现场总线在调节阀的应用
发布者:落霞与孤鹜最新更新时间:2016-01-18 来源: eefocus关键字:现场总线  调节阀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现场总线是一种在控制系统和现场控制装置之间进行信息沟通的新方法。在常规系统中,控制系统的操作器接口通过过程计算机,再和调节器网络一起工作,调节器接收现场的信号并送回信号。从图下图可以看出,在这个模拟系统中,从调节器(通过接口)向阀门送出4~20MA的信号,控制调节阀的位置。而过程变量信号又从变送器送回调节器。每一组导线只携带一个信号,信号也仅仅是单方向。它的优点突出,工作令人满意,已被当成一个可接受的标准处理方法。厂家之间装置的互相匹配工作不成问题,也就是说,有互换性。
常规的模拟过程通信网络
1—操作器接口;2—过程计算机;3—多回路控制器;4—模拟I/O接口;5—全部:4~20MA模拟信号;6,7—模拟变送器;8,9—模拟I/O/p>
但是,这种传统的方法已经受到冲击。近年来,研制了有集成运载能力的微处理机现场设备,这种智能式设备可以在携带模拟信号的同一线路上进行数字通信,过程控制信号仍然是4~20MA的变量,但在模拟基础上加上数字通信,从图表示的典型配置可以看出其智能。在添加这种高水平的数字通信之后,就显示了许多可以利用的优点:
1、远距离诊断设备可以进行自诊断,并把信息送回控制室,或者,诊断工作可以从控制室启动,进行在线显示,操作人员不必奔赴现场,维修容易,少花钱;
2、远距离校准在控制室中,可以用PC机或手操装置通过控制系统的现有线路送出数字修正信号,对智能仪表进行校准和量程标定,这样,使投运和常规维修更为简单和便宜;
3、单端检查输出结果它适应于投运过程,智能装置有内装式电子装置,可以让控制系统或操作人员了解被连接的装置是哪一个,没有必要操作从装置送回控制室的追踪线路;
4、可靠性提高由于数字装置比模拟装置更可靠,可以减少配件的数量。智能装置的优点十分明显。遗憾的是,目前用以沟通的“语言”仍然不能标准化,这对用户来说是很实际的困难。虽然存在着不可互换的问题,但智能装置使控制系统更佳,更充满希望,只有在数字通信完全实现之后,才能更完善。
未来完善的数字智能化装置的现场可能发生的主要变化是:可以用一对单独的导线连接多种装置模拟线路的信号会重叠或互相作用,不可能实现这一点。数字通信可以分开,因此,控制系统和现场装置之间的信息可以用装置来辨认,这就意味着信息可以正确分类并发挥作用。
关键字:现场总线  调节阀 引用地址:现场总线在调节阀的应用
上一篇:ISA总线接口定义
下一篇:485总线布线规范及调试
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:11
现场总线的选用问题
在具体确定选用那种现场总线产品之前,一般来说,应该弄明如下几方面的情况:   1.规模的大小,即需要运用现场总线构成网络的节点有多少个。   规模的大小对选用那种现场总线有影响,如: CAN最多可接设备110个,而 LONWORKS的节点数可达32000个, PROFIBUS的节点也是从几十个到一百多个。   2.环境条件:这包括节点分布的远近,现场的安全防爆要求,电磁环境等。   环境条件的不同,对选用那种现场总线也有影响,首先节点分布的远近决定通信线路的长度,而这方面不同的总线其能力是不一样的,其变化范围为几十米至10公里。现场的安全防爆要求是一项十分重要的指标,根据上面分析除 CAN总线外,其余几种都能满足安全防爆要
[模拟电子]
现场总线系统的分类—FCS的分类
现场总线控制系统FCS根据应用领域的不同,可以分为五大类:     1、数字控制(Numerical Control)     2、机器人控制(Robotics)     3、物料经营控制(Materials Handing Control)     4、批量过程控制(Batch Process Control)     5、连续过程控制(Continuous Process Control)     目前,这五大类FCS在三大典型领域中得到全面的发展。 1、制造领域     制造业的典型是汽车业,其自动化生产线上的机器人是离散动作快速反应的自动控制 ,它是由PLC的技术途径发展到FCS的。PLC是一种控制器,为追求高信率向FCS发
[嵌入式]
现场总线系统的功能安全评价
  一、引言   现场总线技术发展至今,它的安全性如何仍然是用户观望等待的重要因素之一。对于电厂、化工厂、冶炼厂等用户来说,现场总线的优越性己经了解很多,有些用户可能已经开始在一些非重要部门采用现场总线控制系统,但要在工厂重要的、与安全相关的工业过程采用现场总线控制系统,还需要供应商提供更多的资料与保证。   现场总线的优势很多,但换一个角度看可能就是劣势:它的串行结构决定了它能节省布线、简化系统安装、维护和管理费用、简化通信协议、方便解决总线供电等问题,是它的重要优势,但同时也是重要的安全隐患。因为所有控制命令、维护信息都通过这条单一总线发送信号,一旦这条总线损坏,这条支路就瘫痪了;产品的可互操作性使用户选择产品的自由度增加,
[嵌入式]
基于WorldFIP现场总线的振动测量仪表开发
  随着生产过程自动化程度的不断提高,设备的状态监测和故障诊断已越来越受到人们的重视,而振动测量是实现监测和诊断的重要基础。实践表明,利用振动信号进行设备状态监测是一种易于实现而又可靠的方法。振动测量要求高采样速率,有时还要求同步采样,因此一般的现场控制系统很难满足要求,而且它的协议也不开放,因此传统的振动测量一般使用一套独立的系统,造成硬设备的重复投入,操作和维护也不方便。现场总线振动测量仪表是将振动测量与现场总线通信结合起来,通过仪表本身实现振动测量,通过现场总线发送测量结果,同时还可以接受组态设置命令,由于现场总线是一个开放的协议,因此测量结果可以直接进入现场控制系统,利用已有的平台上进行进一步的分析、处理。   1 Worl
[单片机]
基于WorldFIP<font color='red'>现场总线</font>的振动测量仪表开发
工控领域现今最流行的九大现场总线
  现场总线(Fieldbus)是20世纪80年代末、90年代初国际上发展形成的,用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。它作为工厂数字通信网络的基础,沟通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。它不仅是一个基层网络,而且还是一种开放式、新型全分布控制系统。这项以智能传感、控制、计算机、数字通讯等技术为主要内容的综合技术,已经受到世界范围的关注,成为自动化技术发展的热点,并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。国际上许多实力、有影响的公司都先后在不同程度上进行了现场总线技术与产品的开发。现场总线设备的工作环境处于过程设备的底层,作为工厂设备级基础通讯网络,要求具有协
[嵌入式]
现场总线技术的发展及由来
现场总线(Fieldbus)是80年代末、90年代初国际上发展形成的,用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络,已经受到世界范围的关注,成为自动化技术发展的热点,并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。国际上许多实力、有影响的公司都先后在不同程度上进行了现场总线技术与产品的开发。   基金会现场总线(Foundation Fieldbus 简称FF)   这是以美国Fisher-Rousemount公司为首的联合了横河、ABB、西门子、英维斯等80家公司制定的ISP协议和以Honeywell公司为首的联合欧洲等地150余家公司制定的WorldFIP协议于1994年9月合并的。该总线在过程自动化领域得到了
[嵌入式]
基于FF现场总线的球团竖炉控制系统
    根据FF总线系统体系结构,结合竖炉造球生产的工艺特点,将竖炉造球控制系统结构设计如下,如图所示   整个系统由配料烘干电气控制系统、造球筛分电气控制系统、竖炉本体电气控制系统、成品运输电气控制系统和过程检测(仪表)控制系统等子系统组成。过程检测(仪表)控制系统包括若干H1子系统,采用总线拓扑结构,通过HSE/H1网关与网络集线器连接;系统中的各电气控制系统由NCS-3000 FF分布式智能I/O组成,将传统的离散数据和过程控制中标准的4~20mA模拟仪表信号引人系统,完成安全连锁等功能;各电气控制系统、仪表控制系统和上位机,如操作站(人机接口)、工程师站(组态与诊断)、生产调度(企业资源计划)工作站和管理工作站等,通过
[嵌入式]
一种新型的基于现场总线的水轮机组状态监测系统
摘要:在介绍LONWORKS现场总线技术特点的基础上,设计实现了一种基于LONWORKS现场总线水轮机组状态监测系统。该系统对运行中水轮机组的各种参数进行在线监测,为综合评估机组的状态、分配机组故障隐患、实现状态检修提供良好的基础。给出了系统结构框图和主要硬件的设计、报文传输协议和系统通信软件的设计以及故障诊断的实例。 关键词:水轮发电机组状态监测 LONWORKS 神经元芯片 水电机组是电力网络中的重要元件,保证大型水电机组的正常运行,对其运行状态进行监测,及时发现故障征兆,做到“事前检修”是工程界梦寐以求的理想,也是大型电站机组检修的发展方向。实时状态监测可以减少机组停机时间,提高利用率。 这里所说的状态监测实际上是对水
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
随便看看
