统8-bit示波器多达16倍精度的12-bitADC,高达1 GHz带宽, 250 Mpts存储深度, 2.5 GS/s采样率, 和12.1” 触摸显示屏 Chestnut Ridge, NY, October 22, 2012 – 今天发布了2个系列包含HD4096高分辨技术的示波器,分别是HDO4000系列和HDO6000系列。采用力科最新的HD4096技术之后,可以使示波器拥有更高的垂直分辨能力,更高的采样率和更低的本底噪声。相对于传统的8-bit示波器,HDO可以采集和显示更加“干净”和“锐利”的波形,之前使用8-bit示波器难以观察到的波形细节,现在都
[测试测量]
力科发布SI Studio软件包 可作为独立软件
Chestnut Ridge,纽约,2011年7月6日—力科公司,作为示波器、协议分析仪、串行数据测试解决方案和网络分析仪领导厂商,今天宣布推出其信号完整性产品线的创新产品:信号完整性工作室(SI Studio)。SI Studio是力科SPARQ应用软件包的附加产品,它不但可以和SPARQ串行网络分析仪协同工作,还可以作为一个独立的软件使用。
可完成信号完整性分析、建模和仿真的功能
SI Studio针对信号完整性工程师而开发,可让工程师使用一个软件包就能完成对S-参数系统的测量、建模和仿真。该软件可以快速地分析一个串行数据通道的眼图和抖动分解特性。用户可以通过力科SPARQ信号完整性网络分析仪上测量S-
[测试测量]
如何使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议时序测量
越来越多的串行数据分析涉及到系统中同时运行的多个协议的互操作性。USB-C就是这样的一个接口,本文我们介绍使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议的时序测量。 USB Type-C DP Alter Mode USB-C连接器将许多协议封装到一个小型接口中,保持信号和电源完整性非常重要的。除了高速USB数据传输,USB-PD(电源传输)提供灵活的电源分配,而且提供替代 (Alt Mode) 模式重新配置以支持各种其他接口(如通过DisplayPort传输视频)。对这些功能进行故障定位需要能够测量串行数据包之间以及数据包和模拟信号之间的时序。 USB-PD不仅用于供电协商,它还提供各种Alt-Mode 协议之间的初始换和切换
[测试测量]
电机驱动 控制系统
一.引言 国际能源机构IEA曾经声称全球45%的电能是电机所消耗的。在中国,这个比例是54%。这一方面反映了电机的使用是如此广泛,另一方面也敦促业界开发和使用更高效的电机。为了满足机电工程师对电机驱动和控制系统的测试需求,力科公司新推出基于8通道、12bit示波器的电机驱动和控制系统测试平台HDO8000。 图1 电机驱动和控制系统测试平台HDO8000 二. 电机测试需求分析 下图是一个典型的电机驱动和控制系统框图,大致分为功率驱动部分、电机控制部分、电机和传感器部分。 图2 一个典型的电机驱动和控制系统 功率驱动部分 图2 中的功率驱动部分是一个典型的级联H-bridge驱动电路。将其
[电源管理]
利用力科示波器分析跳频信号
针对跳频信号,可以使用力科示波器对射频或中频信号做时域采集,利用以下功能进行测量和分析: 1. 测量信号频率随时间变化的规律 示波器可以对信号每个周期的频率进行测量,并画出频率随时间变化的曲线,方便了解跳频信号的频率变化 规律,如下图: 2. 测量跳频信号实时频谱 一般的频谱仪扫描时间长,一次扫描周期内,信号频率特性可能已经发生了多次变化,无法捕获实时频谱。 也有专门的实时频谱仪,但捕获带宽有限,当跳频范围很大时就无能无力。力科示波器作为时域仪器,能够对采 集的信号做FFT 频域分析,可以当作频谱仪使用,并且捕获带宽非常大,比如20GS/S 的采样率可以实现10GHZ 的 捕获带宽。另外力科示波器可以对捕获的时域
[测试测量]
基于89C2051的步进电机驱动系统设计
引言 步进电动机驱动方式主要分为恒压驱动、恒流驱动、细分驱动等,其中恒压驱动是成本最低、最简单的解决方案,但是它的显著缺点是:高频力矩下降较快,无法满足某些应用场合的要求。另外,目前市场上几乎所有的步进电机驱动器都存在着低频热耗散大的缺点。在成本压力较大、对功耗和高低频力矩都有较高要求的情况下,如何取舍是一件很难抉择的事情。 本设计通过一个低成本可控电源,针对控制频率的全程范围,相应输出若干段电压,低频低压、高频高压。同时,在同一频率下采用高低压驱动法,在电机启动时刻提供高电压,力矩保持阶段提供低电压,从而实现了低成本下的高频力矩提升、低频功耗下降的优良效果。 硬件设计 系统硬件电路主要由单片机电路、可控电源电路和步进电机驱动电路构
[单片机]
示波器测量准确度问题探讨及高精度示波器的应用
——力科第三届“精品工程”系列网络视频讲座会系列之四 时间:2011年7月26日 10:00 - 12:00 举办网址: http://webcast.ednchina.com/529/Content.aspx 本次研讨会我们将讨论影响示波器测量准确度的一系列因素:半导体器件本身的影响因素如DC增益,偏置,非线性度,频响曲线的线性度,通道之间的匹配,量化误差等; 测试环境特别是探头的因素,如探头的地线,探头的负载效应,探头摆放的位置,地环路的干扰等以及算法本身的影响因素。这些影响因素中,最关键的也是最大的一个影响因素是量化误差。 力科的WaveRunner HRO 6Zi 12位ADC的高精度示波器能够减小量化误差的影响,提供更
[测试测量]
