正确选择调节阀作用形式的重要性 
发布者:数据舞者最新更新时间:2021-10-16 来源: elecfans关键字:调节阀  执行器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
调节阀又称控制阀,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。调节阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,调节阀可以分为气动、电动、液动三种,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的电液动调节阀,另外,按其功能和特性分,还有电磁阀、电子式、智能式、现场总线型调节阀等。调节阀的产品类型很多,结构也多种多样,而且还在不断更新和变化。一般来说阀是通用的,既可以与气动执行机构匹配,也可以与电动执行机构或其他执行机构匹配。
调节阀的作用方式选择 
调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有,其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型),通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。对于调节阀作用方式的选择,主要从三方面考虑:a)工艺生产安全;b)介质的特性;c)保证产品质量,经济损失最小。
正确选择调节阀作用形式的重要性 
正确选择调节阀作用形式的重要性 
通常气动调节阀的作用形式有气开和气关两种类型,气开阀随信号压力的增大而开度增大,无压力信号时调节阀处于全开状态,合理选择调节阀的作用方式,对确保生产安全、提高产品质量和减少经济损失是至关重要的。本文阐明了调节阀作用方式选择应考虑的各方面因素,分析其错误的原因,并提出了整改意见。并就有关问题进行讨论,以期达到对提高调节阀作用方式选择之重要性认识之目的。 
1 、调节阀的气开、气关选择 
调节阀作用方式的选择应根据生产工艺要求来决定,考虑当信号压力中断(如调节阀故障,仪表供电中断或气源中断)时,视调节阀所处开启或关闭的位置。对生产工艺造成的危害性大小而定。如阀处于打开位置时危害小,则应选用气关式;反之,则选用气开式,通常考虑以下因素: 
(1)首先考虑人身和设备的安全 
当出现气源供气中断,仪表供电中断,调节系统内各环节有故障以及执行机构的膜片破裂等情况,使调节阀无法正常工作,以致使阀芯处于无能源状态时,调节阀所处的开启或关闭位置,应能保证人身、设备的安全,不致于发生事故。 
(2)其次考虑介质的特性 
调节进入工艺设备的介质流量时,若介质为易燃,易爆或有毒气体,应选为气开式,当信号压力中断时,阀处于全关状态,避免有害气体外泄;若介质为易结晶、易凝固物料,为防止堵塞,应选为气关式。 
(3)最后考虑保证质量和减少经济损失 
当调节阀信号压力中断而不能正常工作时,阀所处的开启或关闭状态,不应造成产品质量下降和原料的浪费以及半成品的浪费。 
上述因素是有轻重缓急的,应特别注意、调节阀作用方式选择应考虑的首要因素是人身和设备的安全。 
2 、误选实例 
汽化冷却系统是利用转炉余热生产蒸汽的一个节能环节,两个汽泡接受转炉烟道余热,产生蒸汽经蓄热器缓冲供给蒸汽用户,汽化冷却过程自动调节流程见下图所示。每个汽包的给水环节设有自动调节,且分两个回路进行调节。一路为根据汽泡出口蒸汽流量之差进行补水调节。两调节系统的调节阀均安装在给水管道上、互为旁路。蓄热器前、后分别设有蒸汽压力自动调节,因此,整个汽化冷却系统共有6 个自动调节的气动薄膜调节阀。 对于给水调节,若调节阀选为气开式,则信号压力中断时,调节阀处于全关状态,这意味着调节系统故障或供电、供气中断时,汽泡将无法得以给水,会导致烧干汽泡,后果是严重的。 对于蓄热器前(即汽泡后)蒸汽压力调节阀,若选为气开式,则在故障状态下,调节阀处于全关状态,此时汽泡继续受热蒸发,蒸汽压力将不断上升,影响汽包的正常、安全运行,且此时用户管路又将无蒸汽可用。同理,蓄热器后蒸汽压力调节阀选为气开式,也存在同样的不安全因素。 
3 、整改意见及问题讨论 
根据上述分析,上述6 个调节阀为气开式是错误的。在此工艺情况下,必须采用气关式调节阀,鉴于调节阀已在现场安装就位,经现场多方观察,并查阅有关资料,以期能做现场处理,但事实上已无可能。因此,处理办法是必须将6个调节阀全部更换为气关阀,而原有调节阀拆除以待它用。 
根据气动薄膜调节阀的执行机构与阀的通常组合方式,对于双导向阀,执行机构一般采用正作用方式,通过改变调节阀的正、反安装形式来实现气开、气关方式。但配用反作用的执行机构,只有一种组合方式,但配用反作用的执行机构,只有一种组合方式,且只能构成气开式阀,我们上述6个调节阀就属于这种情况。因此,无法通过改变阀的安装方式来实现由气开式变为气关式,而必须更换新的气关阀。 
问题一:由于两阀处于互为旁路中,不太可能可能两阀同样故障而关闭,因此不太可能造成给水中断。因两个调节阀回路兼有各自的功能,任一路故障都将影响给水的自动进行。特别应注意的是,当仪表停电时,通常是整个仪表系统都停电,这就存在两个调节阀同时无信号压力的情况,还有其他一些情况也可能使调节阀无信号压力,因此,两给水调节阀因故障同时处于全关的可能是存在的。
问题二:给水阀之一更换为气关阀就可防止给水中断了,这个问题除存在问题一同样的解释外,还应考虑两阀其中之一检修的情况,此时将由另一阀承担给水,若此阀为气开式,则发生故障时仍会使给水中断,因此,只将其中一个阀换为气关式仍存在事故隐患。 
问题三:汽包有蒸汽压力安全阀,因此,蓄热器前后蒸汽压力前后蒸汽压力选为气开阀也是安全的。气包上安装安全阀是作为一种极限保护措施,这种极限保护措施是在生产处于不正常情况且即将发生事故的情况下采取的断然措施。因此,选用蒸汽压力调节阀不能信赖于这种极限保护措施。另外,当无信号压力使阀全关时,用户无蒸汽可用,所产蒸汽又被迫放散,这有违于汽化冷却系统的余热利用,节约能源之宗旨。
4、结论 
综上所述,调节阀作用方式的选择应把人身、设备的安全放在首位。通过分析可知,实例的6个调节阀选为气开式是不安全的,必须把其余全部换为气关阀,部分换成气关阀仍存在隐患,在涉及安全生产的问题上是不容我们含糊的。
关键字:调节阀  执行器 引用地址:正确选择调节阀作用形式的重要性 
上一篇:气动调节阀与自力式调节阀的区别
下一篇:调节阀的工作原理 
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:40
压电执行器:面向触觉反馈的PowerHap评估套件
TDK株式会社推出两种可评估PowerHap™压电执行器在各种情况下实现触觉反馈的初步印象的评估套件。其中BOS1901-Kit开发套件专为3个电压为60 V的执行器而设计,订购代码为Z63000Z2910Z1Z44。其基于超低功耗触觉技术开发商Boréas Technologies公司的CapDrive™驱动器架构。此前,该公司已经和TDK电子达成合作协议。BOS1901压电驱动器具有尺寸小、电流消耗低和响应时间快等主要特点。 第二种评估套件不仅适用于电压为60 V的PowerHap压电执行器型号,同样适用于电压为120 V的型号,具有两种版本可选:用于单执行器的 (Z63000Z2910Z1Z1) 驱动器和可用于多达
[电源管理]
压电<font color='red'>执行器</font>:面向触觉反馈的PowerHap评估套件
使用LabVIEW和PXI对望远镜的主反射镜位置调整执行器进行控制
挑战: 开发一个电子装置以及嵌入式控制软件,用于对欧洲超大望远镜(European Extremely Large Telescope,E-ELT)中主反射镜的三个位置调整执行器的原型机进行控制和调整, 从而实现以纳米级的精度对90Kg的重物进行位置调整。这将作为未来之量产化电子设计的概念原型。 解决方案: 基于NI PXI平台运行的NI LabVIEW Real - Time和LabVIEW FPGA模块,可以提供灵活的接口来与多种设备通信,并且能够在保证较低的延迟和抖动下实现1 kHz的外部位置控制指令更新率;而对于实现内部定位的数据采样和伺服控制来说,则可实现更高的循环速率。  作者: Miguel Núñez - I
[测试测量]
带触觉反馈的压电执行器(低电压/薄型)PiezoHapt™执行器的开发
世界最薄级别、厚度约0.35mm的振动装置 低电压驱动 瞬时反应 2017年慕尼黑上海电子展产品亮点 TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了带触觉反馈的“PiezoHapt™执行器”,并将从今3月开始提供样品。PiezoHapt执行器是由积层压电元件与振动板构成的单晶结构的振动装置,实行低电压驱动的同时,支持各种振动模式。与以往用于振动的偏心旋转电机执行器、线性执行器(线性谐振执行器)相比,本产品具有世界最薄级别*¹的厚度(约0.35mm)、可瞬时反应的特点。 本产品的压电元件为积层型,可生成比相同厚度的单板型元件更大的位移量。因此,与一般情况下压电式触觉反馈技术需具备高电压环境不同,PiezoHapt
[电源管理]
带触觉反馈的压电<font color='red'>执行器</font>(低电压/薄型)PiezoHapt™<font color='red'>执行器</font>的开发
迈来芯隆重推出汽车执行器应用集成解决方案
汽车执行器就是 汽车电脑(ECU)接收到传感器的信号,ECU在控制执行器工作。 对于引擎来说,执行元件包括负责供油的喷油嘴、负责点火的高压包和火花塞、液压装置(可变正时系统)、电子节温器、电子水泵……等等受ECU指令所控制的部件。简单来说,如果以一家公司的结构来打比方,ECU是CEO的话,那么执行元件就是一家公司的一线员工。执行元件负责将ECU的命令落实,使得引擎的硬件开始运转,同时执行元件本身就属于引擎硬件的一部分。 基于 LIN 的全新芯片组为车窗升降等应用打造集成解决方案 比利时泰森德洛,2018年6月21日 - 全球微电子工程公司——迈来芯(Melexis),宣布推出新一代集成传感和有刷电机驱动解决方
[汽车电子]
汽修专用示波器检测汽车执行器可变气门正时信号
在了解本次的正式内容前,我想谈谈为什么做汽修应该去学习示波器的使用,有很多人都有疑问,我用万用表也可以做汽修信号测量,为什么一定要用示波器?示波器是一台很有用的设备,可以极大地提高维修工作中的诊断效率。有些修理厂实际上是有示波器的,但是无奈没有维修人员会用,示波器就一直躺在库房里“睡觉”。但更多的人则是觉得示波器很复杂,害怕买了以后又不会用,白白浪费钱。 有位做汽修的朋友说他以前修车只用万用表,没有办法去检测高压及瞬间变化的信号。学习了示波器后有一次更快速地排除了汽车的点火系统故障,故障原因是火花塞间隙过大。他换完火花塞后,用示波器检测点火次级波形,发现击穿电压明显变低了。示波器帮助他对维修是否有效,有了更明确的判断。 示
[测试测量]
汽修专用示波器检测汽车<font color='red'>执行器</font>可变气门正时信号
苹果泰坦项目再获专利:多级主动悬架执行器 可提升车辆操控性
据外媒报道,当地时间9月21日,苹果公司又获得了一项名为“多级主动悬架执行器”(Multi-Stage active suspension actuator)的专利。 苹果泰坦项目概念图(图片来源:patentlyapple.com) 在专利申请文件中,苹果指出,传统的汽车悬架系统是配备弹簧和阻尼器的被动系统,可以传递和阻挡簧载质量(如车身)和非簧载质量(如轮胎、车轮、刹车等)之间的力。而主动悬架系统可以选择性地控制向车身传递的力,从而改善车辆的操控性和乘客的舒适度。 苹果获批的专利包括主动悬架系统和悬架执行器。在一种情况下,悬架执行器包括上部安装件、下部安装件、第一执行器与第二执行器。上部安装件可连接至车辆的簧载质
[汽车电子]
苹果泰坦项目再获专利:多级主动悬架<font color='red'>执行器</font> 可提升车辆操控性
现场总线在调节阀的应用
现场总线是一种在控制系统和现场控制装置之间进行信息沟通的新方法。在常规系统中,控制系统的操作器接口通过过程计算机,再和调节器网络一起工作,调节器接收现场的信号并送回信号。从图下图可以看出,在这个模拟系统中,从调节器(通过接口)向阀门送出4~20MA的信号,控制调节阀的位置。而过程变量信号又从变送器送回调节器。每一组导线只携带一个信号,信号也仅仅是单方向。它的优点突出,工作令人满意,已被当成一个可接受的标准处理方法。厂家之间装置的互相匹配工作不成问题,也就是说,有互换性。 常规的模拟过程通信网络 1—操作器接口;2—过程计算机;3—多回路控制器;4—模拟I/O接口;5—全部:4~20MA模拟信号;6,7—模拟变送器;8,9—
[嵌入式]
SRT 4款新品全球首发,拓宽行业应用提供多品类末端执行器解决方案!
软体机器人科技有限公司(以下简称:SRT)作为国内研发量产柔性末端执行器的领军企业,依托强大的技术研发实力,同一时间将四大系列多款新品全面上市——SFG柔性夹爪-N系列、MSF微型夹具、IEG系列电动夹爪和VFC范德华力吸盘,四大系列新品使SRT智能末端执行器(i-EOAT)家族产品线得到进一步扩张,以SRT i-EOAT解决方案满足全行业客户的多样化应用需求。 SRT创始人兼CEO高少龙表示:“作为全球领先掌握软体机器人全流程设计、制造以及相关控制技术的公司,我们这次推出的4款新品不仅填补行业内异形、易损物品分拣和包装领域的市场空白,同时延伸商业应用场景,让用户充分感受全新精准操控、性能稳定的流畅作业体验。” 突破产品性能局
[机器人]
推荐帖子
血氧仪讨论
最近在研究血氧仪方案,有没有做过的朋友能不能一起咨询讨论下血氧仪讨论论坛里还有拆解之类的帖子,可以参考下,个人感觉,有使用价值的,都是好东西论坛里之前有整理了一波哦,而且血氧仪也有网友拆解。可以搜索看看现在参考芯片厂家官方提供的原理图一般都能拿到完整的红光和红外光波形,就看你自己怎么样来调光,处理信号然后拟合曲线了 我现在在研究这方面的,通过血氧测脉搏,单独红光或者红外光应该都可以测出脉搏吧,通过ADC采集到的数据按照道理来说经过带通滤波器处理,滤除高频或者低频部分,应
zhangjun7758520 模拟电子
CC2541 OAD 不能打开cc254x_ubl_pp.js 的问题
不能打开cc254x_ubl_pp.js的问题更改一下CC254X_UBL_PP.BAT这个文件,在@echooff之后添加一行%~d1@echooff%~d1chdir%1\..\..\common\cc2540startcc254x_ubl_pp.js%2%3%4%5关于CC2540/2541编译PerformingPost-BuildAction卡住的问题CC2540/2541是TI推出的BLE单片机,并且支持空中固件升级(OAD)。本人按照TI官方
fish001 无线连接
关于椭圆滤波器个器件参数选择的问题。
在选择椭圆低通滤波器时,怎么根据已知的滤波范围选择滤波器个电容、电感的值?谁知道的,谢谢告诉下!!!越详细越好。关于椭圆滤波器个器件参数选择的问题。这个没弄过,百度或GOOGLE能找到相关设计资料吗?MARK,学习下、
wuketao277 嵌入式系统
基于电容数字转换器 AD7746的物位测量系统 电容采集完成
现阶段已基本把AD7746采集到的电容量能发送给PC工具监视!下阶段想办法提高采集电容量的稳定性及采集范围!基于电容数字转换器AD7746的物位测量系统电容采集完成现在用2块铜泊,做电容2电极,然后改变2平板之间的面积继续! 继续本来把演示的视频弄上来的,不过IPAD2里的视频不会弄出来!没办法了! 上位机原码采用delphi7显示基本功能是把采集到的电容量,AD7746温度的原码进行计算后显示出来,然后电流输出校准没在程序里再做校准,直
蓝雨夜 ADI参考电路
晒WEBENCH设计的过程+Hotswap电源设计
Hotswap设计,我一直按照字面意思来理解就是热插拔,就像USB接口那样,直接插拔使用,而不需要重启来识别,因此方便许多。估计热插拔电源就是在设定的输出范围内,可以随意切换的意思吗?不知道原理是什么,这个有待后续研究,先来看看怎么设计的。选择HotSwap选项卡,来设计电源配置的参数就按照输入14-20V,输出5-12V来设计点击显示推荐方案后,一段时间就会列出所有可用的方案。首先推荐的就是TPS2420,看到效率高达99%,价格也比较低,就选它了。很快就出现加过了,还是Weben
shepherd 模拟与混合信号
动手学深度学习(五):深度学习计算
#(一)自定义层和块在之前使用Pytorch的API的时候我们通常都是直接使用`net=nn.Sequential(nn.Linear(20,256),nn.ReLU(),nn.Linear(256,10))`,实际上这是一个`Module`类的列表.调用`net()`其实也是`net.__call__()`.就我看来这个意义不是很大,实际上就是将一些代码整理为了一个类更方便逻辑理解.比如`net=nn.Sequential(nn.Linear(20,256),nn
EliorFoy 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
