如何使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议时序测量
发布者:科技舞者最新更新时间:2023-03-30 来源: elecfans关键字:力科示波器  TDMP  分析软件  时序测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
越来越多的串行数据分析涉及到系统中同时运行的多个协议的互操作性。USB-C就是这样的一个接口,本文我们介绍使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议的时序测量。
USB Type-C DP Alter Mode
USB-C连接器将许多协议封装到一个小型接口中,保持信号和电源完整性非常重要的。除了高速USB数据传输,USB-PD(电源传输)提供灵活的电源分配,而且提供替代 (Alt Mode) 模式重新配置以支持各种其他接口(如通过DisplayPort传输视频)。对这些功能进行故障定位需要能够测量串行数据包之间以及数据包和模拟信号之间的时序。
USB-PD不仅用于供电协商,它还提供各种Alt-Mode 协议之间的初始换和切换。对于 DisplayPort,在 USB-PD 完成电源协商后,它将使用VDM消息 启动 DP Alt-Mode 以协商切换。
有几种可能的 DisplayPort 配置,TX1、TX2、RX1 和 RX2 线路是两对差分数据通道,可以高达 20 Gb/s 的速度传输信号。DisplayPort 可以使用一对线,让 USB4 使用另一对线,以便两个接口都以相当快的速度运行。或者它可以使用所有四根线来获得最大性能。在后一种情况下,可以使用专用的D+ 和 D- 连接来维持 USB2 级操作。
当 DP Alt-Mode 协商完成后,DPAUX 将继续进行链路训练,以优化 DisplayPort Source和Sink之间的链路,确保流式视频的稳健连接。DPAUX 信号使用 SBU1 和 SBU2 信号引脚,DPAUX 通道处理链路管理和测试模式控制。
USB PD TDMP和DP AUX DMP分析软件
力科USB-PD触发、解码、测量/图形和物理层测试选项(TDMP)是一个示波器软件包,能够触发定位特定的USB-PD消息并解码其内容,解码功能解释BMC编码的 CC 信号中的内容,以及进行物理层测量和眼图测量,并且可以与其他 USB-C 协议在时间上相关联。
同样,DPAUX 解码、测量/图形和物理层测试选项(DP AUX DMP)解码和测量 Alt Mode边带信号 SBU1 和 SBU2,可以解码 DPAUX 读写操作,以及使用眼图表征物理层。
USB Type-C DP Alter Mode切换时序测量
如果在Alt-Mode 启动和 DP-AUX 启动之间存在时序问题,则Alt-Mode下的 DisplayPort over USB-C (DPoC) 会表现为互操作性故障。
验证时序的一种方法是通过USB Type-C调试夹具同时采集 USB-PD 和 DP-AUX 信号,该夹具提供待测设备的USB-PD CC1/CC2 和 SBU 边带信号的测试点。还提供对 VBUS 的测试和用于测量 VBUS 上的电流以调试供电问题的电流环路。
下图是我们的测试配置,使用高阻抗无源探头测试 USB-PD CC1信号,如示波器通道1所示,使用差分探头测试SBU信号,如通道4所示,使用我们的 USB-PD TDMP 和 DPAUX DMP 选项同时采集和解码两个信号,创建一个颜色编码、时间相关交互的数据表,该表可以显示消息之间的相对时间。
通过使用 USB-PD TDMP 符号解码功能,我们可以解读真实的有效载荷数据,例如“SVID”。我们在 USB-PD 表的位描述列中搜索值“SVID= 0xff01”,这是 DisplayPort 的 SVID。这是启动Alt-Mode 之前的最后一条消息,在USB-PD 解码中缩放至此消息时,同时将自动缩放 DP AUX 解码(右下),并准确显示 DP-AUX 何时开始启动。
下一步是使用TDMP Measure/Graph 功能测量解码出来的内容,如下图所示,Message-to-Message 自动定时测量可准确确定从一个解码器中的 USB-PD 消息开始到另一个解码器DP-AUX中的消息开始。
此测量应用于协议解码,而不是物理层波形,我们正在查看两种不同协议中两条消息之间的时间延迟。测量结果输出到测量表参数 P1,在这里, Alter Mode消息和 DP-AUX 启动之间的时间为 46 毫秒,这种延迟可能是互操作性失败的根源。
关键字:力科示波器  TDMP  分析软件  时序测量 引用地址:如何使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议时序测量
上一篇:SDS2000XHD系列示波器参数测量方式
下一篇:探索矢量信号发生器 分享通用矢量信号发生器架构
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 13:11
自动驾驶领域的SOA软件架构设计应用分析
随着汽车电子行业的迅猛发展,高级别的智能驾驶技术对软件架构的灵活性和可复用性有了更高的要求。面向服务的体系架构(Service-Oriented Architecture, SOA)因具有基于标准、松耦合性、互操作性等优势,更加贴近智能网联化时代车载系统对软件架构的要求,从而被汽车行业广泛采用。 一、面向服务的设计原则与战略目标 01 面向服务的设计原则与约束 标准化服务契约原则 服务松耦合原则 服务抽象原则 服务可重用性原则 服务自治性原则 服务无状态原则 服务可发现原则 服务可组合性原则 02 面向服务的战略目标 提升本征互操作性 增强联合 增加供应商多元化选择 同步提升业务和技术对齐 提高投资回报率 提高组织的业
[嵌入式]
自动驾驶领域的SOA<font color='red'>软件</font>架构设计应用<font color='red'>分析</font>
力科发布8通道/12位/1GHz带宽示波器
更多通道,更高精度,更高带宽——大功率三相功率电子系统分析的理想选择 中国, 上海, 6月17日, 2014 —力科(Teledyne LeCroy)今天发布了HDO8000示波器系列产品,具有8个模拟通道,基于HD4096技术的12位垂直分辨率,以及高达1GHz的带宽。HDO8000示波器具有最大化的性能,使得测试更加深入(8通道),更精确的分辨率(12位)以及能够测试更快速度的信号(高达1GHz带宽)。有非常广泛的选项和选件,如混合信号,串行数据,长存储内存,以及探头选项及附件适合于HDO8000系列示波器。 HDO8000是大功率三相电子系统分析的理想选择。功率电子的全球市场正在快速的增长,特别是关注于分布式
[测试测量]
新思科技在Forrester Wave报告被评为软件组成分析领导者
新思科技在Forrester Wave报告被评为软件组成分析领导者,在“策略”类别评分中,新思科技获得最高分 新思科技发布的 《2021年开源安全和风险分析》 报告(OSSRA)显示商业软件中过时的开源组件已成常态,而且超过90%经审计的代码库含有许可证冲突、自定义许可证或根本没有许可证的开源组件。软件开发商需要更加重视开源安全管理。新思科技在开源安全领域有成熟的解决方案,可以帮助开发团队在发挥开源优势的同时降低风险。 近日,新思科技(Synopsys, Inc.,)宣布其在Forrester WaveTM发布的《2021年第三季度软件组成分析》报告中被评为领导者。报告分析了10家在软件组成分析(SCA)市场最有影响
[嵌入式]
新思科技在Forrester Wave报告被评为<font color='red'>软件</font>组成<font color='red'>分析</font>领导者
利用KEIL的软件仿真的逻辑分析仪功能观察GPIO的波形
在日常工作中,逻辑分析仪和示波器是MCU工程师必不可少的工具,有时候程序有BUG的时候就需要用到这些工具看波形,从而更快地定位到问题所在,进而解决问题。 但是除了成本以外,我们也不可能时时刻刻把这些工具携带在身边,所以keil的软件仿真功能中的逻辑分析仪在这个时候就体现出非凡的意义了。 下面的使用步骤是我通过查阅网上资料以及自己实践得出的,如果错漏,敬请斧正: 1、首先,设置options for target: ①Target页的设置:           图1:options for target - Target Target界面中,选择跟正确的晶振大小,我使用的是8MHz的外部晶振。这个选项在软件仿真
[测试测量]
利用KEIL的<font color='red'>软件</font>仿真的逻辑<font color='red'>分析</font>仪功能观察GPIO的波形
基于软件的DTMF产生器及其性能分析
  在全世界范围内,双音多频DTMF(Dual Tone MultiFrequency)信令逐渐使用在按键式电话机上,因其提供更高的拨号速率, 迅速取代了传统转盘式电话机使用的拨号脉冲信令。近年来,D T M F 也应用在交互式控制中,如语言菜单、语言邮件、来电显示、电话银行和A T M终端等。在芯片内部没有内置D T M F 产生器时,用普通D/A 甚至于用4~5 个普通I/O 口和简单的电阻网络来模拟D / A 实现D T M F 信号的产生, 将扩大D T M F 在工程中的应用, 具有一定的应用价值。本文主要研究以上两种用软件产生D T M F 信号的方案。   D T M F 信号由8 个频率两两组合而成。这8 个频率又
[单片机]
基于<font color='red'>软件</font>的DTMF产生器及其性能<font color='red'>分析</font>
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉,EVA SDK助力用户在开发两周内即可完成边缘AI视觉应用概念验证 摘要: ● 凌华科技EVA SDK是一款人工智能边缘视觉分析软件平台,支持通过NVIDIA TensorRT™、英特尔OpenVINO™和微软ONNX Runtime等工具套件优化的AI模型,使AI开发者、AI软件公司和企业内部负责系统集成的部门(SI)能够在开发两周内完成AI视觉概念验证。 ● 凌华科技AI视觉产品已预先安装EVA SDK软件平台,通过直观的图形用户界面(GUI)和即用型插件,使边缘AI视觉应用的开发更加便利,让用户能够专注于AI模型的训练和集成 ●
[嵌入式]
凌华科技推出边缘视觉<font color='red'>分析</font><font color='red'>软件</font>开发套件EVA SDK
诺基亚收购物软件分析平台SpaceTime 在物联网行业下重注
这是今年2月份诺基亚推出基于物联网、数据分析和区块链技术的智慧城市服务计划以来,诺基亚再次押注在物联网业务。 诺基亚宣布收购美国初创公司SpaceTime Insight,这家IoT公司最擅长的,就是基于机器学习算法提供预测性的分析。目前,诺基亚还没有披露这次收购的交易条款。 SpaceTime Insight是谁?这笔收购又反映了诺基亚怎样的研究方向? 11岁的“老硅谷” 位于加州的SpaceTime Insight是一个工业物联网软件分析平台,在制造、运输、能源和公用事业等场景下为客户提供监测和分析服务,减少技术故障造成的停机时间,预测投资失败的可能性。 据Crunchbase披露,自2007年成立至今,S
[网络通信]
力科12-bit高精度示波器HDO荣获DesignCon2013最高荣誉奖
设计视觉奖项荣誉颁发给拥有HD4096技术的高精度示波器HDO Chestnut Ridge, NY and Santa Clara, CA, January 29, 2013 – 测试测量领域的设计视觉奖项颁发给了Teledyne LeCroy公司的拥有12-bit HD4096技术的HDO高精度示波器产品,该产品发布于2012年。这一久富声誉的奖项是表彰在工业领域最具有产品设计独创性的工具产品。今天这一奖项在美国Santa Clara举办的DesignCon 2013会议中揭晓。 “HDO上所展现的令人惊奇的干净和清晰的波形给每位遇到它的工程师都留下了深刻的印象。犹如我们在市场中收到的强烈反馈一样,”Teledyne Le
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
